Микрофон - Решение проблем с настройкой и работой микрофона - 18 страница
7 января 2011 23:59
#341
armafus, может просто проводки с контактом от микрофона отошли Цитата: lok87 что посоветуете? Включить усиление и шумоподавление --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 января 2011 00:09
#342
Цитата: FuzzyL Цитата: lok87 что посоветуете? Включить усиление и шумоподавление а где именно?там вроде есть 3 галочки ЭХО и есчё 2 какието и все 3 включены,а эффекта не какова,есчё будут какиенить советы?наВисте данной проблемы не было,а вот на 7 почемуто есть |
8 января 2011 00:19
#343
Какие контакты отошли во внутреннем микрофоне? Я все включал, у меня нет микрофона в микшере, если я ставлю "прослушивать это устройство" то микрофон появляется, но идет сильный шум, который никак не зависит от микрофона. Помогите! Я переставил винду, установил все дрова, все в порядке, а микрофон так и не работает! |
8 января 2011 01:01
#344
Цитата: armafus Какие контакты отошли во внутреннем микрофоне? Я все включал, у меня нет микрофона в микшере, если я ставлю "прослушивать это устройство" то микрофон появляется, но идет сильный шум, который никак не зависит от микрофона. Помогите! Я переставил винду, установил все дрова, все в порядке, а микрофон так и не работает! У вас может чуть отошел проводок микрофона из разъема --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 января 2011 02:15
#345
какой проводок? у меня не работает штатный микрофон на 8930! |
9 января 2011 18:32
#346
Помогите, пожалуйста, у меня весь звук который на компьютере идет на микрофон и все собеседники это слышат. Например я включаю музыку, слушаю через наушники, но при этом и все собеседники слышат эту музыку, причем очень громко. Модель ноутбука E640G, драйвер ставил родной. И наоборот звук с микрофона идет на колонки или наушники. Раньше было все нормально, началось после переустановки системы |
9 января 2011 18:51
#347
Цитата: igor38rus Помогите, пожалуйста, у меня весь звук который на компьютере идет на микрофон и все собеседники это слышат. Например я включаю музыку, слушаю через наушники, но при этом и все собеседники слышат эту музыку, причем очень громко. Модель ноутбука E640G, драйвер ставил родной. В настройках звука (громкость записи) копались? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 января 2011 18:55
#348
Да, но там ничего путного нет. Только усиление микрофона. Я когда убираю галочку выключить микрофон. тут же в наушники идет весь звук от микрофона (шипение, звук от нажатия клавиш). Конфигурация стоит "стереонаушники" Перенесено из другой темы. Читаем тему. Тему прочитал, у нескольких была аналогичная проблема, но решение не найдено. В общем проблему решил, но не понял как. Переустановил драйвер. При включении микрофона все равно был звук от нажатия клавиш. Затем в скайпе поставил галку автонастройки микрофона и опять её убрал, после этого все стало как надо и музыку мою собеседники не слышат и я нажатия клавиш не слышу. Жаль только, что так и не понял в чем прикол. Сообщение отредактировал minos66 - 9 января 2011 19:27 |
11 января 2011 22:01
#349
Здравствуйте! У меня ноут eMachines Е442 и возникла проблема(( Поставил ХР проф, нашел все драйвера конкретно для этой модели и все хорошо бы, но микрофон очень тихо работает. В настройках звук на мах, в скайпе тоже, но звук очень очень тихий((. Что думаете по этому поводу? Щас поставил Win7 Ult для пробы, правда дрова еще не докачал, но в свойствах микрофона шкала громкости вроде уже работает нормально! Но 7 ужасно не хочеться юзать)). Может кто помочь? Перенесено из другой темы. Читаем тему. Сообщение отредактировал minos66 - 11 января 2011 22:08 |
12 января 2011 01:18
#350
Цитата: Aleksandr007 Что думаете по этому поводу? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 января 2011 22:13
#351
Здравствуйте всем. Владею Packardbell EasyNote TJ65 ,Windous 7,уже больше года.В общем отзыв положительный,но не без проблем..Проблем за это время было только две,одну я решил-вылетал видеодрайвер (..перестал отвечать,и был восстановлен)Долго с этой проблемой бился,смотрите соответствующую ветку,перепробовал многие способы и проблема наконец решилась.А вот со второй проблемой пока никак-микрофон работает отвратительно,особенно это видно в скайпе.Первоначально я не дергался,все на скайп грешил,однако поставив рядом 3 ноутбука знакомых,убедился,что так работает только мой.Звук прерывается постоянно,два слова слышно,потом пропадает,сделаешь паузу,опять несколько слов слышно и опять обрубон..Перелопатил все настройки микрофона,увеличил децибелы..,переустановил аудио драйвер,..все осталось также.Уже думаю,что это физическая неисправность микрофона.Никто с подобным не сталкивался? |
12 января 2011 23:54
#352
Цитата: alscorp проблема наконец решилась. Как именно? Цитата: alscorp А вот со второй проблемой пока никак-микрофон работает отвратительно,особенно это видно в скайпе.Первоначально я не дергался,все на скайп грешил,однако поставив рядом 3 ноутбука знакомых,убедился,что так работает только мой.Звук прерывается постоянно,два слова слышно,потом пропадает,сделаешь паузу,опять несколько слов слышно и опять обрубон..Перелопатил все настройки микрофона,увеличил децибелы..,переустановил аудио драйвер,..все осталось также.Уже думаю,что это физическая неисправность микрофона.Никто с подобным не сталкивался? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 января 2011 01:28
#353
Цитата: FuzzyL Цитата: alscorp проблема наконец решилась. Как именно? Перепробывал почти все,что рекомендовалось в соответствующей ветке.Обновлял и переустанавливал сам видеодрайвер-не помогло.Проверял температуру-все хорошо.Отключал TDR,создавая соответствующие ключи в реестре-не помогло,в моменты вылета драйвера видеокарты,комп стал просто зависать намертво..Пробовал разгонять видеокарту-без разницы.Помогло отключение PowerMizer,хотя провозился с этим долго.. Цитата: FuzzyL Цитата: alscorp А вот со второй проблемой пока никак-микрофон работает отвратительно,особенно это видно в скайпе.Первоначально я не дергался,все на скайп грешил,однако поставив рядом 3 ноутбука знакомых,убедился,что так работает только мой.Звук прерывается постоянно,два слова слышно,потом пропадает,сделаешь паузу,опять несколько слов слышно и опять обрубон..Перелопатил все настройки микрофона,увеличил децибелы..,переустановил аудио драйвер,..все осталось также.Уже думаю,что это физическая неисправность микрофона.Никто с подобным не сталкивался? Цитата: FuzzyL Решение проблем со звуком Статью прочитал и даже проверил с DPC Latency Checker ,красненьких столбиков не наблюдается.Мне кажется эти советы больше касаются проблем с воспроизведением звука,с динамиками,а не микрофона.. |
15 января 2011 17:54
#354
Всем привет. Может быть кто-нибудь подскажет что делать.. ноутбук acer aspire, драйвера на звук стоят. внутренний микрофон раньше работал исправно. попробовал подключить микрофон (который на наушниках). но виндоус на него не реагирует. когда захожу в звук и перехожу в "запись" все ползунки там заблокированы. Если делаю как сказано , то в динамики сразу отдается то, что слышно во встроенном микрофоне. Надеюсь кто-нибудь поможет.. |
16 января 2011 07:03
#355
Цитата: pseudonym то в динамики сразу отдается то, что слышно во встроенном микрофоне. Уменьшите громкость воспроизведения для микрофона --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 января 2011 11:16
#356
Мда-а-а, это ужас.. оказывается на наушниках ещё кнопка включения микрофона была.. Цитата: FuzzyL Уменьшите громкость воспроизведения для микрофона за это спасибо! |
23 января 2011 19:01
#357
сразу извиняюсь если не туда)) можно ли настроить скайп что бы он одновременно принимал звук и с микрофона и с лин.входа?очень нужно,но никак не могу понять как сделать(там в настройках можно выбрать или то или другое, а вот как оба включить....) заранее спс Сообщение отредактировал nonamer - 23 января 2011 19:22 |
24 января 2011 04:18
#358
Цитата: nonamer можно ли настроить скайп что бы он одновременно принимал звук и с микрофона и с лин.входа?очень нужно,но никак не могу понять как сделать(там в настройках можно выбрать или то или другое, а вот как оба включить....) Не думаю, что это возможно будет сделать, хотя попробовать можно... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 января 2011 22:05
#359
если найдешь способ кинь в личку,или тут выложи плиз)) |
24 января 2011 23:39
#360
Репутация: 0 Сообщений: 49 |
Цитата: ork Очень тихий микрофон. Кто как решил эту проблему?+20db и громкость на макс. В скайпе более менее слышат, но почему-то не все собеседники, а вот когда делал тестовый звонок в скайп вообще ничего не слышно практически, так и при записи звука в винде ап Перенесено из другой темы. Читаем тему. Сообщение отредактировал minos66 - 24 января 2011 23:53 |
