Acer Aspire One 521, 721 и Aspire 1551 - Обсуждение и отзывы - 28 страница
stanton
31 января 2011 16:50
#541
может и правда переразгон , но чего температура проца до 92 поднялась, раньше 90 максимум был. мне непонятно почему оно даже при загрузке полной проца снижает частоту, это если судить по еверест отчету. по идеи в нагрузке он этого же делать не должен, так у меня по крайней мере работал hp 311...
да и кстати маленькое наблюдение , я сначала скачал setfsb_2_3_163_129 так в нем вылетает раньше не достигая 1400Mhz даже ((
naymka у тебя же 1551? поделись секретом как ты до 1500 разогнал? или это мегонестабильный разгон у тебя был?))
Sansedor007 я PCI-E шину в setfsb оставил по умолчанию, т.е. 100 , а видео гнал в MSI Afterburner
Сообщение отредактировал stanton - 31 января 2011 16:56
hasan_ukr
31 января 2011 19:22
#542
Мой результат - 1450 МГц разгон процессора (к325) и 650 МГц видео (4225). Пробовал повышать частоту шины PCIE (нижний ползунок), но не выявил какого-либо существенного повышения производительности, кроме того несколько раз наталкивался на рекомендации не трогать частоту PCIE. в итоге оставляю ее по умолчанию.
Разогнать процессор до 1500 можно, но в Windows7 начинаются замирания курсора мыши, хрипения звука - в общем, для меня такое состояние системы интереса не представляет.
Рекомендую кстати утилиту AMD Fusion - по нажатию одной кнопки останавливает многие службы и фоновые приложения, не нужные при игре. Ну, и также запускает их обратно, по второму нажатию. Весьма полезна, я считаю.
Мне бы тоже хотелось увидеть пошаговые советы по разборке Acer1551, чтобы улучшить что можно в системе охлаждения. В играх датчик температуры процессора доходит до 84 градуса, IMHO это много.
Модель ноутбука: acer 1551
Sansedor007
31 января 2011 19:56
#543
это изза перегрева, 90 градусов это вообще убивание процессора, даже на ПК выше 65 многие не выдерживают.
ЗЫ у меня в играх МАКСИМУМ 75, а это к примеру крайзис.
для этого рекоменду GameBooster - бесплатная утилита, легче фьюжена в разы.
ОЧЕНЬ много.
Модель ноутбука: Acer Aspire One 721-128ki
ALEXey316
31 января 2011 20:00
#544
Вот приобрел себе вчера Acer 1551( 1 gb, 250 gb, Silver). Еще не тестил толком, но поставил Вин 7! И скажу, что удивлен быстродействием :)))
Жду инструкцию по розборке этого ноутбука!!!
Еще, вопрос к naymka, ты у себя термопасту менял?
Модель ноутбука: Acer 1551
naymka
31 января 2011 23:46
#545
да всё темже...прост семёрка стабильно работала на такой частоте,и я токо процц гнал,но особо не увлекался,т.к. не увидил прироста особого...
я не заметил прироста увеличив с 1450 до 1500
не,еще не разу не разбирал)
П.С.я всё больше убеждаюсь что каждый экземпляр-уникум
Сообщение отредактировал naymka - 31 января 2011 23:49
Модель ноутбука: 1551 W7
Sansedor007
1 февраля 2011 10:57
#546
сейчас замеры температуры делал, вчера тесты.
3дмарк вырос при разгоне на 200 попугайчиков, толку ноль.
разгон 1900проц, 600 видео.
Играл в сталкера на макс,стат освещении, сегодня в dead space 2 (ему мощей не хватает), температура 65 градусов. До замены термопасты 72 держала, значит разбирайте и меняйте пасту =)
ЗЫ я никакими инструкциями не пользовался, там любой школьник разберется если логически умеет мыслить.
Сообщение отредактировал Sansedor007 - 1 февраля 2011 10:58
hasan_ukr
1 февраля 2011 12:11
#547
Sansedor007, я снял клавиатуру и тачпад, когда разбирал, а верхнюю крышку снять не смог, не нашел защелок. Пришлось номер PLL смотреть в щель :) Как ты снял верхнюю крышку, расскажи плиз.
Sansedor007
1 февраля 2011 12:57
#548
hasan_ukr,
клаву снял, снизу все винты отвинтил. Еще отвинтил внутри - вайфай,винчестер,снял оперативу. В общем внутри еще штуки 3-4 винтиков.
под клавой винтики.
Потом случайно услышал щелчек, оказалось что плата держется на защелках как и сам корпус, думал что сломаю, но поднажал и все отцепилось.
Сообщение отредактировал Sansedor007 - 1 февраля 2011 12:59
ash
2 февраля 2011 08:03
#549
кто разгонял 721... в setfsb с асерфанс (2.2.129.95) нету нашего чипа PLL (ICS9LPRS480BKL).
вы покупали прогу что-ли?
на асерфанс старая версия. с офф сайта проги пытался скачать бесплатную поновее версию 2.2.134.98, но просит ключ (хотя написано, что она Freeware).
Сообщение отредактировал ash - 2 февраля 2011 08:07
hasan_ukr
2 февраля 2011 14:35
#550
В общем, разобрал и я свой 1551, в предыдущий раз не заметил винтика чуть ниже винчестера, где проходят провода от wireless модуля. Да и сейчас заметил его только минут через 10 начала поиска.
Когда я добрался до СО и снял ее, оказалось что на микросхеме IGP термопаста осталась полностью, аккуратным квардратиком в полтора раза больше самой микросхемы, и толщиной почти в миллиметр. То же самое и с микросхемой южного моста, только вся термопаста осталась на подошве радиатора. Фотографировал на тостер, фотки будут позже. На процессоре термопаста от высокой температуры расползлась из-под подошвы. Наверное в результате ухудшился тепловой контакт кристалла процессора с подошвой радиатора.
Я сделал вывод, что видеочип грелся слабее, чем процессор, и в принципе гонять его до 600-650 МГц можно. Снял аккуратно заводскую термопасту, намазал тонким слоем обычную белую термопасту, собрал все обратно. Будьте внимательны, не забывайте включить шлейф питания вентилятора.
При нагрузочном тестировании выявилась печалька - даже на 500 МГц сначала вылетает видео, а потом полностью выключается система. На стандартной частоте видеоядра ситуация повторяется, но система успевает проработать дольше. Налицо косяк с охлаждением видео.
Но зато температура процессора таки упала на 8-10 градусов, теперь выше 75 градусов температура не поднимается (смотрю CPUID HWmonitor). Буду бороться с перегревом видео, разбирать еще раз. Комментарии и советы по делу приветствуются.
Sansedor007
2 февраля 2011 15:58
#551
hasan_ukr,
ну с минимальными потерями это сделать как попробовал я - вырезать решеточки на кулере, засасывание улучшилось. Ну и термопасту соотв сменить
Дальше подумываю чуть изуродывать корпус и на стандартное охаждение припаять радики мелкие.
Сообщение отредактировал Sansedor007 - 2 февраля 2011 16:07
hasan_ukr
2 февраля 2011 17:45
#552
термопасту-то я поменял, решетки резать буду если найду мелкоячеистую сетку, подклею ее за прореженную решетку.
Проблема оказалась в следующем - тупо не было контакта термопасты с подошвой термотрубки на южном мосте и возможно на видеочипе. Как я уже говорил, заводская термопаста была нанесена толстым слоем, и при этом абсолютно не расплавилась.
Я подогнул как мог эти подошвы, но видимо контакт все еще слаб - снова выключается система, уже после более длительной нагрузки.
bublicjunior
2 февраля 2011 23:13
#553
из чего сделаны радиаторы на чипы, прессованый порошковый алюминий или выточен из цельного куска. какие чипы объединены термотрубкой. есть ли возможность оторвать термотрубку и прилепить к самодельным медным радиаторам? заранее спасибо за ответ. есть желание ручками доработать СО.
Sansedor007
3 февраля 2011 08:15
#554
скорее всего
все упирается в пространство - там его нету, влезет линейка, так что корпус уродовать прийдется.
26 страница, пост 511, я там под спойлером фотки выложил.
Сообщение отредактировал Sansedor007 - 3 февраля 2011 09:44
hasan_ukr
3 февраля 2011 13:05
#555
Радиаторы процессора и видеоядра - медь, объединены теплотрубкой. Радиатор южного моста - алюминий. Можно его отломить и приклеить на его место плоский медный радиатор.
bublicjunior
4 февраля 2011 03:03
#556
hasan_ukr,
спасибо за информацию
dimamukhin
5 февраля 2011 02:21
#557
Скажите , как посмотреть , какая оперативная память стоит ?
Хочу себе докупить Samsung SODIMM DDR3-1333 2048MB PC3-10600 . Подойдет ?
Модель ноутбука: Acer Aspire 1551
pe103400
5 февраля 2011 04:21
#558
dimamukhin, откройте крышку и посмотрите, какая память установлена в вашем ноутбуке.
ash
5 февраля 2011 09:51
#559
разогнал проц себе. действительно система шустрее начала работать, а то подтормаживала чуток.
Sansedor007
5 февраля 2011 13:43
#560
ash,
жесткий диск смени, норм оценка 5.7, 5.9 изза этого могут быть подглюкивания еще.
