Acer Aspire 4741, 5741, 5742 и 7741 - Отзывы владельцев и обсуждение особенностей - 63 страница
5 сентября 2014 13:36
#1241
Цитата: Streetracer
можно ли на этом ноуте сменить проц с 460m на, скажем, 580 m?
Можно.
nick0
5 сентября 2014 21:18
#1242
Streetracer,
лучше не проц менять а поставить SSD на загрузку ОС (как у меня) залетает ноут тут же
Модель ноутбука: Acer Nitro 5 AN517-51-56DS
Streetracer
6 сентября 2014 23:49
#1243
Можно.
Спасибо за ответ! А с БИОСом ничего не надо будет мутить?
P.S. Нашел 580-й проц, правда в Москве, за 2,5К. Попрошу знакомую отправить мне его в Екатеринбург как-нибуль. Интересно, доедет ли он в целости почтой роисси :wink:
Aspire AS7741G-5464G50Mikk
7 сентября 2014 02:32
#1244
Нет.
Weijl
3 ноября 2014 01:25
#1245
Приветствую! Появилась проблема с нагревом видюхи- при простое GPU-Z показывате темп. в 60 градусов, при играх (Санитары, старая рпг) нагревается до 105 и отрубается. От пыли чищу регулярно, термопасту и термопрокладки менял недавно. Раньше тянул более серьёзные игры без проблем. Возможен вариант что видюха неправильно определяет температуру?
Модель ноутбука: 5741G
Andreas125
10 ноября 2014 07:01
#1246
Приветствую !Кто сталкивался с аналогичной проблемой с Acer aspire 5742 g либо на другом ,В ноутбук полетела подушка случайно,игрались с женой ,в итоге треснул экран в нутри,пластик полетел и до этого ребёнок наступил и одна из петель треснула,не уберег....с треснутой матрицей показывал и подавал признаки жизни.Важно!!!!..Нашёл донара во владе,(аналогичная модель,целый только матрица с битым пикселем ввиде полоски........привёз ,начал разбирать делать из двух один,подсоединил но не закручивал решил проверить,Включаю ноутбук ,ну кто знает конечно загораются индикаторы, кулер вращается,на экран изображение не подается,после где то 2-3 секунд после включения ,ноут выключается потом снова пытается включиться ,и так до бесконечности
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742G
Andreas125
11 ноября 2014 05:27
#1247
форум какой то мёртвый,сам разобрался ,-оператива
22 ноября 2014 17:29
#1248
Скорее-всего вы используете не очень качественную пасту или она плохо нанесена.
st3ve-o
30 ноября 2014 01:34
#1249
недавно случайно испортил дисплей своего ноута Acer aspire 7741g во время чистки - чистящая жидкость попала куда то в края и пол-экрана перестало видеть. В общем, я отдал его в ремонт и мне его заменили. У меня возник вопрос - а можно ли было поставить аналогичную матрицу, но с большим разрешением? у меня сейчас максимальное разрешение - 1600х900, но хотелось бы 1920х1080. если такое возможно, то не будут ли какие нибудь побочные эффекты в отношении видеокарты?
Сообщение отредактировал st3ve-o - 30 ноября 2014 00:34
Модель ноутбука: Acer Aspire 7741g 8 Gb RAM, Core i5-460M 2.53 Ghz, ATI Mobility Radeon HD 5650 + Western Digital Black 1 Tb
Бублик
30 ноября 2014 17:12
#1250
st3ve-o ,
если только ставить ips матовую матрицу.Иначе нет смысла менять шило на мыло.
Дискретная видеокарта будет работать в full hd разрешении ,но её мощностей будет недостаточно,если планируете играть в игры в full hd.
I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64
INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-572G
DoctorRat
3 декабря 2014 16:23
#1251
Доброго времени суток!
Возникли проблемы с Acer 5741G. После замены термопасты ноутбук не включается. После нажатия кнопки питания экран полностью заполняется белым цветом, начинает слегка гудеть кулер, а огонек с лампочкой слева от тачпада горит розово-фиолетовым цветом. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Модель ноутбука: Acer 5741G
Dufferq
14 декабря 2014 19:43
#1252
Всем привет! У меня такая проблема, после чистки ноутбука и замены пасты, ноутбук начал выключаться через 3-5 минут, в чем может быть проблема?
Разберал около 5 раз без результатно
Почему то пропал датчик чипсета
Сообщение отредактировал Dufferq - 14 декабря 2014 19:48
26 декабря 2014 15:27
#1253
Dufferq, попробуйте более новую версию HWMonitor. Они обычно показывают более точно температуры.
AZM
10 января 2015 23:50
#1254
До сих пор я со своим 5742G )
Вот надумал сделать апгрейд, заказал батарейку 7800мач на али. Теперь хочу заменить оперативку с 2х2гб на 2х4гб. Родная стоит 1333мгц. Вопрос, если поставить на 1600мгц (просто есть выгодное предложение), проблем ведь не должно возникнуть? Она просто будет работать на частоте 1333?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742G-384G50Mnkk
11 января 2015 03:08
#1255
Да. Да.
AZM
11 января 2015 16:05
#1256
Сегодня попытался завести ноут с 2х4гб самсунг 1600мгц. Биос видит 8гб гбмяти но винда не грузится. Вылетает ошибка с предложением восстановить систему или сделать обычную загрузку системы. При выборе любого пункта ноут перезагружается и так до бесконечности. Когда ставлю одну планку в 4гб, то вылетает бсод с ошибкой железа. Теперь думаю что это может быть, мысли такие:
1. Глючная оперативка
2. Эта память не совместима с ноутом
3. Ноут нужна память именно 1333
4. Ограничение в 4гб у 5742G, в чем сильно сомневаюсь
Кто подскажет?
11 января 2015 18:56
#1257
AZM,
Писали, что помогла замена 8ми чиповых модулей на 16ти чиповые. Модель ноутбука не Ваша, но чипсет такой же, HM55.
Там же писали, что модули от Corsair не подошли, даже 16тичиповые.
Про Aspire 5742g и 8Гб - раз, два), второй случай наиболее показательный.
AZM
12 января 2015 13:11
#1258
Все верно, поставил 16 чиповые SK Hynix и заработало.
Hafizzz
22 апреля 2015 16:19
#1259
Подскажите или посоветуйте, имеется мат плата от 5741g, для нее мне нужно гнездо подключения блока питания и плату запуска(вкл). Может имееются схожие модели др. производителей или моделей. Знаю что от 5551g вроде подходит, может есть еще варианты??
22 апреля 2015 17:38
#1260
