Восстановление Windows - Решение проблем с загрузкой и работой Windows после сбоев - 67 страница
saved
19 сентября 2013 11:31
#1321
пожалуйста, не держите меня совсем за дебила. На скриншоте - да, а ПОСЛЕ него написано, что я подняла его в верхнюю строчку. То ли вы не читаете, то ли мне не верите
acer aspire V5-552
tixo
19 сентября 2013 13:22
#1322
saved,
F2 БИОС - найдите F12 - Enabled; D2D - Enabled
F10
перезагрузитесь, на фоне лого жмите клавишу F12 - выберите загрузку стрелками DVD
Agban
19 сентября 2013 15:03
#1323
Цитата: saved
через пару лет комп стал перезагружаться и отключаться.....Еще через пару лет ....
Т.е. компу более 4 лет. Запросто мог сдохнуть DVD привод. Попробуйте с него запустить хоть что нибудь кроме дисков восстановления - например загрузочный диск ХР, или LiveCD антивируса. В общем задача 1 убедится в работоспособности привода. Задача 2 установить ОСь. Попробуйте это сделать не с дисков восстановления а с установочного диска любой операционной системы. Можете так же установить (не восстановить а установить с нуля) ту же версию винды что у вас обозначена на лицензионной наклейке и активировать её ключем с наклейки, конечно для этого нужно будет поискать нужный дистрибутив. Кстити если не работает привод, можете устанавливать ОСь с флешки. Способы описаны.
Сообщение отредактировал Agban - 19 сентября 2013 15:06
saved
19 сентября 2013 17:00
#1324
спасибо, други. как удастся его включить, попробую. Я вот думаю, если он прямо в биосе вырубается ни с того ни с сего, и вообще включается не всегда (может просто жужжать и черный экран), может все же в железе дело?
F10
помогло, не дышу, фоткаю
tixo,а что это было вообще? что-то долго проверялось на черном фоне, потом перезагрузилось и открылся рабочий стол который и был, я так поняла образ с диска не установился. Зато хоть винда загрузилась, что редкость. Дальше-то что? опять перезагружать и Alt+F10?
acer aspire V5-552
tixo
19 сентября 2013 22:57
#1325
проверьте работу DVD привода из под Vista, создайте диски восстановления из окна программы Acer Recovery Management, возможно ваши DVD были созданы другой программой и не являются загрузочными.
saved
20 сентября 2013 00:17
#1326
программа Acer Recovery Management исчезла с компа и не ставится больше, при установке пишет "not d2d system erecovery cannot be installed" и какой смысл делать образ системы которая рухнула и запускается с 10-й попытки, мне надо восстановить ту которая была при покупке, как раз с нее диски и сделаны
acer aspire V5-552
tixo
20 сентября 2013 02:04
#1327
saved,
DVD диски не загрузочные, либо привод не читает
Запускаем OC Vista. Win+R набираем cmd - в командной строке :
diskpart
sel disk 0
list part
list vol
exit
выложите что пишет
vedemur
20 сентября 2013 15:20
#1328
Всем привет. не знаю в какой раздел задать этот вопрос, поэтому извините, если не туда. Проблема вот в чём: мой ПК после того, как я поработаю с загрузочным диском или загр. флешкой, запускаю перегрузку и ПК не перегружается, т.е. не запускается- пробует два раза и выключается. После повторного включения - то же самое - не запускается. Когда уберу батарею - запускается. Acer Aspire 5735z, XP. все драйвера новые. Посоветуйте где что рыть.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5735Z
saved
25 сентября 2013 17:37
#1329
Здравствуйте
diskpart
sel disk 0
list part
list vol
exit
Предположим, что диски плохие и привод не читает.
Windows не удается запустить уже несколько дней, комп все время отключается на разных стадиях загрузки.
У меня еще вопросы:
1. Если на компе НЕ СТОИТ никакой программы-утиллиты для чтения образов (в т.ч.ACER еRecovery) разве он может восстановиться с диков с образами? и как эти программы поставить, не заходя в Windows?
2. На дике D так же имеются файлы для восстановления, созданные в программе ACER еRecovery (которая, напомню, исчезла с компа и не хочет устанавливаться), вот они , как запустить восстановление с диска D? Диск D это и есть скрытый раздел? Почему диск D не присутствует в Boot menu?
acer aspire V5-552
tixo
25 сентября 2013 21:04
#1330
никак, диск D - для файлов и архивов (в вашем случае на нем архивы Акронис)
для Acer Recovery требуется раздел PQService - чтобы его увидеть:
загрузитесь с оригинального DVD Windows 7, 8, Vista - в окне установка жмите клавиши SHIFT+F10
в ком строке введите
diskpart
list disk
sel disk 0
list part
list vol
exit
посмотрите какие разделы целы на HDD
Сообщение отредактировал tixo - 25 сентября 2013 21:05
saved
25 сентября 2013 23:44
#1331
, где ж его взять-то? С ноутом не шло никакого диска, только наклейка с ключом продукта.
Есть еще варианты вернуть Acer Recovery на место?
О! Счастье! Виндовс вдуг загрузился, вот фото , а вот что на болванке с образом, то же самое, что и на диске D
а если удастся установить какую-нибудь прогу для чтения образов, типа daemond tools, то файлы образов можно будет запустить?
или проблема в скрытом разделе?
на фига он нужен?, я думала, что образ уже содержит все что надо.
acer aspire V5-552
tixo
25 сентября 2013 23:51
#1332
saved,
у вас удален давно PQService - раздел Acer Recovery - ничего не восстановить, перезагрузите ПК, F2 - BIOS - найдите пункт D2D - Disabled - F10 - отключаем функцию ALT+F10 - она более не требуется
Загрузитесь BOOTCD Acronis TIH - Выберите восстановить систему из архивов .tib, которые расположены на диске D. Архивы Акронис нужно указать/положить на раздел D, Акронис не умеет восстанавливать с DVD дисков.
ЗЫ1: Неизвестно, что в архивах .tib (посмотреть можно только через Acronis True Image Home) возможно там PQService 10 ГБ
ЗЫ 2: управление дисками - 10 ГБ неразмеченное пространство - можно присоединить к 1 разделу если нет PQService - пр.кн. мыши расширить
P.S. Скачайте оригинальный DVD Windows Vista SP 2 и установите на раздел С, активируйте ключом с наклейки, ключ нужно указать в момент установки Vista и активировать по телефону.
ru_windows_vista_with_sp2_x86_dvd_x15-36309.iso
Сообщение отредактировал tixo - 26 сентября 2013 00:22
saved
26 сентября 2013 00:52
#1333
tixo,
а это ничего, что у меня 64-разрядная виста стоит, а вы даете ссылку на 86-разрядную? ее надо записать на диск и он будет загрузочный? и тогда никакого Акроникса не надо? просто воткнуть и следовать инструкциям?
можно здесь поподробнее, как узнать есть там PQService или нет? вы же написали
, значит все-таки нет? и
по какому месту? по диску С в проводнике?
acer aspire V5-552
tixo
26 сентября 2013 01:14
#1334
Контрольные суммы Microsoft Windows Vista Ultimate SP2 x64:
SHA1: 8B7EC16E567F3F2C113E8A229BBCD1215B97B4B8
MD5: AAFA79902DA7275E580369DA4E0C433B
Diskpart - посмотрите, раздела 10 GB у вас нет, возможно вы его удалили, сохранив в архивах tib, судя по размеру этих архивов :fellow:
Если вы скачаете DVD Vista и решитесь на чистую установку Windows:
1. Вставьте в лоток DVD Vista и загрузитесь с него, в окне установка - Выберите раздел - кликните на раздел ACER - удалить, затем выберите - Неразмеченное пространство 80 ГБ - установить - далее...
2. После установки Vista - раздел D сохранится полностью
Сообщение отредактировал tixo - 26 сентября 2013 12:11
saved
26 сентября 2013 18:20
#1335
tixo, задали вы мне задачку. Сначала попробую Акрониса. Не прощаюсь
acer aspire V5-552
denkv3
27 сентября 2013 02:18
#1336
После удаления акрониса не работает родная виндовская программа архивации и восстановления,при попытке восстновления из контрольных точек пишет что они или повреждены или удалены.Хочу создать образ системы не получается как это исправить?
Модель ноутбука: ACER ASPIRE V3-571G
tixo
27 сентября 2013 02:26
#1337
denkv3,
Пуск- Панель управления - Система - Защита системы - Настроить - Включить - Выберите размер 5%- Удалить все точки - ОК.
Создать новую точку восстановления.
denkv3
27 сентября 2013 03:03
#1338
Спасибо всё прошло нормально помогло!
chiprik1
29 сентября 2013 16:38
#1339
Помогите с решением(или советом) .У ребенка Acer aspire E-571G стояла 8-я винда с магазина.Снесли, поставили лицензию 7-ку.Неделю назад накрылся ж.диск,поменял-установил винду с лицензионного диска установочного .В установилось прекрасно а винда не активируется.Пишет, что ключ продукта не может использоваться для активации Windows на этом компьютере.Как быть?Куда обращаться?
tixo
29 сентября 2013 16:53
#1340
какую Windows пытаетесь установить сейчас?
