Скрытые разделы ноутбуков Acer - Обсуждение вопросов по использованию, редактированию и созданию - 10 страница
14 марта 2010 06:46
#181
сейчас переключила в BIOS на загрузку из скрытого раздела, запустилась eRecovery,пытается восстановить на жесткий диск в раздел ACER в HARDDISK0\Partion3 и через 45 сек ошибка WIMApplyImage fail. Error: 0х570 |
14 марта 2010 06:48
#182
Цитата: Inessa запустилась eRecovery Так здесь и просил Вас: Жмете Alt-Home (или Alt-D) - откроется ком строка. Вводите: chkdsk D: /f /r /c /b |
14 марта 2010 06:57
#183
GDenis, спасибо, сейчас попробую |
14 марта 2010 07:02
#184
Inessa, Как проверите, попробуйте так: 1. Также заходите в консоль eRecovery и жмите Alt-Home 2. В ком строке вводите: diskpart sel disk 0 sel part 3 del part override create part primary format quick label=ACER exit exit 3. Перезагружаетесь, опять входите в консоль восстановления и восстанавливаетесь. |
14 марта 2010 07:31
#185
GDenis, А восстанавливать надо будет с дисков или из скрытого раздела? |
14 марта 2010 08:10
#186
Inessa, со скрытого раздела |
14 марта 2010 08:52
#187
GDenis, все сделала как Вы сказали, но....увы, эффект тот же, но все равно Вам большое спасибо |
14 марта 2010 12:09
#188
Репутация: 4 Сообщений: 57 |
Добрый день. При создании собственного скрытого раздела под управлением WinRE 3.0 с конфигурацией: Раздел 1 - PQService (скрытый, Recovery, 12 Гб, тип 27) Раздел 2 - IOArcade (основной, OEM, 3,5 Гб, тип 12) Раздел 3 - System Reserved (основной, system, 100 Мб, тип 7) Раздел 0 - расширенный раздел и на нем: Раздел 4 - Acer (логический, система) Раздел 5 - Data (логический, данные) не работает обычная загрузка, пишет BOOTMGR is missing Press Ctrl+Alt+Del to restart. После нажатия Аlt+F10 появляется Диспетчер загрузки Windows, в котором Windows 7 и Windows Setup [Включён режим EMS]. Из этого диспетчера Windows 7 грузится нормально, при выборе Windows Setup [Включён режим EMS] запускается консоль eRecovery. Всё делал согласно статье "Создание собственного скрытого раздела под управлением WinRE 3.0". --------------------------------------------------------- Windows 7 Ultimate x64 |
14 марта 2010 12:40
#189
Inessa, При проверке диска ошибки были? Lexx_l, Запуск основной ОС настроен со скрытого раздела. Выполняли команду bcdboot C:\windows /s R: ? Выложите файл napp7.log со скрытого раздела. |
14 марта 2010 12:59
#190
GDenis, при проверке диска ни ошибок ни badов не обнаружено. Наверно пойду искать дистрибутив винды , другого варианта не вижу |
14 марта 2010 13:11
#191
Цитата: GDenis Запуск основной ОС настроен со скрытого раздела. Выполняли команду bcdboot C:\windows /s R: ? Выполнял. Napp7.zip (265 | 2.05 Kb) --------------------------------------------------------- Windows 7 Ultimate x64 |
14 марта 2010 13:58
#192
Lexx_l, BCD.zip (273 | 5.01 Kb) Распакуйте архив. Бросьте файл bcd на флэшку. Загрузитесь с установочного диска с win7. Выберите восстановление - командная строка. Введите: diskpart sel disk 0 sel part 1 set id=7 override assign letter=M sel part 3 assign letter=R exit xcopy /r /h /y F:\bcd M:\boot\bcd bcdboot C:\windows /s R: diskpart sel disk 0 sel part 1 remove set id=27 override sel part 3 remove active exit F: - флэшка (у Вас будет другая буква, замените) С - установленная система (тоже проверьте букву). Перезагружайтесь. |
14 марта 2010 14:17
#193
GDenis, сделал. Теперь по Аlt+F10 сразу запускается консоль eRecovery, при обычной загрузке пишет BOOTMGR is missing Press Ctrl+Alt+Del to restart. --------------------------------------------------------- Windows 7 Ultimate x64 |
14 марта 2010 14:22
#194
Цитата: Lexx_l Теперь по Аlt+F10 сразу запускается консоль eRecovery теперь правильно Цитата: Lexx_l при обычной загрузке пишет BOOTMGR файлы загрузки прписались, когда вводили bcdboot C:\windows /s R: ? В консоли eRecovery попробуйте так: 1. Жмите Alt-Home (откроется ком строка) 2. Введите: attrib R:\* Что пишет? |
14 марта 2010 14:41
#195
Цитата: GDenis файлы загрузки прписались, когда вводили bcdboot C:\windows /s R: ? приписались, ошибок не было. Цитата: GDenis 2. Введите: attrib R:\*Что пишет? A SHR R:\bootmgr Воссстановил загрузчик 7-ки с помощью загрузочного диска и всё теперь работает: загрузка восстановления по Alt+F10 и обычный старт 7-ки. GDenis, спасибо Вам за помощь. Ещё вопрос, если я сейчас восстановлю систему из скрытого раздела у меня не слетит загрузка? --------------------------------------------------------- Windows 7 Ultimate x64 |
14 марта 2010 16:00
#196
Lexx_l, Теперь в той же консоли (eRecovery) в ком строке введите: diskpart sel disk 0 sel part 3 active exit exit Перезагрузитесь Цитата: Lexx_l у меня не слетит загрузка? не должна. |
14 марта 2010 16:24
#197
GDenis, ввёл. Восстановился с скрытого раздела, загрузка не слетела. Хотелось бы выяснить, из-за чего такое было? Из-за не активного 3 раздела? --------------------------------------------------------- Windows 7 Ultimate x64 |
14 марта 2010 17:15
#198
Lexx_l, сложно сказать.. После восстановления, файл napp7.exe выполняет команду копирования загрузочных файлов в 3-й раздел, потом работает скрипт cmd по назначению активного раздела (должен быть 3-й). Что там у Вас было - сказать затрудняюсь. По файлу napp7.log вроде как все в норме. |
14 марта 2010 17:55
#199
GDenis, после 1-го восстановления 3-й раздел почему-то не становится активным. Может его сразу нужно делать активным, перед установкой Win7 ? И ещё, сейчас 1-й раздел после каждой перезагрузки имеет id=12, это нормально? --------------------------------------------------------- Windows 7 Ultimate x64 |
14 марта 2010 17:59
#200
Здравствуйте. Есть Acer Aspire 5532 (Win7 HomePrem), скрытый раздел был уничтожен, нужно восстановить. Есть ли разница какой дистрибутив Win7 (E или N сборка) будет использован при восстановлении PQSERVICE, чтобы система корректно активировалась? Если просто пытаться вводить ключ с корпуса при установке с DVD ругается на некорректность SKU :( Правда пробовал на OEM дистрибутивах... А может у кого есть образ раздела, подходящий к этой модели? Заранее спасибо! |
