Acer Aspire One 521, 721 и Aspire 1551 - Обсуждение и отзывы - 31 страница
13 февраля 2011 15:02
#601
Репутация: 3 Сообщений: 80 |
судя по фото http://img89.imageshack.us/img89/6336/8large.jpg он там отсутствует,только плошадка под него.с паяльником не дружу,поэтому сделают ли его в СЦ(не бесплатно понятно) с сохранением гарантии? |
13 февраля 2011 15:10
#602
Репутация: 1 Сообщений: 49 |
Sansedor007, настройки электропитания - минимальное состояние проца с 5% поставь на 100% я нетбук матери отдал, себе систему взял =) + поставь аустлоджик бустспид последней версии и там оптимизируй все, еще неплохой прирост дает отключение там лишних служб и фишек аэеро. не помогло.. ну в cpu-z теперь проц всегда 1700, но нетбук тормозит все равно... про службы всякие и аэро я понимаю (да я и их выключил), но это не из-за них... в основном тормознутость я ощущаю на мышке (использовал 2 мышки). мне кажется проблема в процессоре.. добавлено: переставил винду. поставил х86... в начале все идеально было. потом чпрез 3-4 часа работы чото случилось и пришлось аварийно выключить. после включения началось то что писал выше, но не так сильно лагает. Сообщение отредактировал ash - 19 февраля 2011 21:01 |
14 февраля 2011 14:01
#603
Репутация: 4 Сообщений: 116 |
ash, значит пробуй рискуй сдавай в гарантию, пока не поздно. |
14 февраля 2011 18:06
#604
Репутация: 0 Сообщений: 26 |
Цитата: ash в основном тормознутость я ощущаю на МЫШКЕ скорее всего при падении повредилась пайка южного моста (сейчас припой в основном без свинца и теряет мягкость), так как он отвечает за узб и сата. если по гарантии не пройдет, то можно попробовать аккуратно прогреть мостик феном. возник вопрос (может уже обсуждался?), в различных описаниях пишется, что контроллер памяти поддерживает одноканальный режим. получается ли, что при установке второй планки памяти режим двухканальным не будет? |
14 февраля 2011 23:09
#605
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
вот как люди прокачивают свои ноуты Сообщение отредактировал Ant1sept1k - 14 февраля 2011 23:11 |
15 февраля 2011 03:23
#606
Подскажите, какая клавиатура подойдет для Acer 1551? моя сгорела, нужна замена. Такой вопрос, любая клавиатура подойдет для этого ноута от серии One? подойдет ли клавиатура от 721 ? можете подсказать, где можно купить клавиатуру в донецке или какие есть интернет магазины, где я смогу найти клавиатуру (желательно из украины). заранее спасибо я на свой кофе перелил, успел спасти. могу, если надо описать разборку, где что откручивать и т д |
15 февраля 2011 05:31
#607
Цитата: Ge0scape можете подсказать, где можно купить клавиатуру в донецке или какие есть интернет магазины, где я смогу найти клавиатуру (желательно из украины). заранее спасибо Позвоните в ваш сервис. Можете в киевский ERC обратиться --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 февраля 2011 23:37
#608
Цитата: FuzzyL Позвоните в ваш сервис. Можете в киевский ERC обратиться долго через них будет? меня интересует, подойдет клавиатура от серии One? внешне она такая же. для 1551 видел на ebay'е, но там доставка будет дороже запчасти, да еще она и и английская только. подскажите, где есть таблицы совместимостей чтобы точно определится?? |
16 февраля 2011 04:52
#609
Цитата: Ge0scape долго через них будет? Стандартно. 2-4 недели Цитата: Ge0scape где есть таблицы совместимостей чтобы точно определится? Нужно скачивать сервисные мануалы и смотреть по номерам комплектующих --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 февраля 2011 13:31
#610
TAHKAgO, у 721 нет перегрева, сам сидел с октября и полистай форум, выкладывал фотки и отписывался о температурах. проблема или железа или просто - купи охлаждающую подставку за 200-500 рублей. |
16 февраля 2011 19:14
#611
Репутация: 2 Сообщений: 40 |
Цитата: bublicjunior возник вопрос (может уже обсуждался?), в различных описаниях пишется, что контроллер памяти поддерживает одноканальный режим. получается ли, что при установке второй планки памяти режим двухканальным не будет? При установке двух модулей памяти они будут работать в двухканальном режиме. |
17 февраля 2011 22:52
#612
Цитата: Orbit они будут работать в двухканальном режиме спасибо, будем ставить |
22 февраля 2011 15:22
#613
Кто-нибудь менял штатный диск в 721? Есть идея заменить на что-нить типа WD Scorpio Black или Seagate Momentus XT с целью повышения быстродействия... Ну так меняйте, кто не дает? С какой целью пост то пишите? Читаем тему Сообщение отредактировал minos66 - 22 февраля 2011 15:47 |
23 февраля 2011 13:05
#614
Orbit, я поменял но той же фирмы купил.. только на 500гиг. |
23 февраля 2011 16:20
#615
Привет всем! Есть парочка вопросов про Acer Aspire AO721-148ki 1. Не стирается ли тачпад, как кнопки на мобиле? А то если стирается, придется раскошелиться на беспроводную мышку) 2. Видео FullHD 1080 (1920x1080, 29.97fps, 19000Kbps) иногда подвисает при воспроизведении (как при выводе на ТВ, так и на экране самого ноутбука, процессор грузится на 100%). Открываю через Splash Player, зависает звук, поэтому приходится открывать через стандартный виндоус медиа плеер. Можно как-нибудь видео без глюков смотреть? Как у вас воспроизводит видео такого разрешения? Есть конечно вариант что сам файл неудачный, но как то с трудом верится, так как стационарный комп открывает нормально. Сообщение отредактировал marmelad=) - 23 февраля 2011 16:23 |
23 февраля 2011 17:20
#616
marmelad=), 1. Стирается все что угодно. Если это напрягает с эстетической точки зрения то советую вместе с мышкой прикупить еще и клавиатуру. 2. Для просмотра FullHD на 721 советую поставить Media Player Classic (он входит в состав K-Lite Codec Pack). Встроенный в плеер декодер H264/AVC позволяет использовать аппаратное ускорение видео. На очень тяжелых BDRip'ах у меня загрузка ЦП не более 50%. Одновременно полезно отключить аппаратное ускорение декодирования SD видео (в настойках кодека поставить галочку напротив Disable DXVA for SD). |
23 февраля 2011 17:44
#617
Orbit, 1. Клава стирается не критически, только обозначения на ней, а вот если на месте тачпада черное пятно будет то это не симпотично уже(( 2. Дак Splash Player тоже использует аппаратное ускорение, поэтому его и юзал. Попробую конечно Media Player Classic поставить, но думаю что загрузка 50% никак не будет у процессора... |
24 февраля 2011 03:19
#618
мне кажется постоянно использовать тачпад на этом ноуте форменное извращенство Сообщение отредактировал Ant1sept1k - 24 февраля 2011 03:19 |
26 февраля 2011 21:48
#619
Orbit, установил классик, грузится так же на 100% + глючит звук! что за фигня то? |
27 февраля 2011 11:49
#620
Репутация: 1 Сообщений: 2 |
Всем привет!!! Купил себе на днях Acer Aspire One AO721-148cc. Процессор:Athlon II Neo K145 1800 Mhz Память:2048 Мб DDR3-1333 PC3-10700 (667MHz)+сразу докупил ещё такуюже на 2048Mb DDR3-1333 PC3-10700 (667MHz), тайминг правда разный чуток, но работают нормально в Dual, винда 32 правда показывает 2.75Гб доступно. Графический чипсет:ATI Mobility Radeon HD 4200 Series 336Mb Жесткий диск:Hitachi 320Gb 5400rpm Беспроводная связь:Bluetooth, Wi-Fi, вход под 3G есть, но он залеплен резиночкой. Bios:Phoenix v1.15 Батарея:Li-Ion 6 ячеек 4400 мАч Обошёлся он мне в 16000 ровно, покупал его чисто для развлечения на работе, музыка, фильмы и так казуалки поиграть. Посидел с ним дня три. Установил на него Windows 7 Ultimate SP1 (была Windows 7 Starter), все дрова с вашего сайта, плюс некоторые с офф сайта Acera, разные программы.....короче упаковал его по полной, для комфортной работы. Ну что могу сказать после моего небольшого знакомства с ним. 1:По сравнению с другими нетбуками которые у нас стоят за такуюже цену, а то и дороже этот значитильно мощнее, судя по простой оценки Windows 7 Ultimate со всеми наворотами типа Aero в 3,5 без разгонов мне это очень понравилось. 2:720p и простые рипы идут без тормозов абсолютно, на простых плеерах типа KMplayer. FullHD на них подтормаживало (я уже было растроился), но прочита все 30 страниц этой ветки несколько раз натыкался на совет установить проигрыватель Splash Pro, я все ни верил думал как так мой KMPlayer подтормаживает, а тут какойто неизвестный проигрыватель пойдет нормально. Но все равно решил поставить да проверить и тут ВУАЛЯ!!! Все фильмы идут вообще идеально!!! :-) Так что тоже рекомендую эту прогу Splash PRO HD Player. 3: Игрушки ставил,но совсем мелкие типа Zuma Revenge и Plants vs. Zombies идут без проблем. Но тут смотреть нужно по реальнее, это всё таки не Ноутбук и не комп так что играми не насладишься в полной мере. Вот казуалки пожалуйста. 4: Блютус проверил работает без проблем, камера 1.3 показывает на 1280х800, тормазит правда ужасно. Единственное меня чуток смутило это малая емкость аккумулятора пишет максимум 4 часа и то работая в Ворде, а ели кино посмотреть да музыку послушать макс часа на 2.5 хватит. Но всё равно друзья Нетбук просто класс, все что нужно в нем все есть. Маленький, мощный среди своей категории, стильнинький. Я покупкой доволен, сейчас хожу по магазинам и смотрю стоят нетбуки по 16, 17, а то и 18 тыс руб гораздо хуже. Ещё раз Советую всем!!! |
