Acer Aspire 4741, 5741, 5742 и 7741 - Отзывы владельцев и обсуждение особенностей - 62 страница
Ali_MiX
16 декабря 2013 18:18
#1221
Полное ли идет совпадение с драйверами из темы http://acerfans.ru/drivers/1462-drajvera-dlya-acer-aspire-5742.html для 5742G для Windows 8
Ибо на офф сайте нет поддержки драйверов для 8ки
Acer Aspire 5742G Intel Core i3-370M. NVIDIA GeForce GT 420M 1GB. 4GB DDR3. 500GB. Windows 7
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742G
Borz
21 декабря 2013 15:43
#1222
Добрый день! Ребят у меня acer aspire 5741ZG вентилятор сильно шумел и ноут грелся вырубался при играх а теперь вентилятор вообще молчит( игры не запускаю чтобы не перегревать). Сталкивался ли кто с заменой,чисткой вентилятора на ноуте и стоит ли самому лезть туда чистить.Видео на русском языке есть у кого? если можно в личку тоже ответьте.Всем спасибо.
Модель ноутбука: Aser aspire 5741ZG
user1251
21 декабря 2013 20:52
#1223
Почитайте сервис мануалы на данную серию. Там не всегда нужно менять термопасту. Иногда достаточно снять только вентиллятор и почистить решетку радиатора. В сети полно советов по разборке на русском (модели 5741,5742 разбираются аналогично) вот например
Если нет опыта разборки ноутбуков или подобной техники лучше не лазить самому и отдать ноут в сервис. На данной модели довольно сложно разбирать ноут.
Сообщение отредактировал user1251 - 21 декабря 2013 21:01
Модель ноутбука: 5741G; 3692wlmi
lokost323
24 апреля 2014 17:52
#1224
Все доброго времени суток. На руках лежит Acer Aspire 5741g проблема в следующем: ноутбук включается, загружается система и зависает. Индикатор hdd мигает, но ноут не отмирает. В чем может быть проблема? Хочу через лайв сиди посмотреть живой ли hdd, попробую вычислить мертва ли оперативка. Где еще могут быть проблемы? Ноут чистый, термопаста заменена.
BF_109G14
24 апреля 2014 18:07
#1225
lokost323 , Быстрая диагностика неисправностей ноутбука
Если меняли пасту на видеочипе , то она должна быть только на зеркальной поверхности , если попала под закрывающую пленку - уберите излишки, такое бывает, когда после прижима охлаждения паста выдавливается и попадает под эту пленку , поэтому ноутбук может не запустится . Оперативку заодно передерните .
lokost323
24 апреля 2014 18:56
#1226
Разобрался, проблема была в оперативке. Одна планка накрылась.
H-R-C
26 апреля 2014 22:44
#1227
Здравствуйте. Ноутбук aspire 5741g и он включается и через 4 секунды выключается. Данное действие повторяется циклически. Выяснил, что проблема скорее всего в видеочипе, поэтому такой вопрос: возможна ли замена данного видеочипа? ПРосто на разных сайтах пишут по разному, то можно, то нельзя и не проще ли продать по частям и взять что нить поновее? Заранее спасибо (модель: Acer ASPIRE 5741G-333G25Mi)
Модель ноутбука: Acer Aspire 5741G
27 апреля 2014 00:22
#1228
Он распаян на материнской плате, так что перепаять другой в принципе можно, но в сервисе и это недёшево.
slonikdva
27 апреля 2014 02:21
#1229
Добрый день, такая проблема уже давно у меня - ноут все время перезагружается на заставке (где надпись Press F2) если его просто оставить на столе, то он так сутки целые будет ребутится, но если его "потрясти" , а чаще всего помогает наклонить на правый бок, то всё работает и загружается! иногда в процессе работы зависает (перестает мигать лампочка HDD) комп поварачивается на правый бок и вуаля лампочка начинает мигать как бешаная!!! Думал проблема с ОЗУ! Заменил верхнюю планку на другую и помогло - целых 4 дня всё ок было теперь опять та же канетель, планки ОЗУ как не меняй в каком порядке ничего не помогает! В чём проблема? Что проверить можно? Что подёргать? ПОМОГИТЕ!!! P.S HDD тоже заменил - не помогло.
Модель ноутбука: Acer 5742G
27 апреля 2014 05:14
#1230
slonikdva,
Электроника - это наука о контактах). Где-то что-то отходит, видимо.
slonikdva
27 апреля 2014 16:13
#1231
Так я хочу выяснить из-за каких контактов такое может происходить. Жесткий диск много раз вынимал и чистил. Потом вообще заменил. Безрезультатно. Может еще что подскажете. Или как выйти на причину неисправности. Сам ноут уже разбирал 5 раз.
И еще не можете подсказать где в этом ноуте южный мост и где северный. Или на каких микросхемах они сделаны.
27 апреля 2014 19:31
#1232
slonikdva,
Вы бы подпись подправили, а то в заблуждение вводит.
У Aspire 5742 еть только один мост, т.е. PCH(Platform Controller Hub)
контроллер памяти(ранее парафия северного моста) сейчас находится в самом процессоре.
slonikdva
27 апреля 2014 21:52
#1233
У меня ACER 5742G.А в подписи я уже исправил.
Сообщение отредактировал slonikdva - 27 апреля 2014 22:07
jykasan
6 июля 2014 11:38
#1234
Ребята,доброго времени...попал в просак..ноутбук Aspire 5742G,переустановил операционную систему,теперь не могу скачать драйвер видеокарты.То,что предлагается на оф сайте,для этой модели совсем не то....Здесь видеокарта Радион,а там они предлагают GF,по серийнику предлагают то-же самое....Может,кто сталкивался?или,что это за фигня...?Помогите пожалуйста
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5755 и 5755G. Переместил: reylby
6 июля 2014 14:41
#1235
То, то...
Ну и отсюда можете скачать - Драйвера для Acer Aspire 5742G, 5742, 5742Z и 5742ZG.
Сообщение отредактировал reylby - 6 июля 2014 14:41
Nyam
23 августа 2014 13:04
#1236
Здравствуйте!
Прошу вашей помощи так как сам просто не представляю что делать с ноутбуком Acer Aspire 5742g.
Проблема состоит в том что лагает на ноутбуке практически всё. Под всем я подразумеваю лаги при вводе текста для написания данной темы (я печатаю быстрее чем текст появляется в поле, я печатаю, текста нет потом через какое то время он весь появляется, перетаскивание курсора по тексту с помощью стрелочек так же сопровождается лагами) и до лагов даже в старых играх типа Serious Sam 2 (просто полное слайд шоу, иногда бывают какие то 20 минут прозрения и игра идет просто идеально, а потом снова слайдшоу).
Ноуту около 2.5 лет. Сразу после покупки, на ноуте шло всё просто идеально (как для ноута) (даже Crysis 2 ). Потом в какой то момент начались такие лаги.
Что пробовал сделать:
Переставлял винду с полным форматированием венча.
Установка как старых драйверов рекомендуемых на сайте acer так и новых драйверов от nvidia
Чистка ноутбука
Параметры ноутбука Acer Aspire 5742g:
ГП: GeForce GT 540M
ЦП: Intel(R) Core(TM) i5 CPU M 480 @2.67GHz
Память: 4,00 ГБ ОЗУ (3,68 доступно)
Разрешение: 1366 х 768, 60 Гц
ОС: Windows 7 Максимальная
Вообще не знаю что делать дальше, лаги просто жуткие, прошу вашей помощи.
С уважением, Егор.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742g
420315
26 августа 2014 04:03
#1237
Уважаемые обладатели ноутбука acer aspire 5742g(хотя возможно биосы одинаковые на этой серии)! очень нужна Ваша помощь! Дело в том, что разбился дисплей. При включении второй(внешний монитор) не работает, нужно выставить в биосе, что бы запускался с другого. Если там есть такая опция, напишите пожалуйста последовательность нажатий клавиш(сколько раз вправо, влево, вниз, enter и т.д). В смысле я хочу попробовать в слепую, с разбитым монитором запустить ноут. Эта процедура не займёт много времени, а человека очень выручите =) Буду очень признателен и очень рассчитываю на Вашу помощь!
Сообщение отредактировал 420315 - 26 августа 2014 17:11
Модель ноутбука: acer aspire 5742g
26 августа 2014 05:38
#1238
Переключение между дисплеями - Fn+F5
420315
#1239
reylby, спасибо за ответ, но, всё же, нужно решение на уровне биоса, а не уровне операционной системы. хотелось бы, что бы биос прогружался сразу на внешний дисплей (ну, переустановить систему, включить загрузку с внешних носителей и т.д).
P.S. буду надеятся, что не отключена служба отвечающая за Fn. не уверен, что на ноутбуке работает Win+P
Streetracer
5 сентября 2014 05:56
#1240
Доброго времени суток! Хочу проапгрейдить Acer Aspire 7741g. Вот, недавно добавил ОЗУ, вставил 2 планки по 4 Гб, стало намного лучше.
У меня такой вопрос, можно ли на этом ноуте сменить проц с 460m на, скажем, 580 m? Или на какой другой, подскажите, пожалуйста, возможно ли это?
P.S. Вроде бы на сайте интел спецификации 460 и 580 почти идентичны, за исключением нескольких моментов, и TDP одинаковое - 35 Вт.
Aspire AS7741G-5464G50Mikk
