Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами - 102 страница
5 февраля 2013 21:01
#2021
Цитата: SerafimNvkz Собственно вопрос - матрица это или все таки шлейф? Всё таки матрица.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 февраля 2013 01:20
#2022
Репутация: 9 Сообщений: 204 |
Как и у многих появилась проблема: через 2 сек. после включения гаснет подсветка. То же самое и при нажатии Fn+F6. Экспериментальным подключением лампы (от другого устройства) выяснил, что дело в лампе. И так вопрос: какая лампа используется в моем ноуте (длина, толщина), т.к. демонтировать матрицу до приобретения лампы не хочется. А на вот этом сайте требуются эти характеристики. |
6 февраля 2013 14:47
#2023
reylby, А что могло послужить причиной? Ноут не роняли, механических воздействий на него не оказывалось( Сообщение отредактировал SerafimNvkz - 6 февраля 2013 14:47 |
7 февраля 2013 12:03
#2024
Репутация: 1 Сообщений: 22 |
всем привэт вот нашел ваш сайт жесть много прочитал у вас здесь про асер поломки проблема у меня такая принесли на ремонт ноутбук асер 6530 g проблема белый дисплей и вертикальные линии если присмотреться ближе а с монитора подключаеш все гуд есть картинка кто поможет мне с горем этим у нас в городе нет сервис центра далеко пробовал шлейф разобрать да етсь скрутка там нашел скрутил получше все равно белый экран и лини вертикальные цветные видно если приглядеться правда я камеру и микроыфон не подключал так в разобраном виде все делал прочитал здесь что один заменил инвертор и проблема исчезла помогите деревне от чего искать может видюху погреть осень буду рад кто поможет сделать его или нано скрутку пропаять обязательно да и еще дрова поставил с сайта не помогло виос обновил тоже нет помощи куда дальше рыть Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Extensa 5230, 5630 и 5635. Переместил: reylby Сообщение отредактировал isvr1978 - 7 февраля 2013 12:05 |
7 февраля 2013 12:17
#2025
isvr1978, Лучше один раз увидеть, чем много раз прочесть рассказ о проблеме. Как вставить скриншот в сообщение на нашем форуме --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 февраля 2013 12:21
#2026
8 февраля 2013 19:15
#2027
isvr1978, Скорее всего проблема в шлейфе. С инвертором проблем нет, раз подсветка работает. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 февраля 2013 20:00
#2028
даже не знаю вот все нашел вкрыл шлейф и скрутил по новому все не поял пока и не работает все равно так может в матрице проблемы там же тоже есть шлейфы и микрухи или споять все таки так на монитор выводить норамально какие еще предложения нет у нас денег и сервис дорого и далеко что еще моно проверить Сообщение отредактировал isvr1978 - 8 февраля 2013 20:01 |
#2029
Всем Прувэт хлопци!!! Дела такого рода-уже год как ноутбук запускаю по разработаной самимже методике.Год назад включил ноутбук,а он черный экран и кнопка включения горит и дальше грузиться нехочет.Я его включеным оставляю с пол-часа, весь ноутбук хорошо прогревается и становится горячим,вентилятор сильно крутит при-этом.Потом пробую выключить и включить,и бывает пока неустанет рука раз 20-30 он все же негодяй запускается.Прошу сильно несмеятся,потомучто реально надоело таким способом включать ноутбук понимаю что это непанацея для его лечения.Что это может быть-хочется услышать советы мастеров.Ноутбук Emachines E640G.Заранее Благодарен. |
9 февраля 2013 02:24
#2031
Какая лампа подсветки используется в Aspire 8930G (длина, толщина)? Подскажите пожалуйста. |
9 февраля 2013 10:13
#2032
привет на счет лампы вскрываешь дисплей аккуратно там на обороте матрицы указана модель матрицы и лампы или смотришь в нете характеристик ноутбука че за матрица модель и в нете погугли эту матрицу там указано будет че за лампа либо газовая или лсд подсветка лучше сделать лсд экономно и долго будет а газоваю моно не аккуратно поменять треснет и пипец твоим трудам да и она наверно дорого стоит главное длина ее как у матрицы или сдругой матрицы похожей сними аккуратно внете много есть про замену вот все что знаю даю те совет |
10 февраля 2013 19:30
#2033
привет я тут заметил на матрице на обороте где вверху шлеф поключаеться рукой держал там есть микросхема так она такая горячая когда запускаеться виндовс аж палец жжет можнт она причина есть кто подскажите мне а может питание на матрицу не правильное идет есть кто живой |
11 февраля 2013 05:33
#2034
Цитата: isvr1978 привет я тут заметил на матрице на обороте где вверху шлеф поключаеться рукой держал там есть микросхема так она такая горячая когда запускаеться виндовс аж палец жжет можнт она причина Можете показать фото той микросхемы? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 февраля 2013 13:55
#2035
токо снимок сделаю сквозь пленку прозрачную не хочу разбирать ее или ничего не будет там плата под ней вот фотки микрухи вот там горячо когда виндовс загружаеться ent=17402] может даже питание не правильное идет или вот фольга есть на монике и корпусе моника это что масса может контакта нет внизу на корпусе 1 контакт был отогнут от массы на корпус ноута я заметил может это причина там где крепление внизу крышки матрицы его до меня клиент разбирал смотрел фольга влияет или это просто для ви-фи антенна вот тот контакт был загнут а что вот это ви-фи или что датчик крышки Сообщение отредактировал isvr1978 - 11 февраля 2013 13:55 |
11 февраля 2013 16:27
#2036
Извините если повторюсь, какая матрица установлена в Acer Aspire One 722? |
11 февраля 2013 17:07
#2037
привет учись искать в гугле лови ссыл http://www.google.com/search?hl=en&q=Acer+Aspire+One+722#hl=en&sugexp=les%3B&gs_ rn=2&gs_ri=serp&pq=acer%20aspire%20one%20722&cp=27&gs_id=w&xhr=t&q=Acer%20Aspire %20One%20722%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0&es_nrs=true&pf=p&tbo=d &sclient=psy-ab&oq=Acer+Aspire+One+722+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B 0&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.42080656,d.ZG4&fp=bc4de23d65801 ab4&biw=1366&bih=644ка-- вот пример для тебя всем привет пиплы подскажите а моно подключить матрицу на 15,4 к 16 разьму проверить так что уменя не работает или сложно переделывать разьем Сообщение отредактировал isvr1978 - 11 февраля 2013 17:08 |
12 февраля 2013 07:39
#2038
Всем спасибо! Яндекс гад только на инет-магазины ориентирован.. СЦ просят 4-6 рублей... нашел магазин где матрицу купить можно, 2-3р. а поменяют мне ее на работе, без финансовых вложений, вот только разбирать не хочу пока матрицы на руках не будет (он пока хоть как-то работает:) ) Еще раз всем спасибо |
15 февраля 2013 19:26
#2039
ау есть кто живой да походу через год ответят мне все в танках играют |
17 февраля 2013 19:14
#2040
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Всем привет, ребята скажите пожалуйста как добраться до инвертора на acer 8920. спасибо Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 8920G. Переместил: minos66 |
| Моддинг ноутбуков | Dima |
