Acer Aspire One 521, 721 и Aspire 1551 - Обсуждение и отзывы - 30 страница
8 февраля 2011 03:29
#581
Цитата: Surgic Что можно сделать? BIOS обновляли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 февраля 2011 12:53
#583
Репутация: 2 Сообщений: 40 |
Vardok, На сколько я понял у 721 не распаян второй miniPCI, так что не судьба... И вообще на фото непонятный девайс - куда там SIM карту пихать? |
8 февраля 2011 20:52
#584
Репутация: 4 Сообщений: 45 |
Сим-ридеры там отдельно продаются. Насколько я понял в этом Qualcomm UNDP-1 так же есть и Вайфай (абревиатура WWAN??). Может тогда родную вафлю снять, а эту воткнуть? Главное чтобы по размерам подходило. И еще, надо будет доп.антену в корпус ноута вживить (проволока думаю справится с этим делом), для нормальной работы 3G и GPS. Или для Вай-фая внутри есть антенка? Я ноут не разбирал пока что. Кстати, а сим-ридеры куды паять-то? Или он в УСБ запаивается? ---------------------------------------------------------
8 февраля 2011 23:32
#585
ALEXey316, Поставил ddr 1333 2гига-работает без проблем Сообщение отредактировал skifmar - 8 февраля 2011 23:33 |
9 февраля 2011 12:21
#586
Vardok, Для WiFi в буке есть антенна. Разъем антенны такой же как на этом устройстве. WiFi в этом девайсе нет, пусть аббревиатура WWAN не смущает - это Wireless Wide Area Network (беспроводная глобальная вычислительная сеть). А WiFi - это один из типов WLAN (Wireless Local Area Network) |
9 февраля 2011 21:37
#587
Репутация: 3 Сообщений: 77 |
Цитата: FuzzyL Теперь сам вопрос. Какой лучше прошить, если юзаю W7 x64???? С флешки с DOS я спрашивал какой из БИОСов??? Цитата: Vardok Как думаете, можно его в 721-й воткнуть? воткнуть можно!Цитата: Orbit На сколько я понял у 721 не распаян второй miniPCI, так что не судьба... И вообще на фото непонятный девайс - куда там SIM карту пихать? по поводу не судьба - судьба, если руки из того места растут. Спрашиваем google на тему "Моддиниг нетбуков, распайка miniPCI" у самого все руки не доходят сделать, точнее времени нет(((Сим карту пихать - там либо есть слот, либо покупать слот отдельно. Цитата: Vardok И еще, надо будет доп.антену в корпус ноута вживить (проволока думаю справится с этим делом), Антены продаются на ebay. выводятся под экран, стоят копейки. |
11 февраля 2011 03:16
#588
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
перестал уходить в спящий режим после закрытия крышки... экран гаснет а он работает(((( че делать? |
11 февраля 2011 05:24
#589
Ant1sept1k, для начала посмотрите в настройках планов энергопотребления что за действие выполняется при закрытии крышки --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 февраля 2011 12:46
#590
Репутация: 1 Сообщений: 49 |
у кого-нибудь есть инструкция по разборке 721? в соответствующей теме не нашел !&$% китайцы... не могу 3 шурупа открутить... и не получится наверно =( они там замурованы что-ли.. что делать... Сообщение отредактировал ash - 11 февраля 2011 15:58 |
11 февраля 2011 12:55
#591
Цитата: kiborg_32 Сим карту пихать - там либо есть слот, либо покупать слот отдельно. А куды слот паять? Слоты есть в продаже, на том же сайте их море. ---------------------------------------------------------
12 февраля 2011 00:00
#592
Репутация: 1 Сообщений: 8 |
ash Смотри на фото- |
12 февраля 2011 19:05
#593
TimAl, спасибо) |
12 февраля 2011 19:10
#594
Репутация: 3 Сообщений: 80 |
Те кто разбирал,ответьте на вопрос:в нём всёже распаяный miniPCI один,или их два? вопрос возник потому,что есть версии с 3Ж -тоесть их там должно быть два,один на вайфай,второй на 3Ж .и есть те кто лишон 3Ж -тоесть там один(возможно) слот распаяный.и получается что производитель сделал разные платы? |
12 февраля 2011 19:55
#595
Sansedor007, сменил жесткий. оценка стала НОРМ! но система как подтормаживала (мышка подтормаживает при открытии страниц, например) так и подтормаживает. заметил недавно следущее: в проге CPU-Z процессор показывает то родные 1700, то опускается до 800. это нормально (прогу недавно поставил, поэтому не знаю как было раньше)? может и с ним что-то случилось при падении.. вот в общем все данные cpu-z (кто в этом разбрается, скажите пожалуйста что не так) : в играх вроде бы все более менее как раньше при покупке... Сообщение отредактировал ash - 14 февраля 2011 20:56 |
12 февраля 2011 21:26
#596
Репутация: 4 Сообщений: 116 |
Цитата: naymka Те кто разбирал,ответьте на вопрос:в нём всёже распаяный miniPCI один,или их два?вопрос возник потому,что есть версии с 3Ж -тоесть их там должно быть два,один на вайфай,второй на 3Ж .и есть те кто лишон 3Ж -тоесть там один и те кто лишен, т.е. там нераспаян попросту. Цитата: ash заметил недавно следущее: в проге CPU-Z процессор показывает то родные 1700, то опускается до 800. это нормально (прогу недавно поставил, поэтому не знаю как было раньше)? настройки электропитания - минимальное состояние проца с 5% поставь на 100% я нетбук матери отдал, себе систему взял =) + поставь аустлоджик бустспид последней версии и там оптимизируй все, еще неплохой прирост дает отключение там лишних служб и фишек аэеро. |
12 февраля 2011 23:12
#597
Цитата: Sansedor007 и те кто лишен, т.е. там нераспаян попросту. тоесть только распаять?или припаять новый нужно?можно сылку на гайд?) и как тогда будет управлятся подачей питания на него? |
13 февраля 2011 10:44
#598
Цитата: naymka тоесть только распаять?или припаять новый нужно? ну на 721 с этим будет проблемка - контакты нераспаянного находятся возле вай фай и попросту не остается места. Цитата: naymka и как тогда будет управлятся подачей питания на него? открой эверест - там 2 пси порта определяютс, значит все будет норм =) |
13 февраля 2011 14:16
#599
to Vardok, для одновременной работы вайли и 3Ж есть такая штучка: http://www.intel.com/support/ru/wireless/wmax/5350_5150/sb/cs-029594.htm?wapkw=( 5350) но я не особо понимаю разницу между WiMAX и 3G ...хотелось бы такую найти с поддержкой GPRS\EDGE т.к. мой оператор(МТС-Украина) предоставляет очень дешовые пакеты только GPRS\EDGE Цитата: Sansedor007 открой эверест - там 2 пси порта определяютс, значит все будет норм =) в евересте видно два: 1)PCI-E 2.0 x1 port #1 @ x1 (Atheros AR8151 PCI-E Gigabit Ethernet Controller) 2)PCI-E 2.0 x1 port #2 @ x1 (Atheros AR5009 802.11a/g/n Wireless Network Adapter) |
13 февраля 2011 14:46
#600
там надо просто 2 контакта замкнуть (потипу джампера) и это подаст питание на второй порт и он заработает... читал на забугорном форуме |
| Acer Aspire 5625 - Обсуждение ноутбука и отзывы владельцев | deviance |
| Acer Aspire 5330, 5730, 5735 и 5736 - Обсуждение моделей и отзывы владельцев | Rid |
| Acer Aspire 4740, 5740 и 7740 - Обсуждение моделей ноутбуков и отзывы владельцев | Grand. |
| Acer Aspire 7230 и 7530 - Отзывы о ноутбуках | Serega-676 |
| Acer Aspire 6930 - Отзывы о модели и обсуждение | maxiriga |
| Acer Aspire 7520 - Отзывы о ноутбуке и обсуждение модели | Paralizzz |
| Acer Aspire 8940G и 8942G - Отзывы владельцев и обсуждение ноутбуков | Don0r |
| Другие ноутбуки Acer Aspire - Если не нашли тему по вашему ноутбуку, то вам сюда | FuzzyL |
| Aser Aspire 5336 - Обсуждение и отзывы о ноутбуке | figa |
| Acer Aspire 8530G - Обсуждение и отзывы о ноутбуке | dvic |
