Управление электропитанием - Сон, гибернация, планы электропитания - 23 страница
ozy
2 августа 2011 19:24
#441
Судя по всему у вас от сети настроена работа интегрированной графики, а не дискретной.
подскажите как перенастроить, спс
Модель ноутбука: Acer aspire 5738zg
BBC008
2 августа 2011 23:43
#442
Помогите найти драйвер для интернет контроллер. PCI\VEN_14E4&DEV_1684&SUBSYS_01421025&REV_10\482BCEBCDB&0800E5
Какое отношение данная тема имеет к вашему вопросу? Пользуемся поиском по форуму. Вопросы задаем в соответствующих темах. Прежде чем задать вопрос, читаем тему. Аваторку смените - эта уже занята.
Сообщение отредактировал minos66 - 12 августа 2011 11:42
2 августа 2011 23:57
#443
Цитата: BBC008
VEN_14E4&DEV_1684
скачать
Цитата: ozy
ДАБРЫЙ день, подскажите пожалуйста в чем может быть причина. Ноут Acer aspire 6530 (windows 7). Когда ноут загружен игрой и работает от сети сильно падает производительность, изображение в буквальном смысле идет как слайд шоу, когда же от батареи все нормально.
Ноутбук не перегревается?
ozy
3 августа 2011 11:41
#444
Нет, не перегревается. Еще заметит такое, подключаю к сети , начинает тормозить и начинает хрипеть динамик.
Сообщение отредактировал ozy - 3 августа 2011 11:43
3 августа 2011 16:02
#445
А как проверяли? Температуры под нагрузкой какие?
Решение проблем со звуком
oceanic
12 августа 2011 12:04
#446
minos66 , не-не-не. Не то предлагаете. Так и думал, что надо более развёрнуто писать.
Да. В настройках электропитания можно выставить конкретные цифры яркости (в процентах) при работе от батареи и при работе от сети. Но это удобно только в случае, если работа с ноутбуком всегда происходит в одинаковых условиях освещенности. Я же хочу, чтобы при смене питания выставлялась не одна и та же (заданная в настройках) яркость, а ОСТАВАЛАСЬ та, которая выставлена в данный момент.
Работаю с ноутом в темноте, стоит малая яркость, переключаю питание, яркость должна оставаться такой же приглушенной. Работаю днем, стоит большой уровень яркости, переключаю питание, яркость должна оставаться такой же.
Мне именно это нужно настроить. Не получается. Подскажите как.
ЗЫ: случайно удалил предыдущее сообщение..
Сообщение отредактировал oceanic - 12 августа 2011 12:05
12 августа 2011 12:58
#447
Да мало ли что вы хотите. Как можно не понимать очевидные вещи? Уровень яркости по умолчанию выставляется отдельно для питания от аккума и для питания от батареи. И эти уровни никак между собой не связаны.... так же как и не связана масса других параметров для питания от батареи и от сети. Изменяя уровень яркости вы изменяете его только для текущего режима питания данного плана Электропитания. Не более. Этот уровень будет изменяться каждый раз при смене режима питания, смене плана Электропитания, смене пользователя и от ваших условий внешнего освещения никак не зависит... ну или купите ноут с датчиком освещенности, тогда будете пользоваться адаптивной подсветкой.
oceanic
12 августа 2011 16:11
#448
Ну грубить-то зачем? :smile:
То что Вы написали, оно мне понятно. Но лично мне не удобно. Вот я и спрашиваю, может кто-нибудь знает такой хинт, чтобы всегда оставался один и тот же уровень подсветки при смене питания. Может сторонняя какая утила есть.
vov4ik888
18 августа 2011 23:23
#449
Такой назрел вопрос:
когда играю на ноуте не подключенном к разетке, т.е. от батареи, игры сильно виснут
а при игре с подключенным ноутом к разетке играет нормально.
в чем дело? может можно как-нибудь изменить производительность при батарее?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5755G
18 августа 2011 23:52
#450
Может просто не играть от аккумулятора, он ведь не для этого предназначен.
vov4ik888
18 августа 2011 23:54
#451
вот и спрашиваю как от аккумулятора поставить высокую производительность!)
19 августа 2011 00:06
#452
vov4ik888, панель управления - электропитание - высокая производительность - настройка плана электропитания - изменить дополнительные параметры электропитания и там настраиваете.
vov4ik888
19 августа 2011 00:54
#453
пробовал... не помогает(
Anaferon
22 августа 2011 23:21
#454
Добрый день.
Acer 4740G. Проблема с переходом в "Сон".
Если ноут использовать от батареи и перевести в "Сон", то после пробуждения он оказывается в Гибернации, если подключён сетевой адаптер такой беды нет, если "Сон" - значит сон, от батареи 35% вероятности того что он всё таки как надо уйдёт в "Сон" (как надо), и 65% того что он уйдёт в гибернацию (как не надо). Раньше не замечал такой беды, заметил этой зимой что ночью в 1-2 ночи, ноутбук находясь в режиме "Сон" с закрытой крышкой на несколько секунд начинает шуметь сильно, потом затихает, на утро получаю гибернацию, заряд батареи выше 50%, политика энергосбережения заставляет переводить ноут в гебернациию при намного меньшем уровне заряда. ОС переустанавливалась (не из-за этой причины), но проблема осталась.
Модель ноутбука: 4740G
22 августа 2011 23:32
#455
Увеличиваем здесь время - .
dimka11
23 августа 2011 13:10
#456
Раньше вечером закрывал крышку ноут через 15 минут переходил в сон и потом в гибернацию, и утром было 90% батареи, а сегодня оказалась полностью разряженая батарея. В чём дело?
Acer Aspire 5750G-2416G64Mnkk
LX.RMS01.005
w7hb 64bit
23 августа 2011 13:45
#457
Цитата: dimka11
В чём дело?
Вроде очевидно, что ноут проснулся (когда - можете посмотреть в Win-R - eventvwr - Журналы приложений и служб - M$ - Win - DiagnosticsPerformans Последнее событие с кодом 300), поработал до разряда батареи до 5% (по умолчанию), после чего ушёл гибернацию. Когда в след раз такая ситуация повторится, после возобновления Windows наберите в командной строке, запущенной с правами Администратора
powercfg -lastwake
и посмотрите, что вывело систему из состояния сна. В принципе, если у вас здесь выставлено вменяемое время, то ноут должен был снова уснуть... видимо что то не дало.
Сообщение отредактировал minos66 - 23 августа 2011 13:49
Vitek-5920
23 августа 2011 15:19
#458
А на ночь ноут лучше отправлять в сон или гибернацию?
Acer Aspire 5920G, Intel Core 2 Duo 2.40 Ghz T7700, RAM 4 GB, GeForce 8600M GS, SSD Samsung 870 EVO 250GB + Hitachi 320 GB HDD + WD на 1 терра, ExpressCard 54, Windows-10 LTSC.
23 августа 2011 15:34
#459
Если он подключен к сети питания-без разницы.Если от батареи-то гибернация,т.к. тогда всё отключается,а содержимое памяти скидывается на диск.В режиме сна питание поддерживает содержимое памяти.
dimka11
23 августа 2011 17:22
#460
Инфы о пробуждении ноута в том списке нет. а в журнале системы написано что ноут перешел в сон через 3 часа, вместо заданых 15 мин.
LX.RMS01.005
w7hb 64bit
