Acer Aspire 4551, 5251, 5551, 5552, 7551 и 4553, 5553, 7552 - Обсуждение и отзывы - 8 страница
nurdin
25 августа 2010 03:09
#141
дело в том что и видео работает также,на компьютере моего друга,у него монитор как раз 16:9 все нормально идет,такое ощущение что видео карта ставит такое разрешение(((,смотрел в инете у многих такая проблема,вот просто подумал малоли кто то знает как ее исправить.и еще вопрос если вбить винду ХР,проц греться меньше станет?у меня 7 стоит на данный момент
вообще о кого нибудь такая проблема с картинкой имеется??
вообще у кого нибудь такая проблема с разрешением имеется?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5551 g N930 Mikk
SinHi
25 августа 2010 04:18
#142
Цитата: Pretenzia
Записывающие устройства - микрофон - свойства - уровни - усиление микрофона. И не пытайтесь усиливая микрофон слушать его в динамиках, петля непременно даст о себе знать. А вообще люди в TS жалуются, что меня хреновенько
Выкрутил значения на сотну у громкости диномиков и микрафона, а усиление поставил на 30, решил проверить микрафон сняв на вебку стандартное "1, 2, 3" и началось...динамик зафонил(и в наушниках тоже), вебка по какой-то причине перестала слушаться(не мог выключить), нажал по привычке на большую кнопку...комп вырубился, точнее экран, сам-то он(комп) продолжал функционировать, но вот включить его или выключить окончательно не удавалось, пришлось вынуть аккумулятор, после он запустился уведомив меня, что в прошлый раз винда была выключена некорректно(что-то в этом роде), когда должно было быть приветствие вместо фоновой музыки опять пошел фоновый вой(сильный), вынув наушники заметил что на долю секунды вой прекратился...вставя их не до конца избавился от воя и после уже спокойно снизил настройки со сотни до 60 по динамикам и 25 по микрофону...всё более туда не полезу. Видать либо день не мой, либо руки - крюки.
Да кстати прогнал машинку через 3DMark06 с разрешеньем 1366x768 получил 3450 марков…мало по идее должно быть где-то 7000. Ставил в электропитании высокую производительность… может где ещё нужно пошуровать?
Сообщение отредактировал SinHi - 25 августа 2010 04:22
Модель ноутбука: Acer Aspire 5551G-N934G32Mikk
Pretenzia
25 августа 2010 04:37
#143
SinHi,
так может быть у Вас все-таки 5553G, а не 5551G? N930 на 5551 не ставится, только на 5553. что касается 3DMark06 - для Вашей видеокарты (HD 5470) значения вполне нормальные, 7000 попугаев на ней не будет ни при каком разгоне.
по микрофону и звуку судить сложно. симптомы включенного микрофона на выход, т.е. услышанное микрофоном сразу же выдается в динамики, опять слышится микрофоном, опять выдается - короче петля, о которой я упоминал выше.
Темы не отслеживаю, но получив вопрос в ПМ со ссылкой на тему обязательно отвечу.
Модель ноутбука: Aspire 5920G 774G32Mn / Aspire 5551G N834G32Mi / Aspire 5720G 5A2G160Mi
SinHi
25 августа 2010 05:53
#144
Цитата: Pretenzia
SinHi,
Вы что-то путаете. У меня Acer Aspire 5551G-N934G32Mikk, проц Phenom II X4 N930 и видеокарта Radeon HD 5650. Вот фото конфига, если описанию м.видео не верите.
Сообщение отредактировал SinHi - 25 августа 2010 06:06
nurdin
25 августа 2010 10:52
#145
да да и у меня точно такой же!
Pretenzia
25 августа 2010 14:00
#146
SinHi,
nurdin,
согласен, моя ошибка. в таком случае ваши показания из марка 06 кардинально не соответствуют производительности ноутбука.
Замута чисто для mVideo, причем крайне подозрительная, т.к. крайне низкая цена даже для модельного ряда этого магазина. Так например N933G25Misk и N934G32Mikk при крайне не схожишь конфигурациях в сторону последнего стоят одинаково.Сделайте доброе дело, проверьте еще раз наполнение ноутбука, дабы исключить всяческие ошибки. Наклейка наклейкой, но ... Воспользуйтесь GPU-Z и CPU-Z. тыц и тыц.
Сообщение отредактировал Pretenzia - 25 августа 2010 14:10
SinHi
25 августа 2010 17:42
#147
Pretenzia, вот:
Ну и текстовый файл от cpu-z.
Провёл тест на сбалансированном уровне питания выбил 7203 очка...потом провёл повторный тест на уровне питания "Высокая производительность" 3572...похоже дело не в ноуте, а в настройках уровня питания. Вот и славно, а то я уж перепужался - думал ноут попался проблемный.
Сообщение отредактировал SinHi - 25 августа 2010 18:12
Pretenzia
25 августа 2010 19:59
#148
SinHi,
обновите прошивку до 1.08, с ней в комплекте идет прошивка видеокарты с нормальными частотами видеопамяти.
nurdin
25 августа 2010 20:24
#149
дык а чтож мне делать то с разрешением???мне народ подсказал что дело в драйверах на видюху,где их взять только и какие не знаю,подскажите.
Pretenzia
25 августа 2010 20:36
#150
драйвер видеокарты - тыц
проверяйте разрешение экрана в ОС (в вашем случае 1366*768) и выставляйте такое же разрешение в играх (там где есть такая возможность). Там где такой возможности нет - включайте масштабирование от Catalyst (драйвера): Catalyst Control Center -> Графика -> Рабочие столы и дисплеи - > правой кнопкой на дисплей -> конфигурация -> масштабирование.
Сообщение отредактировал Pretenzia - 25 августа 2010 20:37
SinHi
25 августа 2010 20:54
#151
Спасибо за совет. Как разберусь с динамиком обязательно перепрошью.
Сообщение отредактировал SinHi - 25 августа 2010 21:00
pptarant11
26 августа 2010 01:09
#152
Купил в воскресенье.
внешне пока претензий нет. ноутбук был новый, заклеен целлофаном, при включении запустилась первоначальная настройка. собран хорошо, пластик под алюминий смотрится достойно, отпечатков не остается, раскрывается градусов на 150-160, очень удобно лежа держать на коленях, за это пришлось отплатить отсутствием разъемов на задней части ноутбука.
экран - абсолютно такой же как у стоящих рядом HP и Lenovo, вот в ноутбуках за 45к и выше - да, есть разница, а в этом сегменте они на мой взгляд примерно одинаковые.
клавиатура удобная, ход клавиш приятный. Есть цифровой блок! (привет HP). Тачпад - без претензий, притом что раньше у меня не было ноутбуков, первый опыт так сказать, понравились кнопки тачпада - мягкое и отзывчивое нажатие, в ХП намного жестче.
В обычном режиме - холодный, при прогоне 3д-марком, конечно из решетки шел теплый воздух, достаточно теплый я бы сказал, но не горячий. сам корпус при этом не грелся. Температуру не измерял.
Оценка Windows 7: 6.9 7.2 6.7 6.7 5.9. Винт явно портит показатели.
После прошивки 1.08, переустановки драйвера на видео - 3D Mark 06 в родном разрешении 7207.
Сообщение отредактировал pptarant11 - 26 августа 2010 01:50
Модель ноутбука: 5551G-N934G32Mikk
nurdin
26 августа 2010 01:14
#153
я обновил ati catalyst до 10.7 версии,все равно та же проблема,в Вами указанном масштабировании все белым цветом,не переключается,но там уже выставлено нужное разрешение,проблема именно в том что скажем программа windows media т.е. ее полоска с движущимся элипсом и кнопки на экране стоят в нормальном разрешении,а видео,даже если ставить на полный экран все равно получается обрезаным.А как обновить BIOS и как узнать его версию,я просто полный лам.
Что за 3D mark???
pptarant11
А игры и видео идут на весь экран???или только по центру?
pptarant11
26 августа 2010 01:56
#154
nurdin,3D Mark - хм ... как бы это по простому сказать - тестовая программа для определения производительности компьютера. 06 - основная для тестирования на сегодняшний день.
видео смотрю через Media Player Classic (идет в составе K-lite codec pack), разворачивается на весь экран нормально.
игры не пробовал еще. поставлю Мафию 2 на пробу - напишу.
Сообщение отредактировал pptarant11 - 26 августа 2010 02:11
nurdin
26 августа 2010 02:15
#155
у меня видео только через power dvd на весь идет,спасибо,жду отзыва. smile
SinHi
26 августа 2010 02:30
#156
Цитата: nurdin
Что за 3D mark???
Наверно 3DMark06.
В правой колонке есть "Новые статьи" и как раз есть статья о биосах. Там всё подробно описано.
Сообщение отредактировал SinHi - 26 августа 2010 02:37
pptarant11
26 августа 2010 02:59
#157
nurdin, поиграл в Мафию 2. Никаких полос не увидел. Игра самостоятельно определила соотношение сторон и родное разрешение. Что приятно - идет без тормозов. Играть комфортно. После непродолжительной игры (минут 20-30) температура не сильно выросла. процессор -68 (в офисном режиме - 51), видео - 58 (49), винт -39 (38). очевидно что сильнее всего греется процессор (что для меня, давнего приверженца Intel, первый раз имеющего дело с AMD - непривычно)
Сappie
26 августа 2010 18:56
#158
всем привет решил купить асер 5551г в мвидео за 25к. 4 ядра 4 гига HD5650. но интересно он шумит сильно или нет
Модель ноутбука: Acer aspire 5551g
Nergo
26 августа 2010 21:17
#159
Всем привет, помогите с выбором, стоит ли брать ноутбук в качестве основного ПК?
Присматриваюсь к ноуту Acer Aspire 5551G-N934G32Mikk за 25 к, хотя за эти деньги можно собрать довольно неплохой системник с монитором, там и винт будет в 3 раза больше.
Хочется поиграть в современные игры, давно не во что не играл, на моем компе круче NFS carbon и HL 2 ep 1,2 ничего уже не идет.
Есть несколько вопросов по поводу использовния ноута как основного ПК:
1. Продолжительная работа все равно потребует работы от сети, аккумулятора на долго не хватит, думаю это пагубно скажется на их сроке службы, а на замену насколько я знаю они дорого стоят.
2. Во время работы торент трекера и осла идет постоянное обращение к жесткому диску, при постоянном скачивании не скажется ли это на срок службы жесткого диска? И удобно ли вообще ими пользоваться на ноуте?
3. Везде пишут, что у бюджетных ноутов хромает качество матрицы дисплея, как вообще дисплей у этого ноута, угол обзора, время отклика, цветопередача?
У сестры есть асер, купленный года 2 назад, дисплей там так себе, после получаса работы глаза устают на нем, хотя в настройках у нее не ковырялся не знаю, может из за них так было.
В плюс к ноутбуку хочу заметить низкое энергопотребление, десктоп все таки отъедает свои киловаты и в месяц не так уж и мало выходит, к тому же у меня есть 3G модем и внешний винт должны привезти в следующем месяце.
SinHi,
На сайте указан чипсет RS880M / SB820M, у вас же на скринах 785GX / SB850. У них разные сборки все таки или как? И память писали в отзывах Кингстон, а здесь самсунг указана, ничего не имею против ни той, ни другой, но они чего собирали из того что было.
Сообщение отредактировал Nergo - 26 августа 2010 21:28
SinHi
26 августа 2010 22:14
#160
Возможно...сейчасс у меня другой ноут(модель та же просто обменяли на ту что с норм динамиком), так что как время будет гляну как там с памятью и чипсетом.
Всякое может быть...
Сообщение отредактировал SinHi - 26 августа 2010 22:14
