Acer Aspire Ethos 5943G и 8943G - Обсуждение ноутбуков и отзывы владельцев - 18 страница
Nocturnal
18 июля 2011 18:38
#341
не встречал жестких дисков с сата, кроме тех что обычно внутрь системника ставят. кроме жесткого диска туда ничего не подсоединить?
температура двух физических ядер это понятно, но остальных двух получается из воздуха берется?
не замечал никаких необычных отклонений. бред бредом в общем.
Bite my shiny metal ass
Модель ноутбука: ASPIRE 8943G-5454G50Miss
18 июля 2011 18:55
#342
Дык как бы SATA это интерфейс для накопителей.... с интерфейсом SATA. Чего вы туда подсоединять собрались?
Странный вы какой то... Вроде eSATA широко года три уж применяется. Корпуса и док-станции для жестких дисков – Результаты поиска – Яндекс.Маркет Жесткие диски и сетевые накопители – Выбор по параметрам – Яндекс.Маркет Вообще вам в тему Внешние жесткие диски
Ну это вы у своего гаджета спросите. Хорошо, хоть одинаковые температуры для одного ядра показывает.
Сообщение отредактировал minos66 - 18 июля 2011 18:56
Nocturnal
18 июля 2011 20:32
#343
а бывают сьемные диски с таковыми интерфейсами? почему меня интересует сата подключение когда можно подключить через юсб, потому как скорость сата выше.
как бы пользовался ранее родительским компом и не вникал в такие подробности, имел некое представление ток в том плане что к сата подключают жесткие диски, а щас купив свой решил узнать поподробнее. к чему его прилепили как отдельный выход на моем ноуте...
19 июля 2011 11:26
#344
Интерфейс диска в данном случае никакого значения не имеет,он же снаружи,а соединять его с вашим компьютером будет usb (это если внешний диск подключается по usb). Скорость будет ограничена тем,насколько китайский usb контроллер находится в коробке с внешним диском. Если же вы подключаете диск напрямую к esata-разъёму,то получите скорость такую же,как если бы диск был подключен прямо внутри ноутбука,т.к. esata-это фактически выведенный наружу обычный порт sata,со спец. разъёмом. Если внешний диск -не sata,а ide (pata), а наружу выходит всё тот же usb или esata, то суть от этого не изменится: там будет дополнительный контроллер,который "делает" из pata - sata. Вариантов много,вобщем.
Nocturnal
19 июля 2011 12:41
#345
slovelissimo,
хм, тоесть есть жесткие диски сьемные с сата разьемами? дело в то что я как раз пользую сьемный жесткий диск в качестве стационарного. он у меня установлен в компьютерном столе...
19 июля 2011 14:22
#346
с esata. А вообще все внешние диски-это обычные диски в коробке с проводами.В коробке может быть любой диск,sata или ide, а вывод (провод их коробки)-или usb ,или esata
arefyev2009
1 августа 2011 00:02
#347
Коллеги, на моем аппарате Acer Aspire 8943G-5454G64Biss "крякнулся" винт. Заменил стандартный HDD на SSD, но нет образа с заводскими программами. Буду признателен, если выложите или дадите ссылку на скачивание.
З.Ы. Разочаровали инженеры Асера - в данной модели предусмотрен слот под второй "винт", НО (!) при установке жесткого диска в слот, заднюю крышку не получается плотно прикрутить на место - как ни странно, мешает винчестер. Не могу понять, в чем дело - встала с перегибом и зазор по краю 2 мм =((( Недостаточная глубина слота? Или д.б. другая крышка?
1 августа 2011 00:20
#348
Цитата: arefyev2009
З.Ы. Разочаровали инженеры Асера - в данной модели предусмотрен слот под второй "винт", НО (!)...Не могу понять, в чем дело - встала с перегибом и зазор по краю 2 мм =((( Недостаточная глубина слота? Или д.б. другая крышка?
Представьте себе, другая крышка).
Гляньте.
Также полезно будет просмотреть в Service Guide(можно скачать по ссылке из первого сообщения темы) раздел FRU.
P.S. 42.PWC07.009 - Acer Part No. для крышки второго HDD в Aspire 8943G.
Сообщение отредактировал reylby - 2 августа 2011 02:18
1 августа 2011 04:24
#349
Обычно для комплектаций с двумя винчестерами идут чуть другие крышки.
На счет образа. В вашем случае проще систему с нуля поставить.
arefyev2009
2 августа 2011 02:06
#350
О, спасибо. Буду знать, где искать
Премного благодарен. Уже так и сделал, правда пришлось Win7 новый покупать. И не все драйвера удается поставить: основная проблема - драйвер сканера отпечатка. С офф-сайта не хочет устанавливаться, мол, драйвер не подходит под вашу систему =( Печаль. Аркаду не могу найти, хотя на ее кнопку "повесился" Медиа Центр Виндоуз. Так что не особо печалюсь. Но не помню, были ли еще полезные программы в заводском "ките"? Стоит ли заморачиваться на сей счет?
З.Ы. Не по теме - поставил вместо стандартного HDD два других винта. Один SSD на 120 Гб сделал системным, другой на 750 Гб и 7200 оборотов - для файлового хранилища. И заменил оперативную память на 2*4Гб Кингстон. Производительность резко подскочила! Встроенный в Винду бенчмарк выдает 6,8, при этом скорость винта 7,6 из 7,9 возможных (!). Загрузка с твердотельным жестким диском - 10 секунд. Не нарадуюсь =)
arefyev2009
2 августа 2011 19:09
#351
В заводском варианте Acer Aspire 8943G ставят HDD Western Digatal, по-моему, Scorpio Blue с частотой оборотов 5400 - для такой мощной машины, которая по сути заменяет собой хороший десктоп, это полный шлак. Как и оперативная память. Поскупились что ли?
2 августа 2011 19:16
#352
Это вы вопрос Acer задавайте.
И вообще, разве Acer дорогие ноутбуки делает?
2 августа 2011 19:22
#353
Цитата: arefyev2009
Поскупились что ли?
Да нет. Разницы на самом деле между теми винтами субъективно практически нет (у меня сейчас Scorpio Black), но вот греется Black сильнее.
Nocturnal
2 августа 2011 19:25
#354
ну как бы ценовой сегмент 8943g от 44 до 76 тысяч рублей.
ну оперативки достаточно, а вот жесткий сильно тормозит работоспособность пк. в индексе производительности кстати кол-во баллов жесткого диска наименьшее из всех тестируемых параметров.
2 августа 2011 19:32
#355
Хотите быстрее - покупайте ssd.
Nocturnal
5 августа 2011 16:47
#356
afwercacer321,
я бы как бы купил, мне на это денег не жалко, но проблема в том что придется все перевешивать. а я на это пойтить не могу
5 августа 2011 17:12
#357
Цитата: Nocturnal
afwercacer321,я бы как бы купил, мне на это денег не жалко, но проблема в том что придется все перевешивать. а я на это пойтить не могу
Можно попытаться перенести на другой жесткий.
Например, нашел для XP:
Как перенести Windows XP на другой жесткий диск.
Сообщение отредактировал afwercacer321 - 5 августа 2011 17:12
Nocturnal
5 августа 2011 20:06
#358
8943 вроде все с 7кой идут. кроме того при замене жесткого я и гарантию потеряю.
5 августа 2011 20:35
#359
А второй установить? Может есть возможность такая?
Nocturnal
5 августа 2011 22:27
#360
afwercacer321,
у меня комплектация с одним жестким. второй отсек конечно пустой, но там стоит заводская заглушка, а нужна крышка. где ее заказать я без понятия...(
