Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами - 92 страница
10 августа 2012 02:06
#1821
Репутация: 0 Сообщений: 64 |
мой Е732, подаренный сестре, немножко "заболел". изображение на экране очень-очень тусклое - ничего не разобрать. на внешнем мониторе - нормально. что это? шлейф? лампа подсветки? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Ноутбуки eMachines E-серии. Переместил: reylby ---------------------------------------------------------
10 августа 2012 04:56
#1822
goresleeps, Не лампа однозначно. И не шлейф, раз картинка есть. У матрицы в этом ноутбуке светодиодная(LED) подсветка. Инвертора, соответственно, тоже нет. Если подсветки нет совсем, она не включается и не регулируется клавишами Fn+.. - значит что-то из следующего: - светодиоды сдохли - переключатель питания матрицы aat4280 сгорел - сгорело что-то из обвязки этого переключателя - датчик Холла на закрытие крышки дисплея чудит Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Ноутбуки eMachines E-серии. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 августа 2012 13:37
#1823
reylby, спасибо за ответ, правда, никогда не слышал о том, что у этого ноута LED-подсветка. вот здесь написано "нет"... а даже если и LED - это ремонтируется? а то сходу предложили экран поменять... на коробке от ноута написано: LCD: 15.6'' 19:9 HD LCD (720p, 1366x768) - я так понимаю, это не LED-подсветка? ---------------------------------------------------------
10 августа 2012 14:51
#1824
Цитата: goresleeps никогда не слышал о том, что у этого ноута LED-подсветка. Ну, в сервис-гиде пишут, что LED. Проще проверить по модели установленной матрицы. Цитата: goresleeps на коробке от ноута написано: LCD: 15.6'' 19:9 HD LCD (720p, 1366x768) - я так понимаю, это не LED-подсветка? LCD(Liquid crystal display) он в любом случае — плоский дисплей на основе жидких кристаллов. А подсветка может быть разной, светодиодной(LED) или ламповой(CCFL).Цитата: goresleeps а даже если и LED - это ремонтируется? Почитайте.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 августа 2012 18:33
#1825
Всем добрый день! Кто знает, какое время отклика у монитора (ноутбука) - Acer Aspire 5552G-N934G32Mikk? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4551, 5251, 5551, 5552, 7551 и 4553, 5553, 7552. Переместил: minos66 |
15 августа 2012 18:37
#1826
Цитата: TheBigShow Кто знает, какое время отклика у монитора (ноутбука) - Acer Aspire 5552G-N934G32Mikk? 8 мс, хотя может и меньше. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4551, 5251, 5551, 5552, 7551 и 4553, 5553, 7552. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 августа 2012 20:28
#1827
FuzzyL,хотелось бы точный ответ... Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4551, 5251, 5551, 5552, 7551 и 4553, 5553, 7552. Переместил: minos66 |
15 августа 2012 20:57
#1828
Цитата: TheBigShow хотелось бы точный ответ... А зачем? Какое практическое применение вашему познанию Цитата: TheBigShow время отклика у монитора (ноутбука) - Acer Aspire 5552G-N934G32Mikk? будет? Частота обновления кадров на всех ноутбучных матрицах фиксирована 60Гц. Это 16 ms. Все современные матрицы ТN, которые в наших ноутах используются, этот порог давно превзошли как минимум в двое. Какая вам разница, какое время отклика будет у вашей матрицы 8, 5 или 3 ms, если "время отклика" видеокарты 16ms и изменить это не в ваших силах.И еще момент - та цифра, что производители пишут в тех. характеристиках "взрослых" мониторов как "время отклика" имеет довольно опосредственное отношение к реальной инертности матрицы. Производители пользуются стандартом ISO 13406-2, который оговаривает измерение суммарного времени включения и выключения пикселя, то есть переход "черное-белое-черное" (BWB - Black-White-Black). При работе на максимальных амплитудах управляющего напряжения кристаллы показывают максимальное быстродействие. Но такие режимы практически не встречаются в реальной жизни, в реальной жизни мы имеем дело с переходами между промежуточными значениями состояния кристалла. А вот время реакции кристалла на незначительные изменения управляющего напряжения значительно выше, нежли в режиме BWB. Так для чего вам нужен "точный ответ" и какое время отклика ввиду имеем BWB или GTG? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4551, 5251, 5551, 5552, 7551 и 4553, 5553, 7552. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
15 августа 2012 22:35
#1829
Репутация: 1 Сообщений: 24 |
подскажите, такая проблема нетбук acer aspire one 531h перестала работать видеокамера, разобрал, на шлейфе порвалось 2 проводка идущие к камере, задолго до этого паял уже один такой провод на нем, вообщем запаял эти два, подключаю, а там тайна темного экрана, ну думаю время пришло менять шлейф. Заказал новый шлейф, а пока он мне доставлялся я подключил внешний монитор, и две недели юзал комп так. Пришел новый шлейф, ставлю его а все остается то же самое, нетбук включается, а экран молчит все время, внешний монитор подключал на нем все работает, пробовал и fn+f5, проверил на внешнем мониторе что на монитор ноутбука камера и микрафон работают. Что может быть? Попробую еще тестером прозвонить шлейф. Неужели матрица навернулась? И кстати как этот нетбук реагирует на открытие крышки, магнитом? |
15 августа 2012 22:36
#1830
minos66, иди к черту... раз мне надо так надо |
16 августа 2012 00:17
#1831
Я рекламирую свой сайт,насрав на правила acerfans. У меня так плохо идут дела,что я использую любые способы по привлечению людей к себе на сайт. У нас очень плохой сервис, гарантии нет, всех кидаем, люди разбегаются, вот и приходится так делать. Я-хитрый, думаю,что всех обману,если напишу ещё пару сообщений для количества,а потом-всё равно упомяну своё сайт, потому, что я-говно и игнорирую все предупреждения и сообщения от модераторов.Но что поделать, по-другому я не умею,ведь честно работать -это для дураков. Сообщение отредактировал slovelissimo - 22 ноября 2012 12:39 |
16 августа 2012 00:31
#1832
lark-1993, поменять то не проблема, знать бы что именно в ней причина. |
16 августа 2012 23:00
#1833
Меняем суть дела, когда случайно на матрицу сзади попал свет, то я заметил изображение на мониторе, и тогда взял зажигалку с фонариком и начал светить, и я увидел что изображение подается. Отсюда вопрос, раз не горит подсветка, то что с ней могло произойти, как можно проверить подается ли напруга на подсветку? Взади есть шлейф плюс и минус на подсветку, сколько вольт должно быть? Если там напруги не будет, то может быть это из за датчика хола? Как он выглядит? У него 3 входа? Как его можно проверить, водил магнитом, реакции ни какой? Посоветуйте, нужна ваша помощь! |
16 августа 2012 23:48
#1834
Цитата: coolcar раз не горит подсветка, то что с ней могло произойти Причины - в сообщении 1822, у Вас матрица также с LED подсветкой, так что список примерно такой же.Может помочь схема(открывать AR10 и выше) - ao530-531-531h.rar (142 | 618.82 Kb). Сообщение отредактировал reylby - 17 августа 2012 00:19 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 августа 2012 02:50
#1835
reylby, подскажите, а как переключатель питания матрицы aat4280 коротнуть правильно, что бы проверить? |
17 августа 2012 03:42
#1836
Цитата: coolcar подскажите, а как переключатель питания матрицы aat4280 коротнуть правильно, что бы проверить? А у Вас он, aat4280, есть? Схему-то смотрели?И спросите лучше об этом у профессионалов - vlab.pp.ru, notebook1.ru, monitor.net.ru. Сообщение отредактировал reylby - 17 августа 2012 03:52 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 августа 2012 01:50
#1837
FuzzyL, Чистка непомогла , неужели ма теринка ? |
20 августа 2012 02:21
#1838
drifter, давайте по-порядку. Вы драйвера на видео обновили? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 августа 2012 22:53
#1839
День добрый. Возникла следующая проблема. При включении нотера все идет штатно (цветное изображение). Заставка где выбирается пользователь цветная, но как выполняю вход. Высвечивается рабочий стол в черно-белом цвете. Все видно, ничего не моргает, только изображение черно-белое. В чем проблема. подскажите пож-та. Спасибо. |
21 августа 2012 00:05
#1840
nedd, сделай скрин и выложи сюда, если скрин норм будет значит моник, если не норм - видеокарта |
