Acer Aspire 4741, 5741, 5742 и 7741 - Отзывы владельцев и обсуждение особенностей - 38 страница
Михон
15 апреля 2011 15:45
#741
а вставить его долго?) и дорогой ли он не подскажите?
_NooB_ik
18 апреля 2011 00:19
#742
Народ, на aspire-5742g-484g50mikk да и вообще aspire-5742g видеокарта вставляется в слот отдельный или на плате встроена?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742G-484G50Mikk
18 апреля 2011 01:36
#743
Она впаяна на плате.
creml
20 апреля 2011 13:11
#744
Всем доброго времени суток!
Стал обладателем, надеюсь что на этот раз, таки, счастливым обладателем ноутбука Acer Aspire 5742G-484G50Mikk, т.к 5 месяцев назад я купил Asus K52JE который успешно ушел назад к производителю по причине наличия брака.
Выбирал между HP ProBook, HP Pavilion и Acer'ом. Сделал выбор в пользу асера т.к подкупило значительная мощность компонетов в сравнении с конкурентами, у ХП достаточно большая переплата за бренд как мне показалось.
Мой асер на первый взгляд не выглядит особо примечательно, черный, как написали на retere.ru "дешевый пластик", глянцевый дисплей и в общем то всё.
В любом случае бук выглядит значительно симпотичнее чем даже тот же HP ProBook, по которому с первого взгляда кажеться что его вырубили топором, или скажем наберающие обороты ноутбуки фирмы Lenovo.
Приехав домой, открыв коробку приступил к изучению ноутбука. Первые впечатления остались очень хорошими, первое что я начал исследовать это те места которые на моем предыдущем ноутбуке были проблемными. Это - кромка монитора, которая легко оттягивалась ногтем и в следствии чего там скапливалось много пыли, второе - края клавиатуры, на асусе они буквально таки проваливались внутрь ноутбука при нажатии на кнопки, третье - ходящие ходуном порты usb, jack, и зарядного. На асере - кромка выполнена значительно лучше, клавиатура на мой взгляд по сравнению с асусом идеальна, не одного прогиба нигде не нашел, порты - высечены в граните.
Владею ноутбуком 2 дня. Успел прочитать обзор reter'ы. Считаю обзор каким то предвзятым.
Качество пластика - приемлемое, либо я не разбираюсь в пластиках. Пластик он и в африке пластик. Альтернатива - металл. Отличная рефленая поверхность.
Температурный режим приемлемый, вот только что скачал первую игру, NFS Shift и просидел за ней 2 часа играя с клавиатуры - пальцы не обуглились. В ближайшее время подумал прикупить на всякий "пожарный" подставку. Во время серфинга, торентов и тд. Температура где то 40 градусов.
В целом ноутбук очень нравится, я доволен.
But. Не без греха, кое что не понравилось. Первое - пластик на крышке прогибаеться. Не критично но не приятно. Второе - очень маленькие кнопки стрелок, зато имеем полноразмерный Shift! Дело привычки, но всё же. Третье - один, крохотный динамик. Хотя звук приемлемый, при желании в фильмах можно кодеком задрать громкость еще выше. И четвертый, самый важный на мой взгляд пункт - не очень приятная взгляду матрица, зуб даю на ASUSe она была лучше, может надо поковыряться с настройками но как глаз до сих пор не привык. Хотя вот сейчас написав это, я подумал что мб это всё происки Windows сэвэн, т.к всю жизнь сижу на своем стареньком стационарнике на Windows XP.
Ну вот, достаточно сумбурный такой обзорчик, если что то вспомню - допишу.
Есть вопрос к асеро-водам, как вытащить все драйвера из бука? Нашел скрытые папки на диске C, OEM и ProgramData, в какой то из них лежат все необходимые драйвера, но я не могу их никуда скопировать, вроде как нужны какие то права на папки, с W7 я еще не друг, так что если не сложно подскажите :)
И стоит ли скачать самые новые драйвера на GT540M? Есть ли смысл? Если есть то подскажите где, найти, самые новые?
Как не бился сегодня, так GTA IV так и не смог запустить :)
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742G-484G50Mikk (Core i5 480M 2.67 ГГц/4GB/500GB/GT540M 1024MB)
20 апреля 2011 18:38
#745
Самые новые есть здесь. Буквально вчера обновил до 270-той версии.
А в чем проблема?
creml
21 апреля 2011 12:50
#746
Какой же геморой в ручную ставить винду а затем все драйвера :)
Очень поравдовал раздел Драйвера на этом сайте, точнее тем что там лежат самые новые версии драйверов :) Очень удобно, спасибо создателям!
p.s Может кто нибудь объяснить как запустить Intel Turbo этот, на i5?
Сообщение отредактировал creml - 21 апреля 2011 14:01
21 апреля 2011 18:25
#747
Ставите утилитку с драйверами для Intel Turbo Boost...
v-o-v
22 апреля 2011 02:10
#748
Здравствуйте!
У меня ноут 7741g, хочу добавить оперативки до 8гб, но не могу снять заднюю крышку,
хотя 4 шурупчика открутил.
Боюсь отломать. Крышка как будто приклеена.
Подскажите что делаю не так?
22 апреля 2011 03:22
#749
v-o-v, там еще и защелки есть. Нужно просто потащить вверх
v-o-v
22 апреля 2011 04:27
#750
Какие защелки? На самой крышке?
Подеваю вверх - она аж прогибается. Дальше стремно.
На счет защелок можно поподробнее?
creml
22 апреля 2011 12:44
#751
Слушайте, почему на 32ой винде семерки, оценка производительности виндоус больше чем на 64ой?
Проц на 32 - 6.7, на 64 - 5.5
Стоит ли из за этого заморачиваться?
Я просто сначало поставил 32 битную семерку, потом вспомнил что она не видит память полностью, все 4 гига. Поставил 64 а тут такое %( Нид ансэ
С памятью разобрался, накосячил немного в msconfig'e, в разделе загрузка :)
Производительность стала чуть лучше, но проц один хрен так же показывает
Сообщение отредактировал creml - 22 апреля 2011 14:37
22 апреля 2011 16:12
#752
Что поподробнее? Крышка по периметру фиксируется еще и защелками.
Нет
Besikus
25 апреля 2011 07:20
#753
Нет я этот раздел я этот раздел не удалял, хорошо я воспользуюсь этими способами.
А как грузить Bootrec.exe как?
Streetracer
25 апреля 2011 10:54
#754
Всем привет Полгода назад купил в ДНС Aspire AS7741G-5464G50Mikk. За это время могу отметить о нем следующее:
1. Хлипкий корпус. (изгибается, к примеру, на кручение, если даже просто поднимать пальцем с одного угла - по-моему так не должно быть у нормальных ноутов)
2. Крышка царапается и зашаркивается изнутри - в районе камеры - не хватает ещё одного упора, платик-то мягкий и тонкий - дотягивается.
3. Хлипкие и ненадежные разъемы питания и RJ - болтаются уж слишком, имхо.
Про все вкусности говорить не буду, так как все уже сказали выше (прочитал почти весь топ, прежде чем написать). Есть ещё такой момент.
Начал скребстись (как громкая парковка головок примерно раз в минуту) жесткий (ВД), после разбивки, и после криво поставленой (недоставленной - проспали батарею, потом снесенной) ХР. Не помню хоть убейте, скрёбся ли он до разбивки... И вот это шубуршание очень напрягает и портит нервы, особенно ночью. Потестил софтом - нашел бэды - сразу в сервис. Поменяли хард на Хитачи, тоже скребётся, но бэдов нету. Вообще Хитачи потупее ВД оказался, и чуть громче (чую надо разбираться с настройками харда) . Закончится гарантия - возьму нормальный хард, они недорогие.
В целом, я покупкой за 32К доволен остался, смотрю из оборота они вышли, а аналоги все ещё стоят дорого. Если ещё что вспомню - напишу. Спасибо за внимание. Серёга.
И ещё. Через 2 месяца после покупки появился дефектный пиксель (красный)
andreynm
25 апреля 2011 14:11
#755
Приобрел a5742g-483g32.
Плюсы-хорошая производительность-3дмарк06~8400
-цена
-легкий >2.5кг
-достаточно длительная работа от аккумуляторов
-тихий-при чтении 90 процентов времени вентилятор не крутится слышен только винт при нагрузке шумит очень умеренно
Минусы- маленькая контрастность экрана и маленькие углы обзора
- корпус хлипковат-пришлось в сумку вделать кусок пластика )))
- температура проца и видео без подставки в тяжелых играх может доходить до 95 градусов хотя корпус не сказать что горячий только выхлоп сбоку раскаленный
насчет винта WD BPVT -постоянно пытался парковать головки-в смарте за неделю 11000 намотал
оказалось это технология intellipark-отключил от греха подальше(на офсайе WD ресурс для этого винта 600000)
И еще была замечена такая вещь.Во время перепрошивки биос вентилятор врубается на полную и неплохо дует.Во время тестов при нагреве проца до 100 градусов вентилятор крутится процентов на 60.Похоже производитель ради тишины пожертвовал охлаждением.Биос Insyde h2o. Попадался редактор но он не открыл биос.Вопрос ко всем-есть ли у кого нибудь опыт редактирования термотаблицы в биосе insyde h2o?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742G-483G32Mikk Ci5-480 video GF 540m
creml
25 апреля 2011 15:48
#756
Streetracer,
Поставьте Intel Rapid Storage Tech
25 апреля 2011 16:01
#757
Нет. Все обычно пытаются разлочить скрытые настройки биоса. У mask89 на IXBT или у icelord большой опыт в этом деле.
А проводить опыты с настройками кулера можно с ACPI-модулем и Notebook Hardware Control.
Сообщение отредактировал reylby - 25 апреля 2011 16:10
Streetracer
25 апреля 2011 20:03
#758
Установил эту программу. И что теперь?
З.Ы. После установки навсегда исчез из трея антивирус MSE.
Сообщение отредактировал Streetracer - 25 апреля 2011 20:38
Besikus
26 апреля 2011 00:22
#759
Все спасибо большое, сделал все через востановление системы))
creml
26 апреля 2011 12:49
#760
Не могли бы вы мне объяснить один момент по поводу ноутбука.
Вот посмотрите, кпруерке
Написано:
Видеокарта: nVidia GeForce GT 540M, 1024+1627 Мб , Доп. карта: Intel GMA HD, 128+1627Мб
Вот играю я в GTA IV, там в настройках отображаеться загруженность памяти видеокарты, и там черным по белому написано, например 823 из 993.
У меня вопрос, что за мифические 1627? И где их взять? :)
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал kuzia - 26 апреля 2011 12:52
