Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами - 93 страница
21 августа 2012 09:19
#1841
вчера пробовал включить нотер опять - все заработало нормально (в цвете) даже обрадовался. Но примерно через час - раз и цвет опять пропал - все черно-белое. Все видно все открывается, но ч/б цвет. Lion777? а что на скрине увидишь-то? ни каких искажений, ни каких полосок, не тускнеет - просто все как обычно, только черно-белый. |
21 августа 2012 09:58
#1842
Цитата: nedd а что на скрине увидишь-то? ни каких искажений, ни каких полосок, не тускнеет - просто все как обычно, только черно-белый Все просто. Скрин это не фото экрана фотоаппаратом, это электронный "снимок" содержимого буфера видеопамяти. Если на скрине будет ровно тоже самое, что и на экране, значит матрица и шлейф не виноваты, виновата видеокарта. Если же на скрине все нормально, значит под подозрением в первую очередь шлейф, во вторую - сама матрица. Так что если просят скрин, то не просто так...--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
21 августа 2012 10:29
#1843
Сообщение отредактировал minos66 - 21 августа 2012 11:10 |
22 августа 2012 00:29
#1844
Помогите плиииз. Облазила все. Не могу найти решения. У меня acer aspire one d250. После чистки куллера экран уменьшился. С правого бока 5 см черная полоса. С низу на высоте 5 см белая полоса, а под ней дублируется верх изображения картинки экрана с боковой полосой. При включении в обычном режиме загрузка идет, звук есть, но на экране только белая полоса. После включения сна и выхода из него появляется изображение, но полосы остаються. Раньше такое было. Помогал сброс опретивки. Теперь не помогает. Шлейф вроди целый. На внешнем мониторе изображение в норме. В безопасном режиме загружается сразу с изображением, но с полосами. Если делаю скрин, то он эти полосы не захватывает. Что это может быть? Как лечить? |
22 августа 2012 00:45
#1845
Цитата: tata19841303 На внешнем мониторе изображение в норме. раз внешни монитор в норме значит шлейф скорее всего, ну или монитор, но, предпологаю, что всетаки шлейф Цитата: nedd сделал скрин, правда цветного экрана ребята, подключайте логику, хоть немного, зачем делать скрин когда нет проблемы ? Сообщение отредактировал Lion777 - 22 августа 2012 00:49 |
22 августа 2012 00:58
#1846
Lion777раз внешни монитор в норме значит шлейф скорее всего, ну или монитор, но, предпологаю, что всетаки шлейф, А может быть что просто родная система была хрюша и она поможет? Может просто драйвер не садится? Потому что я сажаю его, а после перезагрузки монитора опять нету. после вскрытия семерку поставила Сообщение отредактировал tata19841303 - 22 августа 2012 01:44 |
22 августа 2012 01:54
#1847
tata19841303, ну это конечно врятли все )), но кто его знает, проверьте.. |
22 августа 2012 12:55
#1848
Установила хрюшу. Начал сразу загружаться в цвете, а не с черным экраном как раньше. Только теперь у меня в диспетчере 3 монитора. Откуда не пойму. А с экраном та же хрень. Позвонила в сервис центр. Объяснила проблему, хотела узнать сколько у нас стоит замена шлейфа, а мне сказали, что это матрица и ремонт будет стоить около 200 долларов. Неужели у меня все так плохо?? Сообщение отредактировал tata19841303 - 22 августа 2012 13:08 |
22 августа 2012 13:52
#1849
Цитата: tata19841303 200 долларов. Неужели у меня все так плохо?? матрица сама стоит 50-100$ можно самому заменить и откуда такая точная диагностика по телефону ) |
22 августа 2012 15:27
#1850
Lion777, Вот я и удивляюсь. Может посоветуете что попытаться сделать. Жалко 200 баксов. Ему 3 года. Легче новый купить. Экран у него 10 дюймов |
22 августа 2012 16:09
#1851
Цитата: tata19841303 Может посоветуете что попытаться сделать сначала провести диагностику и выявить в чем проблема конкретно, я так понял, что все это началось после чистки ? если да, то логично предположить, что повредили контакты шлейфа, если комп разбирался, нужно попробовать заменить шлейф, а далее если че, то саму матрицу- ее стоимость 70-80$ в китае |
22 августа 2012 17:03
#1852
Проблема как появилась - так и исчезла. комп работает нормально уже два дня. Спасибо всем кто откликнулся. |
23 августа 2012 19:42
#1853
Репутация: 0 Сообщений: 63 |
Всем добрый день! Вот, приключилась со мной одна проблема... Когда купил ноутбук Acer Aspire 5552G-N934G32Mikk, то обнаружил на его экране около 6-8 черных точек (битых пикселей) ... Отнес его обратно, поменяли на туже модель. На нем уже было 2 битых пикселя... Так как Acer разрешает до 4 (вроде) битых пикселей, то я решил не заморачиватся на этой проблеме. На днях заметил что появилась ещё одна черная точка... Так вот, неужели это не поправимо? Может дело не матрице, а в чем-нибудь другом (Шлейф, драйвера от видеокарты и т.д.)? И вообще, от чего могут они появляться со временем? Есть ли хоть маленький шанс, что - это не мертвый пиксель, и что его можно вылечить? PS: Гарантия уже прошла. Очень надеюсь на что-то хорошее... |
23 августа 2012 21:19
#1854
Цитата: The-Acer-Man Гарантия уже прошла. Очень надеюсь на что-то хорошее... Зря.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 августа 2012 01:37
#1855
Lion777, Покопалась я сегодня в потрохах и выяснила что накрылся шлейф. Теперь вот голову ломаю - где его купить можно |
24 августа 2012 02:00
#1856
Сообщение отредактировал Lion777 - 24 августа 2012 02:04 |
25 августа 2012 17:30
#1857
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
всем привет, проблема такая: на acer 8920g выключается подсветка экрана постоянно. клавишами Fn+F6 включаю, но она через секунд 5 снова тухнет. к внешнему монитору подключал работает без проблем. подскажите пожалуйста в чём может быть проблема. спасибо |
26 августа 2012 04:40
#1858
max20069, Скорее всего лампы в матрице менять надо, слабое место в этой модели. Или инвертор). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 августа 2012 19:33
#1859
так они же загораются если я на Fn+F6 нажимаю, значит лампы рабочие, или я чего то не допонимаю . спасибо |
26 августа 2012 20:23
#1860
max20069, Цитата: reylby Или инвертор). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
