Переключение видеокарт ноутбука - 87 страница
15 ноября 2011 19:12
#1721
Цитата: ezhik_koluchiy
Биос опять сбрасывать?
нет,смысла не вижу
MSDN от Крутого кабана...
лучше ставьте оригинальную (не сборку)
ezhik_koluchiy
15 ноября 2011 19:22
#1722
AMD_FUN, все столько говорят об оригинальных ОС, только вот где их искать??? Везде чьи-нибудь релизы...
Модель ноутбука: Acer Aspire A315-56, Win 10x64 (21H2)
15 ноября 2011 19:40
#1723
В Google
Сообщение отредактировал reylby - 15 ноября 2011 19:43
tempss
16 ноября 2011 01:19
#1724
Ответьте на вопрос в личку.
На моем aspire 5755 2 видюхи. Интеловская заведует монитором сего девайса. Вопрос. Как переключить монитор на видюху от джифы?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Видеокарта. Переместил: minos66
Сообщение отредактировал minos66 - 16 ноября 2011 01:53
ezhik_koluchiy
16 ноября 2011 20:07
#1725
reylby, обозначенная Вами хэш-сумма, соответствует хэш-сумме iso-образа, имеющейся у меня оригинальной W7 Ult х64. Но и она "не пускает" драйвер... МОЖЕТ ДЕЛО В ТОМ, ЧТО ОРИГИНАЛЬНУЮ ОСЬ СТАВЛЮ ВТОРОЙ СИСТЕМОЙ?
16 ноября 2011 20:13
#1726
нет,ей вообще без разницы какой Вы её поставите при загрузке.
ezhik_koluchiy
16 ноября 2011 20:19
#1727
AMD_FUN, тогда в чём может быть дело?
16 ноября 2011 20:26
#1728
ри попытке установить драйвер для встроенного в процессор Интел видеочипа пишет следующее
А что за драйвер, где взяли? inf-файл его не смотрели, может он с неподходящими SUBSYS?
Сообщение отредактировал reylby - 16 ноября 2011 20:32
ezhik_koluchiy
16 ноября 2011 20:29
#1729
reylby, взял отсюда http://acerfans.ru/link.php?id=487
Только версия 15.221
#1730
ezhik_koluchiy,
Попробуйте скачать с downloadcenter.intel.com.
17 ноября 2011 02:54
#1731
Цитата: tempss
Ответьте на вопрос в личку. На моем aspire 5755 2 видюхи. Интеловская заведует монитором сего девайса. Вопрос. Как переключить монитор на видюху от джифы?
Смотрим первое сообщение темы. Это настраивается в Панели управления nVidia
marzkater
17 ноября 2011 14:12
#1732
Здраствуйте! Проблема такая же как в сообщении #6872, поставил драйвер из сообщения #6825, потом попробовал #6988 не помогло...
При загрузке ССС вылезает ошибка:"Не удаётся запустить CCC. В настоящий момент нет параметров, которые можно настроить с помощью Catalyst Control Center"
а также "The CCC is not supported by the driver version of your enabled graphics adapter. Please update your AMD graphics driver, or enable your AMD adapter using the Display Manager".
В ДУ первое устройство AMD Radeon 6600M and 6700M series с восклицательным знаком + состояние устройства:"Это устройство было остановлено, поскольку оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43)", а второе устройство Стандартный VGA графический адаптер нормально работает.
Что делать люди?? мучаюсь уже доооолго....
есть ещё одно уточнение может быть поможет..
Удалил первое и второе устройство, после чего определяются как два VGA графических адаптера, но тот который раньше был Radeon 6650m опять же с восклицательным знаком + состояние устройства:"Запуск этого устройства невозможен.(Код 10)", затем отключил два устройства, перезагрузился и для того VGA адаптера, который был с восклицательным знаком обновил драйвер и оно обнаружилось как AMD Radeon 6600M and 6700M series, НО уже без восклицательного знака!! И ВНИМАНИЕ, когда включаешь второй VGA адаптер всё опять возвращается и опять появляется восклицательный знак!! что это такое???
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Драйвера для видеокарт. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал reylby - 17 ноября 2011 14:39
Packard Bell ls11 hr527ru Core i-5 2410M Radeon HD6650M Win7 ultimate 64-bit
Модель ноутбука: Packard Bell ls11 hr527ru Core i-5 Radeon HD6650M Win7 ultimate 64-bit
ezhik_koluchiy
17 ноября 2011 15:46
#1733
reylby, не "пускает" и этот... А что там насчёт inf-файла?
17 ноября 2011 16:22
#1734
ezhik_koluchiy,
У Вас на С:\ должна появиться папка Intel, а в ней log-файл установки, гляньте чего не нашёл в оборудовании.
ezhik_koluchiy
17 ноября 2011 16:39
#1735
reylby, не знаю, это ли?
INF = F:\Для С\Программы\Дрова\Драйвера W7 х64\Videocard_Intel_Core_15.225_VISTA_W7\64-bit\Graphics\igdlh64.inf
* Section <PackageInfo> Key <Sequence> not found in INF
INF = F:\Для С\Программы\Дрова\Драйвера W7 х64\Videocard_Intel_Core_15.225_VISTA_W7\64-bit\ibxHDMI\IntcDAud.inf
* Section <PackageInfo> Key <Name> not found in INF
INF = F:\Для С\Программы\Дрова\Драйвера W7 х64\Videocard_Intel_Core_15.225_VISTA_W7\64-bit\IIPS\Impcd.inf
17 ноября 2011 17:00
#1736
ezhik_koluchiy,
Это, но это что, весь текст? Удалите эту папку, запустите снова инсталятор драйвера с intel.com, после прикрепите IntelGFX.txt к своему сообщению, посмотрю. Также выложите, пожалуйста, ИД устройства Ваших графичесеого адаптера Intel HD и Intel High Definition Audio Device из ДУ.
ezhik_koluchiy
17 ноября 2011 17:37
#1737
reylby, IntelGFX ни в log, ни в txt загружаться не хочет. "...Также выложите, пожалуйста, ИД устройства Ваших графичесеого адаптера Intel HD и Intel High Definition Audio Device из ДУ..." - это где искать? Удалить видеокарту?
17 ноября 2011 17:50
#1738
Заархивируйте в zip
- это где искать?
Win+R - devmgmt.msc - OK
Ищете графический адаптер Intel HD и Intel High Definition Audio Device, далее клик правой кнопкой мыши по устройству, Свойства - Сведения - В строке "Свойство" выбираете ИД оборудования.
Сообщение отредактировал reylby - 17 ноября 2011 17:51
ezhik_koluchiy
17 ноября 2011 18:10
#1739
reylby, вот, что есть:
intelgfx.exe (112 | 160.53 Kb)
Сообщение отредактировал ezhik_koluchiy - 17 ноября 2011 18:34
17 ноября 2011 18:40
#1740
ezhik_koluchiy,
Из IntelGFX.txt при архивации получился IntelGFX.zip?
Ну, смотрите в других устройствах, также интересно что за ID у "Стандартного графического адаптера"(и почему он один), у "Устройства с поддержкой High Definition Audio" и как Вы дошли до жизни такой).
Драйвер Nvidia устанавливали тоже со сбоями?
