Linux - Выбор дистрибутива, установка и настройка - 24 страница
14 июля 2010 02:55
#461
orel, сам адаптер. В Linux с ними традиционно проблемы. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 июля 2010 08:29
#462
Репутация: 0 Сообщений: 104 |
FuzzyL, Всё решилось смешно и просто - переустановкой оси! криво наверное встала Спасибо. Сообщение отредактировал orel - 14 июля 2010 08:30 |
15 июля 2010 08:28
#463
Здравствуйте, установил недавно на ноут Linux Mint 9 И проблема с картами памяти. Вставляю любую все норм вроде работает, но если ее извлечь и опять вставить, ноут уже ее не видит. Если его перезагрузить, то точно также определяет карточку только один раз. В чем может быть проблема? |
16 июля 2010 13:24
#464
пробовали сначала отмонтировать? От root'а #umount /media/disk /media/disk - каталог, куда она была смонтирована. |
17 июля 2010 10:41
#465
Все равно Может это что прояснит логи dmesg при 1м подключении и 2м подключении карточки (когда уже не видит ее) 1е подключение 2е это случайно не означает что отключается картридер?) Сообщение отредактировал Tranetor - 17 июля 2010 10:42 |
20 июля 2010 14:09
#466
Репутация: 0 Сообщений: 19 |
поставил Ubuntu 10.04 на стационар неделю назад,стало нормально,всё определило а вот с принтером Canon LBP 2900 до сих пор мучаюсь-не пашет зараза но в целом система понравилась вчера вот решил поставить на ноут..и вот тут началось...соединение через WiFi каждые 10сек.то терялось то находилось решил не мучаться и подключил через сетевуху...5 мин. поработало и то же самое в течении 15минут потом вроде само по себе заработало стабильно(провайдер ни при чём т.к. пробовал через винду всё работало)тачпад реагирует на лёгкое прикосновение что потерпевший))но самое неприятное что запуская флеш приложение в Firefox проц виснет на 100% и когда отменишь проходит ещё минута пока его попустит при этом все обновления стоят и это только за 2часа "работы"(юзал только интернет) что дальше будет уже и боюсь представить %) хорошо хоть винт запасной старый-не жалко)) Цитата: slovelissimo 5.ОДНОЗНАЧНО блее сильный нагрев ноутбука в месте расположения вижеокарты.Я просто удивился,каогда через несколько минут обычной работы (интернет) я почуствовал нагрев,как после какой-то сумасшедшей нагрузки... слыхал о подобном,залез на форум Ubuntu так там целые пляски с бубном описаны но причина в том что кулер надо заставить правильно работать с Linux,на днях когда посвободней буду попробую поизучать а то уже столько услышал непроверенного в т.ч. что батарею жрёт сильно --------------------------------------------------------- сис.админ это вирус который лечится пивом |
21 июля 2010 18:15
#467
поставил недавно Ubuntu так там с яркостью всё "ок"и в принципе устраивает) некоторые советуют правда openSuSE но думаю это надо самому попробовать,я для этих целей и взял б/у винт чтоб не жалко было и не портить свой,просто меняю местами и не парюсь)) если надумаешь то есть сайт "убунтология"(в поиске набери) там небольшой мануал по установке Сообщение отредактировал den_dnepr - 21 июля 2010 18:19 --------------------------------------------------------- сис.админ это вирус который лечится пивом |
27 июля 2010 03:33
#468
Доброго времени суток! Возникла непонятная проблема с переходом от винды к линуксу - ноут стал аццки нагреваться. Ноутбук - Aspire 7720G. Судя по датчикам температуры ядра процессор нагревается до 70 градусов, а видеокарта может догреваться до 80 градусов, при просмотре фильма например. Считаю это несколько ненормальной температурой, ибо в той же висте и хп таких проблем не наблюдалось. Самое интересное что заметил - ноутбук работает довольно тихо постоянно. в плане при такой температуре я ожидаю гула вентиялторов - а он как работает, так и работает. Но управлять вентиляторами у меня не получается. pwmconfig не работает. Куплю конечно себе охлаждающую подставку, давно пора, но мне кажется тут дело именно в настройке. Господа линуксоиды, кто сталкивался с такой проблемой? Переводить компьютер в powersafe с помощью cpufreq не вариант, ибо даже видео во флэшплеере начинает тормозить. Спасибо! |
27 июля 2010 21:46
#469
У меня стоит OpenSUSE11.3 Завелось все , только на свою видеокарту не смог поставить проприолетарные драйвера (ATI Mobility Radeon HD 4570) пользуюсь свободнам, при включении 3D есть небольшие тормоза, wifi заводится нараз, после установки драйверов broadcom. На Mandrive2010_1 звук падет постоянно . В общем кто хочет установить linux ставьте OpenSUSE. Только для подключите репозитарии в yaste и скачайте драйвера на broadcom (Предварительно подключась к инету через lan)[attachment=7124] Сообщение отредактировал KrRоdger - 27 июля 2010 21:49 |
29 июля 2010 17:22
#470
Всем советую попробовать , работает еще более-менее нормально, по крайней мере Wi-Fi работает стабильно. Аккумулятор жрет сильно, но это проблема всех *nix (нет нормальной поддержки энергосберегающих технологий ноутбуков). Никакие танцы с бубном не позволят достичь той длительной работы, которая достигается в Windows 7. До этого пробовал Linux Mint 8, тоже неплохо работает, без глюков. Кажется, уже писал об этом где-то в этой теме. |
3 августа 2010 13:29
#471
Добрый день, уважаемые. Подскажите если кто знает, можно ли в VirtualBox под linux установить Vist'у, которая идет в комплекте с ноутом? Если можно, то каким образом? Как подсунуть виртуалбоксу скрытый раздел винта? |
3 августа 2010 14:02
#472
Репутация: 5 Сообщений: 127 |
Друзья, кто ставил Сусю последнюю и Минт 9, подскажите саб на ноуте распознает или работают только два динамика по краям? В Убунте достали эти танцы с бубном для саба, я его так и не смог подключить. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7720G-602G25Mn: Intel® Core™ 2 Duo T7500/GeForce 9500M GS-512Mb+768/2048 Мб/17"/Win7 |
3 августа 2010 17:12
#473
Цитата: raivilion Подскажите если кто знает, можно ли в VirtualBox под linux установить Vist'у, которая идет в комплекте с ноутом? А в чем проблема? Цитата: raivilion Как подсунуть виртуалбоксу скрытый раздел винта? Это будет сложно. Нужно делать образы и в виртуалке распаковывать --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 августа 2010 17:15
#474
Цитата: FuzzyL Это будет сложно. Нужно делать образы и в виртуалке распаковывать Можно чуть подробнее? Сделать образ скрытого раздела? Есть ссылка где почитать внимательнее? |
3 августа 2010 17:20
#475
Цитата: raivilion Сделать образ скрытого раздела? Есть ссылка где почитать внимательнее? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 августа 2010 14:59
#476
Репутация: 1 Сообщений: 5 |
Acerfun, По поводу саба не заморачивался но с муз центром сдружил через выход наушников |
4 августа 2010 18:11
#477
В общем попробовал вчера последнюю OpenSUSE 11.3. Результат - буду сносить. 1. Танцы с бубном чтобы прикрутить дрова на nVidia. 2. Виндовские разделы при установке не отмонтировал - все надо делать ручками. 3. При установке прог и пакетов - постоянно теряются связи. К примеру на установке кодеков. 4. Меню для Гнома и КДЕ организовано ужасно. Чтобы найти нужное надо тратить время, или пользоваться командной строкой. Итог - гуд бай. ИМХО в нынешнее время такое юзабилити просто недопустимо. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7720G-602G25Mn: Intel® Core™ 2 Duo T7500/GeForce 9500M GS-512Mb+768/2048 Мб/17"/Win7 |
4 августа 2010 21:07
#478
Acerfun, Вам просто в Yastе надо было подключить репозитарии сообщества (Управление репозитариями- добавить- репозитарии сообщества) Драйвера на Nvidia всегда ставились без проблем, у меня по крайней мере. А о что у вас с виндовскими разделами у меня они монтируются сами ( Во время разбивки дисков надо просто им указать точку монтирования например: /win1 и /win2(если у вас несколько разделов) А что касается меню, то кликаем правой кнопкой мышки на значке где в винде пуск и выбираем классический стиль меню и все ваши проблемы решены |
5 августа 2010 01:00
#479
dvshub, Спасибо конечно. Я все это в принципе знаю, и могу довести до ума. Но идея была, чтобы все заработало с нуля после установки. Я надеюсь что когда-нидь никсы выйдут на уровень - поставил и работаешь. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7720G-602G25Mn: Intel® Core™ 2 Duo T7500/GeForce 9500M GS-512Mb+768/2048 Мб/17"/Win7 |
5 августа 2010 10:33
#480
Acerfun, Тут я с Вами полностью согласен. Новичку в никсах пока тяжко. Говорят бубунта вроде не плоха, не знаю не пробовал. Но в мандриве , откровенно разочаровался. Столько глюков со звуком на ноуте у меня никогда не было за весь 5 летний опыт общения с линуксом. Опять же драйвера ATI на OpenSUSE ставятся через одно место. ( У меня на буке видяха ATI) И нехватка прог промышленного класса типа Autucad или хотя бы нормального просмоторщика dwg Вот поэтому и пришлось на ноут поставить 7. (Держать две операционки на ноуте мне кажется не целесообразно) Сообщение отредактировал dvshub - 5 августа 2010 10:34 |
