Acer Aspire 5315, 5315Z, 5715 и 5715Z - Обсуждение и отзывы о моделях - 24 страница
PaWeLLer
7 февраля 2014 03:38
#461
Спасибо, видимо не обратил внимания. Значит полностью разбирать не придется.
examin
1 апреля 2014 00:26
#462
Привет. Поставил на 5315 вместо родного Celerona на 533 шине Core 2 Duo T5800 на 800 шине + соответственно 800 тую память. В принципе все работает, но, кажется что многовато для него, как бы не перегрелся. Есть ли у кого опыт продолжительного использования в таком режиме ? Или может существуют аппараты в таком корпусе и с подобным процом, что б понимать возможности ?
Сообщение отредактировал examin - 1 апреля 2014 01:19
Aspire 5315 (Core2Duo T5750) 2gb, Win7+Linux
1 апреля 2014 15:45
#463
Не стоит заранее переживать, пользуйтесь программами слежения за температурой, например Open Hardware Monitor. TDP, что у Core2Duo, что у Celeron одинаковый, так что никаких проблем с работой из-за перегрева быть не должно.
Сообщение отредактировал reylby - 1 апреля 2014 15:45
gene
3 апреля 2014 09:49
#464
Не перегреется. У меня T7300 - на тех же 2ГГц и все нормально. Правда вот, не работает оно на 800МГц. Вроде бы 960-ый чипсет поддерживает только 533.
4 апреля 2014 12:18
#465
Так оно и есть, хотя по факту на некоторых экземплярах удавалось на 800 работать
XBocT
14 апреля 2014 02:17
#466
народ, подскажите, что за фигня у меня с буком?
http://vk.com/doc4854021_288779278
какие то волны гуляют
потом голова с глазами болят :с
gene
14 апреля 2014 10:24
#467
Наводки от электричества, несовпадение частоты с освещением, несовпадение частоты с камерой - то есть глазами вы это не видите, а только думаете, что видите.
Какие лампы используются в помещении? Есть ли эффект в другом месте? Виден ли он глазами или только через камеру?
PS
Специально снял свой монитор: http://youtu.be/GqA8hQQF33A
Глазами этого не видно, только из-за несовпадения скорости сканирования сенсора и частоты моргания подсветки.
Сообщение отредактировал gene - 14 апреля 2014 10:27
XBocT
14 апреля 2014 12:28
#468
свет в комнате только из окна.
да, глазами видно этот перелив, как будто горизонтальные волны движутся сверху вниз, при просмотре через камеру они движутся снизу вверх (эффект как с лопастями у вертолета)
не заметно если подсветку сделать на максимум, но это не удобно.
gene
14 апреля 2014 12:37
#469
Тогда в ремонт. Видимо экран придется менять. Или сделать на максимум (ШИМ отключится) и залепить какой-нибудь тонировкой :)
Вообще странно очень: подсветка из-за ШИМ влияет на восприятие, но вот чтобы полосы получались - это что-то странное. Может быть очки виноваты, нет очков?
XBocT
14 апреля 2014 16:04
#470
не, очков нет, бук с конца 2011 года, и такие дела впервые. может изза мод пака Джова для танков? какраз незадолго до глюков устанавливал. и кстати мерцание было два раза за два дня, щас норм все
Сообщение отредактировал XBocT - 14 апреля 2014 16:12
gene
14 апреля 2014 16:07
#471
Не знаю что такое "мод пака Джова для танков", таких полос вообще живьев никогда не видел, только при пересъемке. Им там появится очень сложно, у lcd монитора нет построчного сканирования. Надо у какого-нибудь экранного инженера спрашивать.
andre71g
19 апреля 2014 13:38
#472
Добрый день! Acer Aspire 5315, Model No: ICL 50,покупал б.у года 4 назад. Нужен только для сёрфинга по инету. Вчера вечером что-то меня дёрнуло винду переустановить - есть у меня XP от Simplix, установленная на основном компе. Установил, естественно драйверов нет(диска родного нет),какие-то были(обновлял пару лет назад,качал где-то) - пробовал ставить,видео не подошли - разрешение не меняется с минимального. Опять переставил винду. Скачал на флешку дрова отсюда,для XP:
http://www.acer.ru/ac/ru/RU/content/drivers
вроде установил аудио, видео(с перезагрузкой),всё нормально.Потом чипсет,ещё какие-то, и спать лёг. Утром гружу - опять видео сбросилось в низкие настройки и не меняется.
Что я не так делаю? Может в винде от Симплих проблема?. Какую лучше для сёрфинга поставить винду? И драйвера качать с оф.сайта нужно? И может устанавливать как то по хитрому нужно?
Модель ноутбука: Acer 5315
19 апреля 2014 14:14
#473
Ну в этой-то сборке врядли,там ничего не урезано вроде бы.Но дл очистки совести-лучше чистый оригинал,там гарантированно нет проблем,вызванных сборщиками.
Для 5315- XP, конечно. Есть ещё официальный вариант от майксрософта для особо слабых компьютеров-windows xp fundamentals, но это для желающих вообще по минимуму ресурсы использовать, не думаю,что оно вам надо. И теоретически, если вам действительно только серфинг нужен-можете попробовать linux mint или ubuntu, они просты в установке,на вашем железе всё должно заработать "из коробки".
Пожалуй,это проще всего. Просто есть олее новые версии драйверов, но гнаться за цифрой ради цифры- это глупое занятие,в большинстве случаев это ничего не добавляет ни к скорости работы,ни к функциональности.
andre71g
19 апреля 2014 14:24
#474
slovelissimo, спасибо!
Попробую сейчас ещё раз симпликс поставить. Потом аиду64 - только вот думаю, покажет она полностью всё железо, если драйвера не будут установлены? Чтобы уже драйвера ставить какие нужно - контролёры там всякие и т.д.
С симпликсом видео не корректно пашет, не могу разрешение поставить нормальное:((( Скачал оригинальный образ XP, при установке пишет, что не видит жёсткий диск :((( Вот я попал-то...
DonPixel
9 июня 2014 06:28
#475
Цитата: andre71g
вроде установил аудио, видео(с перезагрузкой),всё нормально.Потом чипсет.Что я не так делаю?
Корректней всего установку драйверов надо начинать с драйвера чипсета, а потом всё остальное. У меня отлично работала ХР от LEX с дровами Videocard_Intel_14.371_XP.Правда давно это было.))))
Acer Aspire 5315(Mod BIOS v1.45,C2D-T8300,3Gb,wifi Intel 5150(2,4GHz и 5GHz),картридер ExpressCard/34)
BotKiller
5 сентября 2014 22:33
#476
Как можно ускорить этот ноутбук? и почему 4 гб оперативки не работают? Включается до заставки а потом синий экран((( И какие процессоры можно поставить на этот ноут?
Сообщение отредактировал BotKiller - 5 сентября 2014 22:34
gyurza2000
14 сентября 2014 22:50
#477
День добрый, а нет ли у кого BIOS со SLIC 2.1 на Acer Aspire 5715z ?
Всё, спасибо, не надо сделал BIOS сам
Сообщение отредактировал gyurza2000 - 15 сентября 2014 02:18
Модель ноутбука: Acer Aspire AS3410-723G25i, Acer Aspire 5920
Александр Захаров
24 сентября 2014 17:06
#478
Всем привет!
Мой новый нут заболел (сломалась крышка), по этому я сейчас на стареньком 5315.
Реши его апгрейдить. Вот хочу спросить, подойдет ли на него процессор Intel Core 2 Duo Desktop Processor E7500? Или подскажите какой лучше взять.
Ну и еще вопрос. Не нашел в нэте фото BSEL mod для процессора Mobile Intel Celeron 530. Может кто занимался подобной ерундой. Хочу помучать стрый процессор и выжть из него максимум.
И последний вопрос. Где лучше заказываь комлетующие в инэте? Нужна клава, батарея и разумеется процик и оперативка.
Бублик
24 сентября 2014 18:38
#479
Александр Захаров ,
десктопный туда точно не полезет.Вам подойдут процессоры с сокетом P и частотой шины 533-667. список совместимых ссылка. там же и про bsel mod. Если есть возможность,проверьте процессоры на 800 шине.
На 5315 (проц Intel Celeron M 540) делал BSEL mod , стабильная частота 2.8 ГГц. Не перегревался,тянул 30 гиговые BD-рипы в FULL HD при загрузке процессора 100%. Для воспроизведения потребовалась установка CoreAVC.
Главное ,замкнуть правильные ноги и проволочку взять потоньше,иначе разболтаются гнезда. Для 667 частоты замкнуть 2 соседние ноги,для 800 - еще 2 ,но там будет посложнее
Сообщение отредактировал Бублик - 24 сентября 2014 18:39
I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64
INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-572G
Александр Захаров
24 сентября 2014 21:40
#480
Именно из фильмов и хочу разогнеать, пока не апгрейдил.
Сейчас гляну как BSEL mod делать.
На счет интернет магазина, надо, что бы надёжный был и почтой была доставка. Скинте ктонить ссылку.
