Восстановление Windows - Решение проблем с загрузкой и работой Windows после сбоев - 74 страница
tixo
21 марта 2015 20:09
#1461
Цитата: Polarstar
Чего этой восьмерке не понравилось после обновления драйверов
типичный случай: после обновления Windows 8 до Windows 8.1 требуется удалить старый Видео-драйвер и установить новый для 8.1, если найдете на сайте производителя acer.ru
Polarstar
21 марта 2015 20:10
#1462
НО виндовс никто не обновлял. Обновил только драйвера через родную утилиту Acer.
Извиняюсь что повторяю, просто мое новое сообщение слилось со старым на предыдущей странице...
Теперь новая напасть. Запускаю восстановление, выбираю точку восстановления (почему то она всего одна) и получаю сообщение на фото.
Запустил восстановление заново, выбрал командную строку, запустил chkdsk c: /r (получил сообщение о необходимости отключить том, согласился), часа три все это проверялось. На диске ошибок нет.
Снова запускаю восстановление, выбираю точку и снова тот же результат на фото.
И что теперь?
Снова Биос в старый режим, чтобы запустить MSDaRT, но это я уже проходил (не видится система...).
Сообщение отредактировал Polarstar - 21 марта 2015 20:13
Модель ноутбука: Acer Aspire v5-571G
tixo
21 марта 2015 20:16
#1463
Polarstar,
"восстановление Системы не было успешно завершено" - откату к точке восстановления мешает установленный Антивирус (обычно самозащита от изменений антивируса)
Сообщение отредактировал tixo - 21 марта 2015 20:17
Polarstar
21 марта 2015 20:26
#1464
Если прочитаете выше сообщения, то я писал, что уже выполнял восстановление на этом буке (и тот же антивирус также стоял).
И если антивирус мешает...то это хуже чем гланды через попу удалять...;)
Система не запускается, антивирус не отключить. Да и сомневаюсь что это он виноват (на семерке сколько раз восстанавливал системы и с антивирусом также )
tixo
21 марта 2015 20:46
#1465
Цитата: Polarstar
обновления Касперского.
у каспера есть в настройках - отключить самозащиту продукта
Цитата: Polarstar
Shift+F10 срабатывает теперь
можно восстановить к заводскому состоянию как при покупке, Acer Recovery ALT+F10
Сообщение отредактировал tixo - 21 марта 2015 20:57
Polarstar
21 марта 2015 21:03
#1466
Если не трудно, прочитайте пост 1450 и ниже. (иначе я снова начну все пересказывать).
;))) Система НЕ запускается! КАК можно отключить самозащиту??
Еще раз повторю-я уже делал восстановление и все прошло нормально с Касперским. Не в нем причина.
Руки бы поотрывал разработчикам за такую возможность. (на самый крайний случай если только). Ноутбук это же не конторские счеты-смахнул влево и снова считай....(а накопленные данные годами, кто спасет? не снимая жесткого...)
tixo
21 марта 2015 21:14
#1467
похоже, этот случай и настал =)
тут подробнее о восстановлении к заводским настройкам
acerrecovery8.pdf (206 | 4.77 Mb)
Сообщение отредактировал tixo - 21 марта 2015 21:14
21 марта 2015 21:17
#1468
Пользователи делятся на 2 категории, те кто еще не делает бэкапы и те, кто уже делает бэкапы.
А по Вашей проблеме - в безопасном режиме грузиться пробовали или там в режиме командной строки explorer.exe запускать?
Вообще, искали решения проблемы в сети? Гуглили/яндексили по "windows черный экран и курсор", ходили по выданным ссылкам?
Нет? А зря).
Сообщение отредактировал reylby - 21 марта 2015 21:42
Polarstar
21 марта 2015 21:17
#1469
Ну там еще есть восстановление без затрагивания файлов пользователя. Попробую этот вариант.
Ноут не мой...
Пробовал, не получается..... Explorer из режима восстановления (командная строка) вот не пробовал. Попробую.
Если не трудно-подскажите, что это даст. С Win8 вот столкнулся впервые на данном ноуте.
Нет? А зря).
Искал, читал, перепробовал многое....(прошу все же прежде чем прочитать последнюю страницу этого форума, посмотреть начало обсуждения моей проблемы внимательно-пост 1450 и ниже. Предыдущая страница. Хотя вы же в курсе.....)
Сообщение отредактировал Polarstar - 21 марта 2015 21:24
tixo
21 марта 2015 21:25
#1470
к сожалению, первый пункт Восстановление (Refresh) - вернет ОС заводскую без ваших программ, только сохранит папку USER c файлами пользователя
Polarstar
21 марта 2015 21:31
#1471
в режиме восстановления, командная строка запускаю c:\windows\explorer.exe
Ничего не происходит. На команду не ругается....
Что не так делаю?
по команде DIR вижу список директорий..т.е. диск доступен.
Сообщение отредактировал Polarstar - 21 марта 2015 21:36
tixo
21 марта 2015 21:37
#1472
Цитата: Polarstar
Что не так делаю?
если нужен Проводник по папкам, то используют Блокнот, наберите в ком строке notepad
откроется Блокнот- Файл -тип все - открыть
Polarstar
21 марта 2015 21:40
#1473
Блокнот открывается.
Может рабочий стол в Win8 не explorer.exe?
Либо он с режима восстановления не работает?
tixo
21 марта 2015 21:46
#1474
Цитата: Polarstar
рабочий стол в Win8
рабочий стол доступен в Безопасном режиме, а не в консоли восстановления
Polarstar
21 марта 2015 21:53
#1475
Сейчас попробую Параметры загрузки в Режиме восстановления.
При обычном запуске системы получаю черный экран, ни какие комбинации клавиш не срабатывают, командную строку не запустить. Перепробовал многое, искал внимательно в инете.
Итак:
Режим восстановления-Диагностика-Дополнительные параметры-Параметры загрузки.
После выбираем 4. Включить безопасный режим.
Ноут перегружается и снова просто черный экран, курсора нет и никакие комбинации клавиш не срабатывают.
(кстати курсор появляется на черном экране даже при обычной загрузке без восстановления, если только если во время загрузки пошевелить тачпадом)
Пробую 6. Включить безопасный режим с поддержкой командной строки.
И снова только черный экран......даже курсора мыши нет.
Что еще можно попробовать???
Сообщение отредактировал Polarstar - 21 марта 2015 23:31
GDenis
22 марта 2015 04:13
#1476
Polarstar,
C загрузчиком проблемы.. В ком строке выполните команду:
bcdedit /enum all>>C:\bcd.txt
Далее используйте блокнот как проводник, найдите файл C:\bcd.txt, скопируйте на флэшку и выложите его здесь.
Polarstar
22 марта 2015 12:50
#1477
Хорошо. Спасибо за помощь. Сейчас сделаю.
Очень не хочется разбирать бук и вынимать винт. А иначе просто грохнуть систему обидно, слишком много там домашнего архива у владельца...
Прилагаю файл, кодировку пришлось сменить. Не знаю как вложить txt файл, пришлось вот так.
Сообщение отредактировал Polarstar - 22 марта 2015 13:36
GDenis
22 марта 2015 23:44
#1478
Polarstar,
вроде как все в порядке.. Хотя запись текущей операционки ведет к разделу восстановления. Однако, проверьте, есть ли старые копии загрузчиков. Откройте ком строку от имени администратора и введите:
attrib -s -h С:\boot\bcd
Есть ли в наличии файлы типа bcd.backup.0001? Если есть, то введите далее:
ren С:\boot\bcd bcd1
ren С:\boot\bcd.backup.0001 bcd
attrib +s +h С:\boot\bcd
Перезагружайтесь.
Сообщение отредактировал GDenis - 22 марта 2015 23:45
Polarstar
24 марта 2015 11:23
#1479
c:\
не найден путь C:\boot
И действительно нет такой папки....
tixo
24 марта 2015 18:25
#1480
Polarstar,
В диалоге восстановления выбрать командную строку и ввести следующие команды:
bootrec.exe /FixBoot
bootrec.exe /RebuildBcd
