Переключение видеокарт ноутбука - 163 страница
23 января 2013 21:26
#3241
Stolen_Kiss,
Какая, кстати, ошибка при BSOD?
P.S. BSOD - "синий экран смерти".
Сообщение отредактировал reylby - 23 января 2013 21:48
Stolen_Kiss
23 января 2013 22:34
#3242
Сообщение отредактировал Stolen_Kiss - 23 января 2013 22:36
23 января 2013 23:31
#3243
Stolen_Kiss,
Сначала попробуйте определить, какой драйвер вызывает BSOD, в помощь - BlueScreenView.
Обновите биос, если не последняя версия. И Windows у Вас сборка или RTM MSDN?
Stolen_Kiss
24 января 2013 00:25
#3244
пробовал и сборки и оригиналы, BSOD вызывает драйвер на видео,( но только в свич режиме, в режиме интеграл все ок), когда его устанавливаешь винда просит перезагрузку и потом уже не загружается! драйверы перепробовал практически все!
вот сам файл дампа: 012313-16192-01.dmp — RGhost — файлообменник
с помощью проги высветилось красным 2 файла:
Адрес в стеке : atikmdag.sys+1020c1
С адреса : fffff880`04829000
По адрес : fffff880`05237000
Метка времени : 0x4e95b783
Строка времени : 12.10.2011 19:51:31
Название продукта :
Описание файла :
Версия файла :
Компания :
Полный путь :
Адрес в стеке : ntoskrnl.exe+7e569
С адреса : fffff800`02a11000
По адрес : fffff800`02ff9000
Метка времени : 0x503f82be
Строка времени : 30.08.2012 19:11:58
Название продукта : Microsoft® Windows® Operating System
Описание файла : NT Kernel & System
Версия файла : 6.1.7601.17944 (win7sp1_gdr.120830-0333)
Компания : Microsoft Corporation
Полный путь : C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
Сообщение отредактировал Stolen_Kiss - 24 января 2013 00:51
Fanka
24 января 2013 00:42
#3245
Но...Видеодрайвер для переключаемой графики AMD установите.Цитата: reylbyСоответсвенно для AMD подходит только специальный драйвер или со страницы загрузки для Вашей модели на acer.ru или от Leshcat(первое сообщение темы, часть вторая, в помощь)
Поставил драйвер с acer.ru. Теперь dxdiag показывает снова 800мб видео и игры идут также плохо как раньше. И я снова могу переключать видеокарту.
Уже хочется сжечь ноутбук) Не знаю что делать.
Сообщение отредактировал Fanka - 25 января 2013 15:37
Модель ноутбука: Acer Aspire 7750G-9657
rustavelli
24 января 2013 13:55
#3246
Здравствуйте! Помогите решить проблему, ноут aspire 5755g. Драйвера на видеокарту установил, но индекс производительности виндовс на графику и графику для игр поставил оценку 1, хотя до переустановки винды было что то около 5,6. Такое ощущение как будто ноут без видеокарты вообще...
Модель ноутбука: Acer Aspire 5755G
25 января 2013 04:29
#3247
Вы какие именно драйвера на видео ставили? Тест обновляли?
gready
27 января 2013 11:08
#3248
Всем доброе утро. Уже неделю какая-то паранойя.
У меня Acer Aspire TimelineX 3820TG, Вин7 х32 чистая (не сборка). Уже раз 7-8 за последние 3 дня сносил и пробовал разные драйвера для видеокарты. Но все нормально до следующей перезагрузки. Перезагружаю и дискретная АТИ 5650 пропадает в диспетчере. Устанавливаться драйвера после этого не хотят. Приходится сносить драйвера на обе карточки. Перезагружать и если повезет, что система обнаружит 2 граф. адаптера можно смело ставить драйвера. И опять же до перезагрузки. Думал проблема внутри, типа пыль и все такое, перегрев. Разобрал почистил. Вчера пришла пора большой стирки в ноуте. Снес Винду, поставил заново. Драйвер стал нормально. Перезагрузил и опять осталась только интеловская. АТИшная пропадает. Помогите, уже всю голову сломал...
Модель ноутбука: Acer Aspire TimelineX 3820TG
fera911
27 января 2013 12:57
#3249
acer aspire 5745G win 64 nvidia 310m, вопрос следующий как настроить переключение видеокарт интел и нвидиа . на дискретной драйвера ставятся а на интрегриванной нет , говорить что устройство не обнаружено. как то раньше помнил что нужном файле в списке изменить добавить своювидео карту. как и где его наити. или вообще как все настроить?
Модель ноутбука: acer aspire 5745G
27 января 2013 14:02
#3250
Stolen_Kiss,
Тут, видимо, софтом делу не поможешь. В "железе" дело, пмсм, а значит -> в сервис.
Во-первых, что Вы придаёте такое значение объёму памяти в dxdiag? Там отображается выделяемая память IntelHD, Вам от её работы в играх не холодно и не жарко(если в играх используется дискретная видеокарта). Да и судить только по размеру видеопамяти о производительности видеокарты - совершенно бессмысленно.
Во-вторых, если не устраивает драйвер с оф. сайта, он там немного староват, установите мод от Leshcat, там всё свежее, и от Intel и от AMD.
И в главных - проверьте в Ваших играх на какой видеокарте они идут. Если у игр движок использует OpenGL - заставить их работать на дискретной видеокарте, пмсм, нельзя.
Сообщение отредактировал reylby - 27 января 2013 14:04
Fanka
#3251
Попробывал разогнать свою Radeon HD 6650m 2gb c помощью MSI Afterburner. В итоге стабильно работает Core clock 780 MHz u Memory Clock 1040 MHz. Поставил бы больше, но ползунки уже на максимуме, что еще там можно менять не знаю. Все равно не покидает чувство, что видеокарта работает не корректно :( Ну не тянет она игры как надо ( ну это мое мнение). Объясните, dxdiag так и должен показывать Approx. Total Memory 800 mb в разделе Displey? Условия не позволяют скачать 3dsmark06 и проверить видеокарту :( Рядом стоит ноут HP, также две видекарты Intel -//- 3000 и Nvidia 630m. Очень большая разница производительности в играх, хотя она вроде аналога моей видеокарты( если я не ошибаюсь). И у него ,кстати говоря, dxdiag показываетс Approx.Total Memory 1760 mb. Выручайте гении железа)
27 января 2013 14:24
#3252
gready,
Если биос не последний - попробуйте обновить, если последний - попробуйте сбросить.
fera911,
NVIDIA VGA Driver (Switchable) со страницы загрузки для своей модели на acer.ru скачайте и установите.
gready
27 января 2013 17:13
#3253
gready,
биос последний 1.19. попробую сбросить. спасибо.
биос сбросил, не помогло(((
есть еще варианты?
з.ы. на сколько минимум времени нужно вынуть батарейку? вынул на 10 мин. время сбросилось, и настройка возможности выбора привода для загрузки сменилась на дизэйбл. А итог такой же. Видеокарту АТИ не видит...
очуметь вернулся на биос 1.17 карта сама появилась. че за бред?
да что за! все равно пропадает...
Сообщение отредактировал gready - 27 января 2013 18:27
Stolen_Kiss
28 января 2013 02:01
#3254
пмсм
это что? :-)
28 января 2013 02:22
#3255
Stolen_Kiss,
Вот это.
gready,
Видимо придётся нести в сервис ноутбук.
lusui
28 января 2013 20:01
#3256
подскажите на восмерке при переключении видео карты происходит крах проводника но не всегда на 7 такого не было
fera911
29 января 2013 20:58
#3257
могу две видео карты конфликтовать а то дискретная установилась а интрегриванную не пускает установить драйвера оптиуса и как сделать переключение
29 января 2013 23:10
#3258
fera911,
А у Вас не Optimus, а nVidia Hybrid Power. Прочтите, пожалуйста, первое сообщение этой темы, часть третью.
Evgeniy39
31 января 2013 04:20
#3259
Доброго времени суток всем!
Прочитал посты ,своей ситуации не увидел. : машина aspire5935g с gt240 от nvidia.
В кратце:куякнулся сей аппарат на пол,-полетел жорик.поменял,установил чистую 7,дровишек с acer.ru подкинул там же и прочий софт брал,красиво встали,...но... дискретная графика упрямо не хочет включатся,.в трее имеется икона переключения,при попытке мерцает экран и вновь работает интеловская карта...в биосе указан переключаемый режим,в дискретном режиме не запускается вообще(сбрасываю биос ,замыкая батарею).
прошивка биоса последней версии с acer.ru.
в диспетчере устройств gt240 установлена и работает!
ранее не обращал внимания,дискртная карта может пропадать со списка устройств через какое-то время после запуска?-и при попытке переключения вновь появляется.
Версия драйвера 8.16.11.8745.
В биосе она так же видится и виден её обьём..
Прольёт кто свет на это чудо?
Сообщение отредактировал Evgeniy39 - 31 января 2013 04:53
Модель ноутбука: acer aspire 5935g
31 января 2013 05:44
#3260
Evgeniy39, тут нужно копать в сторону драйверов на видео. Вам нужны не обычные для nVidia Optimus, а для Switchable Graphics
