Переключение видеокарт ноутбука - 135 страница
10 июля 2012 13:33
#2681
TPE3BEnick,
Со страницы загрузки для своей модели на acer.ru пробовали скачать и установить драйвер NVIDIA VGA Driver (Switchable) 8.16.11.8997?
Проблема в типе переключаемой графики, Nvidia Hybrid Power, используемой в Вашей модели ноутбука. Подходит видеодрайвер только специальный драйвер, если хотите, чтобы переключение Nvidia - Intel работало. Подробности - в первом сообщении темы, часть 3.
Сообщение отредактировал reylby - 10 июля 2012 13:37
TPE3BEnick
10 июля 2012 16:42
#2682
Спасибо . А по подробнее можно ? А то я и так смог накотить дрова при помощи шаманств . Так а в общем не понимаю . Работает ли вообще моя видяха . Так как переключаю ее в биосе в ручную , а она молчит черным экраном и не каких откликов . А сам комп вкл . звук есть и тгд .. Причем ставил те драва с сайта офф . Они тупо не устанавливаются
Сообщение отредактировал TPE3BEnick - 10 июля 2012 16:45
10 июля 2012 17:08
#2683
TPE3BEnick,
Если хотите, чтоб работало переключение - в сетапе биоса выставляете Display Mode в Switchable, cо страницы загрузки для своей модели на acer.ru качаете и устанавливаете драйверы, сначала Intel VGA Driver 8.15.10.2202, затем NVIDIA VGA Driver (Switchable) 8.16.11.8997.
Vite4ek
10 июля 2012 20:13
#2684
У меня в панели управления также не удается открыть Панель управления Nvidia, а панели управления Intel нету. Помогите как быть с этим вопросом.
Сообщение отредактировал reylby - 10 июля 2012 20:17
Модель ноутбука: Acer 5742G(Intel Core i5/Nvidia GF GT 540M/Win7 32 bit)
TPE3BEnick
10 июля 2012 23:56
#2685
NVIDIA VGA Driver (Switchable) 8.16.11.8997. не устанавливается ! пишет нет такого оборудования
Да , И почему Еверест определяет видяху как 230М ??
Сообщение отредактировал TPE3BEnick - 11 июля 2012 00:08
11 июля 2012 00:23
#2686
TPE3BEnick,
В Диспетчере Устройств, вкладка "Видеокарты", два видеоадаптера? Скриншот бы глянуть, типа:
А также ИД оборудования у видеокарт.
И ноутбук к сети подключен?
TPE3BEnick
11 июля 2012 00:32
#2687
PCI\VEN_10DE&DEV_0A28&CC_0300
А зарядка обязательный критерий ? И влияет ли то : если у меня зарядка немного меньше ампер на выходе , чем надо ?
http://dump.ru/file/5793140
11 июля 2012 00:58
#2688
Потому, что у Вас, судя по ИД, GeForce GT 230M
А полное ИД, с SUBSYS, какое?
Вашу видеокарту родной драйвер не поддерживает, надо его слегка подправить.
Если видны две видеокарты - нет.
По умолчанию при работе от аккумулятора ноутбук работает в режиме энергосбережения, а в нём активна только видеокарта Intel. В этом случае в ДУ видна только она и драйвер Nvidia не установится, оттого, что не найдёт подходящего оборудования.
TPE3BEnick
11 июля 2012 01:12
#2689
Да это бред какой то ... Написано на сайте по ПН ноута , что 330 да и на самом ноуте тоже самое написано , а если 230 , то как дрова накатить ?
11 июля 2012 01:16
#2690
TPE3BEnick,
Маркировку видеочипа нужно увидеть, чтоб сказать бред это или нет.
Полное ИД этой видеокарты, с SUBSYS, какое?
TPE3BEnick
11 июля 2012 01:21
#2691
PCI\VEN_10DE&DEV_0A28&SUBSYS_00000000&REV_A2
PCI\VEN_10DE&DEV_0A28&REV_A2
PCI\VEN_10DE&DEV_0A28&CC_030000
Ну и последнее есть уже выше . Я чет теперь вообще не вкуриваю что за лажа с видлой . Ибо прошлый хозяин накрыл ноут два раза биосом и ему его прошывали заного . Могло быть из за этого ?
11 июля 2012 01:36
#2692
TPE3BEnick,
Замените в папке видеодрайвера VGA_NVIDIA_8.16.11.8997_W7x64\Display файл NVMVAC.inf на файл из архива - nvmvac.zip (132 | 23.69 Kb) и запустите setup снова.
TPE3BEnick
11 июля 2012 01:48
#2693
теперь вот такая байда http://dump.ru/file/5793190 я чет вообще не понимаю не черта
11 июля 2012 02:03
#2694
TPE3BEnick,
Как вставить скриншот в сообщение на нашем форуме, в названии файла не должно быть кириллицы.
Видеочип у Вас какой-то непонятный, который в этот ноутбук не устанавливался. Видеобиоса его в биосе ноутбука(сужу по версии 1.19) нет. Драйвером он не поддерживается.
Видеочип, случайно, не меняли, когда биос прошивали?
И ноутбук у Вас вообще был в рабочем состоянии, с переключаемыми видеокартами, нормально установленными, без жёлтых "?" в ДУ?
TPE3BEnick
11 июля 2012 02:05
#2695
Да я не в курсе , я взял этот бук за 5 ка ! И на самом деле , удже не плохо себе мозг замутил ! Он был все время с такой байдой , на счет замены видео хз ! Ибо я не в курсе
11 июля 2012 02:25
#2696
TPE3BEnick,
Сделайте бэкап биоса при помощи Universal BIOS Backup ToolKit 2.0, и дайте на него взглянуть.
Rooney
11 июля 2012 14:41
#2697
Добрый день! Помогите плиз, не могу установить дрова для видюхи нВидиа на ноут Aser 5750ZG, с этого сайта уже почти все дрова переставил, при установке пишет что графический редактор невозможно установить, стоит винда 7 32-бит. Посоветуйте какой поставить драйвер нужно, видео чип сет установлен. или может нужно установить более раннюю версию драйвера. За ранее благодарен!
Модель ноутбука: Acer5750ZG
11 июля 2012 15:15
#2698
Rooney,
C nvidia.ru попробуйте скачать/установить.
Rooney
11 июля 2012 16:56
#2699
Спасибо, буду пробовать
скачал, начал устанавливать, без результатно, может еще какие то дрова не установил?
11 июля 2012 17:09
#2700
Rooney,
В Диспетчере Устройств, вкладка "Видеокарты", два видеоадаптера? Скриншот бы глянуть, а также ИД оборудования у видеокарт.
