Acer Aspire 4740, 5740 и 7740 - Обсуждение моделей ноутбуков и отзывы владельцев - 7 страница
nakamichi
8 июня 2010 14:40
#121
во-первых ноут,который я присмотрел,идет без предустановленной ОС.(чиста Линух)
во-вторых я писал,что нет особого желания сначала купить,потом пробовать,это по поводу изгиба рук.
8 июня 2010 15:55
#122
Я говорил о том,какие ОС производитель предустанавливает на этот ноутбук,а не о том,что в такой-то комплектации нет винды. "Чиста линух" -это тоже операционка.
Т.е. если сказать-"у тебя будет проблема с драйвером модема"-всё,ноутбук не покупаем? не существует ноутбуков,на которые нельзя было бы установить ХР, в качестве исключения-некоторые модели с гибридным видео (проблема с переключением видеокарт,однако по очереди они работают) да с TurboMemory,которая не поддерживается в ХР . Так что сорри-всё зависит только от изгиба рук,т.к. драйвера-подходят и работают,но дать гарантии,что именно у вас никакой проблемы с ними не будет (а о том,какая винда будет ставиться -так и нет ни слова)-не может никто.
nakamichi
8 июня 2010 17:43
#123
все решилось проще
скорее всего не буду его брать,так как нет Express Card
а жаль.....
8 июня 2010 18:42
#124
Как это нет,когда есть.
nakamichi
8 июня 2010 18:48
#125
звонил в гамазин,ASPIRE 5740G,с видиком HD5650-экспресса карточки сказали нет.
на вопрос ,это точно?,был дан ответ,что продавец лично посмотрел на ноут,в поисках оного
возможно с другим видиком экспресс может и есть
8 июня 2010 18:57
#126
Да, это я ошибся-промазал,выбрал 5935 на сайте, он там сразу за.
welcome16
11 июня 2010 23:19
#127
Здраствуйте.Купил As 5740 на резетке, пришел домой, поставил семерку. Еще при вводе имени не вводились цифры, которые расположены над основной клавиатурой. После установки винды зашел в блокнот. Оказалось что при нажатии цифры вводится соответствующие ей символы. При нажатие Shift - вводяться цифры. Numpad работает при этом нормально. Подключил ч-з USB клавиатуру - проблема не решилась. Подскажите что-нибуть.
Сообщение отредактировал welcome16 - 11 июня 2010 23:19
11 июня 2010 23:55
#128
Нажмите Fn+F11
skuter10
12 июня 2010 10:47
#129
Здраствуйте! Решил приобрести 5740,но возник вопрос. где то здесь прочитал что в данной линейке нет возможности замены видеокарты(чип распаян на материнке или что-то в этом роде) отсюдого вопрос:
если (не дай бог) сгорает родная видуха то типа ничего не сделаеш кроме как выкинуть ноут???
Acer As 5738ZG-443G32Mn (LX.PQ10C.010)Экран 15.6", 1366 х 768, HD / Intel Pentium Dual Core T4400 (2.2 ГГц) / RAM 3 ГБ / HDD 320 ГБ / DVD SuperMulti / ATI Radeon HD 4650 1 ГБ
12 июня 2010 13:25
#130
Та нет. В сервисе просто меняют материнку и все.
skuter10
12 июня 2010 22:43
#131
Не тогда ,наверно,5738 или 5739. А так получается что после окончания гарантии влетаеш в серезные деньги!!
14 июня 2010 04:25
#132
Если сгорит видеокарта, то это в любом случае означает финансовые расходы. Обычно материнки чуть дороже видеокарт. Да и с чего бы это видеокарте гореть?
badboycrew
16 июня 2010 13:09
#133
ребята, дайте дельных советов
юзаю на работе wifi (wpa) от билайна, вчера все работало, находились разные сети (порядка 4-5 штук), уходя с работы поставил на закачку торенты, сення прихожу, вафли нету, убил дрова полностью, поставил заново (версия дров 8.0.0.225), все равно не видит ни одной вайфай сети, хотя на другом ноуте вайфлю билайна видет :)
где копать? что сделать? как протестировать вафлю? или заменить на другую? :)
спасибо за советы
Какое отношение эта тема имеет к вашему вопросу? Вопросы задаем в соответствующих темах AcerFans.Ru Форум » Wi-Fi, Решение проблем с работой беспроводного оборудования ! Прежде чем задать вопрос ЧИТАЕМ ТЕМУ!
Сообщение отредактировал minos66 - 16 июня 2010 13:42
Модель ноутбука: Acer 5740G-434G50Mn РСТ
lord-onyx
16 июня 2010 21:48
#134
Неделю назад купил ноут ACER 5740g (i5 2.26, 4 gb , ATI 5650 и венчик 640gb) ... за это время уже успел 2 раза переустановить винду а всё из-за того что у меня периодически снижается производительность .... а точнее начинаются непонятные существенные лаги и подёргивания в играх... через некоторое время всё приходит в норму...!!! я сначала думал что дело в винде которая была изначально установлена ... но переустановив сначало всё было норм а потом всё началось снова... потом думал из-за турбо буста из-за изменения частоты... но видимо всё же и не в этом дело ... хотя я хотел его отлючить но в биосе не нашёл где!!
теперь я думаю что дело в венчике ... т.к. читая раньше у кого-то он очень медленный был а у меня он походу слишком быстрый ... между разделами по 40-50mb в секунду!!!!!
ПОМОГИТЕ ... ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НОУТА КЛАССНАЯ НО КОГДА НАЧИНАЮТСЯ ЛАГИ ЕТ ПОЛНЫЙ АБЗАЦ!!!(((
Сообщение отредактировал lord-onyx - 16 июня 2010 21:50
Модель ноутбука: Hp Pavilion dv6 6150ew (i5 2410m, Radeon 6770m, 4 gb,500 gb 7200 RPM )
17 июня 2010 19:41
#135
lord-onyx, а вы температуры в утилитке HWMonitor посмотрите...
NekromantDE
18 июня 2010 05:17
#136
Здравствуйте, никто не замечал периодичного похрустывания винчестера? Беспокоят эти звуки, а еще иногда подвисает на пол секунды во время активации веника, сопровождаемого этим самым щелканьем. Считаю это не нормальным, как можно исправить?
Модель ноутбука: Aspire 5740G: i5, Radeon 5650, RAM 4 Гб, 640 Гб. Windows 7 x64
18 июня 2010 09:12
#137
Паркуются головки винчестера, вполне нормальное явление.
NekromantDE
18 июня 2010 13:37
#138
Каждые 3-5 сек. даже при простаивании? И эти подвисания... Если это норм, то хорошо, можно и смириться, извините за беспокойство.
lord-onyx
18 июня 2010 16:57
#139
FuzzyL,смотрел всё в приделах нормы не выше 70 ...
18 июня 2010 18:03
#140
lord-onyx, а как измеряли?
