Acer Aspire 7736, 7736G, 7736Z и 7736ZG, а также 7738 и 7738G - Отзывы о ноутбуках - 9 страница
XPyZe
3 марта 2010 02:31
#161
В том то и дело, что нет :( Что не тыкай в том окне кнопка "создать пользовательское разрешение" не активируется. Если галку ставить то только становится активным окно с предлогаемыми разрешениями. А мелкие все. У меня моник 22" хотелось бы хотябы 1680*1050 :(
Acer Aspire 7738G-664G50Mi
Windows 7 Ultimate x64 build 7600
xam6
3 марта 2010 02:41
#162
А если попробовать настраивать на телике, то есть включить не дублирование, а отображение только на нем??
Модель ноутбука: ACER Aspire 7738G-874G50Mi Microsoft® Windows 7 Home Premium 64-bit
Valdimar72
5 марта 2010 18:29
#163
THE_DMITRIY
А не мог бы ты поделиться мануалом по разборке vshkuratov собака mail.ru
Или быть может дашь ссылку. А то все найти ни как не могу.
Что касается второго винта. То я заказал разъем, рамку и крышку отсека(мне из московского сервиса ответили что крышка может не встать, поэтому заказал и ее). Вот сейчас жду когда все это придет.
ACER Форум » Инструкции по разборке и ремонту ноутбуков
Сообщение отредактировал minos66 - 5 марта 2010 18:50
Модель ноутбука: 7738G-903G32Mi
Daiv3R
8 марта 2010 19:51
#164
Здраствуйте.Купили этот ноут месяца полтора назад.Сразу сложилось впечатление, что ноут может работать быстрее.Весь лишний софт убрал, а самое необходимое поставил.Mass Effect первый в некоторых моментах пожтормаживает, а GTA IV вообще на средних настройка тормозит sad Что это могло бы быть?Какими утилитами стоит протестить ноутбук?
Модель ноутбука: Acer Aspire 7738G Core 2 Duo 2.2 ГГц 4 Гб DDR3 GeForce GT240M
9 марта 2010 17:37
#165
Цитата: Daiv3R
Здраствуйте.Купили этот ноут месяца полтора назад.Сразу сложилось впечатление, что ноут может работать быстрее.Весь лишний софт убрал, а самое необходимое поставил.Mass Effect первый в некоторых моментах пожтормаживает, а GTA IV вообще на средних настройка тормозит Что это могло бы быть?Какими утилитами стоит протестить ноутбук?
Оптимизация Windows
Daiv3R
9 марта 2010 19:46
#166
Спасибо за ссылку.Я уже давно знаком с компьютерами,но ноутбук вперые.После покупки обновил драйвера и саму систему,убрал все лишнее,почистил автозапуск,временные файлы, настроил нужные службы,дефрагментацию периодически выполняю(расписание выключил),с реестром тоже все впорядке,на вирусы проверял,но вот в играх ведет себя странновато.Попробую включить кэширование и DMA (если она не включена).Просто читал обсуждение модели этого ноутбука и один пользователь сказал что у него на такой же конфигурации этой модели даже прожорливая GTA IV идет на макс,у меня же она нормально пошла на всех эффектах ниже средних и разрешении близкому к 800*600.Вот поэтому я и пребываю в некотором замешательстве...Перегрева нет...Почитаю статьи еще может найду какие-нибудь нюансы именно для ноутбука, но если ничего не поможет,то я не знаю что делать...В сервис с такими претензиями обращаться просто глупо.
Проверил. Кэширование включено
9 марта 2010 20:00
#167
Ой свистит, ой свистит.
Ну да, так она на вашем буке и должна играться.
Daiv3R
9 марта 2010 20:27
#168
http://acerfans.ru/forum/topic_6251/6
И зачем мне свистеть?
В общем-то после дескопа пятилетней давности меня устраивает все полностью. Волновал вопрос производительности в ресурсоемких играх и как я понял ничего особого в вопросе производительности в новых играх ждать не стоит.Покупали то его не как игровой ноут.Думал что с настройками надо шаманить, значит все в норме.
9 марта 2010 20:47
#169
Да не вы свистите. fellow
Вполне разумное умозаключение. Хороший современный бук, но как и большинство буков предназначен не для тяжелых игр.
Daiv3R
9 марта 2010 20:48
#170
Оу...Извиняюсь smile
ziklop
9 марта 2010 23:50
#171
Купил его 2 месяца назад,всё устраивает,но проблема с приводом напрягает(не читает двухслойные DVD с данными ) думаю лечится прошивкой сидюка ,но не могу найти... ПОМОГИТЕ!? Optiarc DVD RW AD-7585H
Gadis08
11 марта 2010 11:27
#172
Свои пять копеек по поводу второго винта! Пришел заказ с переходником. 1. переходник не подошел, спиливал натфелем лишнее, 5минут встал как родный. Подсоединяю винт (прошу обратить внимание на габариты винта, по высоте большее 9.4-9.5 вы туда не впихнете!), да и с корзиной я думаю он тоже туда не влезет. 2. действительно крышка не закрывается, Acery минус за это, можно было бы и без геморойства обойтись. Горячим ножом сплавил все неровности крышки, оставив только крепления естественно, зачистил шкуркой все под ноль. С нотягом но все же захлопнулась крышка! Работает, снаружи корпус как был так и есть
Данный пост ни как не является руководством к действию, я просто поделился) Теперь вот сам переживаю, кирдык гарантии наверное...
По поводу температуры: Есть такая тема, последние пару недель замечаю изменения в работе вентилятора. Пару раз чесались руки вскрыть это все и глянуть на термопасту, но "не,не,не,не - сыкатно, содовой" блин ЦП 63-67. Гудит постоянно, а раньше вырубался, дунит потом опять тишина. Так что думается что гавна наложили там на проц и видю а не термопасты. Теперь вот прочел THE_DMITRIY и опять зачесалось все на свете.
Еще минус в моей конфиге... нету E-sata, я плакаль... 7738G-884G32Mi. Смотрю теперь в магазинах с ним продают и клаву сделали не глянцевую...
11 марта 2010 15:52
#173
Gadis08, а можете выложить фото того процесса?
Gadis08
11 марта 2010 23:12
#174
Сорри сам процесс не снимал, результат конечно выкладываю но вот фото на SE k750 (другого фотика под рукой нет) не очень...Лишние пупырышки сплавливал широкой стамеской, кое где ножом. Если будете экспериментировать, то будьте осторожны с защелками, которые захватываются в корпус, так же оставляем отсек куда вмонтирована резинка/ножка.. Для прижима винта, он по дальней стороне получается как в подвешенном состояние, поэтому между крышкой и винтом подкладывал поролон, есть на одном из фото. Основной упор которые не позволяет это край где идет скругление, с ним и боролся.
http://dump.ru/file/4425229
Valdimar72, ради интересу напишите сколько обошелся набор для 2-го винта (переходник+корзина/рамка+крышка). Я заказывал только переходник (300рублей+месяц и неделя ожидания)
12 марта 2010 05:16
#175
Вот перевыложил фото:
firmach
13 марта 2010 00:18
#176
Gadis08,
Gadis08,
Очень полезная инфа.
Ножки на крышке я тоже спиливал, но крышка все равно не садится, мешает наружный угол, на противоположной стороне от переходника.
И сам отсек для жесткого диска кривой.
У вас так же ? И еще самый главный вопрос - вы установили диск с корзиной или без нее ?
XPyZe
14 марта 2010 14:32
#177
Мда... печальная картина :) Такой бук уже в гарантию не принесешь... перепиленный и переточенный :)
LEOPOLD_KILL
14 марта 2010 14:36
#178
Просто пипец!!! Почему так???? Покупаешь бук почти за "40рублей" и там ещё начинаются проблемы. Для чего тогда делать пространство для жесткого диска если он туда не входит, а с крышкой это вообще смех, пожалели 3 грамма пластика. Разве нельзя крышку установить с завода??? Я этот вопрос решил по другому, купил внешний USB диск, на теже 500гигов и не чего не мешает и всё закрываеться!
мой боок Aspire 7738G,Iintel Core 2 Duo (2.26 GHz, 1066MHz FSB) 500GB HDD, GeForce GT 240M, 4GB DDR3 ОС Windows 7 x64bit
Gadis08
14 марта 2010 15:12
#179
Отсек для винта ровный, винт ложиться как надо, я воткнул без корзины, прижал как уже говорил поролонкой. Посмотрите габариты вашего винта, в продаже появились более высокие, возможно это ваш случай. Я тоже не доволен тем что данный момент не продуман, либо это сделано ради наживы) Места чтоб немного еще утопить винт навалом. В магазинах щас продают по 1тб, думаю воткнуто 2 по 500Г. Кнешно вариант с внешним винтом есть, но не очень удобный...у самого стоит 2 по 1.5Тб 3.5 в боксе, каждый раз вкл. выкл провода, еще по всюду они валяются.
Кстати писал в СЦ, вернее в штук 10 в разных городах, про крышку, корзину и переходник, ни один не удосужился ответа
firmach
14 марта 2010 23:54
#180
Gadis08,
у меня по высоте отсек кривой.
но я его воткнул в корзине.
Но я в основном истончил сам отсек и немного крышку. В итоге сел с натягом.
