Linux - Выбор дистрибутива, установка и настройка - 35 страница
2 апреля 2011 14:53
#681
Репутация: 14 Сообщений: 49 |
kuzia Нет никаких проблем со звуком... Пульс -аудио "искаропки ". Работает все ! И тачпад и камера и сетевая, видяха ATI на проприетарных дровах, работает компиз и все что с ним связано...Вафля тоже на проприетарных дровах. Диалаповский модем ( хотя кто сейчас ими пользуется ? ) и тот работает через NM. ИМХО, убунта 10.10 лучшая ось для Acer 5920G.Машина работает шустро и без нареканий...Основной затык -это настройка под себя загрузчика, свистелок-перделок, коньков и т.п. ... Но это дело личное и к работе ОС отношения не имеет.Некоторые трудности встречаются с настройкой сети и установкой файрвола через роутер или шлюз, но мануала по этому навалом ( иптаблес разве что кофе варить не умеет). Итог- что -бы получить вполне рабочую машину, достаточно установить убунту 10.10 и настроить сеть, установить русификацию, закатать дрова из репозитория... и дальше уже можно издеваться над машиной кто как сумеет и как кому вздумается. Убунта всё выдержит и не подведёт. Что касатся звука на моей машине : все работает на ура. Сообщение отредактировал Task - 2 апреля 2011 15:01 |
2 апреля 2011 19:40
#682
Цитата: Task Нет никаких проблем со звуком... Пульс -аудио "искаропки ". Работает все ! Кагбэ не всё. У меня к ноуту подключены колонки 2.0 и ОТДЕЛЬНО саб. Вот из колонок звук идет, а саб молчит как рыба об лёд. И хорошо, что молчит, а не гудит, значит подключен (если штекер вытянуть он гудит). Цитата: Task Что касатся звука на моей машине : Уверенны, что именно на дровах АТИ должно работать. На сайте Реалтек свои предлагают (там наверное альса). Выложите пожалуйста скрин(ы) консольного альсамиксера. Цитата: Task все работает на ура. Искрене за Вас рад. Теперь нам помогите. Обновился до 11.04. |
2 апреля 2011 20:22
#683
Альса миксер : У меня и на реалтек работает... "У меня к ноуту подключены колонки 2.0 и ОТДЕЛЬНО саб." Я думаю проблема ваша в "и ОТДЕЛЬНО саб" Имеем Айсер 5920G с убунтой 10.10 на борту,мультимедиа хай -фай спикер систем ( с сабвуфером )от Genius . Подключаем : выход( черное гнездо) ,соундбуфер,а из него колонки...Выбираем ( Система , параметры,звук ,выход )встроенное устройство аналог стерео, канал Analog output . Звук бабашит как дурной, саб( низкие) настраивается регулятором на самом устройстве. Как видите, всё " изкаропки"... работает и на "Альсе" Вот мануал по настройке канала на саб : http://habrahabr.ru/qa/1408/ Сообщение отредактировал Task - 2 апреля 2011 23:06 |
3 апреля 2011 03:34
#684
Репутация: 0 Сообщений: 26 |
Дополнение |
3 апреля 2011 12:57
#685
У меня совсем другой. |
4 апреля 2011 12:03
#686
Цитата: Task ,мультимедиа хай -фай спикер систем ( с сабвуфером )от Genius . Подключаем : выход( черное гнездо) , Правильно,у вас обычное стереоподлкючение,с ним проблемы и нет. А при подключении колонок числом больше,чем 2 (любая 5.1 система с нормальным отдельным сабвуфером) уже сложность. |
4 апреля 2011 16:26
#687
Я вообще-то ..про то , что убунта ловит все устройства без проблем. А уж если кому приспичило вешать на ноут девайсы-прибамбасы, то придется потанцевать. Я тут приволок отдельно саб... буду пробовать настроить под него канал. Сообщение отредактировал Task - 4 апреля 2011 16:43 |
7 апреля 2011 22:56
#688
Удалено. Дублирование темы. Предупреждение. Сообщение отредактировал minos66 - 8 апреля 2011 10:44 |
8 апреля 2011 06:09
#689
Нет ничего проще... узнать какой линь был установлен и скачать и установить... |
9 апреля 2011 04:51
#690
Насчет 1551 Если кто хочет Убунту поставить, то ставьте 10.10. Там правда надо пару фиксов сделать, но это 5 минут и все работает. Итак: решение проблемы сна\ждущего режима и прочего проверено на 10.10 ~$sudo gedit /etc/default/grub ищем строчку GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash" и делаем ее такой GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash noacpi apm=on noapic" сохраняемся В оригинале фикса говорят поставить пакет cpufreqd, но у меня вроде бы без него работало ~$ sudo apt-get install cpufreqd теперь ребут и проверяем сон после сна не включается вафля (ну может еще БТ, но я не помню точно), надо включать по fn+f3 далее: при загрузке не включается вафля, хотя сама плата (железо) включается, но чтобы включить софтово необходимо правой кнопкой мыши на апплете network-manager в трее и поставить галку "беспроводная сеть". Чтобы не делать это при каждой загрузке делаем ~$ sudo gedit /etc/rc.local и вставляем туда /usr/bin/nmcli nm wifi on exit 0 Все вафля сама включиться при загрузке. ps: может кто знает как прикрутить информирование по кнопкам fn+f3 - osd, dbus etc.? и по-моему он греется в убунте больше чем в винде. Хотя у меня XP 32bit, а ubuntu 64bit может это как-то влияет? Сообщение отредактировал mitch_t - 9 апреля 2011 04:56 |
9 апреля 2011 09:41
#691
Уберите из автозагрузки лишние процессы...и нагрев и загрузка процессора существенно снизятся... |
12 апреля 2011 15:46
#692
Товарищи знатоки, подскажет кто стабильный дистрибутив до безумия простой как в работе, так и в установке, и загружающийся за секунды. Хочу установить на ноут в качестве второй оси для работы в инете, да написания коротких заметок. Сообщение отредактировал nightspirit - 12 апреля 2011 15:54 |
12 апреля 2011 16:07
#693
nightspirit, Цитата: nightspirit стабильный дистрибутив до безумия простой как в работе, так и в установке, и загружающийся за секунды. И вот Вы коротко описали все известные дистрибутивы Linux. Если серьёзно, то сначала я бы рекомендовал прочитать эту статью. Ну и конечно я за Kubuntu. |
12 апреля 2011 16:40
#694
kuzia, Это все понятно) Сам на стационарном потихоньку осваиваю Ubuntu 1010. Я имел ввиду еще более простую вещь: что-то вроде кастрированных Asus Express Gate или десктопного Андроида. Это я и хочу на ноут запилить. |
12 апреля 2011 18:27
#695
Цитата: nightspirit что-то вроде кастрированных Asus Express Gate или десктопного Андроида. Не хочу их знать! Кастрация, как Вы правильно заметили, это лишение "определённых" функций путём хирургического вмешательства. |
13 апреля 2011 20:32
#696
Репутация: -2 Сообщений: 31 |
ЗДРАВСТВУЙТЕ! есть CD-версия убунуту 10.10 и есть вопрос: подходит ли он на ноут,чтобы можно было настроить энергосбережении и т.п.? и ещё- драйвер для видео придется искать (Intel GMA X3100) или уже интегрирован? и распознает ли убунуту модем телефонной линии? и ещё-можно ли будет играть,если виртуально установить ХР с помощью oracle virtual box? |
14 апреля 2011 12:38
#697
Цитата: НежныйВампир подходит ли он на ноут,чтобы можно было настроить энергосбережении и т.п.? Частично да,без бубна полное управление энергопитанием реализовано плохо,нотбук раюботает минимум на четверьть меньше,чем под windows.Цитата: НежныйВампир и ещё-можно ли будет играть,если виртуально установить ХР с помощью oracle virtual box? Нет. Можно использовать wine, но в любом случае,нормальные современные игры без проблем и в такой связке работать не станут. |
14 апреля 2011 13:40
#698
особо игры не интересуют, да и ноут современные не тянет, хотелось бы devil may cry 4 до конца пройти - он-то через wine или playonlinux пойдет? а для линукса нет программ вроде ACER EMPOWERING TECHNOLOGY? |
15 апреля 2011 02:34
#699
Цитата: НежныйВампир а для линукса нет программ вроде ACER EMPOWERING TECHNOLOGY? Зачем? Нет такого. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 апреля 2011 20:51
#700
при запуске ноута, т.е. когда загружается ОС появляются 4-5 варианта загрузки: Ubuntu, Ubuntu Безоп. режим (как я понял), Windows Vista, Windows Loader. Как убрать лишние варианты, чтобы автоматом загружалась убунту? И ещё: почему в "моем компьютере" не появлются др. разделы жесткого диска? И самый главный вопрос - как русифицировать интерфейс? |
