Переключение видеокарт ноутбука - 177 страница
leps
24 декабря 2013 13:52
#3521
День добрый! Имеется Acer 5820TG+win7sp1. Обновил дрова на видюху amd 13.4 (до этого стояли от 2009го года). Перестала работать переключаемая графика от интел. Если в БИОСе выставить switchable, то винда грузится но рабочего стола я так и не вижу(что с питанием что без) - экран черный. Работает только если выставлять discrete. До этого все работало отлично. Решил переставить дрова на чипсет intel - прогнал Driver Sweeper, потом YourUnistaller до кучи, поудалял в Диспетчере устройств все что на intel начинается. Комп перезагрузил и винда сама многие дрова переустановила. Далее попробовал поставить свежие дрова на чип intel сам - что-то точно поставилось(т.к. до этого когда далее нажимал, установки не было, а установщик писал, что все успешно установлено) - что-то pci-express по-моему еще что-то. Перезагрузился(поставил в БИОСе графику switchable). Нашлось каких-то 3 новых устройства(vga-устройство и еще два каких-то - не успел прочитать - экран погас), винда начала их ставить и экран погас. Ничего не видно - что происходит не ясно. Выключил с кнопки ноут, включил, загрузка проходит(звук запуска винды присутствует), но экран черный. Да, совсем забыл, пункт "Переключаемая графика" в меню вообще отсутствует. Есть только PowerPlay, но это совсем другое. Что делать, куда капать, братцы?
Сообщение отредактировал leps - 24 декабря 2013 14:00
Модель ноутбука: 5820 TG
24 декабря 2013 14:07
#3522
leps,
Капать никуда не надо.
Качаете подходящий драйвер для переключаемой графики AMD, не с amd.ru. Или со страницы загрузки для своей модели на acer.ru или модификацию от Leshcat, ссылка в первом сообщении темы, часть 2.
Загружаетесь в безопасном режиме, по F8 после включения, удаляете драйвер дискретной видеокарты.
Затем устанавливаете драйвер для переключаемой графики AMD.
leps
24 декабря 2013 17:14
#3523
Дрова с асер.ру не скачать - видимо сервер упал - что-то про апач томкат пишет... а те которые от LeshCat - они на 64 бит только(у меня 32). А вообще, ребят подскажите, какой алгоритм действий при удалении-установки дров(сейф-мод только при удалении или и при установке тоже, чем удалять дрова/подчищать )? Дрова на ноуте оч.давно не менял, может что изменилось?
Да, еще заметил на некоторых версиях дров невозможно регулировать яркость экрана функциональными клавишами - это как-то лечится?
Еще бывает к телеку подключишь а через некоторое время цвета на ТВ как-будто в негативе(но только красно-фиолетовое все). С дровами от 9-го года такого не было.
Сообщение отредактировал leps - 24 декабря 2013 17:17
24 декабря 2013 17:25
#3524
Используйте не Opera, а IE или FF или Chrome.
leps
24 декабря 2013 17:28
#3525
ни в одном не открывает((
24 декабря 2013 17:34
#3526
leps
24 декабря 2013 17:40
#3527
они на 64 bit? у меня просто 32
24 декабря 2013 17:41
#3528
leps,
Они и на 64 и на 32 бит.
leps
24 декабря 2013 17:43
#3529
ОК,
А последовательность удаления старых и установки новых дров можно в памяти освежить?
спасибо еще раз
24 декабря 2013 17:46
#3530
leps,
Обычно, ничего удалять специально, до установки новых драйверов не надо. Зачистку проводят если что-то пошло не так.
leps
24 декабря 2013 18:43
#3531
видимо это мой случай=(
24 декабря 2013 19:01
#3532
leps,
Это же не драйвер с acer.ru, это с amd.ru.
Когда установите родной драйвер, то дискретная видеокарта будет видна как ATI Mobility Radeon HD 5650.
andru6ock
25 декабря 2013 12:08
#3533
Имеется ноут Асер 7535: т.е на борту встроенная hd 3200 и дискретная hd 4570.
Грелся - вскрыл, почистил, поменял термопасту. Собрал, включил, все ок, дал нагрузку (сканирование + архивирование + 720р фильм). Мониторил температуру и видюхи и проца в Everest - максимум было 62'С.
После проведения теста свернул плеер - изображение всё как через красную мелкую сетку. Поковырял настройки видюхи - на несколько секунд все ок и затем снова, но уже как через синюю сетку. Первая перезагрузка положительного эффекта не дала, а после второй и вовсе - черный экран, кулер вращается, сигналов никаких нет. Изъятие дискретной видюхи не помогло.
Отнес к мастеру - говорит менять надо чип на материнке, т.к. все идет все равно через него. Он прав?
Работу оценивает примерно 4000.
Модель ноутбука: Acer Aspire 7535g
sverchoc
30 декабря 2013 19:42
#3534
Всем привет ! Aspire E1-572G, Win 7 32бит, : две графики Intel и ATI Radeon HD 8750M 2Гб . В диспетчере устройств, в закладке видеоадаптеры две карты хорошо просматриваются и стоят без проблем. Скачал и установил спец. драйвер с этого форума для переключения видео драйвера на ATI Radeon (10.8). Но никак не могу переключиться . Может не там ищу. Вроде всё облазил. Извиняюсь, если такой вопрос уже был, мне не попадался. Спасибо !
Модель ноутбука: Aspire 5745G, Aspire E1-572G , Aspire Nitro VN7-571G
30 декабря 2013 19:48
#3535
И это нормально.
Catalyst 10.8 древний и Вашу видеокарту не поддерживает, он о ней просто не знает.
Скачайте/установите модифицированные драйверы от Leshcat.
sverchoc
30 декабря 2013 20:48
#3536
Попробую, спасибо.
exovoini
1 января 2014 21:16
#3537
Здравствуйте люди. Есть один вопрос относительно обновления драйвера на встроенную графику. Имеется ноут Acer aspire V5-572G с графикой intel HD 4000 + nvidia geforce 750M. Появилась потребность обновить драйвер на встроенную графику интел. На вашем сайте и вообще везде написано что драйвер на графику интел должен быть установлен первым, а уже затем ставится драйвер на дискретную карту. Отсюда вопрос: могу ли я не удаляя уже установленный драйвер нвидиа обновить драйвер на графику интел, путем установки пакета с расширением *.exe скачанного с офф сайта интел, или нужно сначала удалить драйвер нвидиа, затем обновить драйвер на встроенную графику, а затем снова устанавливать нвидиа драйвер? И еще, можно ли ставить новый драйвер интел поверх старого или нужно удалить предыдущую версию вручную? Спасибо!
Модель ноутбука: eMachines E732G, Acer Aspire V5-572G
leps
7 января 2014 18:46
#3538
С праздниками, форумчане! Есть ноут 5820TG. Дискретная видяха Ati 5650 и интегрированная intel. После смены дров в меню пропал пункт "автоматический выбор в зависимости от питания". Если ноут работает от батарей-используется интел, если подрубаешь питание видяха не меняется, только принудительно из меню. Как можно вернуть и включить эту функцию?Переключение видеокарт ноутбука
Myphody
8 января 2014 23:15
#3539
Добрый день!
Может быть повторюсь, но третий день бьюсь с видеокартами.
Ноут Packard Bell LX86. На нем две карты, одна INTEL рабочая, вторая ATI Radeon HD5850.
Не могу научить ноут переключать карты. Если в биосе ставлю дискретное видео и последнюю версию дров с сайта АТИ. Видео работает но не стабильно. Постоянно моргает экран и выходит сообщение р сбое видеодрайвера.
Если в биосе ставлю переключаемую графику, система видит только интегрированную карту ИНТЕЛ, радеона в списке устройств вообще нет.
Путем некоторых шаманских обрядов научил систему воспринимать обе карты как устройства, но переключить с Интела на Ати не вариант.
Перечитал форум, перепробовал множество дров, но пока тупик...
Сейчас качаю Videocard_ATI_Intel_10.8_VISTA_W7.exe (последняя надежда)
Посоветуйте кто сталкивался с этой моделью.
Сообщение отредактировал Myphody - 8 января 2014 23:20
Модель ноутбука: Packard Bell EasyNote LX86
8 января 2014 23:22
#3540
leps,
Myphody,
AMD не делает драйверы для переключаемой графики с Intel HD.
Снесите текущие драйверы AMD и установите со страницы загрузки для своей модели на acer.ru/packardbell.ru.
Ещё можно пробовать драйверы от Leshcat.
Сообщение отредактировал reylby - 10 января 2014 17:53
