Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами - 14 страница
xdarkness
5 июля 2010 12:39
#261
Tramp, Шлейф не смотрел,до конца воткнут или нет? Я на днях просто довоткнул шлейф и всё .До этого 2 раза носил в СЦ,они ничего не нашли)))
tim33
5 июля 2010 23:08
#262
Здравствуйте. Возникла проблема с ноутбуком acer aspire 5520g. Система жестко подвисла во время игры, причем на изображении появились незначительные артефакты и через некоторое время вывалился синий экран. После этого система не загружалась - вылетал синий экран сразу после загрузки.
Откатил в безопасном режиме драйвер видеокарты (кажется на стандартный заводской, версия 6.0.что то там), перезагрузился, вроде работает, кроме 3д приложений конечно. Попробовал скачать и поставить последний драйвер для 8600m с сайта НВидии, после установки и перезагрузки опять синий экран. Также попробовал драйвер постарше, не помогло.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема, и что делать. Думаю попробовать еще пару драйверов и если не поможет переустановить винду, хотя опасаюсь что это накрылась видюха =/
З.Ы. ноут уже 2 года. несколько раз были проблемы с перегревом, но они решались чисткой от пыли.
5 июля 2010 23:15
#263
И правильно опасаетесь. Она и накрылась - невозможность работы карты после установки видеодрайвера верный признак.
sevamaster
8 июля 2010 23:39
#264
Привет всем,
Не уверен что првильно выбрал форум, но вопрос в следующем:
Купил год назад монитор "acer v243w".
Периодически что-то происходит с цветами.
Становятся расплывчатыми с преобладанием синего.
Где-то слышал, что дело в кабеле.
Никто не сталкивался? И в чем на самом деле может быть причина?
Master90
9 июля 2010 13:46
#265
Здравствуйте. Непомню и после чего на екране появилась розмером 5на5 пикселей потемнение, в всех тестах екрана при разных цветах не меняетса, незнаю ето может пыль или влага или шлейф подскажите как можно решить....
Сообщение отредактировал Master90 - 9 июля 2010 13:47
Модель ноутбука: 7520G
9 июля 2010 14:08
#266
Цитата: sevamaster
Где-то слышал, что дело в кабеле.Никто не сталкивался? И в чем на самом деле может быть причина?
Изменения цветов монитора-действительно,часто проблема просто плохого контакта .проверяйте подключение-плотно ли,закручены ли винты.
9 июля 2010 14:15
#267
Никак. На следы влаги совсем непохоже - они как правило в виде пятен, имеющих начало от рамки матрицы. Скорее всего дефект подложки вследствии надавливания. Например крошка какая попала при закрытии крышки...
Bremned
13 июля 2010 19:15
#268
Здравствуйте, такая же проблема, как и в посте №253+ я еще термопасту менял.
Посмотрел видео, почитал пару тем по "прожарке" видеокарты(как я понял, жарить 20 минут при 200 градусах по Цельсию), но так и не понял, надо ли что-то на ней закрывать фольгой или нет. Подскажите пожалуйста.
13 июля 2010 22:46
#269
Конечно надо.
Bremned
14 июля 2010 13:21
#270
А что конкретно ? )
DayWalker
14 июля 2010 13:28
#271
добрый день, при включении ноутбука еще до загрузки видос или уже после начинается мерцание экрана, похожее на рябь на воде, сопровождается миганием дисплея (черный экран,подсветка горит),через пару минут это прекращается и до следующего включения ноутбука не возобновляется, в чем может быть причина неполадки?
Acer Aspire 5530G AMD Turion X2 2000МГц RM-70/3072Мб/250Гб/ATI Mobility Radeon HD 3470 256б/15.4"
14 июля 2010 21:44
#272
DayWalker, драйвера обновлять пробовали? Если пошевелить крышку, то на экране картинка меняется?
Цитата: Bremned
А что конкретно ? )
Все кроме видеочипа
Bremned
15 июля 2010 02:17
#273
FuzzyL, извините, если недопонял, но вот все закрашенное надо ? И на доругой стороне все тоже закрывать ?
Сообщение отредактировал Bremned - 15 июля 2010 02:17
15 июля 2010 03:12
#274
Bremned, ну а как еще? Вам нужно прогреть сам чип и сделать так, чтобы попутно остальные элементы не "поплыли"
Bremned
15 июля 2010 03:18
#275
Спасибо, сегодня попробую )
Razer
16 июля 2010 03:25
#276
здравствуйте! у меня проблема вот такая -
вот пройдите по этой ссылке - [ссылка появится после проверки модератором]
там фотографии раб. стола, на картинке - над зданием, вы увидите какие-то странные точки ...как брызги. что это такое?
ещё помогите найти драйвер на ноутбук ACER Aspire 5553G - модель монитора - цитата из обзора ноутбука с ferra. Производитель дисплея - тандем LG Philips, модель – LGD2297.
всзято отсюда - http://retera.ru/reviews/acer-aspire-555... (обзор ноутбука)
помогите, нужен либо драйвер на монитор или набор цветов для монитора ...или что это за брызги на фотографии?
связь - форум\icq - 8433970.
Модель ноутбука: ACER Aspire 5553G
16 июля 2010 05:10
#277
Для монитора драйвера не нужны. Вполне подходит и стандартный драйвер.
Кстати, поправьте ссылку на фотографию.
Razer
16 июля 2010 12:58
#278
ну ладно разъяснил, а что с этим делать-то? (ссылка: http://saveimg.ru/show-image.php?id=2d17a8240b212805dffa97b578212bbd) над зданием какие-то странные брызги .... синего цвета. такое было замечено не только на этоф картинке, но и на других. на каждой по разному.
16 июля 2010 20:42
#279
Хм. Не вижу я никаких брызг...
-Qmet-
22 июля 2010 01:02
#280
Отдавал ноутбук в ремонт была яркая, чёткая картинка, забрал - текст и картинки расплывчатые, вобще весь фон выглядит по другому, причём мою проблему - красные полоски на мониторе они так и не устранили, на второй день после того как забрал ноут с сервис-центра, они опять появились, похоже ещё и матрицу мне поменяли на какую-то старую, а говорили, что была замена видеокарты.
Что щас делать?
Сообщение отредактировал -Qmet- - 22 июля 2010 01:02
Модель ноутбука: Acer Aspire 6930G
