Загрузка Windows - Решение проблем с загрузкой Windows и мультизагрузка - 24 страница
7 марта 2012 04:26
#461
Chaset, ERROR. 0200 Failure fixed disk 0 На выбор: - помер винчестер; - проблема с коннектором HDD; - проблема с южным мостом. Попробуйте подключить HDD к другому компьютеру, проверить его. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 марта 2012 19:30
#462
Добрый день! Ноутбук Acer Aspire 5715z, два ядра. Пару недель назад установил Windows 7, всё работало замечательно и без сбоев. Сменил количество процессоров через msconfig (по умолчанию 1, выставил 2) - как описано здесь. Из самодеятельности - выставил галочку "Сделать эти параметры загрузки постоянными". Винда после перезагрузки перестала запускаться. Всегда виснет на логотипе - там, где на черном экране появляются разноцветная эмблема Windows. Перепробовал всё, что в FAQ: все варианты "безопасных" и не очень режимов через f8, проверки целостности, попытки восстановления системы. Ошибок при сканировании не находит, "восстанавливается" успешно, при попытке перезагрузки и безопасных режимах виснет там же, на логотипе. При попытке запустить с загрузочной флэшки (с которой и ставил) предлагает всего 2 варианта: обычная загрузка и попытка восстановления системы (что результата не дает). Как справиться с напастью? |
7 марта 2012 20:44
#463
Gifcore,совет,ссылку на который вы привели,никаким раком не является "оптимизацией для загрузки многоядерных систем",и используется этот параметр совершенно с другой целью,тем,кто даёт такие "рекомендации",надо прибивать руки к клавиатуре и посылать учиться. Кроме того,там нет "по умолчанию 1", там вообще галочка не стоит. Какой процессор у вас? Пункт "загрузка последней удачной конфигурации" тоже не даёт результата? Переустановите систему поверху,всё останется,как должно быть-софт, драйвера. |
8 марта 2012 00:30
#464
Репутация: -1 Сообщений: 135 |
reylby, А если юж.мост умер ,,это может сказываться на винчестере? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5536-653G32Mn ОС-7 Ultimate x86!!! |
8 марта 2012 02:35
#465
Chaset, Теоретически может, практически - вряд ли. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 марта 2012 11:10
#466
slovelissimo, я бы переставил, но в том-то и проблема, что загрузочная флэшка не предлагает переустановить систему. Только загрузиться обычным способом или поправить ошибки (уже попробовал ,конечно). В биосе ей выставлен приоритет, да и вообще с нее эта версия системы и ставилась. Попробовать XP, например? Процессор Pentium 1860 МГц Код процессора T2390 Количество ядер процессора 2 Объем кэша L2 1 Мб Частота системной шины 533 МГц Чипсет Intel PM965 Восстановление системы тоже результата не дало. Т.е. все "восстановление прошло успешно" (откатывал на день и на неделю), но зависания на логотипе никуда не делись. Сообщение отредактировал Gifcore - 8 марта 2012 11:17 |
9 марта 2012 14:10
#467
Проблема с запуском ноутбука. когда включаю выдает черный экран с надписями. В ноутбуках мало что понимаю. помогите пожалуйста. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Восстановление Windows. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал Lenysik2009-1993 - 9 марта 2012 14:10 |
9 марта 2012 14:44
#468
Цитата: Lenysik2009-1993 Проблема с запуском ноутбука. Пишет, что не обнаружено загрузочное устройство. Посмотрите, определяется ли ваш HDD в биосе. Если определяется, то первое сообщение темы в помощь. Проверьте, установлен ли он на вкладке Boot биоса первым (хотя это и не обязательно, но лучше поставить его первым). Если диск в биосе не виден, то проблемы скорее всего с самим диском. Для пущей уверенности, что дело именно в нем, попробуйте загрузиться с любого LiveCD/флешки и посмотрите как там ваш диск. Скорее всего никак, тогда проверяем диск на другом компе/ноуте ( Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы).--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
10 марта 2012 22:57
#469
ребята помогите на нетбуке удалил что то скрытое на жестком диске теперь при загрузке выдает востановление я востанавливаю Win7 а оно опять по новой Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: reylby |
13 марта 2012 21:52
#470
Всем привет. Очень нужна помощь... Проблема следующая: на ноутбуке была установлена Windows XP... в один прекрасный день она стала лагать, попытались переустановить Windows, в середине загрузка оборвалась и обе версии перестали загружаться. Ноутбук не поддерживает загрузку винды через флешку. CD-ROM не работает. последний вариант через Lan сеть... прри попытке подключить другой ноут кабелем выдаёт: PXE-MOF: Exiting PXE ROM... Что делать? |
15 марта 2012 06:12
#471
Цитата: epishin19 Всем привет. Очень нужна помощь... Проблема следующая: на ноутбуке была установлена Windows XP... в один прекрасный день она стала лагать, попытались переустановить Windows, в середине загрузка оборвалась и обе версии перестали загружаться. Ноутбук не поддерживает загрузку винды через флешку. CD-ROM не работает. последний вариант через Lan сеть... прри попытке подключить другой ноут кабелем выдаёт: PXE-MOF: Exiting PXE ROM...Что делать? Ничего не понял. А если еще раз запустить установку системы с диска? max_kropotkin, Восстановление Windows 7 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 марта 2012 15:18
#472
Репутация: 19 Сообщений: 430 |
Цитата: epishin19 Ноутбук не поддерживает загрузку винды через флешку. CD-ROM не работает а каким тогда способом Цитата: epishin19 попытались переустановить Windows, ???Так в чем ваша проблема - найти способ установки виндовс? Ну воткните временно любой работающий CD-привод с любого другого ноутбука. --------------------------------------------------------- Lenovo IdeaPad Y550-3C Intel® Core 2 Duo T6600 2.20 ГГц (800 МГц/2 МБ) /3Gb/320Gb/15.6"HD/1024 NVIDIA® GeForce® GT 240M/DVD±RW/Cam/Wi-Fi/BT/Win7HB SP-1 |
18 марта 2012 19:55
#473
Репутация: 0 Сообщений: 164 |
slovelissimo, согласно поста 463 , а для какой цели? |
19 марта 2012 12:54
#474
vedemur, для программистов и отладчиков систем и программ, для того, чтоб искусственно ограничить количество доступной системе памяти или кол-ва процессоров. По-умолчанию при инсталляции операционки она ставится с параметрами ядра, которые подразумевают использование всех доступных процессоров и всей памяти (учитывая ограничения x86-32,если ставится x86 система). А эти параметры -изменяют эти значения. Эти "советы по оптимизации" явно написаны человеком, который ни в зуб ногой в этой теме. Зато что не отнять,так это эффект плацебо-он себя в подобных случаях показывает отлично: изменений,по сути,нет (если ещё и не стало хуже),но - "система стала быстрее". |
19 марта 2012 16:35
#475
slovelissimo, спасибо, я пробовал менять(раньше поддался этому совету), но изменений не заметил ни по загрузке, ни по иным параметрам и вернул как было. |
25 марта 2012 22:32
#476
Встретился с проблемой запуска, а именно при прогрузки логотипа Windows Vista Home Basic выскакивает синий экран. Пробовал сделать Restory c раздела жесткого диска, он пишет вариантов нет, пробовал сделать откат событий к контрольной точке, выдает ошибку, зайти в безопасный режим, так же безуспешно, просто происходит перезагрузка... Информация по лог файлу при запуске Проблема началась после того, как поставил на ночь устанавливаться Qt SDK Сообщение отредактировал FizikRoot - 25 марта 2012 22:33 |
27 марта 2012 16:55
#477
Всем привет! Помогите, пожалуйста, реанимировать ноут 5530G/Vista. Запустил случайно Acer Arcade, которой до этого не пользовался. Аркада запустилась, но комп сразу вырубился (из-за севшего аккумулятора). Vista больше не запускается. При включении ноута начинается загрузка операционки, но после бегущей зеленой полоски комп перегружается и предлагает выполнить восстановление системы. При попытке восстановления появляется сообщение с предложением отключить недавно подключенные девайсы и все, система не восстанавливается. С момента покупки систему не переустанавливал, с загрузчиками не игрался, все штатное. Подобные темы находил на форуме, но там, как правило, проблемы возникали с уже переустановленными системами (возможно там просто люди криво устанавливали систему) или же просто не имели решения. Может кто сталкивался с таким косяком и сумел восстановить систему без переустановки? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer eRecovery и способы восстановления системы. Переместил: reylby |
27 марта 2012 19:05
#478
glum, Первое сообщение темы в помощь. Также с этого диска восстановления в режиме командной строки можете сначала проверить/восстановить файловую систему CHKDSK Е: /F /R и системные файлы sfc /scannow /OFFBOOTDIR=E:\ /OFFWINDIR=E:\windows где E - раздел с Windows Vista. Для определения буквы раздела с системой, в командной же строке вводите notepad в меню - Открыть, смотрите букву у системного раздела. Сообщение отредактировал reylby - 27 марта 2012 19:06 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 марта 2012 16:25
#479
Репутация: 7 Сообщений: 351 |
Ой,чот бучик перестал включаться совсем Вот запускается и пишет: BOOTHCR is nissing Press Ctrl+Alt+Del to restart. И всё чорный экран Что эт может быть такое подскажите пожалуйста? Совсем неработает ноут Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Не включается ноутбук. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- ПК:Dell'U2713H(27",AH-IPS, 2560x1440)Cooler Master Cosmos II/Intel Core i7-3770K(up to 4.5GHz)/ASUS Maximus V Formula/(16GB)8GbX2 DDR-III 1600MHz(Kingston)/NVIDIA SLI GeForce GTX Titan(Palit)/128Gb SSD Plextor M5M+512Gb SSD Crucial M4+3Tb SATA-III Seagate Barracuda 7200.14/1050W Cooler Master Silent Pro Hybrid/Wi-Fi 802.11 a/b/g/n+Bluetooth v4.0/3.0+HS модуль/Windows 7 Home Premium... |
30 марта 2012 17:27
#480
