Acer Aspire 4741, 5741, 5742 и 7741 - Отзывы владельцев и обсуждение особенностей - 37 страница
10 апреля 2011 17:38
#721
Читал что это просто коммерческий ход,что карта почти таже самая только название поменяли...получается у 6550 никаких преимуществ перед 5650,или хоть минимальные но есть??? |
10 апреля 2011 17:42
#722
Цитата: Ramzescommunity получается у 6550 никаких преимуществ перед 5650,или хоть минимальные но есть??? Может частоты повысили, хотя тут проверять надо. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 апреля 2011 21:42
#723
А как осуществляется переключение видеокарт в Aspire 5742G 373G32 i3 ATI HD 5470? Можно ли как-то вручную регулировать этот процесс? |
10 апреля 2011 22:06
#724
Hellraize4, там вроде как переключение программно заблокировано --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 апреля 2011 22:19
#725
Tanvei, Уточните есть ли у 5750 1 порт USB 3.0.. Вроде именно в эту модель уже стали ставить. P.S. Если нет, то разницы особой не вижу между ноутами. Описание на указанном сайте скорее всего ошибочно в плане времени работы от батареи. Оба ноута часа на 3. Разве что процессор наверное похолоднее у 5750. Обратите внимание еще на то, что у 5750 частота проца ниже, чем у 5742. Остальные параметры кажутся неизменными. Может чисто визуальное различие осталось между ноутами. У меня 5742, в играх нагрев не замечаю (но у меня i3-380). Удивило еще что когда на одеяле кровати долго лежит ноут то нижняя часть корпуса не нагревается. Нетбук на атоме греется раза в 3 сильнее, видимо сказывается мелкий корпус. У 5750 еще наверное 2 динамика, а не 1 как у 5742. Если это важно, то уточните.. Надеюсь пост был полезен. Сообщение отредактировал tony-5742g - 10 апреля 2011 22:42 --------------------------------------------------------- --------------------------------- Aspire 5742G: i3-380/4/500/GT540M Aspire One 751h |
10 апреля 2011 22:40
#726
Цитата: FuzzyL там вроде как переключение программно заблокировано А где про это поточнее почитать? Просто мне кажется, что у меня интегрированная видюха отключена... |
11 апреля 2011 01:07
#727
Репутация: 1 Сообщений: 16 |
При зарядке ноута в области аккумулятора появляются негромкие щелчки. Если отключить зарядное устройство, они прекращаются. Также прекращаются при полной зарядке аккумулятора. Причем это бывает не всегда - эти щелчки. Что делать? Сообщение отредактировал king3xxx - 11 апреля 2011 01:14 |
11 апреля 2011 01:13
#728
tony-5742g, Вот более подробные характеристики . Разница есть: 1. Процессор, материнка, графический чип!!! 2. Два встроенных динамика; 3. Разъем USB 3.0; 4. Кардридер Multi-in-1 card (SD™, MMC, MS, MS PRO, xD); 5. TouchPad multitouch. Склоняюсь к выбору AS5750G-2414G50Mikk Сообщение отредактировал Tanvei - 11 апреля 2011 01:42 |
11 апреля 2011 02:18
#729
Tanvei, 5750 хороший выбор. Справедливости ради все же отмечу что и на 5742 есть кардридер, мультитач. Видеокарта такая же в обоих ноутах - 540m 1gb. Про усб 3.0 на разных сайтах по разному. Пусть вам он точно попадется :)) --------------------------------------------------------- --------------------------------- Aspire 5742G: i3-380/4/500/GT540M Aspire One 751h |
11 апреля 2011 05:00
#730
Цитата: Hellraize4 А где про это поточнее почитать? Просто мне кажется, что у меня интегрированная видюха отключена... Так оно в общем и есть. Она отключена на уровне BIOS Цитата: king3xxx При зарядке ноута в области аккумулятора появляются негромкие щелчки. Если отключить зарядное устройство, они прекращаются. Также прекращаются при полной зарядке аккумулятора. Причем это бывает не всегда - эти щелчки. Что делать? Сам разъем смотрели? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 апреля 2011 20:31
#731
После покупки и вставки батареи ничего не делал с ней. Сейчас посмотрел на разъем - там все в порядке вроде.. |
12 апреля 2011 04:28
#732
Цитата: king3xxx После покупки и вставки батареи ничего не делал с ней. Сейчас посмотрел на разъем - там все в порядке вроде.. Если там все хорошо, то не стоит лишний раз волноваться. Пройдет --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 апреля 2011 11:44
#733
Добрый день! Пару дней назад приобрел Acer Aspire 5742G-484G50Mikk. По характеристикам, думал золотая середина цена/качество, но убивает 1 момент. Поставил вчера WOW (игруха явно не особо требовательная к видео) и ппц., левая сторона ноутбука буквально за мин 15-20 очень сурово нагревается, по ощущениям можно яичницу уже жарить=) Такой дикий нагрев корпуса, это нормально для этой модели? Спасет ли подставка для ноутбука? И подскажите какую лучше взять. п.с. сколько колонок у этого ноута 1 слева? или их 2? Сообщение отредактировал Nitsuko - 12 апреля 2011 13:17 |
12 апреля 2011 18:51
#734
Nitsuko, нагрев в принципе для этой модели свойственен. Тоже думаю на лето подствавку купить, а то вдруг адская жара опять будет, и все нафиг перегреется к чертям, и я в том числе) У меня греется больше всего от ГТА 4, от Мафии 2 - раза в 3 меньше. Колонка одна - слева. -------------------- Слышал, что можно для удлинения срока годности батареи при условии использовании ноута от сети можно батарею вытащить вообще (а раз в месяц вставлять и подзаряжать). Это миф или нет? |
13 апреля 2011 03:50
#735
Nitsuko, а вы BIOS На всякий случай обновляли? Пробовали задний торец приподнять с помощью книжки? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 апреля 2011 21:39
#736
Репутация: 0 Сообщений: 19 |
Цитата: Nitsuko Поставил вчера WOW (игруха явно не особо требовательная к видео) и ппц., левая сторона ноутбука буквально за мин 15-20 очень сурово нагревается, по ощущениям можно яичницу уже жарить=) Такой дикий нагрев корпуса, это нормально для этой модели? Ну и сколько, в градусах? Смотри в Everest или HWMonitor, 70-75 ето нарма. Поначалу тоже подгонялся, думал полировка на столе вздуется. Почитал форум, книжка под ..опу, и температура с 78 на 71 упала. Вобщем для нас кретично 90 и более, ГУРУ поправте если не прав.... --------------------------------------------------------- ASPIRE 7741G - 484G50Mikk |
14 апреля 2011 08:00
#737
Репутация: 5 Сообщений: 54 |
Читаю постоянно отзывы и вот решил написать свой. Уже 3,5 месяца пользуюсь этой моделью Acer Aspire 5742G-384G50Mikk. До этого бука у меня был HP Pavilion 9000, привезённый из Южной Кореи – за 2,5 года ни разу его не чистил, а напрягал по тяжелой))), в итоге умер видеочип (GeForce 8600M Gs). Чип в СЦ поменяли, но видеопамяти стало почему то вместо 256Мб – 128Мб. Это была предыстория. Перед покупкой неделю гуглил и рассматривал варианты покупки, склонялся более к серии Acer eMachines EME732G. Но придя в магазин увидел свою модель и не раздумываю купил. О чём ни сколько теперь не жалею. Исполнение корпуса меня полностью удовлетворяет, клавиатура тоже хороша, единственно напрягали сначала стрелки в играх – очень маленькие клавиши, но потом перенастроился на цифровую клаву и полёт нормальный. За температурным режимом сначала следил, но почитав на этом форуме и получив пару ответов оставил это дело, хотя корэтепм и аида всегда запущены и висят гаджетами на рабочем столе. Использую подставку Zalman, в которой стоит 5 кулеров (2 штатных и 3 монтировал сам когда то в бытность первого бука). Игры бук тянет отлично, постоянно играю в Айон на максимальных настройках. Правда Мафию2 я на него не ставил, так как игра меня не интересует, но СтарКрафт2, ДиадСпейс2 машинка тянет на ура. Недавно установил оперативки 8Gb и поменял штатный HDD на этот http://www.dns-shop.ru/sakh/price_detail.php?i=110985 (правда работает он более шумно чем старый, хоть я его и прошил). В дальнейшем планирую под систему поставить SSD, уже заказал штуковину вместо DVD-привода для установки второго HDD. В общем буком очень доволен, правда сейчас за эти деньги можно уже взять модель с более быстрым камнем . Но за прогрессом не угонешься))). --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5742G-384G50Mikk (Intel i3-380M/8Gb/500Gb/GT540M) |
14 апреля 2011 15:41
#738
В общем тема с нагревом решилась очень просто, купил подставку Zalman hc 1500, очень удобная штука, отлично охлаждает и почти бесшумная=) |
15 апреля 2011 15:30
#739
Здравствуйте в инструкции по разборке5741g есть что то связанное с 3G это 3Г модуль? на всех ли ноутбуках 5741g он есть? Сообщение отредактировал Михон - 15 апреля 2011 15:31 |
15 апреля 2011 15:40
#740
Цитата: Михон на всех ли ноутбуках 5741g он есть? нет, конечно. Зависит от модификации. При покупке, если не знаете точного партнамбера нужной модели, смотрите на коробке на наклейке с конфигурацией.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
