Acer Aspire 4551, 5251, 5551, 5552, 7551 и 4553, 5553, 7552 - Обсуждение и отзывы - 77 страница
acerkva
1 апреля 2011 01:36
#1521
ya13,
Ну, это же не выход. W7 тяжелая.
Модель ноутбука: Acer Aspire 4551G-P343G32Mnkk (LX.PYV0C.009)
P4in
1 апреля 2011 01:54
#1522
если хотите именно ХР то ставьте MSDN сборку
Sony Vaio VPCEB2S1R/Wi Corei5 M430(2.26GHz),ATI 5650(1Gb),4Gb DDR3,HDD 320Gb,BT,WebCam,Win7 HP(64bit)
Acer Aspire 5552G-N934G32Mikk Phenom II X4 N930(2.0GHz),ATI 5650(1Gb),4Gb DDR3,HDD 320Gb,WebCam,Win7 Ultimate(64bit)
1 апреля 2011 12:32
#1523
Цитата: acerkva
Windows XP SP3 IDimm Edition Full v.21.11
Mega beta version super hacker variant alfa 0.1223 final . Да,кактусы такие вкусные :)
Цитата: acerkva
Цифровая подпись: simplix
Впрочем,не факт,что чистая копия другим драйвером будет вам все данные показывать,но попробовать надо.
Это лучший "выход" для современного ,нормального ноутбука. И-да,на ней программы запускаются и работают быстрее,чем на ХР ;)
Ладно,шутки-шутками. Попробуйте сменить ahci-драйвер на ОРИГИНАЛЬНЫЙ,скачанный с офсайта,а не с "цифровой подписью simplix", т.е. "неизвестночтооткуда".
Сообщение отредактировал slovelissimo - 2 апреля 2011 20:10
ya13
1 апреля 2011 20:29
#1524
на скока кг тяжелее ХР? smile шутка, 1 апреля!
На самом деле, при установке W7 можно избавиться от головной боли, которая с лихвой перекрывает "легкость" хр.
Aspire 5553G 15.6"/Phenom II N830 2100 Mhz/3072 Mb DDR3/ATI 5650 1024 Mb/640 Gb/W7 Pro SP1 X86
Модель ноутбука: Acer Aspire 5553G-N833G64Mnks
P4in
1 апреля 2011 21:21
#1525
acerkva,
для таких "нормальненьких" ноутов не вижу смысла ставить ХР
skepa
8 апреля 2011 19:50
#1526
Вчера обновил BIOS с V2.04 до v2.10 поднялась температура проца + - 10 градусов
Кто нибуть сталкивался с этим???
Как я понял на 5551 видео распаяна по маме? или mxm?
Сообщение отредактировал skepa - 8 апреля 2011 20:15
Phenom II X4 N930, 8 ГБ, 500 ГБ(не родной), Radeon HD 5650, 15.6 Windows 8 pro 64 bit
Модель ноутбука: AS5551G-N934G32Mikk
9 апреля 2011 00:08
#1527
Распаяна.
Nord69
10 апреля 2011 09:03
#1528
Начал греться Acer Aspire 5551G и сильно (в офисном режиме проц до 74 градусов, не говоря об играх), да так что начал просто вырубаться иногда. Новый. На гарантии.
Решил, что стоит хотя бы почистить от пыли. Ближайший сервисник в соседнем городе - не хочется тащить. Полистал форум - не нашёл инструкции по разборке именно этой модели. Но решил попробовать.... и не смог :( снять заднюю крышку. Точнее даже верхняя не снялась... по периметру вроде отщёлкнулась а в месте где сетевой вход и выход на внешний монитор - не отщёлкивается.
Ну не стал прилагать усилия - вдруг поломается - и прикрутил всё обратно.
Посоветуйте, где найти инструкцию по разборке Acer Aspire 5551G?
Или может не париться и всё-таки отнести в сервисник -за одно освежить термопасту и обновить BIOS?
Сообщение отредактировал Nord69 - 10 апреля 2011 09:06
Модель ноутбука: Aser Aspire 5551G
danelyan
10 апреля 2011 13:36
#1529
Инструкции по разборке и ремонту данных моделей ноутбуков (Service Guide) лежит прямо на первой странице, как не увидел?
Модель ноутбука: 5551G-834G32Mi
shtuck
10 апреля 2011 14:03
#1530
Ежики давились и плакали, но продолжали жрать кактусы (С. Фоменко.)
Советую прикупить вначале термопасту - если уж справишься с полной разборкой компа, замена термопасты будет плевым делом.
Цитата: Сappie
Ах да, забыл сказать, я решил его разбирать, после того, как он у меня при игре в крайзис2, все на максимуме, при родном разрешении за 20 минут разогревается проц 95, 4 ядра -92, видяха 92 - короче все 92-95, и 2-а раза выключался, видимо из-за предотвращения перегрева. Для крайзис 2 это нормально, или все-же прочистить систему охлаждения?
У меня при игре в кризис/кризис2 проц греется до 78, видяха 85, поскольку у тебя проц разогревается почти на 20 градусов больше - чисть систему и меняй термопасту без раздумываний, комп долго так не протянет
Модель ноутбука: Emachines D730 / Core i3-370M/4GB/250GB
Nord69
10 апреля 2011 23:44
#1531
Святая слепота... Да.. спасиб, что ткнули носом :)
Скачал, изучил.... стал чесать репу с мыслью ....
Мысль первая - разбор ноута - это тебе не разбор десктопа :(, а гораздо сложнее
Мысль вторая - а пластиковый пинцет у тебя есть? А? - Нету... :(
Мысль третья - производитель специально сделал так неудобно, что для того чтоб просто продуть от пыли кулер -
нужно разобрать практически полностью весь ноут :((, а для этого такой чайник как я - не будут париться а понесут ноут в сервисник.
Я в печали... наверное придётся тащить в сервисник.
А я думал, что открутил нижнюю крышку - и вот тебе доступ к наиболее запыляемым частям ноута - ан нет.....
Злые они, производители...
laws
11 апреля 2011 00:11
#1532
Nord69,
Все когда то в первый раз разбирают, нет ничего сложного, просто нужно уделить этому 2ч, никакими пинцетами не пользовался, кредитной картой хорошо открывается ,циркулем и тонкими отвертками
Сообщение отредактировал laws - 11 апреля 2011 00:36
Aspire 5551G Phenom N930, ATI 5650
shtuck
11 апреля 2011 04:30
#1533
В крайнем случае болгаркой и зубилкой:)
Советую приготовить пару листов бумаги (лучше гофрокартона) и втыкать в них снятые шурупы примерно в тех же местах, откуда они были сняты.
Еще советую обратить внимание на прилегание системы охлаждения к чипсету и видеокарте. у меня на 5541 площадка термоотвода сидела с зазором в 2мм от чипсета (с интегрированнойй и единственной видеокартой). Комп периодически клинил на 5 сек в играх.
Не злые а жадные. К тому же это расплата за тонкий дизайн- чтобы хоть как-то повысить жесткость хлипкой конструкции производитель использует материнку в качестве несущего элемента и делает минимальные отверстия в нижней крышке
Nord69
11 апреля 2011 08:37
#1534
laws, shtuck, спсб за поддержку :)
А информация об использовании материнки в качестве несущего элемента вполне объясняет сие неудобство.
Думаю есть и ещё объяснение - это то что производители (все, не обязательно ноутов и компов) видимо против того,
чтоб юзеры их техники были как большинство американских (европейских) водителей - сами в двигатель хрен когда полезут -
свечу поменять - и то в сервисник едут! Типа узкая специализация - каждый занимается своим делом.
А у нас, сами знаете, все своими руками всё стараются починять. Может денег нет на сервисник, может сами сервисники так себя ведут,
что никто не хочет с ними связываться, а может и дело в нашем российском менталитете - если хочешь, чтобы что-то было хорошо
сделано - сделай это сам :)
Сообщение отредактировал Nord69 - 11 апреля 2011 08:39
11 апреля 2011 12:16
#1535
Цитата: Nord69
сами в двигатель хрен когда полезут -свечу поменять - и то в сервисник едут!
Никогда не сравнивайте машины с компами-посмотрю я ,как вы на моей импрезе будете "свечу менять" :)
Цитата: Nord69
если хочешь, чтобы что-то было хорошосделано - сделай это сам :)
Вы угробите ноут (мать,память,хард) статикой или как-то ещё при разборке,а производителю вам его по гарантии менять? :)
Сообщение отредактировал slovelissimo - 11 апреля 2011 12:16
KolyaG
11 апреля 2011 20:17
#1536
Обновил BIOS на 5553G просто скачав с оф.сайте последнюю версию и выполнив из readme: "Please click "ZQ2_120W.exe" to update bios.", предварительно сделав Crisis Disk и бэкап BIOSа без прошивки с помощью WinPhlash64. Вроде пронесло и седых волос не добавилось...
Сообщение отредактировал KolyaG - 11 апреля 2011 21:37
Модель ноутбука: Acer Aspire 5553G (N833G64Mnks)
ya13
13 апреля 2011 00:02
#1537
шо дало?
KolyaG
13 апреля 2011 11:04
#1538
ya13, список изменений на оф. сайте выглядит так:
Но видимых эффектов прошивка естественно не дала.
Ясно, что BIOS от Phoenix не дает возможности, к примеру, разблокировать 4-е ядро процессора...
ya13
13 апреля 2011 12:17
#1539
KolyaG Спасибо! Я имел ввиду видимые эффекты, я тоже читал список на оф. сайте, меня больше всего интересовал п.1. Значит торопиться обновлять биос не за чем...
KolyaG
13 апреля 2011 13:18
#1540
ya13, по поводу п.1, я замечал до перепрошивки, что при переводе ноутбука в режим гибернации, иногда в самый последний момент (в течении неск. секунд) начинал работать вентилятор на полной скорости. Возможно, п.1 исправляет эту ошибку...
