Acer Aspire 4740, 5740 и 7740 - Обсуждение моделей ноутбуков и отзывы владельцев - 6 страница
25 мая 2010 05:59
#101
Цитата: Portvehan
FuzzyL, в папке с драйверами на чипсет указанный вами файл отсутствует, там их 2, Setup.exe и IRST.exeВозможно Alexys прав, но уж очень в лом переставлять систему. Кэширование и DMA включено. Но тупит гад по прежнему.
я ошибся. Тот файлик находится в архиве с Intel_TurboBoost. Недавно перезаливал
aceraspire
28 мая 2010 06:29
#102
У меня ноутбук 5740G с прошивкой Phoenix BIOS V1.09 11/26/09, на сайте есть обновления:
•BIOS Updates ATI VBIOS (Discrete) & Intel VBIOS (UMA) 1.22 2010/04/06
•BIOS Changes battery critical from 3% to 5% and battery warning from 5% to 7% 1.16 2010/01/19
•BIOS 1.10 2009/12/30
1.Стоит ли обновлять?(може у кого-то такой же бук)
2.Как правильно обновлять: по-этапно (одна версия биоса затем вторая и третья) либо можно сразу последнюю ставить на мою текущюю и там учтены недочёты предыдущих?
3.Видеокарта греется до 73 градусов при нагрузке, а вентилятор видеокарты работает только на 30% всегда. Прошивка исправляет подобное?
P.S. В прошивке не нравится 2 вещи: кулер видеокарты и бывает ещё что мигает оранжевым индикатор батареи и не правильно отображает Win7Ultimatex64 её процент заряда. Но после подключения к сети ошибка уходит.
Сообщение отредактировал aceraspire - 28 мая 2010 06:33
Модель ноутбука: Acer Aspire5740G
kuznecov_o_i
28 мая 2010 12:31
#103
Вполне отличная температура.
Поэтому и
Как это???
Модель ноутбука: ASPIRE 8930G, 9600M GT, 4Гб DDR3, 750ГБ + 320ГБ, Windows 7 x64
28 мая 2010 14:59
#104
Стоит, т.к. в новой BIOS исправлена ошибка с зарядом батареи, о чем вы и сами упоминаете.
Как это делается, описано здесь: BIOS и все, что с ним связано
aceraspire
29 мая 2010 00:16
#105
Перепрошил на последнюю, спасибо за ответы.
На глаз вроде стало меньше FPS в GTAIV[EoLC], а так пока изменений не заметил. Кулер ATI по прежнему всегда и только 30%. Глюк с батареей ещё не всплывал.
Кстати за 16дней износ батареи 5% уже. Батарея SANYO. Смотрел через EVEREST.
Подскажите как убрать писк при подключении ноутбука к сети? Такой биосный звук из колонок.
Сообщение отредактировал aceraspire - 29 мая 2010 00:17
Xedfor
29 мая 2010 19:50
#106
господа, не подскажите что это за устройство? переустанавливал систему, поставил все драйвера с сайта и остался 1 вопросик. Ноут - aspire 5740g:
Uploaded with ImageShack.us
Сообщение отредактировал minos66 - 29 мая 2010 20:44
29 мая 2010 20:43
#107
Xedfor, Intel Management Engine Interface Drive . Файлик Intel_MEI.exe должен быть в драйвере на Intel Turbo Boost. Запустите его. Turbo Boost Driver 01.00.01.1002 возьмите на оф.сайте Сервис и Поддержка.
Сообщение отредактировал minos66 - 29 мая 2010 20:43
Grand.
1 июня 2010 16:23
#108
Давненько не был здесь, смотрю моя тема растёт и народу прибавляется)))
И из Минска уже банда)) Я тоже из Минска.
Ноуту моему уже два месяца I5, 4гб, 500гб, Ati5650 1гб.
Всё работает отлично. Стоити 7-ка и ХР.
Работаю всё время в 7-ке, только изредка ХР загружаю для спец задач.
Акум тоже потиху с 1% до 5% износа дополз.
Матрица тоже с синевой, но решил немного вопрос калибровкой.
1 июня 2010 16:34
#109
А вы через годик заходите - страничек сто с хвостиком будет. fellow
Это хорошо, когда нет проблем. smile
North Bear
1 июня 2010 19:08
#110
На днях купил ноутбук Acer Aspire 7740g-6364( i5 2,26Ghz; 5650 1G; 500G; 4G RAM ). Производительностью доволен игры, фильмы без задержек.
Модель ноутбука: Acer Aspire 7740g-6364
1 июня 2010 20:24
#111
А как оцениваете качество сборки, нагрев?
North Bear
2 июня 2010 07:58
#112
Качество сборки хорошее: люфтов не обнаружено , есть небольшое прогибание крышки монитора ( я думаю это свойственно всем моделям ноутбуков). Ноутбук греется не сильно, из за просторного корпуса и вентилятора, который на 5-10 сек. включается на полную катушку и дает понять о себе. Пока явных недостатков не нашел, если найду отпишусь.
nakamichi
8 июня 2010 12:17
#113
собираюсь взять 5740G-333G32MI(I3-330M 2.13,HD5650),но на оф.сайте нет драйверов под ХР
подскажите,что делать в таком случае?
ХР мне нужна и отказываться от нее не хочу
где-то читал,что даже если и поставить ХР,то ноут сильно тормозит
8 июня 2010 12:27
#114
А поднять вверх глаза, чтобы увидеть кнопку Драйверы, религия не позволяет? Драйвера для Acer Aspire 5740
Ну это уже ваши проблемы.
nakamichi
8 июня 2010 12:47
#115
это не моя проблема,а проблема сговора производителя ноутбуков с разработчиком ОС,ИМХО
8 июня 2010 13:27
#116
Думается мне, что производителей и разработчиков ваше мнение очень мало волнует и проблем у них в этом плане нет.
Alexys
8 июня 2010 13:31
#117
в winxp ничего не тормозит, главное с дровами к SATA AHCI разобраться.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5740G
nakamichi
8 июня 2010 13:35
#118
тогда другой вопрос
драйвера по вашей ссылке нормально будут работать,не возникнет ли каких траблов при их установке?
не хотелось бы сначала купить ноут,а потом пробовать.
вы наверняка уже пробовали)
8 июня 2010 14:19
#119
Хм, все зависит от ваших творческих возможностей, траблы, скорее всего, будут с видеокартой: ATI уже давно не выпускает мобильные драйверы под ХР, так что скорее всего будут танцы с бубном. Кстати, ознакомьтесь с первым сообщением в теме
Проблемы со скачиванием файлов
, letitbit.net достаточно капризный обменник.
Я уже это пробовал год тому назад и после этого тихо забил на ХР на буке.
8 июня 2010 14:26
#120
Любая ось кроме предустановленной-это ВАША проблема. Вам предоставляется возможность ставить любую операционку по вкусу,почему,по вашему,должны быть драйвера под систему,которая на ноутбук не ставилась-не понятно.
Ну раз вы спрашиваете-то возникнут обязательно. Просто потому,что сначала СТАВИМ,а потом СПРАШИВАЕМ по факту,если что-то не так,потому,что всё довольно индивидуально и зависит от степени изгиба рук,не более того.Поставите говносборку типа zver или подобного барахла- проблемы будут точно.В целом никаких проблем нет.Драйвер есть драйвер,это просто программа от производителя железки.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 8 июня 2010 14:28
