Acer Aspire 8940G и 8942G - Отзывы владельцев и обсуждение ноутбуков - 59 страница
Andbar
18 июля 2022 14:21
#1161
Ironhide,
Поздравляю, тоже недавно приобрёл такой аппарат только за 400$ но практически в идеале, уже поставил 840 проц и карту м3000м (вдохновился вашим постом еще с 8935) подскажите как у Вам с температурами в нагрузках? у меня температура поднимается проц 90 видео 85. как у Вас?
ASPIRE 8940G-724G50Bi/CPU: Intel Core i7-840QM/RAM: 8Gb 2x4Gb,DDR3, 1600MHz/Video: GeForce Quadro M3000M 4Gb/SSD1: ssd Micron (256 Gb)/HDD2: WD black 500GB/ODD: Pioneer BDR-TD01RS/mini PCI-e: WLAN: Intel® Wireless WiFi Link 5100 (прошитый)/mini PCI-e: converter USB 3.0
Модель ноутбука: Acer 8940G
Bonum
19 июля 2022 01:59
#1162
Ребят,а виндовс 10 нормально работает на этом ноуте? С драйверами нет особых проблем?
Модель ноутбука: Acer 8942g
Ironhide
19 июля 2022 02:18
#1163
"Крутил" я бублик 20 минут, чтоб выйти на пиковую температуру. На двадцатой минуте температура ГП вышла на 80 градусов и начала колебаться на отметке 79-80 градусов. Вот скрин - . Проц поднимал температуру синхронно с видео и остановился на такой же температуре как и видеокарта - 80 градусов. Был приятно удивлён скоростью работы кулера в этом режиме (уровень шума оставался в комфортном пределе). Примечательно, что когда я испытывал М3000М на 8935-м, там с процессором Intel Т9900 она давала всего 9 кадров и сбрасывала частоту ГП до 202 MHz из-за чего держалась на температуре 55 градусов - скрин там был. Возможно 840 проц по сравнению с 720, имея банально повышенную частоту и разогревается больше, несмотря на аналогичный TDP 45 W или же благодаря повышенной частоте лучше раскрывает M3000M которая при этом начинает давать больше кадров и больше тепла. Хотя скорее всего оба варианта имеют место быть! :am: . С вас пожалуйста несколько скринов Furmark (там на первых минутах теста, и уже разогретым). Возможно станет понятнее...
Но куда интереснее вопрос, а что же будет когда поставить еще проц i7-920xm у когорого TDP 55 W :am: ? Я считаю температуру в 80 градусов предельной, 85 - завышенной, 90 или выше - за гранью добра и зла :winked: (мы и так заставляем плату гнать через нее больше чем вендор закладывал, так еще и при этом в повышенном температурном режиме? При использовании в такой нагрузке при постоянном режиме работы (игр) это повышает температуру внутреннего обвеса/компоновки/цепей неизбежно сокращая жизнь. Это конечно моё мнение. Так что с охладом надо думать, что-то дополнительно...
Тут другая проблемка нарисовалась...БП lenovo'вский на 130 Ватт, который ранее успешно заряжал Acer 8930/8935 отказывается заряжать 8940-ку под нагрузкой и даже в штатном отключается. 8935 - заряжает, но у него потребление меньше. Возможно он уже подгулявший и не вытягивает свой номинал. Подключил к 8940-ке 90-то Ваттный блочек (был в наличии) заряжает и держит в штатном хорошо, но при прохождении бенчей энергопотребление растет и 90-ваттка через какое-то время отключается (переходит на АКБ) (ну тут понятно, что она исправна, и просто не выдерживает нагрузку). Так что я сейчас думаю над покупкой БП...и хочется мне взять во-первых с хорошим запасом мощности (150-180 Ватт) ну и желательно с родословной :smile: :
можно взять - Acer ADP-180TB, цена конечно - 60$, но новенький, Асеровский оригинал и разъем 5,5х1,7;
можно взять - Delta Elec. ADP-230EB T на 230 Ватт с аналогичным разъемом - 64$;
или можно взять Dell'овский б/у на 210-240 Ватт c Alienwar'овских ноутов за 35-40$, докупить к нему кабель для перепайки 5,5х1,7 - 4$, мало того что они и так чёвганые, раскурочить еще его для замены кабеля, потом склеять. Я пока писал, мне это вариант нравится всё меньше :wink: .
По поводу охлада...При сборке использовал старую добрую пасту Arctic MX-4. Если даст бог и русский мир, и я через месяц-другой закажу i7-920xm буду мазать его Arctic'ом MX-5, это раз.
Изготовлю стойки под днище ноутбука (приподниму заднюю часть, это должно повысить забор воздуха) это два. Эти махинации :laughing: должны принести пару градусов. Но это все мелочи. Хотите менять кардинально, нужно покупать днище с разборки 8935-го (или курочить сразу своё, но я бы не стал так сразу :smile: ), брать сетку защитную с акустики (раскурочить пару динамиков), и делал бы врезки из этой сетки в днище везде где позволяет конструкция (особенно в местах нахождения тепловых трубок, радиаторов и еще нижний левый угол материнки, там где картридер, есть что-то еще (я не обратил сразу внимания) и оно некисло греется когда ноут под нагрузкой, просто пощупайте нижний левый угол палмреста под нагрузкой, он горячий через пластик). Это даст еще пару градусов, и возможность использовать охлаждающую подставку, они сейчас дешевые. Так же можно исключить/заменить на SSD, HDD диски, это снизит энергонагрузку на систему (когда диск работает) и понизит общий тепловой пакет, особенно если диск на 7200 об/мин. На освободившееся место можно установить алюминиевый ребристый радиатор для дополнительного теплоотвода. Так же с помощью ноутбучного CD-ROM'а (использовать только алюминиевый каркас) и низкопрофильного радиатора видеокарты установленного вовнутрь с вентиляционными отверстиями в боковой торец (там где кнопка открытия привода). Идей много :winked: , но везде прийдется приложить труд, время, деньги и чем-то пожертвовать, а результат может оказаться спорным особенно если не задействовать сразу комплекс решений...
Да все работает, за исключением сканера отпечатка пальца. Он нивкакую, точнее драйвер то ставится, но Windows Hello сканер Egis603 не признаёт. Так что если вам это не критично, то давно пора.
Вот вам ссылка, на актуальные версии драйверов (собирал для себя) - Дрова, вам не все оттуда надо, вам нужно:
- Broadcom Bluetooth Driver v6.5.1.2501 Win7-10 х32-64.rar;
- Dritek LaunchManager Application v3.0.04 for Win7-10 x32-64 (23.10.2009) WHQL.rar - ланчер;
- EgisTec Fingerprint Reader ES603 Driver v3.0.15.0 for Win8 x64 (07.08.2012).rar - сканер отпечатка пальца;
- Intel Chipset Device Software v9.4.4.1006 (01.08.2013) WHQL.rar;
- Intel WiFi Link 5300 AGN v14.3.2.1 (22.01.2012) WHQL.rar - драйвер для сетевой WiFi карты;
- Jmicron JMB38X Card Reader Drivers v1.0.76.1 for Win7-10 (26.07.2013) WHQL.rar - картридер;
- Nuvoton HID CIR Receiver Driver v8.1.64.5000 (18.06.2012) [ACPI_WEC1020].rar - ИК порт для ДУ (кстати тоже не знаю работает ли на 10-ке, если кто может проверить отпишитесь);
- Realtek High Definition Audio Driver v6.0.1.6446 Win7 x64 [Acer 5.1 Sound].rar - 5.1 динамики.
Добавьте к этому драйвер для вашей видеокарты и всё у вас полный комплект.
Сообщение отредактировал Ironhide - 19 июля 2022 16:47
Acer Aspire 8940G - 724G64Bn =>Драйверы/мануал
BIOS: v1.3117 mod
Chipset: Intel PM55 Express [rPGA 988A | TDP 3,5W]
CPU: Intel Core i7-940XM [2,13-3,33GHz | L3 - 8Mb | 45nm | TDP 55W]
RAM: 16Gb [2x8Gb | DDR3 | Samsung M471B1G73BH0-CK0 | 2Rx8 | 1600 MHz | 9-9-9-24 | 1,5v]
Video: GeForce Quadro М4000M [4Gb | GDDR5 | 256bit | 28nm | 100W]
LCD: Chi Mei N184H6-L02 [18.4" | FullHD | 100Hz]
SSD: Samsung 860 Pro [256Gb]
HDD: ST1000LM035 [1Tb]
mPCIe: Intel BE200 WiFi 7 + Bluetooth 5.4
mPCIe: adapter USB 3.0 + 3G Huawei E173
ExpressCard54: ASMedia ASM1042 USB 3.0 x 2 port
PU: Acer ADP-180MB K [180W | 19,5V | 9.23A | 5,5x1,7 mm]
OS: Win 10 Pro x64 (22H2)
Модель ноутбука: Acer 8940G: Intel i7-940XM | Samsung 16Gb (1600 MHz) | Quadro M4000M (4 Gb) | Samsung 860 Pro (256 Gb) | Express 54 (ASMedia USB3.0)
Andbar
19 июля 2022 11:51
#1164
Ironhide,
По Поводу охлаждения, есть мысли что родной кулер за 10 лет уже уставший...даже смазка может не дать нормальных оборотов. Мысль 1- это замена кулера (хуже точно не будет), мысль 2 - увидел в ютубе как ставят такую видеокарты на HP Elitebook 8740w https://youtu.be/8a0dYY842-E там охлаждение конечно покруче. Мысль в том , что можно купить радиатор для видеокарты с HP https://aliexpress.ru/item/1005003262914357.html?mp=1&sku_id=12000024912359564&s
pm=a2g2w.cart.0.0.7e284aa6fqJOrA там радиатор закрывает всю площадь видеокарты (
но придется перепаивать теплоотводящую трубку) ...что про это думаете?
Ironhide
19 июля 2022 14:14
#1165
думаю что
это та еще авантюра)), которая ничего особо не даст, ГПУ у нас и так накрыт, а чипы памяти практически не греются. Ну допустим собрали вы больше тепла с видеокарты, а дальше? Куда ей деваться? Кулер тот же. Пространство внутри ноута остается тоже таким же замкнутым...
Это как с мощными видеокартами ПК замкнутыми в маленьком глухом корпусе. Например видел я как трехслотовая (размером с силикатный кирпич) GTX 580 сгорела в мид башне из за отсутсвия достаточного притока и оттока воздуха. Хотя у нее был шикарнейший испаритель толщиной 2,5 слота. Я как бы с помощью примера пытаюсь донести мыслю... :smile: . Я уже не говорю гибке о пайке медных трубок :winked:
Сообщение отредактировал Ironhide - 19 июля 2022 14:49
BIOS: v1.3117 mod
Andbar
19 июля 2022 14:44
#1166
это понятно, что в корпусе будет "баня" с дополнительным радиатором...просто при нагрузке довольно сильно греется нижняя левая часть корпуса, думаю как решить эту проблему. Удивило какое продуманное охлаждение на HP и у нас (вроде ноут тоже из недешевых) . Хочу сначала кулер поменять.
Ironhide
19 июля 2022 15:06
#1167
Нуу..так нельзя! Во-первых НP 8740 производился в 2011-м, асер в 2009-м на минуточку. Во-вторых Ацер в 2009-м при производстве делал упор на эргономичный, мультимедийный ноут, который вдобавок изначально проектировался под платформу центрино и карточки с тепловакетом максимум в 40 ватт, HP же в 2011-м при проектировании делал упор на рабочую станцию (просто, рабочее, надежное, переносное полено или лошадка, как он собсно и выглядит), и систему охлаждения проектировал под текущие реалии - i7 и карточки с пакетом 55-75 ватт, меж прочим СО имеет два забора воздуха - снизу и боковой как у современных ноутбучных турбин, возможно кстати и шумит он как падло:). И блок питания уже к нему шел в комплекте - 200-т ваттный. Все это много о чем говорит.
Вообще у меня после серии Pavilion к ноутам HP стойкое отвращение :smile:
За 8740 на старте просили - 2500$. Шёл бы он вообще лесом за такие бабки:)
За Acer 8940 в 2009-м просили 1330$ на минуточку:)
Сообщение отредактировал Ironhide - 19 июля 2022 15:18
BIOS: v1.3117 mod
Andbar
19 июля 2022 15:16
#1168
У меня тоже, в обычных моделях наоборот охлаждение плохое, пользователи которые забывают про чистку и термопасту часто сжигают север, а если еще и AMD стоит...то это вообще печка.
(все из личного опыта ремонта ноутов)
Ironhide
19 июля 2022 15:19
#1169
угу...когда у вас AMD проц и Radeоn'овская карточка, что может пойти не так? :am:
BIOS: v1.3117 mod
Andbar
19 июля 2022 15:26
#1170
Ironhide,
Хотел еще спросить, у Вас биос с модом, есть смысл в моде? что полезного там нашли?
Ironhide
19 июля 2022 15:38
#1171
сейчас - виртуализация. Как поставлю i7-920 можно будет поиграться с множителями (со слов Alex535).
BIOS: v1.3117 mod
Bonum
19 июля 2022 22:36
#1172
Ironhide,
Спасибо за драйвера :winked: ,пока не могу победить самопроизвольные выключения и перезагрузки и найти аккум мл1220 в своем городе. Еще надо клавиатуру заменить. А корпус для него реально найти еще? А то в моем половина креплений отваливается от старости.
Может кто нибудь такой тест в аиде сделать ,именно на 720qm?
Andbar
20 июля 2022 18:28
#1173
Цитата: Bonum
аккум мл1220
https://www.ozon.ru/category/batareyki-i-akkumulyatory-15880/?category_was_predi
cted=true&from_global=true&text=ML1220
Озон наверное в любом городе есть. Ценник правда...
Сообщение отредактировал Andbar - 20 июля 2022 18:29
Ironhide
21 июля 2022 01:38
#1174
Держите -
BIOS: v1.3117 mod
Bonum
21 июля 2022 13:25
#1175
Всем спасибо :smile:
Ironhide
21 июля 2022 17:43
#1176
Замена элементов аккумулятора Acer Aspire 8940G/8935G/8930G
Менял еще на 8935-м, но в ветке не делился, вот думаю напишу, может кто заинтересуется...
Ну вобщем стояла у меня в Acer Aspire 8935G АКБ :wink: и держала она ноут на ногах аж 7 минут :recourse: . Покупать мне новую "трижды 100% оригинальную" :lol: АКБ не хотелось. Во-первых дорого, во-вторых покупать не зная какие они элементы применяют (не с ослиной ли мочей разбавленые), точно зная что никаким заводом там и не пахнет, и в-третьих применяемые BMS контроллеры в новых аккумуляторах частенько не определяются старыми ноутбуками (или вообще ноут не видит установленную АКБ в упор, или видит, но некорректно заряжает, т.е. может через 3 минуты сказать что АКБ заряжен).
Для замены нам понадобится:
- 8 аккумуляторов 18650;
- паяльник, припой, кислотный флюс (для пайки алюминиевых или оцинкованных поверхностей);
- макетный нож;
- плотная изолента;
Заказал я в Китае десяток аккумуляторов типа 18650, без выступа и контактов под пайку, фирмы LiitoKala (как одни из самых ёмкостных, делающихся по спецификациям маститых вендоров типа Samsung, LG...) не высокотоковые. Цена за 10 штук составила - 21,24$. По приезду аккумуляторы были перемеряны. Фактическая емкость составила от 3250 mAh до 3455 mAh. Внутреннее сопротивление аккумуляторов - от 25 до 35 мОм. Причем у всех, это очень хороший результат. Емкость живых оригинальных 18650 из бокса составила 1800-2000 mAh, сопротивление - 80-85 мОм.
Разобрал кейс аккумулятора, нам для этого понадобятся отвертки, медиаторы, пластиковые карты и матюки :wink: кейс не проклеян как у новых акб, он на механических защелках, так что ацетон не понадобится. Но разбирать его от этого не легче, нужно делать это аккуратно, т.к. нам его еще назад собирать, как только нащупали щель туда пластик, и двигаемся дальше по контуру вставляя новые распорки... На крайняк если сломаете много/все защелки кейс всегда можно проклеить при сборке.
После снятия крышки увидите аккумуляторную связку (она проклеяна двухсторонним скотчем к самому кейсу.
Отдираем и вынимаем связку. Видим следующее - . После того как покрутите в руках вы прийдете к схеме указанной на (Фото 1). Остается отпаять BMS контроллер, перепаять новые элементы используя существующие контактные пластины. Для спайки я использовал оригинальные контактные пластины примененные в боксе. Они приварены парой точек к каждому элементу, контактной точечной сваркой. Здесь нам и понадобится макетный нож. С его помощью можно разрезать элемент и приваренную к нему пластину контакта. Этот процесс - отрезание пластин займет прилично времени, а так же порезанных пальцев, если не накинете защитные рукавички :fellow: . Надрезаем контактную сварку как бы по кругу. Одной секции лезвия хватает на 3-4 контакта, потом отламываем тупую сецкию лезвия и продолжаем. Одного полного лезвия мне хватило.
Теперь делаем контактные точки на новых элементах. Мажем кислотным флюсом и напаиваем точки припоя на акб. ВАЖНО не перегревать аккумуляторы!!! Поэтому разовое время пайки одного элемента 2-3 секунды не более!!! Если не успели сделать контакт отложите элемент и беритесь за следующий, а к этому вернетесь когда он остынет. Когда точки припоя на всех элементах есть, остается припаять к ним те пластинки которые мы отрезали, предварительно флюсуем контактные пластинки. Делаем на них тоже точки из припоя и прижимаем пластинку к элементу, нагреваем пока пластинка не прижмется вплотную к элементу. Повторяем для остальных контактов. По мере пайки новых элементов обызательно прокладывам изоляционные платики как на фото (можно из изоленты) во избежание КЗ. Когда связка готова припаиваем к ней BMS контроллер.
Вкладываем готовую связку назад в бокс и закрывает/защелкиваем. Все у вас новая батарея не хуже заводской, а может и лучше - . На 8935-м батарея выдавала 3 часа. На 8940-ке около 2,5 часов. Еще одно замечание по поводу аккумуляторов, почему я не рекомендовал бы LiitoKala - у них оказалась не выдержана длина, а именно они были длиннее боксовых аккумуляторов на 1 мм, на одном это может и не критично, но у нас три элемента в длину. А кейс довольно жестко подогнан под существующие элементы. Я вышел из положения - срезал пластиковые ребра жесткости на боковых торцах кейса. После чего связка таки "села" в кейс.
После установки АКБ дозаряжаем, отключаем резервный уровень батареи, разряжаем полностью батарею и полностью заряжаем. Процедура выполнялась 10 месяцев назад. На данный момент износ батареи составляет около 5% -
Сообщение отредактировал Ironhide - 22 июля 2022 01:40
BIOS: v1.3117 mod
barankin
21 июля 2022 18:25
#1177
Всё это подробно давно описывалось в интернете.
Контроллер надо ставить новый с нулевыми показаниями износа. Если ставить старый контроллер, то показатели износа не сбросятся и вся затея окажется бессмысленной. Про это я уже писал ранее в разных ветках, в том числе и в "Аккумулятор и блок питания ноутбука". Лучше подумайте как сбросить счётчик износа.
Цитата: Ironhide
Покупать мне новую "трижды 100% оригинальную" АКБ не хотелось.
Неоднократно покупал аккумуляторные батареи 6/8 банок для Acer с износом "0"% и доволен результатом.
Сообщение отредактировал barankin - 21 июля 2022 18:39
Ironhide
21 июля 2022 19:18
#1178
С ноутами Асер у меня неудачных не было, но вот были неудачные случаи с ноутами Asus и HP, к одному Asus'у было дело, я АКБ два раза менял, подкидываю - а он не определяется и все тут!
Кроме того тут помимо замены элементов еще преследовалась задача проверить, что будет при установке более ёмких элементов, получится ли достичь большей автономности? Учитывая что заводских элементов в боксах я никогда больше 2200 mAh емкости я не встречал. Ответ - увы нет. BMS увы не выжимает всю возможную емкость из элементов повышенной емкости.
Разумеется, но информация разрознена, процесс не всегда детально описывается, часто показывают как делать это с помощью контактной сварки и ленты для пайки, которых на руках нет, если вы не занимаетесь этим профессионально, я же рассказал как я сделал, так сказать из того что было под рукой, это ж не призыв к действию :smile: , а личный опыт - его ничто не заменит :fellow: . Как и фактические результаты.
Сообщение отредактировал Ironhide - 21 июля 2022 19:19
BIOS: v1.3117 mod
22 июля 2022 03:10
#1179
Ironhide,
Благодарю за внятное и подробное описание процесса. Редко кто может понятно и ясно рассказать о чём-то непростом, у Вас это отлично получилось.
Bonum
23 июля 2022 04:28
#1180
Чет ставил биос 3315 ,там что то заполнялось,потом раз и вырубился без предупреждения,ни каких сообщений о завершении прошивки не было,кто знает, это нормально? Или всетаки биос неккоректно прошит? Хотя винда запускается ,в биос заходит.
