Acer Aspire One 521, 721 и Aspire 1551 - Обсуждение и отзывы - 43 страница
dartgrey
17 августа 2011 15:20
#841
Цитата: sal777
А имеет смысл ставить 2ГБ оперативки если ноут видит только 2,75 все равно на Win7 x32, может достаточно поставить 1ГБ с такой же частотой или двухканалка не будет работать???
будет работать, но лучше поставь х64 винду и планку на 2 гига :-)
vladimir_kr
22 августа 2011 19:05
#842
Добрый день.
Приобрел намедни Acer 521 в подарок жене. В общем машинка шустрая, памяти только маловато. Оббегал весь город - ну нет в продаже DDR3 для ноутов на 4 ГБ :) заказал через инет.
Вопрос по видеокарте HD 4225.
1. Понижается ли ее частота в режиме простоя для экономии энергии?
Так же судя по мурзилкам HD 4225 это урезанная 4200, но поднимать ее частоту да 500, читал здесь в вашей ветке, смысла нет, прирост производительности нулевой.
Другой вопрос.
2. Когда поставлю больше оперативы, есть возможность выделить на видео не 256 МБ (всего 384 = 128 своей + 256 из оперативки) а 384 что б в сумме получилось 512? Насколько я читал HD 4225 поддерживает до 512 памяти, вот только в биосе ничего о настройках видео не нашел.
Или опять же нет смысла в этих лишних 128 мегабайтах для видео и попугаев это не добавит?
Сообщение отредактировал vladimir_kr - 22 августа 2011 19:06
22 августа 2011 19:24
#843
Ни в том,ни в другом особого смысла нет.Самый лучший апгрейд вы уже решили сделать-это увеличение объёма памяти.ничто на этом нетбуке бОльшего результата не даст.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 22 августа 2011 19:26
HardTima
3 сентября 2011 01:04
#844
доброго времени суток
купил в Нидерландах Aspire One 721
CPU 1.8 Гц, RAM 3Гб, HDD 320 Гб, ATI HD 4200 (CPU 380Мгц/Mem 400Мгц)
стояла Win 7 Home, поставил Win Xp sp3
грелся примерно 60 - 75 градусов
через пол года разобрал, заменил высохшую термопасту (теперь примерно 56 - 68) и заметил разьем для Bluetooth
вопрос: ктото пробывал покупать и доустанавливать Bluetooth, материнка его нормально увидит ? имеет смысл пробывать?
Сообщение отредактировал HardTima - 3 сентября 2011 01:08
Модель ноутбука: Acer Aspire One 721
sdy
22 сентября 2011 18:56
#845
Такой вопрос. Как сделать, что бы после выхода из спящего режима был включен без проводной адаптер в семёрке? А то каждый раз приходится включать fn+F2
Спасибо
Модель ноутбука: Acer Aspire 1551-32B2G32Ncc (LX.SB50C.002) 11.6" Cooper
Ant1sept1k
26 сентября 2011 02:09
#846
очень живучий 721)) упал со стола в закрытом состоянии. вроде жив) даже повреждений внешне почти нет!
Модель ноутбука: Aspire one 721-148ki
hasan_ukr
26 сентября 2011 02:58
#847
Между тем, на оф. сайте появился биос для Aspire 1551 версии 1.18. Пробовал кто-нибудь перепрошиться?
Модель ноутбука: acer 1551
naymka
27 сентября 2011 23:14
#848
я поставил,вроде меньше греться,покрайней мере при игре в ЛОЛ,раньше выключится мог,а может из-за того что похолодало)
Модель ноутбука: 1551 W7
superunknown
29 сентября 2011 19:44
#849
Обновил BIOS до 1.18 на Aspire 721, не заметил изменений.
Dasha_Sp
30 сентября 2011 03:14
#850
Привет! помогите решить проблему с нетбуком acer 521.
Решила я его разобрать, почистить систему охлаждения и заменить термопасту, по возможности заменить опер.память и жест.диск (хрустит), но все застопорилось на начальном этапе (как его правильно разобрать), на форуме наткнулась разбирали 721, с помощью его добралась до мат.платы и всё, не могу ее снять.
Как мне ее снять и добраться до кулера и правильно заменить термопасту (подойтет титан нано грейс)?
1 октября 2011 23:28
#851
Dasha_Sp, Руководство по разборке Acer Aspire One 721
На 521-ом все похоже разбирается.
Dasha_Sp
2 октября 2011 03:46
#852
Похоже,но все же другое немного.
На мат.п какие то пленки, под ними пыль (но немного)
так же медная накладка, а сверху мягкая белая "паста". Нашла я всего только два болта (открутила), но плата не поддаётся, имеются ли какие-нибудь защелки?...к сожалению в сервис отнести не могу.
core_gor
2 октября 2011 16:46
#853
Dasha_Sp,
Похоже на вид материнской платы со стороны клавиатуры. Материнская плата на 721 модели держится, кроме винтов, также и за сам корпус, в частности, за счёт выступающих портов звука с одной стороны и видео - с другой. А те винты, что вы откручиваете, держат турбину системы охлаждения (т.н. бэкплейт). Советую аккуратно(!) поизгибать материнскую плату для локализации мест крепления.
Dasha_Sp
2 октября 2011 18:20
#854
спасибо) сняла...посмотрела на кулер (я думала там будет тона пыли и собачья шерсть). а он чистый никаких следов засорения. от чего же так шумел?
термопасту не получается ровно нанести (как было)- это имеет значение?
Сообщение отредактировал Dasha_Sp - 2 октября 2011 18:58
3 октября 2011 16:25
#855
Ровно или нет особого значения не имеет. Главное, чтобы ее было мало и она равномерно распределилась по чипу.
Dasha_Sp
3 октября 2011 21:40
#856
спс, успокоили)
собрала, включила, вроде работает(!), но при первом запуске зависал, сильно тормозил, не хотел перезагружаться.
Сейчас все нормально работает, температура ж.д 30-36, процессора 48-50, запускаю игру 60. Кулер работает стабильно, без реактивных разгонов как раньше, но все равно ощутимо шуршит.
Я так поняла 521 не исправимо шумный?
Модуль памяти для нетбука SO-DIMM DDR3, 2Гб, PC3-10600, 1333МГц, Kingston,- подойдет?
4 октября 2011 00:47
#857
Должен подойти. Хотя я бы на всякий случай оговорил в магазине возможность возврата/обмена
core_gor
5 октября 2011 08:40
#858
У меня вообще подошёл Samsung 4 GB 1333 MHz, но там надо сверять маркировку, должна быть вида M471B55273CH0-CH9.
Dasha_Sp
11 октября 2011 01:16
#859
разве 4 гб поддерживает?
11 октября 2011 02:23
#860
Да. Планка 4 ГБ будет работать, но замечу, что на 32-битной Windows будут задействованы только 3 ГБ, частота памяти - только 800 МГц.
