Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование - 9 страница
20 ноября 2011 00:57
#161
Цитата: MaKKeY Знатоки, потребовалось опять термопаста. Имеется: 1. Термопаста Arctic Silver 5 в шприце 3.5гр 2. Очень большой выбор DEEPCOOL 3. Термопаста GlacialTech IceTherm I в шприце 1.5гр 4. Термопаста Алсил-3 в шприце 3гр 5. Термопаста Алсил-НАНО в шприце 1.5 гр 6. Термопаста HC-125, КПТ-8 в тюбике 125гр 7. Термопаста Titan TTG-G30015 в шприце 1.5 гр 8. Термопаста 3.5 гр ZALMAN [ZM-STG2] Что выбрать? Из того, что в твоем списке, выбрал бы ZALMAN [ZM-STG2] (густовата, но пойдет) А так, выбрал бы Arctic Cooling MX-2 либо Arctic Cooling MX-4 (Cooling MX-4 не пробовал,но говорят она еще лучше) Термопасту перед нанесением, нужно немного прогреть на батарее, что бы легче намазывалась. Кстати поменял всетаки на своем ноуте термопасту КПТ-8 )) на Arctic Cooling MX-2 + на видеокарту помимо термопасты (так как оставался зазор), положил бинт пропитанный термопастой. Температура упала примерно на 20 градусов. Я такого не ожидал. |
2 декабря 2011 18:17
#162
Репутация: 1 Сообщений: 8 |
Добрый день ! Чёйто вентилятор шумит и ноут греется вот и решил сделать профилактику системы охлаждения (почистить от пыли, заменить термопасту, смазать вентилятор) 1) термопасту выбрал Arctic Cooling MX-4 ( вроде нормально) 2) посоветуйте, пожалуйста, может ей же заменить термопрокладки на чипах видеопамяти ? Будет лучше или хуже ??? Скорей всего не в эту тему - но всё же заодно спрошу : 3) на вентиляторе, под наклейкой, нет никакой пластиковой или резиновой затычки, которую можно снять чтоб добраться до стопорного кольца. Получается что он просто примагничивается и чтобы снять крыльчатку надо тянуть за неё же ( ведь надо добраться до оси чтоб смазать её) ? 4) и последний вопрос ! Для смазки вентилятора у меня есть два варианта : 1) Синтетическое масло для вентиляторов SPO-1 и 2) смазка ЦИАТИМ 221 Подскажите, пожалуйста, что лучше выбрать ? |
2 декабря 2011 18:33
#163
Цитата: mvv2379 посоветуйте, пожалуйста, может ей же заменить термопрокладки на чипах видеопамяти ? Будет лучше или хуже ??? ,будет хужеЦитата: mvv2379 Подскажите, пожалуйста, что лучше выбрать ? лучше всего графитовая смазкаЦитата: mvv2379 Подскажите, пожалуйста, что лучше выбрать ? Цитата: mvv2379 SPO-1 --------------------------------------------------------- ![]()
16 декабря 2011 19:15
#164
Цитата: mvv2379 2) посоветуйте, пожалуйста, может ей же заменить термопрокладки на чипах видеопамяти ? Будет лучше или хуже ??? Незнаю, если там ничего не перегревается, то наверно можно и не менять. Но если будешь менять термопрокладки, делай как сделал я, бери бинт с мелкой ячейкой и промазывай его термопастой. |
26 декабря 2011 18:16
#165
как то можно различить подделку от оригинала КПТ-8 на глаз? --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
26 декабря 2011 18:40
#166
alex1s_ua, никак. Косвенный признак: КПТ-8 часто продается в металлических тюбиках. Сообщение отредактировал FuzzyL - 26 декабря 2011 18:40 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 декабря 2011 19:48
#167
FuzzyL, спасибо Есть еще вопрос: Сегодня должны доставить Coollaboratory Liquid Pro, и данная паста электропроводящая. Так вот, если наложить ее на проц/граф.проц. это в принципе безопасно, но как себя поведет этот же термоинтерфейс с чипами видео памяти (не противопоказано ли наносить/чип-паста-медь-паста-радиатор)? Сообщение отредактировал alex1s_ua - 27 декабря 2011 21:09 --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
28 декабря 2011 18:43
#168
alex1s_ua, а с чего вы решили что это в принципе безопасно? На чипе полно мелких деталек, резисторов, конденсаторов. К тому же как поведет себя чип с этой пастой толком не известно. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 декабря 2011 19:42
#169
FuzzyL, я имел ввиду, что если все сделать правильно, вполне можно надеяться на стабильную работу. Конечно если с не спешить и нанести пасту аккуратно, она должна работать как надо. Угроза закоротить при этом никуда не девается. Насколько я понял, конкретно эту пасту на память Вы не наносили бы. Верно? --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
28 декабря 2011 20:13
#170
Цитата: alex1s_ua Насколько я понял, конкретно эту пасту на память Вы не наносили бы. Верно? Ну да --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 января 2012 00:14
#171
Репутация: 2 Сообщений: 137 |
Подскажите пожалуйста : Термопаста заводская (серая) токопроводимая или нет ? Обнаружил у себя на слоте видеокарты (куда видеокарта вставляется) пятно термопасты размером с шляпку самореза ( пинов 4-5 захватило). Видеокрта работает, но перегревается после включения ноутбука через 30 сек. и ноут вырубается. Это пятно пасты может замыкать и приводить к перегреву ? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Охлаждение ноутбука. Переместил: minos66 |
12 января 2012 00:40
#172
Цитата: VODOROD Термопаста заводская (серая) токопроводимая или нет ? Нет. Электропроводны только термопасты типа "жидкий металл", остальные - диэлектрики.Цитата: VODOROD Это пятно пасты может замыкать и приводить к перегреву ? Нет.Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Охлаждение ноутбука. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
13 января 2012 00:42
#173
Репутация: 0 Сообщений: 27 |
13 января 2012 02:07
#174
13 января 2012 07:49
#175
gitz, это в каком режиме? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 января 2012 19:47
#176
Расскажу как я менял термопасту. 6535g ноут. ктп-8 паста. Снял радиатор, очистил старую термопасту, прокладку на северном мосте оставил.Нанес тонкий слой на ЦП и на чип процессора видеокарты(слой был ооочень тонкий). Собрал. После 10-15 мин игры на ноуте, срабатывал тротлинг. недавно разобрал снова. обнаружил, что термопасты почти нет на радиаторе и на цп и видеокарты(такие маленькие пятна термопасты остались). Снова очистил все. В этот раз снял термопрокладку с северного моста. Нанес термопасты примерно с 1мм может 0.8, но существенно больше чем в прошлый раз, а также и на северный мост... Собрал. Греется значительно меньше, а после понижения VDD процессора, так вообще отлично. Вот думаю может разобрать и нанести еще чуть меньше пасты? или оставить все как есть. --------------------------------------------------------- Acer 6935g T5800 2.0 Ghz GeForce 9600m GT 4 gb ram 1066 mhz |
13 января 2012 23:49
#177
FuzzyL, работает только модем 3G (интернет) все остальное без действует ,кулер не отключается, наверно надо разбирать и менять термопасту? Сообщение отредактировал gitz - 14 января 2012 00:36 |
14 января 2012 20:57
#178
Цитата: gitz наверно надо разбирать и менять термопасту? Да, надо. Заодно почистите систему охлаждения. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 января 2012 23:04
#179
Цитата: mvv2379 1) термопасту выбрал Arctic Cooling MX-4 ( вроде нормально) Хорошая термопаста Цитата: mvv2379 2) посоветуйте, пожалуйста, может ей же заменить термопрокладки на чипах видеопамяти ? Будет лучше или хуже ??? Стоит заменить и их, т.к. они отсыхают со временем. Возьми мягкие на 5 WMK. Есть тут - http://thermoscotch.ru/thermopad.html |
15 января 2012 22:32
#180
Репутация: 0 Сообщений: 65 |
Правильным будет использование медной пластины между радиатором и процессором? Если да - где можно купить? терможвачки и пасты не спасают |
