Acer Aspire 8940G и 8942G - Отзывы владельцев и обсуждение ноутбуков - 45 страница
13 июля 2012 15:00
#881
hbeat,можно, только учтите,что у сетевых с N, как правило, 3 гнезда под три антенны,а у вас из две. Модели с двумя антеннами- Intel 1030, intel 5100,intel 6230, 6250
14 июля 2012 06:38
#882
Цитата: hbeat
Можно ли в ноуте поменять wifi-адаптер на более модный ? Например чтобы N поддерживал. Если Да, то какой лучше ставить?
А у вас какой стоит?
hbeat
15 июля 2012 15:57
#883
Диспетчер устройств пишет = Atheros AR5B95
Модель ноутбука: Acer Aspire 8942G-724G64Bi (bios 3109)
Odergimiy
15 июля 2012 19:21
#884
Все беспроводные адаптеры на Acer aspire 8942 могут работать в режиме N (150Мб)
Скачайте последний драйвер с этого сайта, родной драйвер с офф сайта не включает режим N, поэтому беспроводная карточка не работает на 150 Мб.
Для режима N нужны всего 2 антены, 3 антены нужны для режима MIMO ( Multi input multi output) позволяющий работать по стандарту N на скорости 300 Мб
http://ru.wikipedia.org/wiki/MIMO
Модель ноутбука: Acer Aspire 8942G-728G1.28TBi
16 июля 2012 04:32
#885
Этот адаптер n поддерживает. Почитайте: Разблокирование режима 802.11n на адаптерах Atheros
Slasher
25 июля 2012 02:56
#886
Товарищи вот вопрос. У меня у ноута с рождения проблема с HD видео при обработке видеокартой. Начинает артефачить при просмотре сразу после запуска. Но после покупки ноута я его перегрел сильно и карта даже в играх артефачила, сдал по гарантии, выяснил что поменяли материнку (у меня видео ATI 5850 на материнке). Вроде игры заработали прекрасно, но проблема с HD осталась. Были ли у кого такие вопросы?
26 июля 2012 04:36
#887
Вы драйвера на видео обновляли?
Slasher
2 августа 2012 23:38
#888
конечно обновлял. Артифачит не драйверами. Артифачит как будто память сбойная. У меня было уже пару видеокарт за всю жизнь. Одну спалил разгоном - начала артифачить в играх, вторая ATI radeon 3870 из первых партий с медленным кулером на уровне биоса - сгорела от перегрева на второй день. Вот тут точно так же артифачит только в видео к котором включено аппаратное ускорение, а если обрабатывать видео через проц - все хорошо показывает.
3 августа 2012 05:08
#889
Обновите сначала драйвера, а потом кодеки. Была бы сбойная память - у вас бы артефакты и в играх были.
Mistika
7 августа 2012 19:32
#890
8942g 334G32MI. Решил сделать апгрейд, заменить процессор на i7 820QM и установить SSD, в частности, SSD OCZ 120GB Agility 3. Насколько я понимаю, процессор заменить довольно легко, а как дело обстоит с установкой дополнительного жесткого диска? Есть ли внутри ноутбука необходимые полости, и удастся ли всё это дело "скоммутировать"? И да, конкретно этот SSD идёт на SATA3, совместим ли он с железом ноутбука?
Модель ноутбука: Acer EMAchines 250-01G16i
Odergimiy
7 августа 2012 22:27
#891
Установить 2 жесткий диск, не проблема, в ноутбуке предусмотрена установка 2 жестких дисков, так что смело разбирайте и ставте.
По поводу SATA 3 - в данной модели чипсет поддерживает только SATA 2, работать будет отлично но не наполную скорость.
У самого такой же SSD диск, как его установил офигел от прироста скорости работы винды, в играx фпс повысился и стал более стабильным на сложных сценах.
Апгрейди смело разницу почувствуешь!
Сообщение отредактировал Odergimiy - 8 августа 2012 16:36
Mistika
7 августа 2012 22:39
#892
В таком случае, какой кабель понадобится для его подключения?
Vadik_K
8 августа 2012 00:27
#893
Кабель не нужен - винт вставляется в разъём. Кстати, у меня 8940g - есть 2 отсека для винтов, поэтому можно просто рядом поставить второй винт какой хочешь, перенести систему и прочее без проблем.
Меня больше смущает замена процессора. Насколько это реально?
Odergimiy
8 августа 2012 00:33
#894
Процессор Реально, главное что бы посадочное место подходило, ну и естественно если спецификация позволяет его установить.
Deeeep
16 августа 2012 16:49
#895
Прикольный драйвер. Теперь светодиод WiFi мигает когда есть интернет и перестает когда сети нет. Спасибо
Модель ноутбука: 8942
Vik878
5 сентября 2012 15:30
#896
Добрый день! Заменил память и жесткий диск
вопрос такой-совместимы ли эти девайсы с данным ноутбуком?
(ACER aspire 8942G 334G32Mi)
Модель ноутбука: ACER aspire 8942G 334G32Mi
5 сентября 2012 15:58
#897
Vik878,
Раз работают - значит совместимы.
Vik878
5 сентября 2012 16:16
#898
Дело в том, что возникли проблемы со свежеустановленной виндой на эту конф.
Хотелось бы понять, не в железе ли причина.
5 сентября 2012 17:01
#899
Vik878, если ещё описать проблему-то решение даже можно было бы найти :)
Vik878
5 сентября 2012 17:30
#900
slovelissimo, не работает обновлениевернее обновилась до 1сп и кончилось ) , не ставятся некоторые программы..
дистрибутив проверенный, активация ключом с ноута, в общем ранее таких проблем не было
