RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock - 84 страница
30 января 2011 20:29
#1661
Репутация: 5 Сообщений: 155 |
Сообщение отредактировал vitas1311 - 30 января 2011 20:34 --------------------------------------------------------- Microsoft Windows 7 Home Premium 64bit Intel T6600(2.2GHz) 4GB(667MHz) Radeon 4570 512Mb 320GB(WDC) (3D) |
31 января 2011 02:55
#1662
vitas1311, скачиваем 64-битную версию отсюда --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 февраля 2011 00:05
#1663
Репутация: 1 Сообщений: 93 |
Здравствуйте. подскажите пожалуйста. У меня на семерке программа rmclock все время после перезагрузки сбрасывает план электропитания на высокую производительность, как сделать чтобы оставался план электропитания rmclock? |
11 февраля 2011 12:18
#1664
zymotix,ну полистайте же хоть несколько страниц назад... выставляйте rmclock power management d в профилях винды,в разделе profiles rmclock-а для startup выберите желаемый профиль,в каждом профиле в рахделе os setting поставьте custom. |
12 февраля 2011 20:49
#1665
Спасибо Slovelissimo! |
17 февраля 2011 20:01
#1666
У меня проблема с настройкой проги. При установке напряжения на множителе 11.0х ниже 0,9250v значение устанавливается, но на вкладке Monitoring все равно показывается множитель 11.0х с напряжением 0,925v. |
17 февраля 2011 20:04
#1667
vz2003,значит,ниже понизить напряжение нельзя.0б925-это уже ниже того напряжения,на котром ваш процессор должен работать по стандарту,так что это уже результат. |
19 февраля 2011 09:06
#1668
Господа! ноут Acer 5920G камень T5250 windows XP SP3 в профиле RightMark CPU Clock Utility установил минимальный множитель на 6х 0,9500V,меньше не ставится(хотя и менял значения в реестре!?),а максимум 9х1.1000V В мониторинге видно,что множитель прыгает с 6 на 9,минуя промежуточные значения,частота поцессора меняется с 1000 Мгц до 1500 Мгц,а вот напряжение остаётся одним и тем же-1,1000V. В чём тут дело,подскажите? |
19 февраля 2011 12:11
#1669
kink63,скрины настроек и более подробное описание надо,т.к. по в профиле RightMark CPU Clock Utility установил минимальный множитель на -совершенно не понятно,что за профиль,какой профиль активен,что вы выставили промежуточное и есть ли оно вообще.6х 0,9500V,меньше не ставится(хотя и менял значения в реестре!?),а максимум 9х1.1000V (хотя и менял значения в реестре!?) Значения из рееестра активны только после рестарта компьютера. |
19 февраля 2011 13:22
#1670
Сообщение отредактировал kink63 - 19 февраля 2011 13:52 |
19 февраля 2011 15:41
#1671
Репутация: 0 Сообщений: 164 |
Здравствуйте форумчане. Я уже задавал вопрос о том, что RMClock показывает синусоидальное изменение температуры проца в состоянии покоя соответственно Core0 от 39 до 45 градусов и Core1 44-50 градусов и было предположение, что это делает USB, т.е. плохой контакт. Я ещё не разбирал ПК, т.к. на гарантии, но HWMonitor показывает, что так же меняется и температура видеокарты, а именно TZ0 от 41 до 48 и TZ1 41-49 градусов. Что это? Зависимость? Или что-то другое. Хотел бы узнать ваше мнение. Заранее спасибо. Acer Aspire 5735Z, XP, все драйвера с этого сайта. |
19 февраля 2011 16:19
#1672
kink63,попробуйте с пунктов про троттлинг все галочки снять-они не нужны; вообще их предназначение-принудительный сброс частоты при достижении определённого порога,ну так это и без них произойдёт,это просто дополнение. и зачем ставить напряжение на максимальном множителе больше,чем на минимальном? Ваш процессор вполне себе нормально будет себя чувстовать на одинаково низком напряжении и в режиме экономии питания,и в режиме макс.производительности.таким образо вы уберёте необходимость переключать напряжения вообще,они будут одинаковы. если будут зависания-повышаем немного,но,опять же, врдяли они будут на этом процессоре,он не "тяжёлый",и подрезан производителем специально. vedemur,температура видео от usb не зависит.Тут либо а) всё-таки есть какая-то нагрузка,которая периодически поднимает температуру, либо б)температура всегда растёт, но сбрасывается на указанном верхнем лимите,включением кулера,например.В состоянии покоя температура не прыгает-оно на то и состояни покоя; ели комп в просто не занимается чем-то вроде индексации или дефрагментации,то такого быть не должно. И если на win7/vista ещё можно это пробовать объясить использование видеокарты под aero, то под ХР такой явной причины точно нет. |
19 февраля 2011 19:14
#1673
Спасибо, действительно без никакой нагрузки (в диспетчере задач-быстродействие 99) температура поднимается и после включения вентилятора падает, и так по кругу. Даже не знаю где рыть и в каком направлении. |
19 февраля 2011 21:19
#1674
slovelissimo, Если можно,объясните поподробнее где снимать,где ставить галки и какое напряжение и где выставить в моём конкретном случае. А то уже крыша едет с этими настройками,вроде всё перепробывал! Не сочтите за наглость,Будьте так любезны! |
19 февраля 2011 22:42
#1675
kink63,пятый ваш скрин-если проще,все галочки снять вообще.а напряжение выставить для минимального имаксиамльного состояния (и между ними промежуточные) одинаковое,например,те же 0.95. |
20 февраля 2011 22:31
#1676
slovelissimo, Вы имеете ввиду скрин с настройками полной мощности или скрин с расширенными настройками? сам навтыкал,панимаш,картинок-сам и запутался ;) |
20 февраля 2011 22:33
#1677
Цитата: kink63 скрин с расширенными настройками Он. |
1 марта 2011 01:19
#1678
Репутация: 0 Сообщений: 107 |
кто скажет-ноут 7530g,винда 7-RMClock будет корректно работать? |
1 марта 2011 03:46
#1679
Цитата: sergo74 кто скажет-ноут 7530g,винда 7-RMClock будет корректно работать? Нет. Он не поддерживает ваш проц --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 марта 2011 15:39
#1680
в принципе я это понял,просто решил перестраховаться!а что в этом случае мне можно предпринять,в смысле немного снизить температуру процессора-какой аналогичной программой? |
