Скрытые разделы ноутбуков Acer - Обсуждение вопросов по использованию, редактированию и созданию - 11 страница
GDenis
14 марта 2010 23:49
#201
Цитата: Lexx_l
Может его сразу нужно делать активным, перед установкой Win7 ?
нет, не надо, все должно быть автоматически. Проблема была в загрузчике. Для скрытого раздела свой, для установленной системы - свой. У Вас же обе системы грузились с 1-го раздела.
Цитата: Lexx_l
сейчас 1-й раздел после каждой перезагрузки имеет id=12
Это тип 2-го раздела. Запустите компьютер по Alt-F10, жмите Alt-Home и в ком строке введите:
X:\rytools\mbrwrwin install overwrite X:\rytools\rtmbr2.bin
exit
Lexx_l
15 марта 2010 01:44
#202
делаю всё по инструкции, но у меня 3-й раздел почему-то не становится активным автоматически.
И как избежать этого при создании скрытых разделов с нуля?
Windows 7 Ultimate x64
Модель ноутбука: Acer Aspire 6935G-734G32Bi
GDenis
15 марта 2010 01:49
#203
Так Вы ж написали, что повторное восстановление прошло нормально?
В файлах, что выложены, нормальный загрузчик. Установку ОС следует производить с диска, а не со скрытого раздела. Или перед установкой менять тип первого раздела на 27.
Lexx_l
15 марта 2010 02:25
#204
при повторном восстановлении заздел 3 уже был активным. Я имел ввиду, что 3-й раздел автоматически не становится активным при создании скрытых разделов с нуля.
Установку ОС произвожу с диска, тип раздела 1 меняю на id=27. Я думаю, т.к. на момент установки win7 на жёстком диске нет активных разделов, то она прописывает загрузчик в 1-й раздел. Но если создаётся один активный раздел, то win7 прописывает загрузчик туда (только что проверил и это подтвердилось). Такое происходит при создании скрытых разделов с нуля.
exit
после этого перестаёт работать сочетание Alt+F10 при загрузке.
GDenis
15 марта 2010 02:44
#205
Lexx_l,
Это не так. На тот момент активный раздел - скрытый.
Если во время установки (при выборе раздела для ОС) первый раздел не имеет тип 27 или 12, то ОС прописывает себя в существующий BCD скрытого раздела (так произошло у Вас). В идеале необходимо устанавливать систему на жесткий диск, имеющий всего один раздел. После этого - закатывать ее в образ и этот образ использовать для создания PQService. При восстановлении файл napp7.exe сканирует разделы на наличие файлов загрузки (boot.ini и bcd), определяя таким образом, что и где установлено. Когда находит файл загрузки, он его удаляет и прописывает вновь в нужном разделе. Если SKU Win 7 - файл ищет раздел System Reserved и выполняет копирование файлов загрузки установленной системы в этот раздел. В файле napp7.log (что Вы выложили) программа сначала не смогла определить SKU. Сейчас все корректно, соответственно и восстановление проходит нормально.
Lexx_l
15 марта 2010 02:49
#206
На момент установки разделы были скрыты.
GDenis
15 марта 2010 03:00
#207
Lexx_l,
При установке в списке выбора первый раздел был "восстановление"? В любом случае, информация по установленной ОС там прописалась :) Статью все равно надо подкорректировать... Раздел WinRE создается после установки системы :)
Lexx_l
15 марта 2010 08:40
#208
GDenis,
да, 1-й раздел был "Восстановление". Я так же пробовал удалять 1-й и 2-й раздел, что бы на момент установки на месте этих разделов была не размеченная область. Но после установки ОС появлялся 1-й раздел активный размером 100 Мб в начале дискм, информация по установленной ОС прописалась там.
GDenis
15 марта 2010 10:07
#209
Lexx_l,
Все правильно, так и должно быть. После установки ОС создается раздел WinRE с собственным загрузчиком. В итоге получаем:
1. 1-й раздел WinRE, bcd настроен только на его загрузку
2. 3-й раздел System Reserved, bcd настроен на загрузку IOArcade и основную ОС (1 и 4 разделы соответственно).
3. При восстановлении (1-й раздел активен) napp7.exe находит bcd в 3-м разделе, удаляет его, восстанавливает систему в 4-й раздел и копирует файлы загрузки снова в 3-й раздел. После восстановления 3-й раздел становится активным.
Lexx_l
15 марта 2010 11:09
#210
GDenis,
на данный момент я пришёл к следующей схеме создания скрытых разделов с нуля:
1. Загружаю компьютер с установочного DVD (windows 7), выбрав пункты "восстановление - командная строка".
2. В командной строке ввожу последовательно следующие команды:
diskpart
sel disk 0
clean
create part primary size=12000
format quick label=PQService
assign letter=M
create part primary size=3584
format quick label=Arcade
assign letter=N
create part primary size=100
format quick label="System Reserved"
assign letter=R
create part extended
create part logical size=100000
format quick label=ACER
assign letter=C
create part logical
format quick label=DATA
assign letter=D
exit
3. Теперь копирую нужные файлы в скрытый раздел и делаю его рабочим. Подключая флэш-накопитель с необходимыми файлами (папка Rytools и файл PQwin7.wim), определяю его букву (например, это будет E) и в той же командной строке ввожу:
E:\rytools\imagex /apply E:\PQwin7.wim 1 M:
xcopy /h /r M:\sources\boot.wim M:\acerboot\sources\*
bootsect /nt60 M:
diskpart
sel disk 0
sel part 1
remove
set id=27 override
sel part 2
remove
set id=12 override
sel part 3
remove
active (без этой команды в дальнейшем информация по установленной ОС прописывается в 1-й раздел)
exit
exit
4. Вынимаю флэш-накопитель и перезагружаю систему. Провожу установку нужной ОС (Win7) в раздел 4 (ACER). После появления первого экрана OOBE сочетанием клавиш Shift-Ctrl-F3 перезагружаю компьютер в режим Audit. В этом режиме активирую, настраиваю ОС, устанавливаю оригинальную MBR от Acer. После модификации системы выбираю "выключить компьютер" в окне "программы подготовки системы 3.14" и нажимаю "Ок".
5. Включаю компьютер и жму сочетание клавиш Alt-F10 для входа в консоль eRecovery. Создаю образ и редактирую файлы в скрытом разделе, как описано в статье.
После создания собственного раздела, сохраняю все изменения и перезагружаю компьютер. Загружаю оболочку восстановления по Alt-F10 и восстанавливаю "заводскую" конфигурацию компьютера, которую только что создал.
GDenis
15 марта 2010 12:29
#211
Lexx_l,
Ок, спасибо за описание. Вообще странно, у меня никогда не прописывалась система в первый раздел... Но я в режиме audit копировал файлы загрузки в 3-й раздел (System Reserved). Еще раз спасибо, добавлю это в статью!
Davidovich
16 марта 2010 12:21
#212
Здравствуйте, час добрый!
Месяц назад купил сыну Acer ASPIRE 5732ZG (win 7 (x64) домашняя базовая)... он в силу своего юношеского максимализма форматнул HDD и установил Ubuntu.
Предварительно сделан бекап имеется 3-и DVD.
Как быть господа эксперты? Ознакомился с инструкциями на сайте и форуме... но так ничего и не получается...в смысле вернуть к состоянию заводской предустановки (слишком нагромождено и запутанно всё, прошу простить). Пока поставил семёрку с обычного чистого образа и активировал (S/N на пузе ноут-а) + драйвера с сайта проиpводителя Acer...
Посоветуйте.
Хорошо бы поэтапная (актуальная) инструкция со скринами и ссылками на загружаемые файлы.... в дар для не продвинутых :)
В любом случае СПАСИБО подобной инфы как здесь... в инете нет.
С уважением VD.
Сообщение отредактировал Davidovich - 16 марта 2010 12:56
Модель ноутбука: Acer Aspire 5732ZG/Intel Pentium T4400(2.2 GHz, 800 MHz FSB)/ATI Mobility Radeon HD 4570 Up to 2304MB Hyper Memory/4 GB Memory/250 GB HDD
GDenis
16 марта 2010 14:07
#213
Davidovich,
FAQ смотрели?
Davidovich
16 марта 2010 14:19
#214
смотрю...
"Очистка диска и создание разделов" - не тот случай.
Изменение заводского образа предустановленной системы - не тот случай.
Создание собственного скрытого раздела под управлением WinRE 3.0 - насколько понял, несколько не актуально...
Возник вопрос по поводу вашего сообщения :
"Lexx_l,
Ок, спасибо за описание. Вообще странно, у меня никогда не прописывалась система в первый раздел... Но я в режиме audit копировал файлы загрузки в 3-й раздел (System Reserved). Еще раз спасибо, добавлю это в статью!"
так всё таки по какой схеме создавать логическую структуру HDD и где взять информацию для редактирования файлов: ImageInfo.dat; RCD.dat; SYSTEMCD.datю?
P.S. ни Alt+F10 ни Alt+Home ни Alt+D ни прочее сочетание не работает...
пожалуйста, хотя бы (лаконично) алгоритм действий опишите именно для моего конкретного случая.
Сообщение отредактировал Davidovich - 16 марта 2010 15:24
GDenis
16 марта 2010 15:44
#215
Davidovich,
1. Очистка диска;
2. Создание разделов (напишите, была ли установлена IOArcade);
3. Копирование файлов скрытого раздела;
4. Копирование папок Images и Patch с дисков восстановления в соответствующие папки D2D'Images и D2D\Patch скрытого раздела.
5. Файлы ImageInfo.dat, RCD.dat, SYSTEMCD.dat есть на дисках восстановления.
Davidovich
16 марта 2010 16:13
#216
1. Очистка диска (есть (Акронис));
2. Создание разделов (ноутбук с не размеченной областью и больше ничего (структура по схеме господина Lexx_l "Вчера, 09:09 Сообщение #198" - подойдёт?)) ;
3. Копирование файлов скрытого раздела (файлы взятые тут :
Для начала скачайте архивы: Rytools и файлы скрытого раздела PQwin7_1.rar и PQwin7_2.rar. Распакуйте архивные файлы на внешний носитель. Должны получится папка Rytools и файл PQwin7.wim.
- подойдут?;
4. Копирование папок Images и Patch с дисков восстановления в соответствующие папки D2D'Images и D2D\Patch скрытого раздела (диска три...на каком из них не подскажете?).
5. Файлы ImageInfo.dat, RCD.dat, SYSTEMCD.dat есть на дисках восстановления (диска три...на каком из них не подскажете?).
Сообщение отредактировал Davidovich - 16 марта 2010 16:22
GDenis
16 марта 2010 16:26
#217
Davidovich,
2. Я имел ввиду: IOArcade была предустановлена изначально?
3. Да
4. Файлы с папки Images - со всех трех дисков
5. Они одни и те же на дисках.
Davidovich
16 марта 2010 16:35
#218
Друг мой (смею так назвать Вас потому как делаете добро) и наставник, даже если была, то сейчас, после Акрониса (уничтожено всё и скрытое в том числе), кроме MRB и ещё мне не известных тонкостей... предполагаю не осталось no
Сообщение отредактировал Davidovich - 16 марта 2010 16:40
GDenis
16 марта 2010 17:39
#219
Davidovich,
В таком случае делаете:
1. Очистка диска;
2. Создаете разделы (как описано в статье):
diskpart
sel disk 0
clean
create part primary size=11000
assign letter=M
create part logical size=40000
format quick label=OS
assign letter=C
create part logical
assign letter=D
exit
3. Ставьте первый диск восстановления и копируете в корень раздела PQService файлы ImageInfo.dat, RCD.dat, SYSTEMCD.dat
4. С него же копируете файлы образа системы (расширение swm в папке Images) в папку D2D\Images раздела PQService. Далее копируете все файлы swm из папки Images всех оставшихся дисков туда же,
5. Копируете папку Patch с первого диска в папку D2D\Patch раздела PQService
6. Опять открываете командную строку и вводите:
bootsect /nt60 M:
Перезагружаетесь и восстанавливаете заводскую конфигурацию.
Davidovich
16 марта 2010 17:54
#220
прошу уточнить:
diskpart
sel disk 0
clean
assign letter=M
assign letter=C
create part logical
assign letter=D
exit
на каком этапе? и какими сочетаниями клавиш? Через diskpart? так у меня не запускаеться никакими сочетаниями...первое окно...просит выбрать язык...подтверждение выбранного языка...потом выбор способа установки (без возможности восстановления...не подсвечено) и гоу...и всё в пустую...
Сообщение отредактировал Davidovich - 16 марта 2010 17:58
