Packard Bell TJ65, TJ66, TJ71, TJ75 и TJ76 - Отзывы владельцев ноутбуков и обсуждение моделей - 7 страница
14 ноября 2010 00:35
#121
Цитата: Afanas А дросели могут свистеть через динамики? Нет. Они просто примерно в том месте расположены. Идею с наводками и паразитными шумами тоже можно исключить так как при включении их нет. А вы пробовали в настройках звука отключить все входы (устройства записи) --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 ноября 2010 00:41
#122
Репутация: 1 Сообщений: 15 |
У меня в устройствах записи значится только микрофон. Я его отключал. Единственное, что меня удивило, то, что свойствах звука написано, что звук идёт через переднюю панель |
14 ноября 2010 00:52
#123
Afanas, странно. Драйвера на звук какие ставили? Отсюда пробовали? Смущает то, что шумы появляются примерно в момент загрузки драйверов на звук --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 ноября 2010 00:59
#124
Драйвера с сайта packard bell. Пробовал удалять их,и виндовс установил свои. Стало в место звука conexant, просто устройство с поддержкой HD ,а шумы всё-равно остались. |
14 ноября 2010 01:01
#125
Afanas, софтовая, конечно. А драйвера отсюда ставили? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 ноября 2010 01:04
#126
Нет. Сейчас качаю с этого сайта. Буду пробовать... Удалил старый драйвер, перезагрузил компьютер и начал ставить драйвер с этого сайта для моей модели ноутбука и звука conexant. При установке вылезла ошибка "Не удалось установить драйвер. Невозможно обнаружить устройство для этого драйвера Сообщение отредактировал Afanas - 14 ноября 2010 01:16 |
14 ноября 2010 01:19
#127
Afanas, а звуковая какая у вас? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 ноября 2010 01:24
#128
FuzzyL, conexant Cx20561. Сейчас заметил интересную штуку. Родной драйвер удалён и звук работал от драйвера виндовс HD. Выключение звука не помогало в игре свистело , что с включеным звуком, что с выключенным. Установил родной драйвер, ситуация изменилась, с включенным звуком свистит, с выключенным - тишина Сообщение отредактировал Afanas - 14 ноября 2010 01:33 |
#129
Afanas, попробуйте этот http://station-drivers.com/telechargement/conexant/conexant_Hermosa_4.98.9.0-w7( www.station-drivers.com).exe --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 ноября 2010 01:35
#130
FuzzyL,вот это драйвер у меня и установлен 4.98.9.0. Уже и не знаю что нуно этому буку :) Звук вот записал через виндовс. такие звуки издаются из колонок во время игры... И ещё заметил одну штуку, звуки появляются в основном при нагрузке на видео. Проверял так: нагружал тест стабильнотси через эверест - тишина. Запускал булик - пищит. Провёл ещё один эксперимент. Снёс винду и установил с диска windows 7, в начале всё было нормально, ничего не устанвливал, а как только установил драйвер от видеокарты, то появились эти звуки. Вот такой расклад... В Linux live DVD тоже есть эти звуки, если драва на карту установлены Сообщение отредактировал Afanas - 15 ноября 2010 20:29 |
25 ноября 2010 14:24
#131
Репутация: 1 Сообщений: 3 |
Может кто нибудь подсказать как увеличить громкость микрофона на Packard Bell EasyNote TJ65 при Windows XP SP3. Скачивал множество драйверов, но везде одно и то же. Точно знаю что можно как то через реестр увеличить, но нет данных по этому. |
25 ноября 2010 14:27
#132
Shawn36, ищите опции по усилению микрофона на 20 дБ --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 ноября 2010 00:38
#133
Нашел решение этой проблемы, может кому интересно будет: Чипсет Conexant Cx20561 В качестве исходных использовались драйвера http://rapidshare.com/files/101788966/V32Proba2.rar.html После распаковки находим файл LEOHERza.inf Находим там секцию [Oem.AddReg] В секции [Oem.AddReg] находим ПРИМЕРНО такие строки ;default Min for Hermosa is 0xffb60000(-74dB), default Max for Hermosa is 0x60000(+6dB) ;default Min for Venice is 0x00000000(0dB), default Max for Venice is 0x228000(+34.5dB) ;default Min for Waikiki is 0x00000000(0dB), default Max for Waikiki is 0x150000(+21dB) ;note 0x10000=1dB, 0x8000=0.5dB HKR,Settings\OEM\MicInRange,DedicatedExternalMicInMin,1,00,00,B6,FF HKR,Settings\OEM\MicInRange,DedicatedExternalMicInMax,1,00,00,17,00 HKR,Settings\OEM\MicInRange,DedicatedInternalMicInMin,1,00,00,B6,FF HKR,Settings\OEM\MicInRange,DedicatedInternalMicInMax,1,00,00,17,00 (Можно искать по слову "DedicatedExternalMicInMin") Дальше остается только изменить значения, вроде "1,00,00,B6,FF" на те, которые нам нужны. Тут есть важный момент, если мы хотим выставить уровень, например, в "0xffb60000", нужно обратить внимание на то, что в реестр это надо записывать задом наперед, то есть, это будет выглядить, как "00,00,B6,FF". Это так, если кому то захочется самостоятельно менять циферки. После правки строчки стали выглядеть так: HKR,Settings\OEM\MicInRange,DedicatedExternalMicInMin,1,00,00,B6,FF HKR,Settings\OEM\MicInRange,DedicatedExternalMicInMax,1,00,00,3f,00 HKR,Settings\OEM\MicInRange,DedicatedInternalMicInMin,1,00,00,B6,FF HKR,Settings\OEM\MicInRange,DedicatedInternalMicInMax,1,00,00,3f,00 Итак, меняем значения, сохраняем файл, а дальше - традиционно: Заходите в Диспетчер устройств, выбираете ваше устройство, Обновить драйвер, Установка из указанного места, Не выполнять поиск, Установить с диска и указываете системе папку, с измененным INF файлом, перегружаетесь и пробуете. У меня заработало. |
26 ноября 2010 00:48
#134
Shawn36, кстати, а как вам сам ноутбук? Что понравилось и не понравилось? Довольны ли вообще покупкой? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 ноября 2010 13:29
#135
Ноутбук сам отличный, долго не мог выбрать какой купить и нашел точно то, что искал. Вся комплектация какую и хотел, понраавился встроенный блютуз, что не во многих буках найдешь, сенсорная панель, numpad. Единственные минусы это микрофон, который трудно настроить на ХР, и при сильном нагреве, когда играю в игры, зависает, что было, в основном, летом. Для работы отлично сгодится. |
29 ноября 2010 02:03
#136
Есть мобильный core i5 530m, получится ли его сюда поставить вместо 430m? |
29 ноября 2010 02:28
#137
Цитата: vadiator core i5 530m, получится ли его сюда поставить вместо 430m? Получится.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
29 ноября 2010 15:05
#138
судя по тепловыделению 35w систему охлаждения можно ту же оставить) |
29 ноября 2010 18:44
#139
Цитата: vadiator судя по тепловыделению 35w систему охлаждения можно ту же оставить) Ну во-первых,это не тепловыделение,а во-вторых,другой СО на него всё равно нет. |
30 ноября 2010 18:10
#140
скажем не правильно выразился, максимальное энергопотребление) как следствие нагрев. |
