Переключение видеокарт ноутбука - 95 страница
4 декабря 2011 22:49
#1881
Цитата: Katz
И что подразумевается под "сбросить биос?"
вернуть стандартные настройки. В биосе есть пункт Load Setup Defaults.
Katz
5 декабря 2011 02:11
#1882
Спасибо - помогло.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5745G
=MoLoT=
8 декабря 2011 00:41
#1883
Здраствуйте купил ноут 5742G изначально стояла 7, я ее снес так как для работы она мне не подходила и поставил ХР, затем вычитал что в ХР не будет происходить переключение видеокарт,решил заново поставить 7 но вот вопрос стал в том какую лучше ставить 32 битку или 64 битку? будет и в той и в той переключение автоматически?
8 декабря 2011 00:44
#1884
=MoLoT=
8 декабря 2011 00:49
#1885
спасибо а не посоветуете 7 с красивым оформлением и какую лучше ставить 32 или 64?
8 декабря 2011 00:55
#1886
=MoLoT=, переключение будет и там, и там. ОЗУ у вас сколько? Меньше 4 Гб - значит 32 битную.
=MoLoT=
8 декабря 2011 01:07
#1887
озу ровно 4 Гб
8 декабря 2011 01:19
#1888
=MoLoT=, значит 64-битную ставим
RoulanD
8 декабря 2011 03:11
#1889
Почитал десяток первых страниц в этой теме, и решил отписать.
В общем проблема как и у всех. Купил ноутбук, поставил win 7, все дрова, все дела, видеокарта не переключается!
У меня nVivia gt540m. Пробовал способом который описан в шапке темы, не помогло.
Что делать?
Сообщение отредактировал reylby - 8 декабря 2011 03:56
Asus x53Sv
Windows 7 Максимаьная 64
Intel(R) Core(TM) i7-2630QM CPU @ 2.00GHz, 1995 МГц
Оператива 4 гб
GeForce GT540M 2GB
Модель ноутбука: Asus x53Sv
8 декабря 2011 04:28
#1890
RoulanD,
Если не помогает текст части третьей первого сообщения темы и nVidia Optimus tool показывает, что постоянно работает видеокарта Intel(даже в играх) и установка драйвера Nvidia(с сайта производителя или с nvidia.ru) не помогает - напишите в техподдержку.
Сообщение отредактировал reylby - 8 декабря 2011 04:28
RoulanD
8 декабря 2011 10:33
#1891
Проблема решена.
Сообщение отредактировал RoulanD - 8 декабря 2011 12:09
Asus x53Sv
Оператива 4 гб
GeForce GT540M 2GB
Barbariskax
8 декабря 2011 11:05
#1892
Доброго дня суток!
Являюсь счастливым обладателем ноутбука Acer Aspire A8-3500M 5560g. В принципе, моделька устраивает, вот только процессор "не фонтан". Хотя его мощностей хватает для комфортной работы, а недостающий потенциал программка K10Stat решает эту проблему.
Подскажите, пожалуйста, как можно переключаться между видеокартами? Т.е. чтобы можно было вибырать какой графический адаптер будет "главным". Такое вообще возможно?
Читал статью-обзор про ноутбук данной модели на разных сайтах, где проводились тесты производительности и отдельно расписывались результаты для каждой видеокарты (AMD Radeon 6520G и AMD Radeon HD 6650M по отдельности, и AMD Radeon 6720G2 при совместной работе)
Сайт с обзором ноутбука
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5560 и 5560G. Переместил: minos66
Сообщение отредактировал Barbariskax - 8 декабря 2011 14:48
8 декабря 2011 13:15
#1893
Barbariskax,
Прочтите, пожалуйста, первое сообщение темы Переключение видеокарт ноутбука, часть первую и ссылки оттуда гляньте. AMD System Monitor можно скачать по ссылке из того же сообщения.
Выбрать режим работы можно в настройках AMD Vision Control Center, вкладка Питание:Переключение графики.
Barbariskax
8 декабря 2011 14:30
#1894
reylby, спасибо за ответ! :smile:
Как я понял из прочитанного, что если в настройках графического адаптера Catalyst Control Center стоит режим максимум экономии энергии - значит будет работать "встроенное видеоядро", а если выставить режим максимум производительности - то дискретная видеокарта (все это без режима кроссфайр).
Интерено :winked:
deBo4ka
12 декабря 2011 12:17
#1895
Всем доброго времени суток! Подскажите, в этом ноутбуке 2 видеокарты. Но работают они только в играх DX11? Если например я буду играть в TES Skyrim (dx9) мне придется играть на встроенной видеокарте, так получается?
Сообщение отредактировал deBo4ka - 12 декабря 2011 12:17
12 декабря 2011 13:28
#1896
deBo4ka,нет, не так. Более мощная видеокарта будет работать во всех играх. И они обе "встроенные".
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5560 и 5560G. Переместил: reylby
12 декабря 2011 16:16
#1897
Не так.
deBo4ka
12 декабря 2011 16:53
#1898
Т.е получается:
windows xp - не работает переключение между встроенной и дискретной
windows vista/7, dx9 - переключение работает, но игры запускаются либо на встроенной, либо на дискретной
windows vista/7, dx10-11 - переключение работает, но игры запускаются либо на встроенной (AMD Radeon 6520G), либо на дискретной (AMD Radeon HD 6650M), либо одновременно на обоих (AMD Radeon 6720G2)
Я правильно понимаю?
Сообщение отредактировал deBo4ka - 12 декабря 2011 16:55
12 декабря 2011 17:07
#1899
deBo4ka,
Приложения DirectX 9 используют только один графический процессор одновременно, даже если доступны оба графических процессора. Когда дискретный графический процессор работает в паре с встроенным графическим процессором серии A4, данные обрабатываются дискретным графическим процессором. Когда дискретный графический процессор работает в паре с встроенным графическим процессором серии A6/A8, данные обрабатываются встроенным процессором, т.к. он более производителен в таком случае.
Приложения DirectX 10 и DirectX 11 используют оба графических процессора для обработки данных.
Приложения OpenGL используют только встроенный графический процессор.
famas313
15 декабря 2011 13:36
#1900
привет у меня такая проблема) устанавливаю игру там высвечивается проверка системных требований и видеоодаптер горит красным и написанно 128 мб интел (р) как переключиться на двух гиговую видяху??? чтоб работало??хелп!!
Модель ноутбука: 5750g
