Переключение видеокарт ноутбука - 136 страница
11 июля 2012 17:28
#2701
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
в диспетчере показывает только одну видеокарту, которая встроена в процессор |
11 июля 2012 17:36
#2702
Rooney, Попробуйте сбросить биос. Если дискретная видеокарта не видна - драйвер на неё установить нельзя, её всё равно что нет для системы. И уверены, что Nvidia GeForce у Вас вообще есть? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 июля 2012 17:42
#2703
А как сбросить биос, я не шарю? В том что есть Nvidia GeForce уверен, т.к. когда купил ноут стояла 7 винда и дрова стояли, потом ставил ХР, щас вот опять поставил 7 винду, в связи с тем что переключения между видеокартами не было |
11 июля 2012 18:05
#2704
Rooney, Снимите память, WiFi, HDD. Замкните контакты J1под памятью чем-то элетропроводным, секунд на 10-15 Можно это сделать и программно, сообщения отсюда и ниже про Uniflash. Сообщение отредактировал reylby - 11 июля 2012 18:06 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 июля 2012 22:03
#2705
reylby, Спасибо вам, все помогло, только пришлось винду переустановить, а так все окей, еще раз благодарю!!! Удачи во всем!!! |
11 июля 2012 22:06
#2706
Rooney, Спасибо. Рад, что у Вас всё получилось. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 июля 2012 00:37
#2708
Цитата: Ask_prof При Graphic mode "Switchable VGA BIOS: nVidia GeForce 610m... Как соотносится первое со вторым? Как определяете, что nVidia GeForce 610m, если "ноут вообще не грузится"?А когда в БИОСе Graphic mode: меняю с "Integrated" на "Switchable" ноут вообще не грузится... --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 июля 2012 01:06
#2709
12 июля 2012 01:18
#2710
Ask_prof, Значит читаете тему начиная с сообщения #2712 и далее, про сброс биоса. Если не поможет -> в сервис по гарантии. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 июля 2012 01:20
#2711
спс) |
17 июля 2012 21:49
#2712
Репутация: -1 Сообщений: 20 |
привет. подскажите как переключать видеокарты в биосе ? ASPIRE 5750G Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Видеокарта. Переместил: reylby |
17 июля 2012 21:56
#2713
forrest09, Вкладка Main, пункт Display или Graphics Mode. Если такого пункта нет - обновите биос. Если после обновления биоса он не появится - значит сделать ничего нельзя, видеокарты переключаются автоматически, по технологии Nvidia Optimus. И, кстати, оставить только дискретную видеокарту, отключив Intel HD, не получится в любом случае. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 июля 2012 22:16
#2714
у меня ХР |
17 июля 2012 22:23
#2715
Цитата: forrest09 у меня ХР Первое сообщение темы, маленькие красные буквы.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 июля 2012 05:01
#2716
Цитата: forrest09 привет. подскажите как переключать видеокарты в биосе ? ASPIRE 5750G Никак. Данный ноутбук, если мне не изменяет память, не поддерживает отключение карты nVidia в BIOS. Вам придется ставить Windows 7 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 июля 2012 16:00
#2717
Попробую прошить биос может появится возможность переключать |
18 июля 2012 18:32
#2718
forrest09, не появится. Максимум - это сможете отключать карточку nVidia --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 июля 2012 01:37
#2719
После прошивки BIOS появилась возможность переключения видеокарт но не устанавливаются драйвера на nvgia gt520m. |
19 июля 2012 03:46
#2720
forrest09, Есть Graphics Mode - Discrete? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
