Acer Aspire 4551, 5251, 5551, 5552, 7551 и 4553, 5553, 7552 - Обсуждение и отзывы - 74 страница
21 марта 2011 16:04
#1461
Nariche,у меня такие температуры были в первые месяцы после покупки ноута,но недавно заметил что проц стал греться аж до 87 гр и видео до 84 гр, мне это честно говоря это дело не понравилось. Разобрал,сменил термопасту и вуаля ! Под нагрузкой проц максимум 72,5 гр ,и видео 74.
Если интересно,то вот результаты замены термопасты
Результатами очень доволен,так что заводская термопаста не всегда хорошего качества.
Сообщение отредактировал AMD FUN - 21 марта 2011 18:22
ANTISVET
21 марта 2011 20:57
#1462
У меня в простое температура - 48-49, при игре в Асасин Крид бразерхуд - 70
Модель ноутбука: Acer 5551G,AMD Phenom II X3 N830,ATI HD5650,DDR3,3Gb,320Gb
urabe
21 марта 2011 22:30
#1463
Стоит Phenom X920.После часа игры разогревается до 70 градусов и от ноута пахнет разогретым пластиком.Чем может быть вызвано и как бороться?
Модель ноутбука: Acer 7552g
22 марта 2011 04:04
#1464
Это со временем пройдет. В вашем случае нужно недельку-вторую подождать. 70 градусов - это совсем невысокая температура.
shtuck
22 марта 2011 04:38
#1465
Абсолютно никакой разницы в скорости работы интерфейса между x32 и x64 нет,и если вы её видите-то это проблема не битности версии,а того,во что вы свою операционку превратили :)
Установлена заводская конфигурация, единственное что я сделал: установил утилиты диагностики и тестирования и снес "родной" Макафи, разница в скорости работы интерфейса, загрузки и выключения системы заметна. (сравниваю с крякнутой Win7 Ultimate x86 RTM, которая стоит уже год на 7720G : C2DUO 1.5 GHz/2GB/2*160GB/ATI 2300).
Цитата: demeci
Хочу к ноуту Acer Aspire 5551G-N934G32Mikk подключить внешний монитор. Возможна ли его работа в этом случае с закрытой крышкой.
Если положить на клаву включенного ноута подушку, машина даже в простое будет прилично греться. При работе с закрытой крышкой советую периодически контролировать нагрев.
Цитата: adinn
Биос последний, Microsoft Security Client - антивирус.... В комнате 20 градусов... еще он на спичечных коробках стоит.... Ноуту 3 месяца... Печально все???
Если допустить, что термоинтерфейс кулера в порядке - единственной оптимистичмой причиной такой температуры проца могут быть сбитые настройки режима энергосбережения и проц не снижает напряжение и частоту при простое. Какие частоты и вольтаж процессора в простое?
Цитата: AMD FUN
Ну если интересно, то вот мои результаты память 1333 MHz, проверял в тесте кэша и памяти в Aida 64 Extreme Edition(бывший everest)
вот мои скрины
Все частоты ниже, производительность соответственно тоже (за исключением пары частных случаев). Смотрел даташиты - и чипсет и память рассчитаны на частоту 1333. Скорее всего производитель решил таким способом скомпенсировать энергозатраты на работу 4-го ядра и 3-ей планки памяти
Первый неприятный момент - Аида показывает износ батареи 19% (ноуту меньше недели, при покупке износ батареи был 1%) :( Гарантийный случай?
Сообщение отредактировал shtuck - 22 марта 2011 04:39
Модель ноутбука: Emachines D730 / Core i3-370M/4GB/250GB
22 марта 2011 07:14
#1466
Та же самая проблема,у меня ноут уже с июля прошлого года,батареей почти не пользуюсь за исключением отсутствия электричества в розетке.Когда купил износ был 0% ,а сейчас уже 6%.
Характеристики n930,читать внимательно.
ya13
22 марта 2011 22:18
#1467
Цитата: AMD FUN
ya13,в процах AMD начиная с athlon x64 и Core i контроллер памяти встроен в сам кристалл процессора(а n830 максимум поддерживает ddr3 1333mhz),так что дело не в чипсете,а в частоте работы памяти.
тогда мне вообще ничего не понятно... память DDR3 Elpida EBJ21UE8BDS0-DJ-F 2 Гб и Elpida EBJ10UE8BDS0-DJ-F 1 Гб соответственно. Аида пишет что 1333, но при тесте только 1066.
Не паникуем! Загружаемся в безопасном режиме и даем полностью разрядиться батарее - вуаля! Имеем реальный износ батареи.
Aspire 5553G 15.6"/Phenom II N830 2100 Mhz/3072 Mb DDR3/ATI 5650 1024 Mb/640 Gb/W7 Pro SP1 X86
Модель ноутбука: Acer Aspire 5553G-N833G64Mnks
shtuck
22 марта 2011 22:23
#1468
Цитата: ya13
3072 Mb DDR3
память 3-мя планками или двумя?
ИМХО частота памяти ограничена искуственно Биосом
ya13
22 марта 2011 22:25
#1469
2-мя: 2 и 1 Гб, одного производителя.
для чего? или зачем?
Кстати, изначально знал что память работает на 1066, вот что пишут в обзоре на ретере: Частота шины процессора не позволяет работать планкам памяти на штатной для них частоте; максимум, на что они способны – это 1066 МГц. Так же, как и у Acer Aspire 5553G - N936G50Mi, в тестируемом ноутбуке есть дополнительный третий слот SO-DIMM.
Сообщение отредактировал ya13 - 22 марта 2011 22:33
shtuck
22 марта 2011 22:33
#1470
в безопасном режиме?? что-то новенькое, надо попробовать
laws
22 марта 2011 23:37
#1471
На сайте асер вышел новый биос 2.10 для 5551, кто нибудь пробовал? Как вы шьете через Дос или из под винды? Там просто 2 папки одна Дос, другая виндовс, я так понимаю, папки дос содержит биос для прошивки из доса, а папка виндовс биос для прошивки из под винды..
Сообщение отредактировал laws - 22 марта 2011 23:47
Aspire 5551G Phenom N930, ATI 5650
shtuck
22 марта 2011 23:46
#1472
Цитата: ya13
не надо пробовать - надо делать
пробую, ждать 3 часа
Сообщение отредактировал shtuck - 23 марта 2011 00:18
P4in
23 марта 2011 00:12
#1473
лично я шил свой 5552 из под винды(уже 3 раза)
правильно понимаете smile
Sony Vaio VPCEB2S1R/Wi Corei5 M430(2.26GHz),ATI 5650(1Gb),4Gb DDR3,HDD 320Gb,BT,WebCam,Win7 HP(64bit)
Acer Aspire 5552G-N934G32Mikk Phenom II X4 N930(2.0GHz),ATI 5650(1Gb),4Gb DDR3,HDD 320Gb,WebCam,Win7 Ultimate(64bit)
Yarik91
23 марта 2011 03:04
#1474
laws,
Я перепрошил свой 5551 из под винды - как всегда изменения не сильно заметны или не заметны) Но прошиваю постоянно как только выходит обновление...
Модель ноутбука: Acer 5551G,LG S900
laws
23 марта 2011 20:04
#1475
Странно, скачал этот новый биос, пишет версия не для вашего ноутбука, а так у меня биос 1.04, шью из под винды..
Сообщение отредактировал laws - 23 марта 2011 20:11
Yarik91
23 марта 2011 21:25
#1476
laws,
Не знаю,я скачал и поставил без проблем - как всегда...
laws
23 марта 2011 21:51
#1477
Вот такое окошко выходит... скрин
Сообщение отредактировал laws - 23 марта 2011 21:52
urabe
23 марта 2011 21:56
#1478
Поиграл часика полтора на ноуте,ноут раскаленные,температура проца 89 градусов.Что-то здесь все-таки не так.
Yarik91
23 марта 2011 23:04
#1479
laws,
Хм...странно...а ты проверял и 5551 и 5551G????
23 марта 2011 23:09
#1480
laws,
Попробуйте сначала прошить какую-то среднюю версию, вроде 2.00, а затем уже 2.10.
