Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами - 103 страница
17 февраля 2013 23:58
#2041
Здравствуйте. Похоже что у меня та же проблема, что и у предыдущего оратора isvr1978. Характеристика ноута: Aspire 7250 Видеоадаптер AMD Radeon HD 6310 (Wrestler) ID монитора LGD0340 Коротко о проблеме: Изображение пропадает и возникает серый фон с несколькими вертикальными полосами разной яркости. Этому может предшествовать нервное помигивание экрана (скачкообразная смена яркости). Когда происходит: Наблюдения показывают, что полосы появляются при любой нагрузке, любом разрешении, чаще всего во время резкого перехода яркости от светлой до темной. Например при разворачивании видео на весь экран или при запуске игры. Также эти полосы возникают во время загрузки Windows 7 до или во время появления логотипа. Опять же, не всегда. Если закрыть и открыть крышку, то полосы пропадают и нередко возникают вновь спустя несколько секунд, минут, или сразу. Чаще всего невозможно просмотреть фильм, не произведя манипуляцию с крышкой несколько раз во время просмотра. Также полосы появляются во время просмотра сайтов, рабочих столов, изображений с темным дизайном. Сообщение отредактировал controller11 - 18 февраля 2013 00:01 |
18 февраля 2013 02:05
#2042
Репутация: 7 Сообщений: 81 |
инвертор находится в нижней части монитора под надписью ACER сначала нужно открутить по одному винтику и снять декоративные колпачки по бокам, там где питание и замок кенсингтона, потом открутить часть винтов на нижней крышке, затем снять панель с кнопкой питания и сетками динамиков, затем открутить винты держащие петли монитора, монитор ляжет параллельно столу, потом открутить винты по периметру рамки монитора, потом поддеть и отщелкнуть несколько защелок рамки, снять рамку и получите доступ к инвертору. наглядно фото в сервис мануале или видео разборки в инете. А зачем вам инвертор? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 8920G. Переместил: minos66 |
18 февраля 2013 06:32
#2043
Цитата: max20069 Всем привет, ребята скажите пожалуйста как добраться до инвертора на acer 8920. спасибо А что у вас с ноутбуком случилось? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 8920G. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 февраля 2013 06:47
#2044
Цитата: isvr1978 ау есть кто живой да походу через год ответят мне все в танках играют А в чем конкретно вопрос? Что вы там собрались переделать? controller11, похоже на проблему с видео. У вас ноутбук не перегревается? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 февраля 2013 11:30
#2045
Цитата: FuzzyL controller11, похоже на проблему с видео. У вас ноутбук не перегревается? Не похоже на то: Вентиляторы Поле Значение Свойства датчика Тип датчика CPU, HDD, ACPI Температуры ЦП 64 °C (147 °F) ЦП 1 / Ядро 1 64 °C (147 °F) ЦП 1 / Ядро 2 64 °C (147 °F) TOSHIBA MK5059GSXP 41 °C (106 °F) Выключил ноут с открытой крышкой, ушел на работу. Вернулся, включил и в ту же секунду словил полосы. Значит дело не в драйверах и не в перегреве. Сообщение отредактировал controller11 - 18 февраля 2013 20:24 |
19 февраля 2013 11:57
#2046
Репутация: 1 Сообщений: 22 |
привет не наверно у нас по разному ты проверял на внешний монитор есть картинка или нет если есть пробуй шлейф посмотри там где мамка там раскрути в двух сантиметрах и спояй соединение многим помогло а если нет видео на внешний монито наверно видюха да и ты наверно его не чистил раз в год от пыли там стоко пыли в них ух мда все печалька |
20 февраля 2013 19:27
#2047
isvr1978, Да, не чистил, конечно) Ок, спасибо, как время найду, схожу к кому-то из знакомых, проверю. Потом гляну, что там со шлейфом и пылью. Просто странное дело - гуглил и ничего не нагуглил похожего. Отпишусь тут, когда сделаю. |
20 февраля 2013 19:28
#2048
Добрый день. В буке TravelMate 5742G стало не корректное изображение на экране (появились какие-то тени, цветовые размытости, цветопередача изменилась, перед загрузкой Винды на черном фоне вертикальная красноватая полоса почти по середине экрана в один пиксель). При подключении по HDMI телика,на телевизоре нормальное изображение. Если сделать принт.скрин экрана и посмотреть на другом устройстве то тоже все нормально. Будьте добры подскажите возможны ли какие-нибудь варианты, кроме как нести в ремонт? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Оперативная память. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал by.Vlad - 20 февраля 2013 19:30 |
20 февраля 2013 20:11
#2049
Цитата: by.Vlad Будьте добры подскажите возможны ли какие-нибудь варианты, Ну подергайте-поотключайте-поподключайте шлейф матрицы. Хотя думается это не поможет, похоже, что дело в самой матрице. Так что замена скорее всего.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
23 февраля 2013 12:28
#2050
Цитата: by.Vlad Добрый день. В буке TravelMate 5742G стало не корректное изображение на экране (появились какие-то тени, цветовые размытости, цветопередача изменилась, перед загрузкой Винды на черном фоне вертикальная красноватая полоса почти по середине экрана в один пиксель). При подключении по HDMI телика,на телевизоре нормальное изображение. Если сделать принт.скрин экрана и посмотреть на другом устройстве то тоже все нормально. Прошло четыре дня и все восстановилось, само по себе, во время работы ноутбука (после включения бука прошло минут 10 и на моих глазах все стало нормально с изображением, никакого механического воздействия на бук в тот момент не было). Есть какие нибудь соображения, в чем причина. Сообщение отредактировал by.Vlad - 23 февраля 2013 12:29 |
23 февраля 2013 23:18
#2051
влад теж писали пошевели ручками разбери и посмотри шлейф у материнки там разверни оплетку и пропаяй скрутку с завода или рыбку думаеш дадут золотую заставь мозг работать читай форумы без обид или шлейф перетерся там где сгиб крышки ноута оплетку размотай и увидиш ВСЕХ с празником |
24 февраля 2013 21:41
#2052
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Всем привет, спасибо за ответы, и извените что сразу не ответил. проблема у меня такая: экран темный, но если присмотрется то видно контуры изображения и если нажимаю на клаве кнопки для увеличения яркости то экран работает пару секунд и потом снова тухнет ,поэтому и подумал что инвертор , а вы что скажите уважаемые специалисты?и тыкнете пожалуйста носом в подробный мануал как добраться до него , если в нём дело.заранее спасибо Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 8920G. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал max20069 - 24 февраля 2013 21:44 |
24 февраля 2013 21:47
#2053
Цитата: max20069 а вы что скажите а я скажу, что на 95% вышла из строя лампа подсветки Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 8920G. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал sevyl - 24 февраля 2013 21:48 |
24 февраля 2013 22:04
#2054
Да вы правы и ещё забыл добавить, что при запуске экран светится, но как только ноут запустился то тухнет. |
25 февраля 2013 00:52
#2055
Цитата: max20069 Да вы правы и ещё забыл добавить, что при запуске экран светится, но как только ноут запустился то тухнет. Матрица на замену или замена ламп в матрице. Конечно бывают и исключения и возможно неисправный инвертор, но выход из строя лампы в этих матрицах это стандартно для этого возраста и скорее всего все же неисправна лампа. Отпишитесь, когда исправите неисправность, интересно цена и варианты что у вас получилось. |
25 февраля 2013 01:31
#2056
ОК,потом отпишусь что получилось. |
25 февраля 2013 05:01
#2057
Цитата: max20069 Всем привет, спасибо за ответы, и извените что сразу не ответил. проблема у меня такая: экран темный, но если присмотрется то видно контуры изображения и если нажимаю на клаве кнопки для увеличения яркости то экран работает пару секунд и потом снова тухнет ,поэтому и подумал что инвертор , а вы что скажите уважаемые специалисты?и тыкнете пожалуйста носом в подробный мануал как добраться до него , если в нём дело.заранее спасибо Похоже на проблемы с инвертором. Обычно лечится его заменой. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 февраля 2013 19:52
#2058
Цитата: FuzzyL Похоже на проблемы с инвертором ставлю 10$, что матрица |
27 февраля 2013 17:59
#2059
я тоже за инвертор он установлен внизу под матрицей наверно много играеш или сидиш в компе один чудак мне расказал что отключил в свойствах настройки подсветки выкл подсветки навсегда то есть моник светил постоянно и лампа выгорела и угол где контакты грееться сильно и темнеет 100 проц лампа у тя угол никакой не грееться сильно и не темнеет в том месте матрица ищи марицу похожую битую и от туда инвертор бери или лампу токо это хлопотно делать не разбей лампу короче терпения или в сервис иди 2000 минимум отдаш |
27 февраля 2013 20:30
#2060
Цитата: isvr1978 я тоже за инвертор Зря. У матрицы в Aspire 8920G лампы подсветки - слабое место.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| Звуковые сигналы BIOS | Максон |
| Моддинг ноутбуков | Dima |
