Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами - 58 страница
21 июля 2011 23:33
#1141
Wesnik,
В настройках видеодрайвера покопайтесь. Ну и Fn+F5 у Вас что, не работает?
P.S. Вам подходят, судя по service guide к модели, матрицы моделей AU B121EW01 V.5, QDI QD12TL02-03, CMO N121I3-L02, думаю, что можно подобрать и значительно дешевле 7500руб.
Пример.
Сообщение отредактировал reylby - 21 июля 2011 23:48
dwais
23 июля 2011 14:28
#1142
Acer Aspire 5552G-P363G50Mnkk (LX.RC40C.018)
В динамических сценах (когда происходит быстрая смена картинки, быстрое перемещение объектов, смена планов с ближнего на дальний и наоборот) в фильмах и играх проскакивает такая сетчатая рябь. Драйвера для видео обновил на самые последние. Что еще может быть этому причиной?
23 июля 2011 15:36
#1143
dwais, что за рябь? Драйвера на видео какие стоят?
dwais
25 июля 2011 11:29
#1144
Драйвера стоят ATI_11.6, рябь сетчатая такая, очень мелкая, как будто все пиксели удвоились, равномерная по всему экрану, заметная только в быстрых сменах картинки или когда в игре переводишь взгляд мышкой, до этого был 5542 с видяхой и прочими параметрами послабее - такого вообще не наблюдалось.
25 июля 2011 17:05
#1145
dwais, более ранние версии драйверов пробовали?
Dimas102
25 июля 2011 20:06
#1146
Здравствуйте. У меня проблема с экраном ноута. Я решил протереть ноутбук влажными салфетками, для этого отключил адаптер, вытащил аккамулятор чтобы не запустить случайно ноут при протирке, в общем я так всегда и раньше делал. После чистки вставил аккамулятор и адаптер, далее запускаю ноут, а экран при этом ничего не показывает, как будто его просто отключили, ни единого сигнала не издает, как был до включения черный, так и после включения ровно таким же и остается. Сам же ноут работает в штатном режиме, слышен звук запуска винды, наугад тыкал мышкой по раб столу и запустил mp3 файл. Подскажите пожалуйста что не так с ноутом, что там могло накрыться, видюха, матрица, а может просто шлейф сломался или кнопка закрытия ноута залипла? И сколько будет стоить ремонт примерно?
Модель ноутбука: Aspire 5920G-833G25Mi ,intel core Duo 2, t8300 (2,4 GHz), NVIDIA 9500M-GS 512Mb (Up to 1791Mb), 3 GB DDR2...
25 июля 2011 20:26
#1147
Dimas102, изображение на экране есть,если присмотреться?
Dimas102
25 июля 2011 20:30
#1148
slovelissimo,
Я тоже думал что это может быть просто подсветка экрана накрылась. Я смотрел под светом и в тени, и фонариком светил и напрямую и под углом светил. Экран как будто просто отключили, ну или из розетки выдернули, полный ноль.
Сообщение отредактировал Dimas102 - 25 июля 2011 20:31
25 июля 2011 20:42
#1149
Dimas102,
С видеокартой проблема, так просто совпало. Или прогрейте видеочип или меняйте видеокарту. Ещё можно сходить в сервис.
dwais
26 июля 2011 11:40
#1150
да, пробовал, то же самое происходит. Вероятно эта такая особенность матрицы. Если взять ноутбук в руки и подвигать вправо-влево, то эту рябь становится очень заметно, особенно на темном фоне. Кстати Perfect World на последних настройках у меня на 5542g летал! а этот 5552g подтормаживает, приходится ставить почти самые слабые настройки. Не пойму, вроде ноут по параметрам неслабый, а в целом работает хуже чем 5542g, да и общее впечатление не очень. Может есть какое-то лекарство?
26 июля 2011 16:06
#1151
dwais, ну а BIOS обновляли?
Какая видеокарта на 5542 и какая на 5552?
dimony_74
1 августа 2011 23:47
#1152
нет подсветки, инвертор умер?
Перенесено из другой темы. Читаем тему, подключаем внешний монитор.
это было сделано в первую очередь......
винда грузится, ноут работает, изображение есть, но нет подсветки
п.с. не работает клава
Сообщение отредактировал dimony_74 - 2 августа 2011 02:36
Модель ноутбука: Acer Aspire 5520G,5542G,5738PZG
Aspodo
2 августа 2011 16:24
#1153
5920g 833g25mi
3 года
Что-то с видеокартой(6 маленьких экранов с вертикальными полосками)
Что можно сделать?
Сообщение отредактировал Aspodo - 2 августа 2011 16:25
2 августа 2011 16:29
#1154
Цитата: Aspodo
Что можно сделать?
Заменить видеокарту Апгрейд и модернизация ноутбука, заменить в сервисе видеочип ~ 6тыр, прогреть самому Прогрев видеокарты, чипсета
kuzia
#1155
Aspodo,
Выкладывайте фото... Люблю картинки.
Модель ноутбука: безлошадный(
ladrill
3 августа 2011 11:37
#1156
Здравствуйте. Модель Aspire 5541g. Столкнулся с проблемой - произвольно отключается подсветка экрана так что изображение едва-едва просматривается. Вернуть можно путем закрытия ноута. Подскажите что это такое может быть и как это побороть? Плиз.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5541g
Aspodo
3 августа 2011 12:12
#1157
Вот
3 августа 2011 12:31
#1158
ladrill,
Fn+F6 пробовали?)
Скорее всего это из-за инвертора.
Можете сами купить исправный и заменить или в сервис.
Aspodo
3 августа 2011 15:50
#1159
Fn+F6 не помогает
Все началось с зависание компьютера с кучей желтых вертикальных полос, позже появилось умножение экранов.а как самому исправить?
3 августа 2011 16:26
#1160
Скорей-всего никак. У вас то ли с подсветкой что-то не то, то ли с видеокартой.
