Переключение видеокарт ноутбука - 38 страница
18 февраля 2011 15:25
#741
reylby, сломалась? doctornig, установил juiced с драйвером star force и операционка начала пытаться себя восстанавливать, что у нее не получалось...вот и пришлось винду переустановить |
18 февраля 2011 15:29
#742
Цитата: sinoptic reylby,сломалась? Ну Вы же смотрите, для кого сообщение-то).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 февраля 2011 15:35
#743
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
Цитата: reylby Замечательная штука всё-таки гибридная графика). Сломалась дискретная, играбельная видеокарта - не критично, можно продолжать работать на встроенной)). Блин ну понятно что на свои же грабли наступил. Как теперь биос по дефолту сделать? Да, еще такой вопрос: мог ли после этого полететь мост? Почему спрашиваю - да потому что пока ждал ответа разобрал ноут, почистил от пыли, обновил термопасту на ЦП и дискретной видяхе. На видяхе паста подсохла, так что обновил не зря :-). Под рукой был только АЛСИЛ-3, но я на него никогда не жаловался. Собрал все обратно. Теперь вообще ноут не стартует! Раскрутка кулера, кулер тухнет, кнопка горит, индикаторы и подсветка клавы горят. ????????????;%"№%;№%:№?????? Кста по внешнему виду с дисретом все в порядке, а вот трубки возле радиатора почерневшие и воняют паленым. Это возле выхода воздуха из ноута, то есть от видяхи далеко. |
18 февраля 2011 15:41
#744
reylby, у меня почему то даже нет панели управления nvidia(( Сообщение отредактировал sinoptic - 18 февраля 2011 15:43 |
#745
Цитата: Balthier Кста по внешнему виду с дисретом все в порядке А по внешнему виду, обычно, сложно определить неисправность у видеокарты).Попробуйте сбросить настройки биоса, вытащив батарейку(может видеокарта окончательно сдохла, а в биосе режим Discrete выставлен). Сообщение отредактировал reylby - 18 февраля 2011 15:46 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 февраля 2011 15:51
#746
дык я ж говорю - сам дискрет в биосе выставил. За батарейку спасибо! Я что-то забыл за нее. Хреново, что опять ноут перелопачивать - его полностью разобрать надо, чтоб батарею достать :(((( Блин батарея припаяна намертво к контактным пластинам :( Пластину рвать, или контакт отпаивать? Попробовал пластину оторвать-понял, что бесполезно. Приклепана намертво. Отпаял минусовой контакт батареи - О, ЧУДО! БИОС сбросился на дефолт! Пишу уже с ноута! Переключился на интегру-коряво работает! Видео не определяется в диспетчере устройств интеловская видяха висит с желтым восклицательным. Переключил на Свитчейбл--> все встало на места! Правда дискрет как не работал-так и не работает. Я его отключил. На нем "код ошибки 43". И почему-то система теперь только 2 гб ОЗУ видит из 4-х. Подскажите: 1. Что такое "код ошибки 43"? 2. как вернуть назад 4 ГБ ОЗУ? В результате некоторых манипуляций 4 Гб вернулись на место. Открытым остается вопрс по "код ошибки 43" Сообщение отредактировал Balthier - 18 февраля 2011 19:27 |
19 февраля 2011 02:07
#747
Уважаемые, выручите пожалуйста дровами на видюлину ATI Radeon HD 6370m PCI\VEN_1002&DEV_68E4&SUBSYS_04871025&REV_00. Двое суток сижу, не могу найти. Что не ставлю, не работает! Устанавливаю на ноут "Acer Aspire 5742ZG-P623G32Mikk" Зарание спасибо! Сообщение отредактировал sinedbar11 - 19 февраля 2011 02:14 |
19 февраля 2011 03:31
#748
sinedbar11, У Вас гибридная графика по идее, первое сообщение прочтите, там где про биос пишут. И со страницы загрузки для своей модели на acer.ru пробовали скачать и установить драйвер? Цитата: Balthier Открытым остается вопрс по "код ошибки 43" Сообщение отредактировал reylby - 19 февраля 2011 04:22 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 февраля 2011 11:01
#749
Мне нужны драйвера на XP. А там только на Win7! И где именно про BIOS пишут? Acer Aspire 5742ZG-P623G32Mikk - полное дерьмо! Сообщение отредактировал sinedbar11 - 19 февраля 2011 11:36 |
19 февраля 2011 11:58
#750
reylby Спасибо! Сам уже разобрался.т Видяхе конкретный конец судя по всему. Только непонятно, почему если в биосе на интегрированную переключиться - она не определяется потом в винде и разрешение выше 1024х768 не выставить? Да, и еще: как мне теперь видеокарту подобрать? Я так понимаю надо искать с разъмом МХМ? Могу ли я поставить более современную видеокарту (GF GT 330М например) без пресловутого Hybrid Power? Где это почитать? |
19 февраля 2011 12:29
#751
Цитата: Balthier Где это почитать? |
19 февраля 2011 16:30
#753
Цитата: sinedbar11 Acer Aspire 5742ZG-P623G32Mikk - полное дерьмо! Ну а почему так? С драйверами для Radeon проблемы в ХР могут быть только если сборка ХР кривая. В вашем случае так оно и есть. Ставим 10.7_F6. Все драйвера есть на этом сайте и для ХР. То, что вы их не нашли, еще не значит, что ноутбук - дерьмо. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 февраля 2011 19:29
#754
Репутация: 1 Сообщений: 289 |
а как правильно поставить на сборку xp дрова на ati 5650? встает как то криво ( |
19 февраля 2011 19:43
#755
а как оставить только интегрированную в чип видеокарту на хр? или можно только дискретную выбрать? |
19 февраля 2011 19:44
#756
djtempo, Первое сообщение этой темы, про биос, прочтите. XP не поддерживает переключение, и криво - это как? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 февраля 2011 20:07
#757
уже прямо - доустановил просто, мне не надо 2 карт, я просто хочу 1 маложрущию.... так можно как то оставить только интелевскую карту, я это спрашиваю потому что везде описан только такой алгоритм - отключаем в биосе переключаемый режим и оставляем только ati, ставим на нее дрова и у нас ноут который разрядицо через 4 часа, но ведь целесообразно отключить ati и оставить ноут с интелевской картой? как это сделать? |
21 февраля 2011 11:40
#758
Репутация: -1 Сообщений: 66 |
Добрый день! У меня Acer Aspire 5935G. По стандарту на нем стоит Vista HP. Я ее поменял на Windows 7 Максимальную х64. Драйвера встали хорошо. Вот только теперь кнопка переключения видеокарт стала бесполезной, так как компьютер на ее нажатие вообще не реагирует(Ну только кнопка загорается и все...). (Интегрированное видео - Intel, и дискретное - Nvidia GT240M) Можно ли как то сделать переключение из под винды а не через BIOS??? |
21 февраля 2011 14:35
#759
Сообщение отредактировал reylby - 21 февраля 2011 14:36 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 февраля 2011 17:28
#760
Цитата: reylby Dragon9010, А PowerSmart Manager у Вас установлен? Да установлен... Пока он не установлен кнопка переключения вообще не работает, а когда установленно просто работает кнопка |
