Переключение видеокарт ноутбука - 46 страница
Panda175
21 марта 2011 02:26
#901
У меня все заработало!!!hawka ставь драйвер версии 266.19 с сайта и все будет ок=)
21 марта 2011 02:30
#902
Кстати, сегодня я обновил драйвер от Acer с поддержкой 520М/540М до версии 266.96. Вот ссылки: скачать и скачать
LEON35
21 марта 2011 14:32
#903
Здраствуйте еще раз!
Подскажите пожалуйста, нет никакой опасности если ноутбук работает в режиме Graphic Mode - Discreet, заранее спасибо
ЗЫ ... Первый раз у мну ноутбук, ничего не знаю об особенностях
Модель ноутбука: Acer Aspire 5553G (Видео Radeon HD5650)
21 марта 2011 15:14
#904
LEON35,нет,почему она должна быть?
21 марта 2011 18:28
#905
Нет, конечно.
userlan
23 марта 2011 18:18
#906
Добрый день!
У меня ноутбук Acer Aspire 5742G с видеокартой Nvidia GT 540m и второй видео Intel HD Graphics
ОС: Windows 7 Pro 64bit
Не могу никак запустить 3D Vision от Nvidia, -сам пакет 3D vision устанавливается нормально, но после установке при первом запуске мастера настроек 3D vision выскакивает такое сообщение: "Основной адаптер не поддерживает 3D Vision"
как я понимаю это всё из-за встроенного видео от Интел, так как при запуске Dxdiag в качестве основного адаптера отображается "Intel HD Graphics" -и что я не пробывал ни как не получается сделать так что-бы в Dxdiag-е отображался адаптер Нвидиа.
на сайте NVIDIA драйверов под эту карту нет в принципе, а с сайта Acer драйвера весьма интересные -в них только настройки Optimus и регулировка цветности, -остальных настроек в панели Nvidia я не нашёл, нет ни настроек разрешения дисплея выводимое видеокартой GT 540m, ни чего другого что обычно присутствует в стандартной панели Nvidia.
так-же заметил ещё непонятные вещи:
разрешение дисплея подключенного к HDMI -настраивается только с панели INTEL (в панели Nvidia настроек разрешения дисплеев нет в помине и их переключения тоже)
режим клона и переключение между дисплеями устанавливается только с панели Интел графикс -и всё тут...
-а при попытке выключить видеокарту от Интел в диспетчере устройств, -панель NVIDIA перестаёт запускаться вовсе, интересно но факт, отключаю вроде карту Интел, Нвидиа остаётся включённой, почему родная панель Нвидиа перестаёт стартовать (я-же карту интел вырубаю а не НВИДИА) -не пойму фокуса!!!
В биосе отключить встроенную графику не выходит, -видимо заблокировано всё...
Подскажите как сделать так что-бы использовалась только GT 540m без какого либо участия Intel HD Graphics???
-что-бы открывая Dxdiag всётаки удалось увидеть приятную надпись о том что основной адаптер не Интел а GT 540m -и наконец всётаки как-то запустить 3D Vision.
Помогите разобраться в чём всётаки дело, и как это исправить.
Сообщение отредактировал userlan - 23 марта 2011 18:28
23 марта 2011 21:34
#907
userlan,
Отключить Intel в биосе не получится. Можно выставить GF как "предпочтительный" в настройках "Панели управления nVidia"-
Первое сообщение темы прочтите, часть 3.
Также народ пишет(в сообщении 901, например), что под Optimus и GT 540M в Aspire 5742G подходит драйвер 266.19
userlan
24 марта 2011 16:18
#908
-вы имеете виду что мне в настройках оптимуса надо выбрать адаптер Nvidia? -так я уже это делал не раз, но увы... -ниже всё описал что дальше происходит.
-первое сообщение темы , часть 3 -я конечно-же видил уже ни раз. -информация не для радости конечно(((
-именно это драйвер 266.19 -я конечно не пробывал ещё.
Но вчера вечером поставил самый последний драйвер для ноутбуков с самого сайта NVIDIA (версия 266.58) предварительно конечно пропатчив его свежим файлом "NVMVAC.INF" (с полной поддержкой "GT 540m") -всё установилось без проблем и "3D vision" сам встал отлично, но опять при запуске Nvizard (тоесть самого мастера настроек 3D Vision) -всёравно проблема та-же, пишет что: "Основной адаптер видео не поддерживает 3D Vision" -и всё тут.
В настройках "Optimus" пробовал принудительно поставить видеоадаптер "GT 540m", мало того даже само приложение "3D vision" принудительно добавил в список "Оптимуса", тем самым показав что это приложение надо запускать с карты 540м и DXDIAG тоже в этот список вставлял, но после этого ситуация не меняется, -всё тоже самое, Dxdiag так-же показывает основной Адаптер "Intel HD Graphics", а приложение "Nvidia 3D Vision" по прежнему выдаёт то-же самое сообщение о невозможности его запуска.
Всётаки наверное мне так кажется что дело всё в том, что приложения такие как: "3D vision", "Dxdiag" и та-же "панель Nvidia" обращаются непосредственно к биосу системной платы ноутбука и нарываясь на следующую запись в самом биосе бука:
VGA Bios Version: Intel V1994
VGA Bios Version2: nVidia N12P-GS VER.70.08.33.00.0D
-эти приложения в итоге первым и как-бы основным устройством видят карту от Интел и считают её как основную, но если-бы эти значения в биосе можно было-бы как-то изменить поменяв их местами, таким образом что-бы получилось наоборот:
VGA Bios Version: nVidia N12P-GS VER.70.08.33.00.0D
VGA Bios Version2: Intel V1994
-то я думаю такой проблемы не возникало-бы в принципе... -и всё-бы запускалось на раз и как надо...
Но как это сделать?, -вот вопрос...
-шаманить над биосом в HEX редакторе как-то боязно, можно убить его на смерть вообще!
-хотя вот есть модель аналогичная по характеристикам и железу с названием "Aspire 5745DG" (с официальной поддержкой "3D Vision") -и в ней как не странно девайсом №1 в биосе стоит видео от "Nvidia" -поэтому там всё работает на ура.
Биосы у этих моделей разные, -можно конечно попробовать принудительно через DOS в модель "5742G" залить биос от "5745DG", но что будет потом -тоже неизвестно, тоже может уснуть всё на вечно(((... и безвозвратно.
Я думаю что есть конечно и программные способы решения данной задачи, но где бы эти решения найти? -тоже вопрос весьма интересный...
Если кто знает чем помоч в данной ситуции и как обойти это всё, запустив наконец таки "3D Vision" -пишите пожалуйста
-буду вам очень признателен и благодарен)))
Сообщение отредактировал userlan - 24 марта 2011 17:55
ser_karasev
24 марта 2011 17:59
#909
Здравствуйте, хочу обратится к вам с одной проблемой!
Ноутбук aspire 5742g видео карта Nvideo 540M установил дрова, ссылку взял с поста расположенном выше, вроде все встало
Начинаю играть в игрушки (в частности Assassins creed 3) и замечаю что не имоверно лагает, хотел разобраться насчет видео-карт, на одном с постов было написано что они переключаются между собой, но я заметил, что при отключение интел-карты в диспетчере устройств всю работу с видео памятью перед на себя проц, а нвидео-карта как бы стоит в сторонке. Т.е. она как бы есть, но не может заработать...
Подскажите пожалуйста, что мне с этим поделать)
24 марта 2011 21:22
#910
Попробуйте.
Известно. Работать перестанет, поможет только прошивка на программаторе или в CRM.
odennn
25 марта 2011 04:38
#911
Здравствуйте!у меня такая проблема: Acer aspire 5742g стояла начальная базовая,поменял на максимальную...теперь при запуске стандартных игр пишет"включите аппаратное ускорение или обновите драйвер видеоадаптера"...драйвер самый последний установил...подскажите пожалуйста в что можно сделать?!Заранее Благодарен!!!Видео карта Ati Mobiliti Radeon 5470...
25 марта 2011 04:55
#912
odennn,
Первое сообщение темы, часть вторая в помощь.
userlan
25 марта 2011 14:34
#913
reylby: -"Попробуйте".
Вчера попробовал 266.19 -с чистой установкой -и тоже самое пишет всёравно, ситуация не меняется sad
3D vision не стартует всёравно recourse
Что-бы ещё предпринять... recourse
Сообщение отредактировал userlan - 25 марта 2011 14:35
VitaliK 939
26 марта 2011 17:22
#914
Доброго времени суток всем участникам и разработчикам этого сайта!!! Наконец то я зарегестрировался тут и хочу выразить глубочайшую благодарность всем пытливым умам находящимся на сайте!!! С помощъю этого сайта и ваших исследований так сказать я наконец то перешёл с долбанной Висты на Семёрку на ноутбуке Асер 5920G и решил проблему мерцания экрана с помощъю прошивки биоса видеокарты!!! ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ!!!!!
Мой второй этам это Асер 5745 DG Хочу переустановить Семёрку на свою сборку!! И вот тут возникает вопрос поп поводу 3D Я пока ещё с ноутбуком ничего не делал в плане переустановки Всё заводское но хочу подготовится заранее!!! И мой первый вопрос после всего прочитанно здесь по поводу 3D Вот сейчас вышли новые драйвера на сайте джи форсе Версия 267.76 Этот драйвер решает проблему запуска 3D Вижон?????? Если нет то пожалуйста подскажите что я должен скачать для того чтобы на новой операционки у меня всё работало вплоть до 3D???? Видеокарта соответственно GT 425M
Модель ноутбука: Acer Aspire E5-575G-71H4
26 марта 2011 17:54
#915
Цитата: VitaliK 939
Этот драйвер решает проблему запуска 3D Вижон? Видеокарта соответственно GT 425M
Пока ещё неизвестно). Можете попробовать и отписаться).
VitaliK 939
26 марта 2011 18:39
#916
Понятно Тогда встречный вопрос Вот в этом драйвере версии 267.76 все компоненты есть Ничего ненадо ещё загружать т е я хочу сказать что если я поставлю этот драйвер по идее у меня должно всё работать Короче опыт покажет!!! А вообще решения этой пролемы с 3D Вижон есть???? Кстати именно благодаря вам я решил проблему мерцания экрана на Асер 5920G при помощи замены биоса!!!! Спасибо вам большое Это реальная победа!!!! Кстати что вы думаете по поводу системы охлаждения Асер 5920G которая есть на этом сайте с фотографиями там где крышка вся в дырках стала!!! :) Стоит ли проделывать такую операцию?
26 марта 2011 19:07
#917
На новом ноутбуке - нет).
VitaliK 939
26 марта 2011 19:24
#918
Неее он уже не новый уже 4 года Помойму таких ноутов уже нет в продаже Я имею виду Асер 5920G
26 марта 2011 19:55
#919
VitaliK 939,
Проще продать). Или снять CO и просто промыть, заодно и термопасту сменить.
VitaliK 939
26 марта 2011 20:06
#920
:)))) Ну это понятно что всегда лучше избавиться чем разбираться в проблеме!!! И под словом продать это означает что прийдётся добовлять!!! А пока такой возможности нет!! Вот вариант со сменой термопасты это да Думаю над этим уже давно но чёто как то всё не решаюсь залесь ведь я этого никогда не делал!!! А мастера говорят да ну нафиг туда лезть а то ещё работать перестанет!!! Интересно а за сколько Асер 5920G можно продать если ему уже 4 года!!!
