Acer Aspire One 521, 721 и Aspire 1551 - Обсуждение и отзывы - 44 страница
12 октября 2011 22:16
#861
Подскажите, что все таки можно сделать с его шумностью? |
12 октября 2011 22:21
#862
Dasha_Sp,эти нетбуки не имеют возможности программного управления скоростью вентилятора. --------------------------------------------------------- ![]()
14 октября 2011 01:01
#863
Жаль, на паре на всю аудиторию шумит. Это вообще никак нельзя исправить? |
14 октября 2011 01:50
#864
Цитата: Dasha_Sp Это вообще никак нельзя исправить? нет--------------------------------------------------------- ![]()
14 октября 2011 02:44
#865
Кто-нибудь может подсказать невежде, подойдет ли данная планка памяти http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6136881&hid=191211 для нетбука ao 521? Заранее спасибо |
14 октября 2011 02:47
#866
tawiscaron,да --------------------------------------------------------- ![]()
14 октября 2011 22:18
#867
AMD FUN, спасибо |
21 октября 2011 16:38
#868
Всех приветствую! Коллеги, а никому не показалось странным, что и АИДА64 и ЦПУ-Z показывают что память работает на жалких 800 (2х400)МГц? Вот данные. Это SPD (видим, что минимум для данной планки это 444) ![]() А это фактическая частота памяти (405???!!!) ![]() Согласно заверениям АМД даже проц V105 держит DDR3-1066 http://www.notebookcheck.net/AMD-V-Series-V105-Notebook-Processor.33916.0.html Тоесть при воткнутой DDR3-1333, проц не вытягивает даже минимальных SPD и таймингов, нет.... он берет ЕЩЁ НИЖЕ - тоесть вместо положенных 533МГц, плетется на 400МГц. Никто не задавался вопросом куда пропадают мегагерцы или это я чего то неправильно понимаю? Сообщение отредактировал StanX - 21 октября 2011 18:10 |
21 октября 2011 17:26
#869
Меняется частота системной шины,меняется частота памяти и процессора.Под максимальной нагрузкой-всё работает на максимуме. |
21 октября 2011 17:45
#870
Цитата: slovelissimo Под максимальной нагрузкой-всё работает на максимуме. Нет. Сколько не проводил стрес-тестов и тяжелых игр + попытка рендеринга в 3Д Максе - как она была 405, так и остается. Вообще, я грешу на модуль памяти, может он такой корявый и не может работать на 1066(533) с данным процессором. Но посмотрев на обзоры других нетбуков от других производителей, стало ясно, что они они все работают на 800(400)МГц, притом, что память в них стоит DDR3-1333, которая ну уж точно должна работать согласно собственным SPD на 1066(533). Вот например у Асус: http://www.notebookcheck.net/Review-Asus-Eee-PC-1015T-Netbook.39292.0.html Бред какой-то получается! Поэтому хотелось бы попросить дугих обладателей 521/721 моделей проверить как у них с реальной частотой памяти дело обстоит. Если у всех 800(400) - нас жестоко обманули. А разогнать память какм-либо утилитами у меня не вышло. ... ЗЫ: это напомнило мне случай, когда имел дело со стационарником, в котором стояла DDR3-1333(667), а по умолчанию (автоматически) BIOS упорно выставлял её на 800(400). Проблема в том, что на стационарнике такие недоразумения исправляются в самом биосе, а на наших нетбуках ничего полезно там, кроме включения AHCI, нет. Сообщение отредактировал StanX - 21 октября 2011 18:26 |
24 октября 2011 15:36
#871
Репутация: 1 Сообщений: 8 |
StanX, А почитать спецификации контроллера памяти процессора K125\145\325\345 никак уже не получается? Для него максимум - 800 МГц по2-м каналам. Если хочешь выше частоты - ищи K625\645, там уже доступно свыше 1000. |
26 октября 2011 17:04
#872
А почему мой пост перенесли? Помоему тут место самое ОНО, потому как люди с данной моделью знакомы, а туда врядли кто заглянет... Сообщение отредактировал zigurath - 26 октября 2011 17:07 |
5 ноября 2011 00:08
#873
Доброго времени суток. Вот решил воткнуть себе в 721 Aspire SSD накопитель. Встал вопрос "какой брать?". Объём нужен небольшой, гигов на 60. Не могу понять стоит ли брать с интерфейсом sata-3? Или он не будет поддерживаться? Может и не стоит замарачиваться и взять с sata-2? |
5 ноября 2011 00:12
#874
Цитата: enix Не могу понять стоит ли брать с интерфейсом sata-3? нет,он дороже обойдётся а работать будет в режиме sata-2 Цитата: enix не стоит замарачиваться и взять с sata-2 --------------------------------------------------------- ![]()
5 ноября 2011 01:15
#875
Вот и отлично))) Беру с sata-2. И вопрос к тем кто разгонял проц и видео, стоит ли это того? Действительно ли есть прирост производительности? Просто думал повысить частоту проца на 100мгц и видео до 610... На сколько вырастет производительность в играх? |
5 ноября 2011 01:33
#876
Цитата: enix И вопрос к тем кто разгонял проц и видео, стоит ли это того? нетЦитата: enix Действительно ли есть прирост производительности? будет,но очень малыйЦитата: enix Просто думал повысить частоту проца на 100мгц и видео до 610... На сколько вырастет производительность в играх? не намного--------------------------------------------------------- ![]()
5 ноября 2011 02:42
#877
Репутация: 2 Сообщений: 38 |
Коллеги нужен совет. Как выяснилось на 1551 вайфай атерос на ар5в93 не видит каналы 12 и 13.... лечится как нить? драйвер 9.2.0.419 |
10 ноября 2011 01:32
#878
Сегодня сдох мой 1551 которому чуть больше 6 месяцев. При попытке включить загорается индикатор кнопки включения и индикатор сети спереди работает, больше никаких признаков жизни, не загружается, экран не включается и все остальные индикаторы не работают. Слышно как гудит винт, кулер при этом не работает. Придется нести в сервис. Кстати, эксплуатировался ноут очень бережно, большинство времени дома, в игры не играл вообще. У кого какие мысли по поводу того что могло выйти из строя? ПС: Небольшое уточнение. После включения, кулер все же начинает работать, но работает всего секунд 10 и останавливается. Сообщение отредактировал 007nazar - 10 ноября 2011 01:36 |
10 ноября 2011 02:37
#879
Цитата: 007nazar Сегодня сдох мой 1551 которому чуть больше 6 месяцев. При попытке включить загорается индикатор кнопки включения и индикатор сети спереди работает, больше никаких признаков жизни, не загружается, экран не включается и все остальные индикаторы не работают. Слышно как гудит винт, кулер при этом не работает. Попробуйте восстановить BIOS --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 ноября 2011 13:15
#880
Спасибо за совет, попробую. Интересует не повлияет ли это на гарантийное обслуживание? Восстанавливать по этому FAQ-у? - Вопрос: во время обновления BIOS ноутбук завис и теперь не включается. Что делать? |
| Эту тему читают: 0 пользователей (Google Bot) и 4 гостей |
