Переключение видеокарт ноутбука - 71 страница
20 сентября 2011 16:05
#1401
Репутация: 1 Сообщений: 23 |
Цитата: reylby И если Intel-овский VGA driver не устанавливался - можете, для опознания, подправить SUBSYS на свой, в kit30846.inf из папки VGA_Intel_8.15.10.2272_W7x64\WinVista7_64\Graphics, этого распакованного драйвера. Не большой спец в этих делах, всё понятно и найдено кроме SUBSYS, в смысле в какой строке искать и что с ним делать? (Драйвер действительно не устанавливается пишет, что система не удовлетворяет минимальным требованиям, а в реадми прописано, что ПО предназначено для процессоров i3, i5 Эксперимент с переустановкой дров кончился ничем, вернее тем же самым... Сначала попробовал установить драйвер на Intel, ради эксперимента воспользовался функцией автоматического поиска драйвера... и он его нашёл, установил последнюю версию, драйвер был именно от Intel (видеокарта определилась также - Intel(R) HD Graphics Family), тот же поиск для AMD ни к чему не привёл, использовал драйвер с офсайта Acer для своей модели... что интересно после его установки, он затирает ранее установленный драйвер для Intel и ставит свой, в итоге диспетчер оборудования указывает, что на две видеокарты установлена одна и та же версия драйвера от AMD. При попытке переустановить драйвер для Intel на "родной", видеокарта Радеон даёт конфликт, мол нет подписи, ошибка 52... Вообщем проблем особых нет, в режиме 2 D уж точно всё ОК, но карты переключается когда им угодно автоматически (и как это делать вручную способ не найден), под вопросом остаётся аппаратная поддержка и ровность установки драйверов... |
22 сентября 2011 18:05
#1403
Ноутбук Acer Aspire 5742G-373G50Mnkk подскажите пожалуйста как отключить стандартный VGA графический адаптер, что-бы работал дискретный, GeForce GT520M? |
22 сентября 2011 18:15
#1404
Цитата: VOLK5896 Ноутбук Acer Aspire 5742G-373G50Mnkk подскажите пожалуйста как отключить стандартный VGA графический адаптер, что-бы работал дискретный, GeForce GT520M? А в чем именно проблема? Аппаратно это не получится. Можно в настройках драйвера nVidia указать для explorer.exe запуск на карте nVidia --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 сентября 2011 18:24
#1405
FuzzyL, У меня расширение макс 1024 на 768 а должно быть 1366 на768 почему так? Everest показывает в строке видео Windows VGA но должно NVIDIA GeForceGT 520M Вот что нашел: Технология NVIDIA® Optimus™ 1 Позволяет автоматически переключаться между графической картой от NVIDIA и встроенной видеокартой, плавно в фоновом режиме, обеспечивая вам превосходную производительность и долгую работу от батареи при просмотре фильмов, работе в веб или игре в 3D Сообщение отредактировал VOLK5896 - 22 сентября 2011 18:35 |
23 сентября 2011 14:14
#1406
Цитата: reylby Находите SUBSYS Вашего ноутбука в ДУ, примерно так: и меняете ближайший по циферкам) в kit30846.inf на свой, т.е. заставляете установщик видеодрайвера Intel признать Вашу Intel HD за родную)).В inf-файле видеодрайвера с intel.com SUBSYS нет вообще, поэтому и проверяет он только наличие поддерживаемой видеокарты, а к модели ноутбука индифферентен. Да получилось, только надо прописать всю строку со своими данными включая Ven и Dev. Драйвер в таком случае ставится без проблем... Далее попробовал поставить отдельный драйвер на AMD с официального сайта и с данного сайта (Videocard_ATI_11.7_VISTA64_W764), драйвер ставиться, но карточка определяется не конкретно, т.е. как серия HD 6600-6700. Возникает конфликт в оборудовании и устройство останавливается.... Другими словами нормально всё работает только с драйверами от Acer, но при этом переключение происходит автоматически, графическая среда Windows и старые игры (на максимум настройках и с достаточной производительностью) работают под Intel, под новые игры включается AMD (как уже писал UT 2004 с максимальными настройками работает на интел (1600х900) выдаёт в среднем 40 потолок - 70 fps, а более новая версия игры UT 3 (2007) запускается уже на AMD с теми же настройками и практически те же показатели fps. Едінственное, где я столкнулся с проблемой это тестовый уровень приложения Hakf-Life 2: Lost Coast, перед запуском выдаётся вот такое сообщение: ![]() Но дале при запуске игра начинает грузится ( выводится окно о запуске) и далее вообще ничего не происходит... В тоже время сама HL 2 и её эпизоды выдают такое же предупреждение, но загружаются, причём сама игра идёт на AMD. Ещё интересна пропись версии драйвера (подчёркнуто красным): Диспетчер. ![]() Интеловский настройщик. Как видно, в одно и тоже время, разные программы определяют разные версии драйвера...)))) Цитата: reylby Так оно и есть. Вы можете распаковать архив с драйвером и глянуть на содержимое папки VGA_AMD_8.861.0.0_W7x64\Packages\Drivers\Display\W76A_INF, если интересно. В обычном видеодрайвере с amd.com этого нет. Да обратил внимание, драйвера для Intel встроены... Сообщение отредактировал Moren - 23 сентября 2011 14:16 |
23 сентября 2011 18:16
#1407
VOLK5896, Так может видеодрайвер от Nvidia установить надо, а? Цитата: Moren Да обратил внимание, драйвера для Intel встроены... Видимо потому и разнобой в отображаемых сведениях.Цитата: Moren но карточка определяется не конкретно, т.е. как серия HD 6600-6700. Возникает конфликт в оборудовании и устройство останавливается.... Конфликт происходит не потому, что "определяется не конкретно, т.е. как серия HD 6600-6700", а потому что пытаетесь установить неподходящий драйвер для дискретной видеокарты. Само отображаемое название можно легко изменить подредактировав соответствующий inf-файл.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 сентября 2011 00:42
#1408
у меня acer 4810tz карточка ATI 4330 + intel подскажите, как сделать что бы у меня была включена постоянно интеловская карточка а атишная включалась только по запросу? а не постоянно, когда я включаю-выключаю ноутбук в сеть. Сообщение отредактировал brotherts - 26 сентября 2011 00:42 |
26 сентября 2011 01:28
#1409
brotherts, Насколько я понимаю, нужно в настройках Catalista сделать Intel ЖК-дисплеем по умолчанию. Или в настройках электропитания указать Intel для работы и от батареи и от сети. Как-то так. Гляньте ещё первое сообщение темы, ч.2, и статью по ссылке оттуда. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 сентября 2011 19:08
#1410
Привет! Помогите пожалуйста. У меня ноутбук acer timeline 4810TG, в ней две видеокарты. Дискретная ATI Mobility Radeon HD 4330 512 Mb, и интегрированная. Так вот, недавно решил попробовать подключить ноут к плазме через HDMI но все попытки увенчались провалом. Облазил кучу форумов, пытаясь понять в чем дело. А вчера залез в диспетчер устройств посмотреть что у меня с драйверами на видео. И оказалось что ноут работатет только на интегрированной видюхе, а дискретная пишет "Это устройство было остановлено, поскольку оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43)". Вот и вопрос, что мне теперь делать?) Перенесено из другой темы. Читаем первый пост темы. Сообщение отредактировал minos66 - 27 сентября 2011 19:26 |
28 сентября 2011 04:14
#1411
Otec_Rodnoy, какой драйвер на видео стоит? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 сентября 2011 17:34
#1412
Я так понимаю, что никакой... просто когда купил бук, на нем стояла виста. Я ее сразу же снес и поставил семерку максимальную х32. Думал что на семерке все драва есть, по крайней мере мне так сказали, ну я и не парился на счет второй видюхи. А недавно увидел, что она вообще не пашет и никак переключить не могу, ни в биосе ни каким либо другим способом. Щас попробую драва скачать, которые на сайте есть. |
29 сентября 2011 02:37
#1413
Установил АТИшный драйвер и видюха заработала, только одно НО, ССС не работает, пишет виндо всеус ищет способ устранения данной ошибки и все. Драйвера 10.2 скачал с сайта. Не хочет переключать графику и в биосе нету такого, чтобы можно было менять. Сообщение отредактировал Otec_Rodnoy - 29 сентября 2011 02:38 |
29 сентября 2011 19:18
#1414
Почему ни одни драйвера не подходят (не встают) под WinXp ??? на видеокарту Nvidia (хар-ки смотреть в описи) Сообщение отредактировал Wolfik228 - 29 сентября 2011 19:19 --------------------------------------------------------- Asus N61JV, Intel Core i3-370M, 2400Mhz, 3072Mb, NVIDIA GeForce GT325M 1024MB, HDD 320gb. ОС Win7 |
29 сентября 2011 19:21
#1415
Репутация: 1 Сообщений: 6 |
Тут такая тема. Подскажите как на Acer Aspire 5951G-2414G64 переключаться между видеокартами? По умолчанию работает интегрированная,запускаю cpu-z и вижу её. В Нвидевских драйверах ставлю в глобальных настройках дискретную,запускаю опять cpu-z а она всёравно показывает интегрированную. Я чёт не врублюсь как в асерах видео переключать. В биосе нет никаких вообще опций, кнопок тоже на буке как например на Леново. Сообщение отредактировал warlock25 - 29 сентября 2011 19:23 |
29 сентября 2011 19:24
#1416
Цитата: warlock25 Acer Aspire 5951G-2414G64 По идее должно автоматически. Когда большая нагрузка будет, то заработать должна дискретная видеокарта. |
29 сентября 2011 19:28
#1417
Цитата: afwercacer321 По идее должно автоматически. Когда большая нагрузка будет, то заработать должна дискретная видеокарта. Ну это по идее. В леново например кнопкой переключается ещё в каких то приложение какое то ставится. Может тут тоже как то можно? |
29 сентября 2011 19:33
#1418
Wolfik228, потому что у вас видео переключаемое (nVidia Optimus) --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 сентября 2011 19:34
#1419
Цитата: warlock25 Подскажите как на Acer Aspire 5951G-2414G64 переключаться между видеокартами? Переключение автоматическое. Можно его вручную настроить в панели управления nVidia. Зачастую все переключается правильно и невидимо для пользователя --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 сентября 2011 19:35
#1420
Wolfik228, Перед тем как спросить, прочтите хотя бы первое сообщение темы. Глядишь, и не придётся спрашивать). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
