Acer Aspire 4745, 5745 и 7745 - Обсуждение моделей и отзывы их владельцев - 34 страница
16 октября 2010 04:16
#661
Цитата: FuzzyL Это у вас на Linux? Да. Ubuntu 10.10. |
16 октября 2010 04:28
#662
Timlar, тогда все понятно. Так уж сложилось, что по-умолчанию Windows 7 гораздо лучше управляет питанием чем Ubuntu. Как результат ноутбук на Linux сильнее греется. Посмотрите тут на сайте в разделе FAQ была статья по настройке энергосбережения в Linux --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 октября 2010 15:18
#663
Вчера стал обладателем aspire 7745G-5464g75miks. Жду поздравлений)) До этого имел 7735g с атлоном, грелся ужасно. От нового в восторге, воздух выходит просто холодный по сравнению с предыдущим. Единственное напрягает звук вентилятора проца, такое ощущение, что он там плохо закреплен, при закрывании крышки звук частично пропадает, после соответственно опять появляется. Подскажите, как его разобрать, чтоб до проца добраться? |
17 октября 2010 15:36
#664
Репутация: 13 Сообщений: 89 |
Путник, Поздравляю с покупкой. Действительно ноут вообще супер, чем я его только не нагружал, температура выше 60 не поднималась(даже с закрытыми отверстиями). Инструкция по разбору есть на первой странице темы. Может не стоит пока в него лезть? |
17 октября 2010 15:55
#665
Албанец, тоже так думаю) пока лезть не буду, может разработается сам, да и пока не напрягает особо :) |
17 октября 2010 16:05
#666
Репутация: -1 Сообщений: 194 |
Ноут супер --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7745G-434G64Mnks CPU: Intel Core i5 430M 2,27/2.53 Ghz RAM: 4GB DDR3 1333 Video: ATI Mobility Radeon HD5850 625/800@695/1100 1GB HDD: 640GB Windows 7 HP64 |
17 октября 2010 16:55
#667
Репутация: 4 Сообщений: 53 |
ПутникПодскажите, как его разобрать, чтоб до проца добраться? Когда то был обладателем AS5520G и привык периодически в 5-6-месяцев его разбирать и чистить вентилятор от пыли. По этому одним из первых моих вопросов после покупки AS7745G как его разобрать и почистить пыль. Сразу же после покупки сняв заднюю крышку был очень удивлен что нет доступа к вентилятору. Скачав инструкцию по разборке сабжа с сайта проиводителя был крайне удивлен чтобы добраться до вентиятора нужно почти полностью разобрать ноут. Так что после двух месяцев владения стараюсь пока об этом не думать. Особых притензий у сабжу нет. Не нравилась очень матрица, отсутствие Блютуза(надеялся поставить так как была в наличии карточка в формате mini-PciEx) но свободных слотов внутри не оказалось. Особенно раздражает не определенность срабатывания клавиатуры( комбинация левый Ctrl+буква так как часто пользуюсь комбинацией Ctrl+С,Ctrl+V,Ctrl+X).Ctrl срабатывает только при нажатии на левую строну клавиши. Возможно это дефект конкретного бука, но при слепом наборе просто ужас. Кстати смотрю эту модель клавиатуры ставят почти во все последнии модели. Сервисный центр за новую просит почти 110 убитых енотов с сроком поставки 1месяц. Сообщение отредактировал Polukuzov - 17 октября 2010 17:15 |
#668
Цитата: Polukuzov Когда то был обладателем AS5520G и привык периодически в 56-месяцев его разбирать и чистить вентилятор от пыли. Раз в 4,5 года)? Это ж модель 3-х летней давности)))--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 октября 2010 17:17
#669
5-6 месяцев ошибся вот еще один пример неоднозначности срабатывания клавиатуры Сообщение отредактировал Polukuzov - 17 октября 2010 17:17 |
17 октября 2010 17:47
#670
Polukuzov, за клавой тоже заметил такой косячок, кстати (Ctrl+С,Ctrl+V) |
18 октября 2010 14:35
#671
Цитата: Путник Подскажите, как его разобрать, чтоб до проца добраться? Если вы имеете ввиду писк, то можно просто обновить BIOS --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 октября 2010 22:50
#672
FuzzyL, нет писка нет, поднимаю бук на руки кручу-верчу, шума нет... ставлю на стол - начинает еле слышно дребезжать |
18 октября 2010 22:51
#673
Ребят вот думаю между Acer-Aspire-7745G-7744G75Bnks и Активно использую ноутбук, больше для развлечений, топ игр, фильмов HD и пр. мультимедии... Хотелось бы спросить у знатаков, т.к. разница 200 евро ... имеет ли смысл давать их за вторую модель или же все-таки особых изменений в модели подороже не будет. Заранее спасибо ) Сообщение отредактировал Sofijan123 - 19 октября 2010 01:50 |
19 октября 2010 00:43
#674
Sofijan123, Если носить не будете и дизайн Ethos Вам до лампочки - 7745, пмсм, лучше. Память можно докупить. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 октября 2010 14:19
#675
Репутация: 1 Сообщений: 3 |
Недавно заметил неприятную вещь в 5745, когда играет музыка из динамиков идут какие то похрюкивания, думал может проблема в динамиках, воткнул наушники такая же ерунда, во время музыки похрюкивания. Что это может быть? Кстати если перезагружаешь ноут, данные симптомы исчезают и появляются только через какое то время. Сразу хочу сказать с проблемой разобрался, виноват был установленные кодек от Shark 007, все снес и снова играет чисто. Всем спасибо. Сообщение отредактировал zyablik532 - 30 октября 2010 19:56 |
19 октября 2010 14:24
#676
zyablik532, возможно, это проблема на программном уровне. Как вариант, можно сделать образ партиции, на которой установлена винда (чтобы потом вернуть все обратно) и установить чистую ОС, посмотреть, будет ли воспроизводиться данная проблема на чистой системе. Далее делать выводы. Сообщение отредактировал doctornig - 19 октября 2010 22:44 |
19 октября 2010 17:17
#677
Цитата: zyablik532 когда играет музыка из динамиков идут какие то похрюкивания Читаем здесь + можно обновить БИОС |
20 октября 2010 23:54
#678
Цитата: Def_V6 Я уже весь мозг себе взорвал - гуру, Ваш выход! Сборки с этого сайта из статей не предлагайте, читайте VEN коды поддерживаемых чипов. Ап! И гуру у ног Ваших сели... Так что-ли? Читайте лучше и по образу и подобию модифицируйте inf у себя. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 октября 2010 00:44
#679
reylby, Респект, за подсказку. Получилось - почти. За образец был взят драйвер мод на примере GeForce 300M, GT 330M , но в итоге девай появился с жёлтым знаком - где я ошибся? Там не совсем поня зачем и куда править шаг 2 в файле nvac.inf Помоги плз. |
21 октября 2010 01:51
#680
Def_V6, "По образу и подобию" не означает "тупо скопипастил") Речь там шла о драйвере под Win 7, поэтому добавляемые(заменяемые) строки могут различаться. В Вашем случае можно в ListDevices в списке видеокарт ниже nvac.inf заменить в какой-то 420M SUBSYS на свой. Затем в nvac.inf проделайте ту же операцию с той же 420M. Сохранитесь и запустите setup. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
