Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами - 57 страница
10 июля 2011 14:31
#1121
Репутация: -1 Сообщений: 194 |
Подскажите у меня на экране ноута белые полосы появляются при загрузке, завтра отнесу в сервис узнаю,что они скажут...подозреваю что нужно матрицу под замену, в таком случае это бесплатный ремонт или платный? (год гарантии асера еще не прошел!) Заранее спасибо за ответ! --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7745G-434G64Mnks CPU: Intel Core i5 430M 2,27/2.53 Ghz RAM: 4GB DDR3 1333 Video: ATI Mobility Radeon HD5850 625/800@695/1100 1GB HDD: 640GB Windows 7 HP64 |
11 июля 2011 15:41
#1122
MR_KOSTYA, а что за полосы? На внешнем мониторе полосы тоже есть? Ремонт по гарантии должен быть. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 июля 2011 22:33
#1123
Цитата: FuzzyL MR_KOSTYA, а что за полосы? На внешнем мониторе полосы тоже есть? Ремонт по гарантии должен быть. сдал в ремонт ноут, сказали что менять материнскую плату! Вот жду теперь! --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7745G-434G64Mnks CPU: Intel Core i5 430M 2,27/2.53 Ghz RAM: 4GB DDR3 1333 Video: ATI Mobility Radeon HD5850 625/800@695/1100 1GB HDD: 640GB Windows 7 HP64 |
17 июля 2011 08:38
#1124
Репутация: -2 Сообщений: 64 |
Привет всем! На ноуте потускнел резко экран после перезагрузки dr.web live cd, что делать и в чём причина? На клаве нажимал клавиши чтобы прибавить яркость, но безрезультатно - реакции 0. Дело явно не в дровах т.к. в биосе тоже самое экран тусклый. Проблема решена. Перевёл ноут в режим питании от батареи и обратно на сеть и всё ок стало. Сообщение отредактировал Вадя - 17 июля 2011 08:56 |
18 июля 2011 20:31
#1125
Ппц просто...нет слов..от наших сервисов... вот эти полосы белые что у меня на экране, сегодня звонит сервис и говорит ваш ноут готов,я обрадовался приезжаю, выносят его включаю... проблема не исчезла, а только стала еще хуже! Теперь тупо висит пол экрана белое! Спрашиваю ,а что вы делали,? они ,заменили материнскую плату.... Я ,и что? проблема не ушла,а стало хуже сцука..Говорю может вы все запчасти поменяете чтобы выяснить в чем дело?...блабла.. Вообщем я в шоке,как можно было тупо менять мать не выяснив,не продиагностировав в чем проблема? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7745G-434G64Mnks CPU: Intel Core i5 430M 2,27/2.53 Ghz RAM: 4GB DDR3 1333 Video: ATI Mobility Radeon HD5850 625/800@695/1100 1GB HDD: 640GB Windows 7 HP64 |
19 июля 2011 21:28
#1126
Репутация: 1 Сообщений: 5 |
отремантировал матрицу в ноутбуке 5552, обошлась всего 4500р., поставили по словам сервисногоцентра улучшенную, правда разницу особо не замечаю, кроме токо как улучшился вертикальный обзор, ну и немного наверное по ярче стал |
19 июля 2011 23:08
#1128
Цитата: artem-fisher просмотрите фото. И что? У вас ОС загружается (по звуку)? Что у вас вообще происходит?Цитата: artem-fisher Я наверное не очень внимательно прочитал форум Наверное. Если ОС не загружается, то вытащите видеокарту. Включите ноут. Если на экране будет равномерная бледная подсветка, то дело скорее в видеокарте. Тогда или меняем карту - первое сообщение темы Апгрейд и модернизация ноутбука, или в СЦ перепаявать видеочип - ~6 тыр., или Прогрев видеокарты, чипсета.Если и без видеокарты та же картина - менять матрицу. Если ОС загружается, то подключаем внешний монитор и смотрим что на нем. Сообщение отредактировал minos66 - 19 июля 2011 23:09 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
19 июля 2011 23:23
#1129
minos66 а если он у меня грузиться до рабочего стола работает пол часа и заново начинается тоже самое как на фото? может ли это быть что система охлаждения? |
19 июля 2011 23:30
#1130
Цитата: artem-fisher может ли это быть что система охлаждения? Может. Правда в случае перегрева видеокарты чаще или BSOD, или глухие зависания наблюдаются. Но все таки скорее помирает печально известная GF 8400/8600m. Почистите ОС... крышку снять и два винта на вентиляторе выкрутить - дел на 5 минут. Термотрубки можете пока не снимать - просто прочистите решетку радиатора. Если ничего не измениться, то занимайтесь видеокартой. Заодно, когда видеокарту снимать будете все и почистите досконально. Радиаторы можно будет под краном струей воды промыть - быстро и эффективно. Аккумулятор снять не забудьте.Сообщение отредактировал minos66 - 19 июля 2011 23:34 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
19 июля 2011 23:33
#1131
minos66, спасибо. Попробую отпишусь. |
20 июля 2011 00:12
#1132
Репутация: 0 Сообщений: 24 |
Ребята срочно нужна распиновка инвертора аспира 5040. Схему смотрел ничего не понять. Там с одной стороны двухконтактный выход прямо к лампе там всё понятно, а вот нужна рапиновка шестиконтактного входа на самом инверторе.А именно узнать где GND, ADJ, BKON, 12V. Сообщение отредактировал remell - 20 июля 2011 10:11 --------------------------------------------------------- Acer 5920G-302G16 2007года. |
20 июля 2011 17:57
#1133
Коллеги! Случилась такая беда. Отключились лампы подсветки жк-дисплея. Включить их можно только одним способом, надавив несколько раз Fn-F6. При этом лампы загораются секунд на 5-10 и опять тухнут. Может, кто сталкивался с такой бедой. Может что-то надо где-то подчистить. Ноут пашет уже 3 года без замечаний. Доволен всем абсолютно. забыл написать ноут 8930G. Сейчас пишу Вам с внешнего монитора. Видио работает Сообщение отредактировал Sariva - 21 июля 2011 00:20 |
20 июля 2011 23:59
#1134
Цитата: Sariva ожет что-то надо где-то подчистить. Может инвертор заменить надо?)P.S. Если ищете инвертор - гляньте в service guide к модели, стр.92, поз.11, ну и просмотрите его, полезно. Сообщение отредактировал reylby - 21 июля 2011 00:53 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 июля 2011 01:24
#1135
У меня в этом документе на этой странице "Aspire 8930 Exploded Diagram" и всего десять позиций. В каком разделе смотреть? Еще раз огромное Вам спасибо |
21 июля 2011 01:51
#1136
Цитата: Sariva У меня в этом документе на этой странице "Aspire 8930 Exploded Diagram" и всего десять позиций. Номер страницы - который в самом документе, а не в программе просмотра документа. Смотрите в разделе FRU устройство под названием inverter. Но я бы на вашем месте сходил бы в сервис на диагностику неисправности.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 июля 2011 21:34
#1137
Все ура! только забрал с сервиса ноут ,1,5 недели понадобилось им чтобы заменить сначала материнскую плату,а после и матрицу ноутбука после чего проблема исчезла с полосами)) Вот так. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7745G-434G64Mnks CPU: Intel Core i5 430M 2,27/2.53 Ghz RAM: 4GB DDR3 1333 Video: ATI Mobility Radeon HD5850 625/800@695/1100 1GB HDD: 640GB Windows 7 HP64 |
21 июля 2011 22:44
#1138
Здравствуйте, Такая проблема, ноутбук travelmate 3010, относительно недавно стал глючить дисплей, изображение замирает и постепенно начинает покрываться белыми точками, как будто пыль белая оседает, или картинка может замереть и изображение съехать вверх на четверть экрана. Если на дисплей нажать слева по центру посильнее и держать, то изображение восстанавливается и вроде как все нормально, но если отпустить, то снова начинает глючить ... Если подключить внешний моник, то на нем все нормально. В чем может быть причина и как исправить, подскажите пожалуйста. Неужели менять матрицу? Может разобрать её и там что-нибудь поковырять? |
21 июля 2011 22:49
#1139
Цитата: Wesnik Неужели менять матрицу? Может разобрать её и там что-нибудь поковырять? Ну, можете перед покупкой новой матрицы разобрать старую и поковырять дешифратор. В принципе ковырять можно чем угодно, матрицу-то всё равно покупать новую придётся.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 июля 2011 23:23
#1140
Ух и дорогущие матрицы на эту модельку, от 7,5к и выше. А может отключить родной дисплей и через аналоговый вход подрубить внешний. Вот только вопрос, как родной дисплей отключить? |
| Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, \"не грузится\" биос. | minos66 |
| Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами | minos66 |
| Гарантийное и негарантийное обслуживание | neldon |
| Высокочастотный писк и другие звуки | askme |
