Переключение видеокарт ноутбука - 102 страница
Dante1980
17 января 2012 13:41
#2021
Ситуация
Acer 5560g 2 видеокарты (6520/6650=6720g2)Win 7 x64 чистая с рекавери раздела со всеми обновлениями. Все по уполчанию. Бенчмарк встроенный в виндовс.
результаты Аэро/Игры 5,2/6,1
Ставлю каталисту 12.1 бенчмарк 5,6/6,2
Все чики пуки, отлично возросла производительность, все ожидаемо. Читаю разные обзоры про 5560/5560G и почти во всех мелькает 3 бенчмарка 2 видеокарты и кросс. Возникает вопрос - как они отдельно включили вторую видеокарту. Вспомнил, что в биосе можно переключиться между режимами "встроенная и переключаемая графика" Включаю режим встроенная. Загружаю виндовс.... ДРАЙВЕРА НА ВИДЕОКАРТУ НЕ УСТАНОВЛЕНЫ индекс производительности 1/1
Вопрос 1
Как может работать кросс если драйвера не стоят на встроенную видеокарту?
В общем ставлю драйвера 12.1 запускаю бенчмарк и... 5,9/6,3
Вопрос 2
Как производительность встроенной видеокарты может быть выше чем кросс?
Следствие и мысли, что не дают мне покоя
как включить отдельно вторую видеокарту? ведь она быстрее встроенной и протестировать ее производительность?
после переключения в биосе на "переключаемая" графика в бенчмарке производительность упала до 5,6/6,2
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5560 и 5560G. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал Dante1980 - 17 января 2012 13:45
17 января 2012 14:07
#2022
Dante1980,
Прочтите, пожалуйста, первое сообщение этой темы, часть первую, и статьи по ссылке оттуда. Что показывает в тестах AMD System Monitor?
Dante1980
17 января 2012 18:15
#2023
странно что переместили в этот раздел
в интегрированной показывает 1 видеокарту и ее загрузку
В переключаемом показывает 2 видеокарты и они загружаются поочередно
FurMark 1.9.1
Аналогичная ситуация, хотя в "переключаемом" монитор показывает загрузку только встроенной видеокарты, но мониторы (в фурмарке) показывают поднятие температуры обоих видеокарт
поставил Heaven Benchmark 2.5
DX11 тест - одиночная видеокрта 368 баллов кросс 658 баллов. во время теста (в оконном режиме) монитор показывал загрузку встроенной видеокарты 1-5% это значит кросс не использовался?
чем можно загрузить 2 видеокарты?
17 января 2012 18:39
#2024
Почему?)
Зря статьи не прочли, особенно вторую.
venice939
18 января 2012 19:05
#2025
Dante1980
Аналогичный ноутбук, и аналогичная ситуация.
Я даже пример тут приводил - игра Тим Фортресс 2 - на встроенной приличная картинка, на дискретной заметны подтормаживания(хотя видеокарта сильнее), на кросс файере теже подтормаживания.
А вообще я как понял кросс файер тут особой роли не сыграет - велика разница в силе встроенной и дискретной видеокарты.
В 7-ке подтверждаю ваши слова - бенчмарк на встроенной видеокарте(в биосе ставим встроенная только) показывает лучшие результаты 5.9 и 6.3, чем на дискретной(в биосе ставим переключаемая), и хоть убей, что ставишь в драйверах высокая производительность, что низка - результат 5.3 и 6.3. Толи бенчмарк чудит, толи еще что-то.
НО например в действительно мощной игрушке всё супер - Бателфилд 3 прёт на ура, не думаю, что встроенная видеокарта в процессор потянет его, как НАДО. Тут конечно тянет 6650м, т.е. дискретная. И тоже самое в Диад Спейсе и в Готике 4.
Я прост забил на показания бенчмарка 7-ки. Он какой-то не правильный.
И вот как было написано в 1 части - смысл такой, иногда 6520 так сказать переоценивает свои силы и начинает работать - там где нам нужна 6650, это бывает в простых играх и 3д приложениях. В действительно мощных приложениях работает только 6650.
А по сути, вот лично мне конечно хотелось бы иметь четкое разграничение между видеокартами. И меня не затруднит, когда надо переключится между дискретной и встроенной, а так получается, что выбор иногда делается не мной.
Сообщение отредактировал venice939 - 18 января 2012 19:16
Kumarik
19 января 2012 16:44
#2026
Люди помогите пожалуйста. Недельку назад взял ноутбук MSI GX723. При покупке мне сказали что видеопамять там 2 гб. Но когда смотрел параметры через программу CPU-Z там было написано что видеокарта всего 512 мб. Сходил в магазин, там говорят что в этом ноутбуке используется 2 видеокарты и при нагрузке они работают вместе и в итоге получается 2 гб. А так он использует 1 видеокарту. Так ли это? Извините может не туда написал, но просто хочу удостоверится то что меня не обманули.
19 января 2012 16:59
#2027
Нет,не так, но продавцы с фантазией,этого не отнимешь.
Здесь я писал об этом.Если читать не охота- своей памяти у вашей карты 512мб, остальное при необходимости добирается из оперативки автоматом.
fordil
20 января 2012 13:31
#2028
FuzzyL, В сервисном центре мне сказали, что на моем 4820tg сгорел чип радеона. Я не очень разбираюсь в схемотехнике и платах, так что возможно дурацкий вопрос. Мне сказали, что могут просто этот чип поменять на другой, а возможна жизнь ноутбука просто без этого чипа? Жизнь на встроенной графике от интел меня пока вполне устроит, если это возможно.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Не включается ноутбук. Переместил: minos66
20 января 2012 23:09
#2029
Не думаю. Проще поменять.
venice939
21 января 2012 04:28
#2030
Ноутбук 5560G:
вытащил батарейку и прогнал тест без батареи в WINDOWS 7 - 32 битной
Графика AMD Radeon HD 6520G 6,5 - раньше была 5,3
Графика для игр 2683 МБ графической памяти доступно 6,5 - раньше была 6,3
чудеса :laughing:
походу заработала 6650m
AcerTT
22 января 2012 09:32
#2031
Подскажите?
Не получается отключить Intel HD Graphics, из-за этого стало 2 рабочих стола (1 видно и 1 не видно).
Приведу скриншот в кач-ве примера: [1.19MB]
Как его собственно выключить? Если в свойствах нажму "Отключить устройство" то будет черный экран. мешается мне этот раб. стол иногда, курсор мыши уходит за пределы первого на второй... потом ищи его)
Вот еще скриншот: [223кб]
Может просто удалить драйвера Intel HD? Вроде они мне нужны т.к. юзается только AMD HD 5850m.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Видеокарта. Переместил: minos66
Сообщение отредактировал AcerTT - 22 января 2012 09:35
Модель ноутбука: Acer Aspire 8943G [5454g64biss]
bastard
22 января 2012 13:35
#2032
Решил поиграть в battlefield 3.
Понятное дело, что с установленными дровами 267.21 это не продуктивно.
Поставил 290.59.
Интересная ситуация получается:
Ставлю по умолчанию использование в Nvidia GPU.
В настройках Nvidia панели все видеоплееры сразу же переключаются на использование интегрированного видео, без возможности переключения на дискретное. Battlefield 3 имеет возможность выбора использования GPU.
Переключение видеокарт ноутбукаПереключение видеокарт ноутбука
При проигрывании видео с кодеком CoreAVC видим удивительную картину: видео плеер, который в настройках optimus выставлен на использование интегрированного видео использует дискретное :) Зеленый значок CoreAVC в панели говорит о том, что видео декодится с использованием Nvidia
В настройках выставлено одно, а по факту все работает так же, как и при использовании старых "совместимых" драйверов (см. мой пост #2014. Но, с новыми дровами ;)
Сообщение отредактировал bastard - 22 января 2012 13:39
Модель ноутбука: Acer Aspire Ethos 8951G
22 января 2012 13:55
#2033
Нельзя её отключать.
Сообщение отредактировал reylby - 22 января 2012 13:56
AcerTT
22 января 2012 18:56
#2034
Ну а как 2-й рабочий стол убрать? Объединить их нельзя... а отдельно он мне мешается.
Глюк Win 7 что ли... под каждую карту свой раб. стол без возможности объединения... раньше такого не было, после обновления драйверов Intel HD такое произошло.
Сообщение отредактировал AcerTT - 22 января 2012 19:04
22 января 2012 20:00
#2035
Ну вы же сами выбрали "Расширить". Выберите "Отображать только...." и нужный вам монитор.
Так чей глюк то? Win или пользователя?
Huper_xs
22 января 2012 22:17
#2036
Мне нужны дрова для Z5801 видео карты geforce GT 530
В комплекте идут 270.хх
Нужны поновее для батлы 3
Если ставлю новые с сайта nvidia то не работает nvidia optimus . Просто не перключает на Дискретную видео карту, а пытается запустить все на интеловской встроенной.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Драйвера для видеокарт. Переместил: reylby
Z5801 i7 2600s geforce gt 530 2gb
8Gb Ram 1TB HDD
Модель ноутбука: Acer z5801
22 января 2012 23:18
#2037
Вручную указывали для BF3 - Nvidia?
Huper_xs
22 января 2012 23:32
#2038
Конечно, что яже не прлбовал...
1) устновливать сначало интеллвские дрова , а потом нвидиа не помогло
2) менять в настройках приоритет видео на определенные приложения не помогло
3)отключать интеллвскую карту не помогло
4)нашел программу конкурента optimus'а , lucid virtu , помогает , но так как моя меринская плата не серцифицированна для этого , то во время игр мелькает банер , который закрывает обзор. (кстати если найдете решение, то же пишите) да и плюс ограниченно по времени.
8Gb Ram 1TB HDD
AcerTT
23 января 2012 00:25
#2039
Написал же русским языком "если так сделать то будет черный экран..."
P.S. Винни Пух, не нужно мне советовать элементарщину.
Сообщение отредактировал AcerTT - 23 января 2012 00:27
23 января 2012 00:32
#2040
Где написали?
