Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами - 91 страница
Hronofag
20 июля 2012 02:21
#1801
reylby, нее, обновления биоса для моей модели на оф. сайте нет.
Модель ноутбука: lenovo g565 n870 rad5470m
20 июля 2012 02:41
#1802
Hronofag,
Значит так и будет).
nonstop
23 июля 2012 20:09
#1803
Добрый день. Скажите пожалуйста совместимы ли матрицы ноутбуков Aspire 5520g и extensa 5620g? По типам матриц и контактам вроди бы совместимы, просто у более знающих хотелось бы уточнить наверняка.
24 июля 2012 04:18
#1804
Скорей-всего совместимы. Ноутбуки были выпущены примерно в одно и то же время, размеры у матриц одинаковы.
Gena8
24 июля 2012 05:42
#1805
Да совместимы.
Учитывая что у обоих моделей есть 17дюймовые братья собранные на тех же материнках (7520 и 7620 соответственно), то добавив второй канал LVDS в шлейф, можно поставить матрицы и с большим разрешением, чем 1280х800.
Модель ноутбука: TravelMate 8204 T2300/2gb/x1600_256/250Gb
zaicc
27 июля 2012 01:29
#1806
добрый день, подскажите. следующая проблема: разводы внутри дисплея , что это может быть, и гарантия ли это ??? ACER 5755 G
Сообщение отредактировал zaicc - 27 июля 2012 11:07
27 июля 2012 12:36
#1807
Конденсат (вода),или с другой стороны сильно придавили. Не гарантийное,конечно.
zaicc
27 июля 2012 14:43
#1808
есть еще какие-нибудь предположения ???? ноут не заливал, никто его не придавливал....... вот вычитал в инете: Белесые пятна на экране - проблема связанная с подложкой экрана. Особенно видно на одородном фоне. Это может быть похоже на пятна или на разводы. Это частенько бывало на старых ноутбуках, особенно таких как compaq m700 m300 e500 EVO n400 n410c n600, dell cpx c600 c610 c400 , IBM 600 390 T20 T22 T23 и другие марки и модели - перечисленные были проданы мной в больших количествах и именно на этих моделях часто бывали такие артефакты/ откуда они берутся...... скорее всего производственный брак вкупе с инженерными просчетами. Экран, как бы, протирался из-за плотного прилегания к клавиатуре и частям ноутбука. Это возможно убрать, более того, можно из разбитого экрана взять нормальную подложку. В любом случае, работа довольно трудоемкая и оправдает себя только если экран реально очень редкий и дорогой. Да и то, гарантий, что в результате таких работ пятен станет меньше или их не будет = шансов не так уж и много. ИТОГО = замена экрана если пятна вас раздражают или сильно мешают.
29 июля 2012 18:25
#1809
zaicc, в вашем случае я бы обратился в сервисный центр и разговаривал бы уже с ними. И так они скорей-всего это чинить будут.
evg44
4 августа 2012 12:22
#1810
Acer aspire 4920g темнеет экран, не отключается а именно темнеет, видно еле-еле. Чуть больше месяца забрал из сервиса, менял видеокарту, родная HD 2400XT "наелась", поставили HD 3650. Первый раз потемнел через неделю, поправил разъём шлейфа всё прошло, месяц работал нормально. Позавчера потемнел минуть через 15 после включения, после "шаманств" со шлейфом включался раз 5 по 15 минут и всё, больше на шлейф не реагировал, темнел сразу с загрузки биоса. Пару раз не запускалась система вообще. Начал работать по клавишам Fn+F6, но опять минуть 15 и опять темнеет и разок выскочил синий экран, по ошибке 0х00000074 связанным с ней файлам ошибка была на оперативку, "шаманство" с оперативкой (стоит 2+1гб новые) - оставил 2гб - без результата, 1гб - работал минут 30, поставил родную 2гб - без результата. Разбирал экран, проверял контакты, толку ноль. Сейчас реагирует только на Fn+F6 "морганием", правда иногда "моргает" на другие клавиши, причём весьма произвольно. Подскажите пожалуста в чём может проблема, так как я сам уже ничего не понимаю, в сервис нести пока не хочу, несмотря на гарантию на карту но "разбирались" они с ней почти 3 месяца, сначала сказали что беда в материнке а видяха нормальная, поменяли материнку и узнали что беда всё таки в видяхе.
4 августа 2012 15:49
#1811
Ноут старый, подсветка наверное еще на ccfl лампах. У ламп срок службы ограничен, наверное это ваш случай. Замена лампы. Сама лампа рублей 700 (Лампы подсветки CCFL) + работа 2-2,5 т.р... ну или самому (РадиоКот :: Замена ламп подсветки (Back Light) ЖК (LCD) панелей. Замена лампы подсветки матрицы ноутбука. — Статьи и советы по ремонту ноутбуков на AzBooki.RU).
Однако если под вашим "темнеет" подразумевается полное отключение подсветки (при полном отключении подсветки как раз видно только контуры изображения "еле-еле"), то может и инвертор виноват.
Fendor
4 августа 2012 17:11
#1812
Помогите, пожалуйста. Купил нетбук год назад. До этого всё было нормально, но в последние полмесяца заметил, что на преимущественно тёмном фоне начинают бегать белые полоски, будто контакт с экраном плохой, потом они усиливаются и весь экран покрывается разнообразными белыми полосами. Путём экспериментов заметил, что если нетбук открыть на максимум, полосы не замечаются и если он стоит на зарядке, полосы тоже реже появляются. Если идут полосы и по нему легонько стукнуть - они тоже почти всегда исчезают. В последнее время стал появляться всё чаще и чаще причём даже при включении, когда логотип Acer и загрузка Windows на чёрном фоне - они тоже появляются. Это может быть связано с драйверами? Или контакты экрана как-то отходят? Как можно решить эту проблему самому? Или только в сервис тащить?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 522. Переместил: minos66
4 августа 2012 18:08
#1813
Шлейф. Если гарантия есть - несем продавцу, если нет - меняем шлейф самостоятельно.
kkoshakk
4 августа 2012 23:45
#1814
Добрый вечер, подскажите что может быть матрица или шлейф. Включается, слышно, что винда загружается, если подключить к внешнему дисплею, то все работает, так что это не видеокарта. Включаешь ноут просто белый экран, на угол наклона никак не реагирует.
HP Pavilion DV5-1120 er
Сообщение отредактировал reylby - 4 августа 2012 23:56
Модель ноутбука: HP Pavilion DV5-1120 er
5 августа 2012 03:48
#1815
kkoshakk, это может быть инвертор или лампа подсветки (это если посветить на дисплей, то там будет картинка). Если картинки нет - матрица.
Muslimer
6 августа 2012 12:53
#1816
Добрый день. Имеется ноутбук Acer Aspire 5553G. На нем треснул экран, хотелось бы узнать, какова средняя цена на новый. В инете цены разные, от 3500 до 5000руб. В местном сервис центре замена будет стоить 6300руб (5500 сама матрица+800руб за работу). Бывают ли дешевле, и где вообще лучше приобретать? Никогда не сталкивался с этим.
Модель ноутбука: 5553G-P543G32Miks
7 августа 2012 04:44
#1817
Матрица стоит около 80-100$ - Acer Aspire 5553 LCD | eBay. Ставить ее придется вам.
drifter
7 августа 2012 12:31
#1818
Здравствуйте ! Aspire 5542g изёт сбой при просмотре видео при подключеном питании то сетьи (моргает экран на взрыв ), но при переходе на автономное питание т.е. на батарею всё прекращается (все идет нормально ). Помогите пожалуйста найти причину . Ему уже за 2 с лишним года ,ниразу не обслуживался .Заранее Благодарен !
Модель ноутбука: aser aspire 5542g
sladkaya94
8 августа 2012 18:29
#1819
Здравствуйте! помогите пожалуйста... У меня проблема с экраном. В правом нижнем углу два больших пятна,я не знаю откуда и по какой причине они появились и не убираются... одно пятно светлее другого... Не ужели это матрица слетела???
Фото выложите.
Сообщение отредактировал minos66 - 8 августа 2012 18:44
9 августа 2012 03:55
#1820
Выложите фото. А так по описанию похоже, что туда вода или что-то другое попало. Тему почитайте.
Систему охлаждения прочистите.
